查看: 2584|回復(fù): 0
貼片電阻的基礎(chǔ)知識(shí)及細(xì)節(jié)
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-31 20:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
常用貼片電阻有0402、0603、0805(英制),目前0402因?yàn)橄M(fèi)類電子,用量最大,價(jià)格也最便宜,但一般需要機(jī)器貼片,不適合手工貼片。
電阻最出名的廠家為:日本羅姆(ROHM)、臺(tái)灣國(guó)巨(YAGEO)這兩個(gè)品牌,手機(jī)公司主要采用這兩個(gè)。
其次是臺(tái)灣旺詮(RALEC)、臺(tái)灣厚生(Uni-ohM)、臺(tái)灣麗智(LIZ),大陸風(fēng)華。
目前品牌主要以臺(tái)灣系為主,國(guó)內(nèi)都是雜牌,很多把國(guó)內(nèi)的雜牌貼成臺(tái)灣的,比如國(guó)巨等。
目前電阻的工藝比較成熟,一般情況下都不會(huì)出問題,差異一般不大,就算是國(guó)產(chǎn)雜牌,也沒有太大的差別,最多貼片焊接可靠性可能存在一些差異,所以選擇貼片電阻,品牌不用特別挑剔。但國(guó)內(nèi)電阻盤料魚龍混雜,很多都是多年的老料或者是庫存料,會(huì)對(duì)焊接質(zhì)量有很大的影響,尤其是越小的封裝如0402,一定要采購新料,最好是一年內(nèi)的。
電阻的作用有以下幾種:
0、短路跳線連接作用:如0歐姆
1、緩沖:比如電平匹配電阻,一邊2.8V,一邊5V。如旋風(fēng)001串口接口是2.8V,而單片機(jī)一般用5V,他們串口之間串聯(lián)電阻緩沖。本質(zhì)上緩沖也是一種限流。
2、限流:兩部分設(shè)備,一個(gè)有電供應(yīng),一個(gè)沒有電壓,比如宏晶單片機(jī),它的ISP下載前,不能有電壓,而他下載是通過串口的,一般串口TXD腳是有電壓的,而這個(gè)電壓會(huì)通過單片機(jī)內(nèi)部的靜電保護(hù)二極管D1給單片機(jī)提供一個(gè)電壓
,假如TXD腳為3.3V,若直接相聯(lián),會(huì)導(dǎo)致單片機(jī)的電壓為2.8V,這個(gè)時(shí)候單片機(jī)就不能再進(jìn)入了ISP狀態(tài)了,所以一般都串聯(lián)一個(gè)1K歐姆的電阻在TXD腳上,這樣單片機(jī)就基本上沒有電壓
3、RC,RL等組成的低通或者高通濾波系統(tǒng)
4、集電極負(fù)載等,取出電流或者電壓
5、基準(zhǔn)電壓、電流參考,一般用1%精度電阻
6、電阻網(wǎng)絡(luò)搭建,如DA、AD等
7、負(fù)載終端阻抗匹配
8、等等,具體的太多了
電阻使用的注意事項(xiàng):
1、功率:小封裝器件,一定要計(jì)算功率0402是1/32W、0603是1/16W、0805是1/8W,功率都是非常小的,所以電源方面,一般都用封裝大的,如1206等
2、瞬間電流:電阻的發(fā)熱公式為I*I*R,假如電阻為1歐姆,直流穩(wěn)定電流為1A,那么電阻上發(fā)熱為1*1*1=1W,假如是脈沖電流,平均也是1A,但占空比50%,這個(gè)時(shí)候發(fā)熱為2*2*1*0.5=2W。假如占空比越小,發(fā)熱越厲害,所以在開關(guān)型電路中,不能按平均電流計(jì)算。這一點(diǎn)非常重要,本人吃過虧。
3、0歐姆電阻不完全等于0,電阻大概幾十毫歐,當(dāng)電流大的地方,不要認(rèn)為就是真的零歐姆,電流大的地方,零歐姆電阻的封裝也要大一些。
4、上電沖擊:這個(gè)跟第二點(diǎn)原理類似,設(shè)計(jì)電路不要想當(dāng)然。
5、高壓:因?yàn)橘N片電阻封裝小,所以不適合在高壓下使用,否則容易擊穿。
5%精度電阻列表(取值是按5%無損來考慮的,每一顆生產(chǎn)出來的電阻,都會(huì)落到表中)
0
1      10    100    1K      10K    100K     1M      10M
1.1    11    110    1.1K   11K    110K    1.1M     11M
1.2    12    120    1.2K  12K     120K    1.2M     12M
1.3    13    130    1.3K   13K    130K    1.3M     13M
1.5    15    150    1.5K   15K    150K    1.5M     15M
1.6    16    160    1.6K   16K    160K    1.6M     16M
1.8    18    180    1.8K   18K    180K    1.8M     18M
2      20    200     2K    20K    200K     2M       20M
2.2    22    220    2.2K   22K    220K    2.2M
2.4    24    240    2.4K   24K    240K    2.4M
2.7    27    270    2.7K   27K    270K    2.7M
3      30    300       3K    30K    300K     3M
3.3    33    330    3.3K   33K    330K    3.3M
3.6    36    360    3.6K   36K    360K    3.6M
3.9    39    390    3.9K   39K    390K    3.9M
4.3    43    430    4.3K   43K    430K    4.3M
4.7    47    470    4.7K   47K    470K    4.7M
5.1    51    510    5.1K   51K    510K    5.1M
5.6    56    560    5.6K   56K    560K    5.6M
6.2    62    620    6.2K   62K    620K    6.2M
6.8    68    680    6.8K   68K    680K    6.8M
7.5    75    750    7.5K   75K    750K    7.5M
8.2    82    820    8.2K   82K    820K    8.2M
9.1    91    910    9.1K   91K    910K    9.1M
