HDTV的出現(xiàn)帶了一些新的概念和技術(shù),這其中之一就是TriLevel同步的概念,這個(gè)概念已在實(shí)際中得到應(yīng)用,TriLevel同步解決了傳統(tǒng)的BiLevel同步的一些麻煩問(wèn)題,雖然TriLevel同步對(duì)新的電視系統(tǒng)來(lái)說(shuō)有優(yōu)點(diǎn),但是我們?nèi)匀粫?huì)發(fā)現(xiàn)我們自己的系統(tǒng)接口僅能處理BiLevel同步,因此,需要將TriLevel轉(zhuǎn)換為BiLevel同步。
BiLevel同步BiLevel同步是所有視頻標(biāo)準(zhǔn)包括計(jì)算機(jī)視頻、復(fù)合視頻、S-Video和分量視頻等同步方法,BiLevel指有兩個(gè)電平,也即是一個(gè)脈沖有兩個(gè)電平(一個(gè)高電平,一個(gè)低電平,相對(duì)于峰值),因此,使用BiLevel同步的系統(tǒng)是使用邊緣來(lái)觸發(fā),典型地,負(fù)邊緣做為觸發(fā)點(diǎn),如圖1所示,顯示系統(tǒng)“看”這個(gè)付邊緣來(lái)同步掃描,大部分計(jì)算機(jī)圖形卡輸出正邊緣同步。 檢查同步脈沖對(duì)顯示信號(hào)處理器來(lái)說(shuō)總是一件非!皌rickiest”任務(wù),它要求仔細(xì)偏置同步處理電路,以便將同步脈沖從其他電壓區(qū)分出來(lái),做為視頻信號(hào)的一部分,BiLevel同步引入了不希望的DC分量,如圖2所示,在復(fù)合視頻、S-video和分量video處理中,DC分量不是太麻煩,可以很容易做為通常的同步分離一部分來(lái)管理,當(dāng)BiLevel引入到RGB視頻通道的時(shí)候,處理就相對(duì)復(fù)雜,在某些系統(tǒng)中,同步僅放到Green通道,這要求同步分離處理要非常干凈,再大部分情況下,很難做到,通常一個(gè)非常窄的同步脈沖依然存在。 殘留的同步是由于不能完全去除同步信息,同步在RGB系統(tǒng)中通常放在Green通道,高清分量視頻信號(hào)在每個(gè)通道都包含同步信號(hào),取決于DC恢復(fù)電路的性能,同步信號(hào)可能不能完全去除,殘留的同步信號(hào)引起Green通道的偏置不正確,即使在同步信號(hào)加到所有通道的RGB系統(tǒng),保持三個(gè)通道嚴(yán)格一致的地處理也是非常困難的,在黑電平的小的偏移,可能破壞彩色平衡或視頻通道的增益。 TriLevel同步TriLevel在SMPTE240模擬HDTV標(biāo)準(zhǔn)中被引進(jìn),之前,早期的HDTV1125/60系統(tǒng)使用不同的同步波形,由不同的1125/60設(shè)備廠家提供,SMPTE240確保了系統(tǒng)的兼容性。提供更為精確的同步和三個(gè)分量視頻信號(hào)的相對(duì)定時(shí)。 圖3顯示了TriLevel同步信號(hào),按照SMPTE標(biāo)準(zhǔn),脈沖將起始于0V(特指黑電平),首先變負(fù)到-300mV(+-6mV),經(jīng)過(guò)一定的時(shí)間,它跳變?yōu)檎?300mV(+-6mV)并保持一定時(shí)間,然后回到0電平,顯示系統(tǒng)“看”同步脈沖過(guò)0點(diǎn),TriLevel同步脈沖定義每隔脈沖寬度為44個(gè)點(diǎn)頻周期寬,這樣總共88個(gè)周期寬度,上升沿定義+-1.5個(gè)點(diǎn)頻周期。 TriLevel同步的DC值為0,這是TriLevel的主要優(yōu)點(diǎn),這解決了BiLevel同步引入DV分量到視頻信號(hào)中,因而早期的DC偏移不再需要。在數(shù)字系統(tǒng)中,這個(gè)信號(hào)很容易被編碼和被識(shí)別。 將TriLevel轉(zhuǎn)換為BiLevel同步 如圖4所示,轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵是不能破壞定時(shí)關(guān)系。
