數(shù)字視頻編碼器SPCA711A
SPCA711A是凌陽科技推出的視頻編碼芯片,用于將YCrCb數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)成NTSC/PAL等模擬視頻信號(hào)。支持與大多數(shù)MPEG解碼器的無縫連接。SPCA711A支持多種視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),包括NTSC(美國(guó)、日本) ,PAL-B、D、G、H、I(歐洲、亞洲),PAL-M、PAL-N、PAL-Nc。SPCA711A在單時(shí)鐘、單電源(3.3V)下工作,簡(jiǎn)單易用。
高集成度的32x32視頻矩陣開關(guān)ISL59532
ISL59532 32x32視頻矩陣開關(guān)集成了4個(gè)常用的單獨(dú)的16 x 16交叉點(diǎn)開關(guān),組成一個(gè)32 x 32開關(guān)矩陣(或兩個(gè)32 x16開關(guān))。為了進(jìn)一步節(jié)省空間和降低成本,ISL59532在每個(gè)輸入端集成了一個(gè)直流恢復(fù)箝位電路。每個(gè)輸出有一個(gè)快速OSD(同屏顯示)開關(guān),不需要在器件周圍附加外圍器件。該器件是安全視頻,視頻交換機(jī)和路由器,KVM(鍵盤,顯示器,鼠標(biāo)),廣播視頻和其他視頻應(yīng)用的理想選擇。ISL59532是32 x 16和16 x16系列矩陣開關(guān)中的首個(gè)產(chǎn)品。所有開關(guān)都具有單端輸入和差分輸入兩個(gè)類型,使用相同的引腳,很容易進(jìn)行尺寸大小設(shè)計(jì)。根據(jù)ISL59532的這些特點(diǎn),也很容易進(jìn)行系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)。輸出放大器的增益可以通過SPI接口進(jìn)行單獨(dú)編程增益,大小為+1或+2。高阻抗三態(tài)輸出采用同一接口,因此可以把幾個(gè)32 x 32交叉點(diǎn)開關(guān)連接起來,組成更大的開關(guān)矩陣。
ISL59532的主要特點(diǎn):
320MHz帶寬
0.025%的差分增益(DG)和0.05度的差分相位(DP)
50MHz的增益平坦度為0.1dB
-85dB的串?dāng)_
任意圖形隨屏顯示視頻發(fā)生器MAX4455
MAX4455是一款8通道的任意圖形OSD視頻發(fā)生器,可以將任意灰度級(jí)位圖嵌入到8路異步復(fù)合視頻信號(hào)源中。MAX4455能夠理想地應(yīng)用于安全照相機(jī)的監(jiān)控系統(tǒng)中,用于將圖象與文字以15個(gè)級(jí)別的亮度嵌入到8路視頻輸出通道中。它能夠非常方便地以任意字體與尺寸顯示各種信息,例如公司標(biāo)識(shí)、照相機(jī)位置、時(shí)間與日期。任意圖象顯示的能力使其可以顯示各種文字與字體,從而允許廠商可以為任何地域的市場(chǎng)制作他們的系統(tǒng)。MAX4455被設(shè)計(jì)用來與Maxim的視頻矩陣開關(guān)一起使用,例如MAX4356與MAX4358,這些器件都包含了可簡(jiǎn)單插入OSD信息的電路。MAX4455還可以與分立的快速復(fù)用器一起使用。
MAX4455工作在3V至3.6V數(shù)字電源,2.7V至5.5V模擬電源下。獨(dú)立的電源接口使MAX4455與微處理器以及OSD矩陣開關(guān)邏輯連接非常方便,允許2.7V至5.5V的任意邏輯電平。MAX4455采用16Mb SDRAM存儲(chǔ)所有8路視頻通道的圖象信息。MAX4455可以通過一個(gè)簡(jiǎn)單的主uP接口來管理所有存儲(chǔ)器接口功能。MAX4455的多通道存儲(chǔ)共享功能以及多位置寫入功能實(shí)現(xiàn)了共有圖象信息的快速刷新,這對(duì)于快速更新OSD信息(例如時(shí)間標(biāo)記)是非常必要的。
MAX4455采用薄型100引腳TQFP封裝(面積200mm²)。額定溫度范圍-40°C至+85°C。MAX4455EVSYS可以用來評(píng)估MAX4455和MAX4358(32 x 16視頻OSD矩陣開關(guān))。
Techwell視頻解碼器 TW2815、TW2816
針腳完全兼容的TW2815和TW2816四信道視頻解碼器拓展了Techwell的TW2800系列安全集成電路,它們將模擬的復(fù)合視頻信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字結(jié)構(gòu)的YCbCR數(shù)據(jù)用于單立和基于個(gè)人電腦的數(shù)字?jǐn)z像機(jī)(DVR)安全應(yīng)用。TW2815還包含音頻編解碼器,并帶有新型TW2700四信道壓縮控制器(4-Channel Compression Controller)以提供可升級(jí)的端到端MJPEG DVR解決方案。
TW2815和TW2816包括四個(gè)集成的模擬抗鋸齒失真(anti-aliasing)濾波器、10位CMOS模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器,以及符合所有NTSC/PAL標(biāo)準(zhǔn)的高性能自適應(yīng)4H梳狀濾波器。這兩款集成電路均提供同步的54MHz四信道Full D1和CIF時(shí)間多元輸出,并且兩者的耗電都極低(通常為480-500 mW)。此外,TW2815提供四個(gè)集成的音頻模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器、一個(gè)數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器、多信道音頻混合模擬輸出,并且支持標(biāo)準(zhǔn)的I2S接口以供錄制輸出和回放輸入。
TW2700是實(shí)時(shí)四信道視頻壓縮控制器,用于安全應(yīng)用場(chǎng)合,它能同時(shí)壓縮和解壓四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的視頻數(shù)據(jù)流。作為Techwell的首款用于數(shù)字視頻錄像機(jī)的編解碼器芯片,這款基于RISC架構(gòu)的控制器能同TW2815共同使用以提供一種完備的數(shù)字視頻錄像機(jī)解決方案。其特色包括四個(gè)兼容ITU-R BT.656的視頻輸入端口、每個(gè)信道具有一個(gè)獨(dú)立的、采用專有算法的壓縮引擎、支持Triplex操作、同步錄制、回放和網(wǎng)絡(luò)連接,以及通過級(jí)聯(lián)(cascade)模式支持多達(dá)16個(gè)信道。
視頻解碼芯片CXA2075M
CXA2075M是SONY公司生產(chǎn)的視頻解碼芯片。它可將模擬RGB信號(hào)轉(zhuǎn)換為組合視頻信號(hào)。該芯片擁有不同的脈沖發(fā)生器,因而可以滿足編碼的需要。它可以將輸入的復(fù)合同步信號(hào)、副載波和模擬RGB信號(hào)進(jìn)行編碼,以輸出組合視頻和S端子的Y/C輸出信號(hào)。
(1)外部元件數(shù)量減少為5個(gè),僅使用鉗位電容、可調(diào)容抗、濾波器電阻等元件即可;
(2)內(nèi)部帶有陷波器,因此,器件外部可以不用陷波器;
(3)RGB輸出頻帶比CXA1645M高。
CXA2075M可廣泛應(yīng)用于高清晰度電視與數(shù)字電視的VGA接口、個(gè)人計(jì)算機(jī)與電視視頻轉(zhuǎn)換器以及電子游戲等接口轉(zhuǎn)換電路之中。
MSM7654視頻編碼芯片
MSM7654視頻編碼芯片,將數(shù)字視頻數(shù)據(jù)(24位 RGB / 8位 Y/C)轉(zhuǎn)化為交織/非交織和s-video PAL/NTSC的模擬信號(hào)。內(nèi)置三通道雙頻 10位DAC, 3位RGB 和圖象覆蓋,以及亮度順序欄產(chǎn)生; 合/s-video信號(hào)的亮度級(jí)別可控制。MSM7654帶 I²C控制接口,64QFP封裝,3V工作。同類 芯片有MSM7653,提供Macrovision的Rev 7.01復(fù) 制保護(hù)功能。
MSM7662視頻解碼芯片
MSM7662視頻解碼芯片,將RGB模擬混合RGB和s -video信號(hào)(PAL 或 NTSC格式)轉(zhuǎn)化成Y和C 獨(dú)立的8位數(shù)據(jù)。內(nèi)部A/D轉(zhuǎn)換和AGC簡(jiǎn)化其結(jié) 構(gòu),帶自動(dòng)亮度處理功能和色度處理功能。 高速同步輸入和色度爆發(fā)鎖定次數(shù),通過一個(gè) FIFO消除抖動(dòng)。自動(dòng)識(shí)別PAL/NTSC信號(hào),帶一 個(gè)I²C控制接口,其工作電壓3.0v,100 TQFP封裝。 MSM7663是新推出的高畫面質(zhì)量, PAL型帶更高速色度爆發(fā)鎖定速度的同類芯片。
PHILIPS視頻解碼IC: SAA7113
SAA7113是一種視頻解碼芯片,它可以輸入4路模擬視頻信號(hào),通過內(nèi)部寄存器的不同配置可以對(duì)4路輸入進(jìn)行轉(zhuǎn)換,輸入可以為4路CVBS或2路S視頻(Y/C)信號(hào),輸出8位“VPO”總線,為標(biāo)準(zhǔn)的ITU 656、YUV 4:2:2格式。
7113兼容PAL、NTSC、SECAM多種制式,可以自動(dòng)檢測(cè)場(chǎng)頻適用的50或60Hz,可以在PAL、NTSC之間自動(dòng)切換。7113內(nèi)部具有一系列寄存器,可以配置為不同的參數(shù),對(duì)色度、亮度等的控制都是通過對(duì)相應(yīng)寄存器改寫不同的值,寄存器的讀寫需要通過I2C總線進(jìn)行。
7113的模擬與數(shù)字部分均采用+3.3V供電,數(shù)字I/O接口可兼容+5V,正常工作時(shí)功耗0.4W, 空閑時(shí)為0.07W。7113需外接24.576MHz晶體,內(nèi)部具有鎖相環(huán)(LLC),可輸出27MHz的系統(tǒng)時(shí)鐘。芯片具有上電自動(dòng)復(fù)位功能,另有外部復(fù)位管腳(CE),低電平復(fù)位,復(fù)位以后輸出總線變?yōu)槿龖B(tài),待復(fù)位信號(hào)變高后自動(dòng)恢復(fù),時(shí)鐘丟失、電源電壓降低都會(huì)引起芯片的自動(dòng)復(fù)位。7113為QFP44封裝。
低壓差線性穩(wěn)壓器TPS760XX
德州儀器公司(TI)推出的低壓差線性穩(wěn)壓器。使用BiCMOS工藝,使其在電池供電應(yīng)用中顯示出杰出的性能。 TPS760XX系列芯片采用小體積的SOT-23封裝,工作溫度范圍-45℃~+125℃。 50mA電流輸出 電池供電系統(tǒng) 多種固定電壓可選:5V,3.8V,3.3V,3.2V和3V 手持設(shè)備 典型壓差:120mV/50mA 低功耗計(jì)量?jī)x表 過溫保護(hù) 關(guān)斷時(shí)靜態(tài)電流小于1uA 工作溫度范圍-45℃~+125℃ 5管腳SOT-23封裝 1.5KV ESD保護(hù)。
SP6208/sp6208CB 雙向馬達(dá)驅(qū)動(dòng)器
邏輯控制提供100mA(典型)的輸出電流。特點(diǎn) 內(nèi)有馬達(dá)驅(qū)動(dòng)功率晶體管(典型100mA)。 可施加制動(dòng),強(qiáng)制馬達(dá)停止(輸入A 和B 都為高電平0。 內(nèi)有可吸收浪涌電流的保護(hù)二極管。 輸入A 和B 都為低電平時(shí),具有非常小的等待電流。 工作電源電壓的范圍寬(4.5V∽15.0V)。 可用TTL 邏輯直接控制。
SST39LF160/SST39VF160 1M x 16存儲(chǔ)器
SST39LF/VF160是一款1M16的CMOS多功能FlashMPF器件,由SST特有的高性能SuperFlash技術(shù)制造而成。SST39LF160的寫編程或擦除操作電源電壓為3.0V~3.6V,SST39VF160的寫編程或擦除操作電源電壓為2.7V~3.6V。這款器件符合16存儲(chǔ)器的JEDEC標(biāo)準(zhǔn)的管腳分配。SST39LF/VF160具有高性能的字編程功能,字編程時(shí)間為14us。器件通過觸發(fā)位或數(shù)據(jù)查詢位來指示編程操作。為了防止意外寫的發(fā)生,器件還提供了硬件和軟件數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)制。SST39LF/VF160的10,000次擦除和大于100年的數(shù)據(jù)保持時(shí)間使其得到廣泛應(yīng)用。
TLC4501 TLC4501A TLC4501Y 自動(dòng)校準(zhǔn)運(yùn)算放大器
TLC4501/4502自動(dòng)校準(zhǔn)運(yùn)算放大器是一種新型的高精密運(yùn)算放大器,具有低輸入失調(diào)電壓漂移和高輸出驅(qū)動(dòng)能力,并可在上電后失調(diào)電壓自動(dòng)校準(zhǔn)為零。可廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)采集、工業(yè)控制等領(lǐng)域。
top221-top227 單IC開關(guān)電源
TOP221Y是TOPSwicth-II系列單片開關(guān)電源,僅有三只引腳,外圍元件很少,基本無須調(diào)試的TOP系列專用開關(guān)電源電路TOP221Y,這個(gè)電路的詳細(xì)資料可參考其數(shù)據(jù)手冊(cè)。 TOP221Y在密封的的環(huán)境中使用,在85—265V的交流電壓下,可輸出7W左右的最大功率,而在開放的條件使用輸出功率可達(dá)15W TOP221主要性能參數(shù) TOP221Y是寬電壓范圍的單片開關(guān)電源模塊,可通過外接少量外圍元件組成功率在15W以下的高效率電源。 為提高輸出電壓的穩(wěn)壓精度,電壓采樣電路使用了高精度可調(diào)穩(wěn)壓管TL431,并通過光電耦合將負(fù)反饋電壓回饋至TOP221Y的控制端。 通過合理的印刷板設(shè)計(jì),可使電路工作穩(wěn)定可靠,電磁輻射降至最小,也可有效地抗外部電磁干擾,具有較好的電磁兼容性能。 輸出直流電路采用了LC濾波電路,有效消除次級(jí)電路中的高頻干擾信號(hào)。 交流輸入電壓范圍:85V-265V(47-440Hz)。 直流輸出:5V/0.8A,紋波小于50mV。 該電源具有約1%的電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率,整機(jī)效率可達(dá)70%以上。 交流輸入電壓范圍:85V-265V(47-440Hz)。 工作溫度范圍:0-75℃。
功率邏輯8位移位寄存器TPIC6B595
TPIC6B595是一種單片,高電壓,中等電流的功率8位移位寄存器,是專為用戶需要相對(duì)高的負(fù)載功率的系統(tǒng)設(shè)計(jì)的。該器件包括一個(gè)內(nèi)部的輸出電壓箱位電路以防止電感瞬變電壓。 該器件包括一個(gè)8位的串入。并出移位寄存器,它的輸出饋入一個(gè)8位D型存儲(chǔ)寄存器。數(shù)據(jù)分別在移位寄存器時(shí)鐘和寄存器時(shí)鐘的上升沿傳輸?shù)揭莆患拇嫫骱痛鎯?chǔ)寄存器。當(dāng)移位寄存器清零端為高時(shí),存儲(chǔ)寄存器傳輸數(shù)據(jù)到輸出緩沖器。當(dāng)/SRCLK為低時(shí),輸入端的移位寄存器被清零。當(dāng)輸出使能保持為高時(shí),在輸出緩沖器中所有的數(shù)據(jù)保持低電平并且所有的漏極輸出是關(guān)斷的。當(dāng)/G保持為低時(shí),從存儲(chǔ)寄存器到輸出緩沖器的數(shù)據(jù)是透明的。當(dāng)輸出緩沖器中的數(shù)據(jù)為低電平時(shí),DMOS晶體管的輸出端是關(guān)斷的。當(dāng)數(shù)據(jù)為高時(shí),DMOS晶體管的輸出端具有吸入電流的能力。串行輸出端允許將移位寄存器與其他器件的數(shù)據(jù)級(jí)聯(lián)起來傳送。 輸出是低側(cè)漏極開路DMOS晶體管,其輸出額定值為50V,并具有150mA連續(xù)吸收電流的能力。在Tc=25℃的溫度下,每一輸出端的電流限制在500 mA。電流的限制值隨著結(jié)溫的升高而降低以實(shí)現(xiàn)對(duì)器件的附加保護(hù)。 TPIC6B595的工作溫度范圍為0℃至125℃。 特性: 低Rds(on),典型值為5Ω 雪崩能量30Mj 8個(gè)功率DMOS晶體管輸出,能提供150mA連續(xù)電流 500 mA電流限制能力,件可級(jí)聯(lián)應(yīng)用,低能耗。
SP0SN001 64鍵音樂IC
SP0SN001 64鍵音樂IC是用在電子琴上,8種音色,8種節(jié)奏,4種打擊樂器,8級(jí)音量控制,14級(jí)節(jié)拍控制。
PL2101電力線半雙工異步調(diào)制解調(diào)器
PL2101 是專為電力線通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)的半雙工異步調(diào)制解調(diào)器。它僅由單一的 +5V 電源供電,以一個(gè)外部的接口電路與電力線耦合。PL2101除具備基本的通訊控制功能外,還內(nèi)置了五種常用的功能電路:實(shí)時(shí)鐘電路,32 Bytes SRAM,電壓監(jiān)測(cè),看門狗定時(shí)器及復(fù)位電路。它們通過標(biāo)準(zhǔn)的 I2C 接口與外部的微處理器相聯(lián),其中實(shí)時(shí)鐘與32 Bytes SRAM在主電源掉電的情況下可由3V備用電池供電繼續(xù)保持工作。PL2101 是特別針對(duì)中國(guó)電力網(wǎng)惡劣的環(huán)境所研制開發(fā)的低壓電力線載波通信芯片。由于采用了直接序列擴(kuò)頻、數(shù)字信號(hào)處理、直接數(shù)字頻率合成等新技術(shù),并采用大規(guī)模數(shù)字/模擬混合 0.5μm CMOS 工藝制作,在抗干擾及抗衰落性能以及國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品性能價(jià)格比等方面有著出眾的表現(xiàn)。
XF-S3011 中文語音合成芯片
XF-S3011 是中文語音合成芯片,將完整的語音合成系統(tǒng)完全集成到單一的處理器內(nèi)部,通過串口接收并合成任意文本?煞奖愕募傻叫枰形恼Z音合成功能的嵌入式設(shè)備之中。 2. 特點(diǎn) 可合成任意的中文文本,支持英文字母的合成 支持GB2312、UNICODE 兩種內(nèi)碼格式的文本 具有智能的文本分析處理算法,可正確的識(shí)別和處理數(shù)值、號(hào)碼、時(shí)間日期及一些常用的度量衡符號(hào),具備一定的多音字處理和中文姓氏處理能力 清晰、自然、準(zhǔn)確的中文語音合成效果 對(duì)電話號(hào)碼、數(shù)值、時(shí)間日期等特定文本提供較好的定制合成效果 芯片內(nèi)固化有多首和弦音樂、提示音效和針對(duì)某些行業(yè)領(lǐng)域的常見語音提示音 支持多種控制命令,包括:合成、停止、暫停合成、繼續(xù)合成等 支持多種文本控制標(biāo)記,提升文本處理的正確率 支持休眠功能,在休眠狀態(tài)下可降低功耗 支持UART 串行數(shù)據(jù)通訊接口,波特率9600bps 兩路10 bit DAC 模擬音頻輸出 寬工作電壓:2.6~5.5V 提供QFP(44pin)封裝形式和裸片封裝形式 芯片各項(xiàng)指標(biāo)均滿足車載環(huán)境下的應(yīng)用XF-S3011 中文語音合成芯片是一款針對(duì)嵌入式應(yīng)用領(lǐng)域而設(shè)計(jì)的單芯片處理器,具有合成任意中文文本的能力。芯片的文本分析算法具備一定的智能性,可識(shí)別常見的數(shù)值、號(hào)碼、時(shí)間、度量單位等格式的文本,可對(duì)中文姓氏中的多音字進(jìn)行處理。除了基本的語音合成功能以外,芯片內(nèi)還定制了一些和弦音樂、提示音效和少數(shù)特定行業(yè)的常用語音提示音,使得芯片的效果有更佳表現(xiàn);同時(shí)芯片提供特殊的控制標(biāo)記,使用這些標(biāo)記可以讓合成的效果達(dá)到更好的效果。由于采用小尺寸的單芯片封裝架構(gòu),用戶可以方便的將其集成到嵌入式設(shè)備中,為設(shè)備添加人性化的語音功能。該芯片的主要功能描述如下: 文本合成功能:芯片支持任意中文文本的合成,可以采用GB2312 或者Unicode 兩種編碼方式,其中GB2312 是中國(guó)大陸地區(qū)常用的中文文本編碼格式;Unicode 編碼是國(guó)際通用的編碼格式。芯片在默認(rèn)情況下按GB2312 編碼格式處理中文文本。芯片支持英文字母的合成,遇到英文單詞時(shí)按字母方式發(fā)音。 文本分析算法:芯片具有智能的文本分析算法,對(duì)常見的數(shù)值、電話號(hào)碼、時(shí)間日期、度量衡符號(hào)等格式的文本,系統(tǒng)能夠根據(jù)內(nèi)置的文本匹配規(guī)則進(jìn)行正確的識(shí)別和處理。如“2004/12/21”可以識(shí)別并讀作“二零零四年十二月二十一日”。 定制合成引擎:芯片對(duì)號(hào)碼、數(shù)值、時(shí)間日期類型的文本,定制了特殊的處理引擎。如果采用定制引擎合成上述文本,可以獲得更加自然流暢的文本合成效果,尤其適用于經(jīng)常要播報(bào)數(shù)值、號(hào)碼和時(shí)間的場(chǎng)合。 提示音:芯片內(nèi)有和弦提示音、音效提示音,可用于鈴聲和信息提醒。此外,還針對(duì)車載電話、車載導(dǎo)航、考勤機(jī)、智能儀器、稅控機(jī)等行業(yè),錄制了一些常用的語音提示音,配合定制合成引擎的使用,可以使這些行業(yè)領(lǐng)域的信息播報(bào)獲得更為自然的效果。 文本標(biāo)記功能:芯片允許在文本中插入特殊控制標(biāo)記,利用這些控制標(biāo)記可以調(diào)節(jié)芯片的參數(shù),提升芯片文本分析的正確率,如:可調(diào)節(jié)芯片合成的音量大小、產(chǎn)生靜音間隔、標(biāo)識(shí)中文姓氏文本、標(biāo)識(shí)數(shù)值、號(hào)碼文本等。 簡(jiǎn)易的開發(fā)接口:芯片采用串口通信方式,且命令協(xié)議簡(jiǎn)練有效;可通過統(tǒng)一的“合成命令”接口播放音樂、音效和中文文本,甚至進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。開發(fā)者只需要掌握少量命令便可輕松上手,使用所有主要功能。 硬件特性:芯片采用單芯片封裝形式,尺寸小,易于集成;具有休眠功能,可節(jié)約能耗;可通過引腳電平查詢芯片當(dāng)前的工作狀態(tài)。
SED1520 液晶顯示驅(qū)動(dòng)器
SED1520顯示控制器能控制80×16點(diǎn)陣液晶的顯示,其顯示RAM共16行,分2頁,每頁8行。連續(xù)16列相鄰2頁的32字節(jié)顯示RAM就可以控制一個(gè)漢字的顯示區(qū)域 SED1520圖形點(diǎn)陣液晶顯示控制器漢字字模的排列順序和方式與標(biāo)準(zhǔn)漢字字模完全不同。液晶字模數(shù)據(jù)可以通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)字模數(shù)據(jù)進(jìn)行位運(yùn)算后得到。
TM58PC20 單片機(jī)
ROM:2K x 14 位,RAM:72 x 8 位堆棧;
20 個(gè)I/O;
8 位x1 (TMR0) 預(yù)分頻器;
8 位上電復(fù)位& Watchdog 定時(shí)器、20 mS溢出復(fù)位定時(shí)器;
工作電壓:2.2V∼5.5V;
SP2327/8DP UART多串口擴(kuò)展芯片
SP2327/8DP 系采用低功耗CMOS 工藝設(shè)計(jì)的UART 多串口擴(kuò)展芯片,可實(shí)現(xiàn)將一個(gè)較高波特率UART 串口擴(kuò)展為三個(gè)較低波特率UART 串口。它主要是為解決目前大多數(shù)8 位和16 位單片機(jī)UART 接口太少絕大多數(shù)都只有一個(gè) UART 口而特別設(shè)計(jì)的專用串口擴(kuò)展芯片。同時(shí)該芯片也很好的解決了許多使用雙串口單片機(jī)的串口配置問題,明顯縮短開發(fā)周期、降低開發(fā)成本。寬工作電壓2 4V~5 5V,低工作電流典型電流為3 7mA。三個(gè)子串口都為4800bps,寬工作速率75bps~4800bps 波特率。設(shè)置簡(jiǎn)單不需軟件設(shè)置,只需更改輸入時(shí)鐘頻率即可。四個(gè)UART 串口都為全雙工異步工作模式。具有節(jié)電模式,進(jìn)入節(jié)電模式后典型靜態(tài)電流小于1 2uA,任意一個(gè)RX 端口有數(shù)據(jù)出現(xiàn)時(shí)自動(dòng)喚醒。SP2327/8DP 每個(gè)串口的數(shù)據(jù)輸出波特率誤差小典型誤差小于0.375%。每個(gè)串口的數(shù)據(jù)接收波特率范圍寬小于2.5%時(shí)所有數(shù)據(jù)能可靠接收。數(shù)據(jù)傳輸誤碼率極低,小于10 -- 9(接收的數(shù)據(jù)波特率誤差小于2%時(shí))。
KS8995M 2層交換功能的10/100Mbps交換芯片
KS8995M一顆高度整合的具有2層交換功能的性價(jià)比較高的10/100Mbps交換芯片,它包含了5個(gè)10/100發(fā)射器(transceiver)、5個(gè)MAC單元、高速無阻塞交換架構(gòu)、專用地址查詢引擎、片內(nèi)幀緩存。所有的PHY單元都支持10Base-T/100Base-T,其中的兩個(gè)PHY單元支持100BaseFX。這顆芯片可以支持諸如tag/port-based VLAN、QoS priority、管理、MIB計(jì)數(shù)器、雙MII接口和CPU控制/數(shù)據(jù)接口等功能。
KS8999 以太網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)芯片
KS8999的端口特性可以利用軟件來實(shí)現(xiàn)端口識(shí)別和流量控制,實(shí)現(xiàn)路由和交換功能. 除具有普通配置端口外,還具有遠(yuǎn)程配置和管理功能,具體為SNMP和Web Server。
富士混合IC 驅(qū)動(dòng)器EXB850/EXB851/EXB840/EXB841
用于隔離柵雙極性晶體管(IGBT)的富士混合IC 驅(qū)動(dòng)器使用說明隔離柵雙極性晶體管(IGBT)正日益廣泛地應(yīng)用于小體積,低噪音,高特性的電源,逆變器,不間斷電源(UPS)以及電機(jī)速度控制裝置之中。用于IGBT 的富士混合IC 驅(qū)動(dòng)器吸取了IGBT 的全部?jī)?yōu)點(diǎn)而開發(fā)。 n 不同的系列標(biāo)準(zhǔn)系列:最大10kHz 運(yùn)行高速系列:最大40kHz 運(yùn)行這些系列包括了全部IGBT 產(chǎn)品范圍 n 內(nèi)裝用于高隔離電壓的光耦合器:2500VAC 一分鐘 n 單供電操作 n 內(nèi)裝過流保護(hù)電路 n 過流保護(hù)輸出 n 高密度安裝的SIL 封裝 n 通用逆變器和電機(jī)控制 n 不間斷電源(UPS)。
AD73360 6通道模擬輸入的16位串行可編程A/D轉(zhuǎn)換器
AD73360是AD公司推出的6通道模擬輸入的16位串行可編程A/D轉(zhuǎn)換器。由于采用Σ-Δ A/D轉(zhuǎn)換原理,具有良好的內(nèi)置抗混疊性能,所以對(duì)模擬前端濾波器的要求不高,用一階RC低通濾波器就能滿足要求。由于其采樣率和輸入信號(hào)增益都是可編程的,采樣率可分別設(shè)置為64K、32K、16K和8K(輸入時(shí)鐘為16.384MHz時(shí)),增益可在0dB到38dB之間選擇,因而它既適合于大信號(hào)的應(yīng)用,也適合于小信號(hào)的應(yīng)用。AD73360能保證6路模擬信號(hào)同時(shí)采樣,且在變換過程中延遲很小。AD73360還能多片級(jí)聯(lián)使用,從而擴(kuò)充模擬輸入的通道數(shù)。
SGB60721 72秒語音合成芯片
SGB60721 72 Seconds Voice Synthesize IC SGB60721 是一種72 秒語音合成芯片,包含12 個(gè)I/O 腳和內(nèi)置微控制器。用戶可以通過對(duì)MCU 的編程來實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。 2 特性 單一電源供電:2.4V – 5.5V 內(nèi)置微控制器 12 個(gè)I/O 腳,其中1 個(gè)可用于38KHz 載波輸出 與系統(tǒng)振蕩器配合的看門狗定時(shí)器(WDT),可編程控制 2 種時(shí)鐘發(fā)生器—RC 振蕩器和晶體振蕩器 外部復(fù)位 32*4 bits RAM 16K ROM 高品質(zhì)語音合成器 放音頻率1.5k~27kHz 運(yùn)用BDNC 的噪音修正運(yùn)算法則盡可能的消除噪音 PWM 模式直接驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器。
