查看: 7095|回復(fù): 0
直流升壓-電容倍壓整流電路
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-1 01:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電子倍壓升壓器可將某一直流電壓提升2~8倍,其電路簡(jiǎn)單,方便實(shí)用。電路如圖所示。
電子倍壓升壓器電路
  電路工作原理:IC1為定時(shí)器,輸出頻率由外圍定時(shí)元件R2、C1確定,3腳輸出的定時(shí)脈沖送至計(jì)數(shù)器IC2的時(shí)鐘輸人端。IC2被連接成6分頻電路,IC1輸人至IC2CLK端的脈沖串被依次分配給IC2的Q0~Q5端。晶體管V1~V5分別用來(lái)對(duì)電容C3~C7充電,而晶體管V6、V7則使已充電的C3~C7 5只電容放電。由于C3~C7上所充的電壓相等,在放電輸出端(“OUT”端)得到約為原充電電壓5倍的直流電壓。本電路工作電壓分別由兩部分提供:IC1、IC2的工作電壓為9V,其電流消耗極小;另一部分供C3~C7充電電壓可為3~12V,在“OUT”端可得到約15~50V的直流電壓,因此可根據(jù)需要選擇相應(yīng)的工作電壓得到所需的輸出電壓。
  在IC2從Q0~Q5端依次計(jì)數(shù)輸出的過程中,V1~V5將依次被選通,電容C3~C7分別通過二極管VD1~VD5為其提供充電電流,依次對(duì)C3~C7充電。當(dāng)IC2計(jì)數(shù)輸出至Q5端時(shí),V6、V7均導(dǎo)通,電源通過V7的c-e結(jié)與已充電的C3~C7上的電壓相疊加,從而電路“OUT”端得到約為充電電壓5倍的直流電壓。由于IC2每計(jì)數(shù)一個(gè)周期,電容C3~C7充、放電一次,電路“OUT”端輸出一次脈沖,因此IC2連續(xù)輸出時(shí)就可在“OUT”端得到連續(xù)的脈沖輸出,經(jīng)儲(chǔ)能電容C8平滑濾波后,得到持續(xù)、穩(wěn)定的直流電壓。則此可知,IC2的計(jì)數(shù)頻率越高,則在“OUT”端得到的電壓越平滑。因此可通過適當(dāng)改變IC1的工作頻率來(lái)提高“OUT”端的輸出電壓特性。
  本電路為5倍壓輸出形式,但也可根據(jù)需要設(shè)置為2~8倍壓形式,連接時(shí)可將IC2設(shè)置為2~8分頻電路,通過各晶體管分別對(duì)2~8只電容依次充電,并由最后一只晶體管對(duì)各電容上電壓放電,在“OUT”端得到任意倍壓的電壓輸出。當(dāng)“OUT”端輸出電壓較高時(shí),C3~C8的耐壓也應(yīng)相應(yīng)提高,尤其是C8,以免擊穿。
  元器件選擇:圖中晶體管V1~V5選用達(dá)林頓晶體管為宜,電阻均為1/8W碳膜電阻,圖中供IC工作的9V電源電壓可由一只9V疊層電池提供,倍壓部分電壓可由其他電源提供。
