MFC在很多的對話框操作中,我們經(jīng)常要用到在一個(gè)對話框中調(diào)用另一個(gè)對話框的函數(shù)或變量.可以用如下方法來解決.
HWND hWnd=::FindWindow(NULL,_T("Sphere")); //得到對話框的句柄
C***Dialog* pWnd= (C***Dialog*)C***Dialog::FromHandle(hWnd); //由句柄得到對話框的對象指針
pWnd->xxx( ); //調(diào)用C***Dialog中的函數(shù)xxx();
以上參考:http://www.cnblogs.com/del/archive/2008/02/28/1085432.html。
通過窗口類函數(shù):CWnd *GetWindow獲得窗口指針,pWnd->m_hWnd(The handle of the Windows window attached to this CWnd)在::FromHandle(hWnd);
獲取主窗口句柄: CWnd *wnd = AfxGetMainWnd();
HWND hwnd = wnd->GetSafeHwnd();
設(shè)置控件為窗口焦點(diǎn):GetDlgItem(IDC_TREE1)->SetFocus();
獲取控件句柄:HWND hwndctrl = ::GetDlgItem(mainHwnd, IDC_TREE1);//獲取樹形控件的句柄IDC_TREE IDC_COMBO1
獲取當(dāng)前最上層窗口的句柄: HWND mainHwnd = ::GetForegroundWindow();//獲取當(dāng)前topmost的窗口句柄 獲取當(dāng)前窗口的焦點(diǎn)句柄: HWND currentFocus = ::GetFocus();
(一)MFC中獲得各個(gè)類的句柄總結(jié)
VC中編程,最大的障礙和問題就是消息機(jī)制和指針獲取與操作。其實(shí)這些內(nèi)容基本上是每本VC學(xué)習(xí)工具書上 必講的內(nèi)容,而且通過MSDN很多問題都能解決。下面文字主要是個(gè)人在編程中指針使用的一些體會,說的不當(dāng)?shù)牡胤秸堉刚。一般我們使用的框架是VC提供的Wizard生成的MFC App Wizard(exe)框架,無論是多文檔還是單文檔,都存在指針獲取和操作問題。
下面這節(jié)內(nèi)容主要是一般的框架,然后再講多線程中的指針使用。使用到的類需要包含響應(yīng)的頭文件。首先一般獲得本類(視,文檔,對話框都支持)實(shí)例指針this,用this的目的,主要可以通過類中的函數(shù)向其他類或者函數(shù)中發(fā)指針,以便于在非本類中操作和使用本類中的功能。這其中的關(guān)鍵在于理解 m_pMainWnd, AfxGetApp(),AfxGetMainWnd() 的意義! 1) 在View中獲得Doc指針
CYouSDIDoc *pDoc=GetDocument();一個(gè)視只能有一個(gè)文檔。
2) 在App中獲得MainFrame指針
CWinApp 中的 m_pMainWnd變量就是MainFrame的指針,也可以: CMainFrame *pMain =(CMainFrame *)AfxGetMainWnd();
3) 在View中獲得MainFrame指針
CMainFrame *pMain=(CmaimFrame *)AfxGetApp()->m_pMainWnd;
4) 獲得View(已建立)指針
CyouView *pView=(CyouView *)pMain->GetActiveView();
5) 獲得當(dāng)前文檔指針
CDocument * pCurrentDoc =(CFrameWnd *)m_pMainWnd->GetActiveDocument();
6) 獲得狀態(tài)欄與工具欄指針
CStatusBar * pStatusBar=(CStatusBar *)AfxGetMainWnd()->GetDescendantWindow(AFX_IDW_STATUS_BAR);
CToolBar * pToolBar=(CtoolBar *)AfxGetMainWnd()->GetDescendantWindow(AFX_IDW_TOOLBAR); 7) 如果框架中加入工具欄和狀態(tài)欄變量還可以這樣
(CMainFrame *)GetParent()->m_wndToolBar;
(CMainFrame *)GetParent()->m_wndStatusBar; 8) 在Mainframe獲得菜單指針
CMenu *pMenu=m_pMainWnd->GetMenu();
9) 在任何類中獲得應(yīng)用程序類
AfxGetInstanceHandle 得到句柄,AfxGetApp 得到指針 B1.如何在自己的類和“應(yīng)用程序類”中獲得“文檔類”的句柄?
SDI AfxGetMainWnd() -> GetActiveView() -> GetDocument() 得到指針
MDI AfxGetMainWnd() -> MDIGetActive() -> GetActiveView() -> GetDocument() 得到指針
B3.如何在“框架類”中獲得“文檔類”句柄?
SDI GetActiveView() -> GetDocument() 得到指針,MDI MDIGetActive() -> GetActiveView() -> GetDocument() 從 CMainFrame 得到指針,GetActiveView() -> GetDocument() 從 CChildFrame 得到指針
B4.如何在“視圖類”中獲得“文檔類”句柄?
GetDocument() C1.如何在“文檔類”中獲得“視圖類”句柄?
GetView(),調(diào)用 GetFirstViewPosition 和 GetNextView 函數(shù)得到指針。
C2.如何在自己的類和“應(yīng)用程序類”中獲得“視圖類”句柄?
SDI GetActiveView 得到指針
MDI MDIGetActive() -> GetActiveView() 從 CMainFrame 得到指針,GetActiveView 從 CChildFrame 得到指針
最后提醒大家,在提取到各個(gè)句柄之后,因?yàn)槌醮翁崛〉亩际菢?biāo)準(zhǔn)類句柄,所以,在使用時(shí)要注意將標(biāo)準(zhǔn)句柄轉(zhuǎn)換成自己的類的句柄。如:
AfxGetApp();//得到的是WinApp類的句柄,
所以操作前記得轉(zhuǎn)換成自己定義的類的句柄。
如:((CMyApp*)AfxGetApp())->XXXX();//這的xxxx()就是你定義的類中間的成員。
(二)MFC中句柄、指針、ID之間的轉(zhuǎn)換
win32直接操作的是句柄HANDLE,每個(gè)句柄就對應(yīng)windows窗口,而vc對HANDLE進(jìn)行類封裝,間接操作的都是HANDLE,現(xiàn)在句柄只是類的一個(gè)成員變量。
從句柄到指針
CWnd* pWnd=CWnd::FromHandle(hWnd); //a temporary CWnd object is created //and attached.
pWnd->Attach(hWnd); //Attaches a Windows window to a CWnd object
從指針到句柄
HWND hWnd=pWnd->GetSafeHandle();
hWnd=pWnd->m_hWnd;
SDK編程中窗口ID,句柄,指針三者相互轉(zhuǎn)換函數(shù)
ID--HANDLE--HWND三者之間的互相轉(zhuǎn)換
id->句柄-----------hWnd = ::GetDlgItem(hParentWnd,id);
id->指針-----------CWnd::GetDlgItem();
句柄->id-----------id = GetWindowLong(hWnd,GWL_ID);
句柄->指針--------CWnd *pWnd=CWnd::FromHandle(hWnd);
指針->ID----------id = GetWindowLong(pWnd->GetSafeHwnd,GWL_ID);
GetDlgCtrlID();
指針->句柄--------hWnd=cWnd.GetSafeHandle() or mywnd->m_hWnd;
HICON->ID--------HICON hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(nIconID);
HICON hIcon = LoadIcon(AfxGetApp()->m_hInstance, MAKEINTRESOURCE(nIconID));
附注:獲得窗口句柄三種方法
1.HWND FindWindow(LPCTSTR lpClassName, LPCTSTR lpWindowName)
HWND FindWindowEx(HWND hwndParent, HWND hwndChildAfter,LPCTSTR lpClassName, LPCTSTR lpWindowName)
2.HWND WindowFromPoint(POINT& Point)//獲得當(dāng)前鼠標(biāo)光標(biāo)位置的窗口HWND
本文來自CSDN博客:http://blog.csdn.net/cy757/archive/2009/08/07/4423756.aspx
VC++中有關(guān)句柄和指針及其轉(zhuǎn)換
1.MFC窗口的句柄和指針的轉(zhuǎn)換
(1) 一般窗口對象都會有一個(gè)其對應(yīng)的句柄變量,所以我們可以取此對象的m_hWnd屬性來得到句柄。
(2)使用GetSafeHwnd函數(shù)取得程序所在窗口類的句柄
(3)使用FromHandle函數(shù)來通過句柄得到其想要的指針
其他的一些方法:
GetActiveWindow 取當(dāng)前活動(dòng)窗口句柄
AfxGetMainWnd 取主窗口句柄
GetForegroundWindow 取前臺窗口句柄
FindWindow尋找參數(shù)指定的窗口
EnumWindow枚舉窗口
2. 上下文無關(guān)設(shè)備的句柄和指針的轉(zhuǎn)換
(1)this->m_hDC
(2)CDC::GetSafeHdc
(3)可以使用FromHandle函數(shù)來通過句柄得到其想要的指針
3.Gdi對象的句柄和指針的轉(zhuǎn)換
(1)this->m_hObject
(2)CGdiObject::GetSafeHandle
4.窗口、控件的指針和句柄的相互轉(zhuǎn)化
(1)指針轉(zhuǎn)化為句柄
在MFC應(yīng)用程序中首先要獲得窗口的指針,然后將其轉(zhuǎn)化為句柄
CWnd* pWnd;
HANDLE hWnd = pWnd->GetSafeHwnd();
(2)句柄轉(zhuǎn)化為指針
在MFC應(yīng)用程序中首先獲得對話框控件的句柄,然后獲得其指針
HANDLE hWnd;
GetDlgItem(IDC_xxx,&hWnd);
CWnd * pWnd = FromHandle(hWnd);
獲得程序窗口指針的辦法
(1)獲得主框架窗口指針(任何時(shí)候都可以用,只要是MFC程序中)
CWnd* pWnd = AfxGetMainWnd();
(2)獲得對話框中控件指針
CWnd* pWnd = GetDlgItem(IDC_xxx);
(3)獲得對話框中某控件的句柄
HANDLE GetDlgItem(m_hDLG,m_nID_DlgItem);
(4)獲得GDI對象的句柄
HANDLE m_hGDIObj = m_pGDIObj->GetSafeHanle();
