當前社會已經(jīng)完全進入了貼片元器件時代,也就是常說的SMD,然而可悲的是,學(xué)校大部分還在用插腳元器件,他們不會焊接貼片元器件,總覺得體積太小,這個問題的根本,是學(xué)校的老師,他們的水平太差并且還怕學(xué)習導(dǎo)致的。
常規(guī)電阻電容電感貼片元器件的封裝為0402、0603、0805,比如0402,就是指長度為40mil,寬度為20mil,mil為毫英寸,1mil=0.0254mm,40mil=1mm。所以0402就是1mm*0.5mm,0603就是1.5mm*0.75mm,實際上是1.6mm*0.8mm,0805就是2mm*1.25mm,實際是2mm*1.2mm。此外日本還有一種規(guī)定,就是直接用公制的,比如
0402對應(yīng)公制1005
0603對應(yīng)公制1608
0805對應(yīng)公制2012
這個大家一看就懂。
因為日本是基礎(chǔ)元器件的強國,所以日本的品牌都是按公制來標號的,國內(nèi)有些也按日本的做法,也用公制。但歐美還比較喜歡用英制。
一般0402用于消費類電子,適合機器生產(chǎn)的,成本最低,降低板子面積和費用,所以廣泛應(yīng)用于手機、MP3、MP4等消費類電子。
一般0603用于量不是太大,批量性不強的地方,并且對功率有一些要求的地方,如消費類電源等,小工廠比較喜歡,因為0603比較適合手工貼片,生產(chǎn)簡單。
一般0805適合用于需要一定功率的地方,尤其是功率電源等方面,還有對可靠性要求比較高的地方,焊接質(zhì)量好,性能可靠。
此外還有1206、1210等封裝,現(xiàn)在用的越來越少了,主要在大功率電源上比較多。
鉭電容一般分為A、B、C、D型,注意后綴是公制,比如B型,就是3.5mm*2.8mm
A型 3216
B型 3528
C型 6032
D型 7343
E型 7343
貼片元器件,體積小,占用PCB版面少,元器件之間布線距離短,高頻性能好,縮小設(shè)備體積,尤其便于便攜式手持設(shè)備。
然而貼片元器件有它的缺點,因為是貼片,所以對生產(chǎn)設(shè)備要求比較高,同時對器件的質(zhì)量要求也比較高。比如,貼片器件機器生產(chǎn),一般要求元器件出廠在一年之內(nèi),否則器件因為保存時間太長,導(dǎo)致焊盤氧化,焊接不良,尤其是越小的封裝,品質(zhì)要求越高。
貼片器件相對插腳器件,生產(chǎn)難度大,插腳器件比較適合簡易作坊,一個錫爐就可以,而貼片器件,一般需要SMD刮錫膏臺,錫膏攪拌機,回流焊機,尤其是回流焊接機,一般幾千元的,因為溫度不均勻很容易導(dǎo)致元器件假焊或者立碑,一般需要通道式回流焊接機,這個價格比較貴,需要上萬元。
此外電容電感等器件,因為沒有標記,很容易混淆,建議保存在樣品條中,不建議放入小盒子等,一來避免混淆,二來提高保存時間。
