查看: 1662|回復(fù): 0
家庭電路設(shè)計規(guī)范
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-2 02:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、電路改造工藝流程:
1. 草擬布線圖。
2. 劃線。確定線路終端插座,開關(guān),面板的位置,在墻面標畫出準確的位置和尺寸。
3. 開槽。
4. 埋設(shè)暗盒及敷設(shè)PVC電線管。
5. 穿線。
6. 安裝開關(guān),面板,各種插座,強弱電箱和燈具。
7. 檢查。
8. 完成電路布線圖,提交公司備案。
二、電路改造的施工要點:
1. 設(shè)計布線時,執(zhí)行強電走上,弱電在下,橫平豎直,避免交叉,美觀實用的原則。
2. 開槽深度應(yīng)一致,一般是PVC管直徑+10MM。
3. 電源線配線時,所用導(dǎo)線截面積應(yīng)滿足用電設(shè)備的最大輸出功率。一般情況,照明、插座2.5mm2、空調(diào)4mm2.
4. 暗線敷設(shè)必須配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。當管線長度超過15m或有兩個直角彎時,應(yīng)增設(shè)拉線盒。天棚上的燈具位設(shè)拉線盒固定。
5. PVC管應(yīng)用管卡固定。PVC管接頭均用配套接頭,用PVC膠水粘牢,彎頭均用彈簧彎曲。暗盒,拉線盒與PVC管用鑼接固定。
6. PVC管安裝好后,統(tǒng)一穿電線,同一回路電線應(yīng)穿入同一根管內(nèi),但管內(nèi)總根數(shù)不應(yīng)超過8根,電線總截面積(包括絕緣外皮)不應(yīng)超過管內(nèi)截面積的40%。
7. 電源線與通訊線不得穿入同一根管內(nèi)。
8. 電源線及插座與電視線及插座的水平間距不應(yīng)小于500mm。
9. 電線與暖氣、熱水、煤氣管之間的平行距離不應(yīng)小于300mm,交叉距離不應(yīng)小于100mm。
10. 穿入配管導(dǎo)線的接頭應(yīng)設(shè)在接線盒內(nèi),線頭要留有余量150MM,接頭搭接應(yīng)牢固,絕緣帶包纏應(yīng)均勻緊密。
11. 安裝電源插座時,面向插座的左側(cè)應(yīng)接零線(N),右側(cè)應(yīng)接相線(L),中間上方應(yīng)接保護地線(PE)。保護地線為2.5平方的雙色軟線。
12. 當?shù)鯚糇灾卦?kg及以上時,應(yīng)先在頂板上安裝后置埋件,然后將燈具固定在后置埋件上。嚴禁安裝在木楔、木磚上。
13. 連接開關(guān)、螺口燈具導(dǎo)線時,相線應(yīng)先接開關(guān),開關(guān)引出的相線應(yīng)接在燈中心的端子上,零線應(yīng)接在螺紋的端于上。
14.導(dǎo)線間和導(dǎo)線對地間電阻必須大于0.5MΩ。
15. 電源插座底邊距地宜為300mm,平開關(guān)板底邊距地宜為1300mm。掛壁空調(diào)插座的高度1900MM。脫排插座高2100MM,廚房插座高950MM,掛式消毒柜1900MM,洗衣機1000MM。電視機650MM。
16.同一室內(nèi)的電源、電話、電視等插座面板應(yīng)在同一水平標高上,高差應(yīng)小于5mm.
17..每戶應(yīng)設(shè)置強弱電箱,配電箱內(nèi)應(yīng)設(shè)動作電流30MA的漏電保護器,分數(shù)路經(jīng)過控開后,分別控制照明,空調(diào),插座等。控開的工作電流應(yīng)與終端電器的最大工作電流相匹配,一般情況下,照明10A,插座16A,柜式空調(diào)20A,進戶40-60A。
18.安裝開關(guān),面板,插座及燈具時應(yīng)注意清潔,宜安排在最后一涂乳膠漆之前。
三 、如何選用家裝中的電線、穿線管及開關(guān)面板:
1、電路改造涉及到空間的定位,還要開槽,所以要提前進行。嚴禁將導(dǎo)線直接埋入抹灰層,導(dǎo)線在線管中嚴禁有接頭,同時對使用的線管(PVC阻燃管)進行嚴格檢查,其管壁表面應(yīng)光滑,壁厚要求達到手指用勁捏不破的強度,而且應(yīng)有合格證書。也可以用國標的專用鍍鋅管做穿線管。要符合國家標準,標準規(guī)定應(yīng)使用管壁厚度為1.2 mm的電線管,標準要求管中電線的總截面積不能超過塑料管內(nèi)截面積的40%。
例如:直徑20 mm的PVC電管只能穿1.5 mm 2截面導(dǎo)線5根,2.5 mm 2截面導(dǎo)線4根,但有的施工隊卻穿了六七根1.5 mm2或五六根2.5 mm 2的電線;電線與燃氣管道距離過近,超過標準規(guī)定的允許范圍;按照標準規(guī)定在每個施工階段結(jié)束,都要進行質(zhì)量驗收,并應(yīng)做好驗收記錄,但不規(guī)范的施工隊往往沒有電氣隱蔽工程驗收記錄。
對管路鋪設(shè)遵循“安全、方便、經(jīng)濟、客觀”的原則。與此同時,對特殊用電回路,例如:空調(diào)、整體浴室、電淋浴器等,建議用戶在購買時,先自檢是否有保護裝置,然后再配置相應(yīng)的漏電保護開關(guān),以確保用戶的財產(chǎn)安全。工程完工后,要進行漏電開關(guān)檢測,給出完整的電路圖,以便日后維修。
2、 電線的選用 :
為了防火、維修及安全,最好選用有長城標志的“國標” 塑料或橡膠絕緣保護層的單股銅芯電線,線材槽載面積一般是:照明、插座用線選用2.5平方毫米,空調(diào)用線不得小于4平方毫米,接線線選用綠黃雙色線,接開關(guān)線(火線)用紅、白、黑、紫等任一種。但在同一家裝工程中用線的顏色用途應(yīng)一致。
3、 開關(guān)面板、插座的選材及安裝要求:
面板的尺寸應(yīng)與預(yù)埋的接線盒的尺寸一致;表面光潔、品牌標志明顯,有防偽標志和國家電工安全認證的長城標志;開關(guān)開啟時手感靈活,插座穩(wěn)固,銅片要有一定的厚度;面板的材料應(yīng)有阻燃性和堅固性;開關(guān)高度一般1200至1350毫米,距離門框門沿為150至200毫米,插座高度一般為200至300毫米。
四、電路改造布線的設(shè)計
1、 臥室:
一般應(yīng)為7支路線:包括電源線、照明線、空調(diào)線、電視饋線、電話線、電腦線、報警線。
臥室各線終端欲留:床頭柜的上方欲留電源線口,并采用5孔插線板帶開關(guān)為宜,可以減少床頭燈沒開關(guān)的麻煩,還應(yīng)欲留電話線口,如果雙床頭柜,應(yīng)在兩個床頭柜上方分別欲留電源、電話線口。梳妝臺上方應(yīng)欲留電源接線口,另外考慮梳妝鏡上方應(yīng)有反射燈光,在電線盒旁另加裝一個開關(guān)。寫字臺或電腦臺上方應(yīng)安裝電源線、電視饋線、電腦線、電話線接口。照明燈光采用單頭燈或吸頂燈,多頭燈應(yīng)加裝分控器,重點是開關(guān),建議采用雙控開關(guān),單聯(lián),一個安裝在臥室門外側(cè),另一個開關(guān)安裝在床頭柜上側(cè)或床邊較易操作部位?照{(diào)線終端接口欲留,需由空調(diào)安裝專業(yè)人員設(shè)定位置。報警線在頂部位置欲留線口。如果臥室采用地板下遠紅外取暖,電源線與開關(guān)調(diào)節(jié)器必須采用適合6平方銅線與所需電壓相匹配的開關(guān),溫控調(diào)節(jié)器切不可用普通照明開關(guān),該電路必須另行鋪設(shè),直到入戶電源控開部分。
2、 走廊、過廳:
應(yīng)為2支路線:包括電源線、照明線。
電源終端接口欲留1—2個。燈光應(yīng)根據(jù)走廊長度、面積而定、如果較寬可安裝頂燈、壁燈;如果狹窄,只能安裝頂燈或透光玻璃頂,在戶外內(nèi)側(cè)安裝開關(guān)。
3、廚房:
電源線部分尤為重要,最好選用4mm2線,因為隨著廚房設(shè)備的更新,目前使用如微波爐、抽油煙機、洗碗機、消毒柜、食品加工機、電烤箱、電冰箱等設(shè)備增多,所以應(yīng)根據(jù)客戶要求在不同部位欲留電源接口,并稍有富余,以備日后所增添的廚房設(shè)備使用,電源接口距地不得低于50cm,避免因潮濕造成短路。照明燈光的開關(guān),最好安裝在廚房門的外側(cè)。
4、餐廳:
應(yīng)為3支路線:包括電源線、照明線、空調(diào)線。
電源線盡量欲留2至3個電源接線口。燈光照明最好選用暖色光源,開關(guān)選在門內(nèi)側(cè)?照{(diào)也需按專業(yè)人員要求欲留接口。
5、衛(wèi)生間:
應(yīng)為3支線路:電源線、照明線、電話線。
電源線以選用4mm2線為宜?紤]電熱水器、電加熱器等大電流設(shè)備,電源線接口最好安裝在不易受到水浸泡的部位,如在電熱水器上側(cè),或在吊頂上側(cè)。電加熱器,目前看好的是浴霸,同時可解決照明、加熱、排風(fēng)等問題,浴霸開關(guān)應(yīng)放在室內(nèi)。而照明燈光或鏡燈開關(guān),應(yīng)放在門外側(cè)。在相對干燥的地方欲留一個電話接口,最好選在坐便器左右為宜,電話接口應(yīng)注意要選用防水型的。最好在坐便器旁再安個排風(fēng)扇開關(guān)。
6、客廳:
客廳布線一般應(yīng)為8支路線:包括電源線(2.5mm2銅線)照明線(2.5mm2銅線)、空調(diào)線(4mm2銅線)、電視線(饋線)、電話線(4芯護套線)、電腦線(5類雙腳線)、對講器或門鈴線(可選用4芯護套線,備用2芯)、報警線(指煙感,紅外報警線,選用8芯護套線)。
客廳各線終端欲留分布:在電視柜上方欲留電源(5孔面板)、電視、電腦線終端。空調(diào)線終端欲留孔應(yīng)按照空調(diào)專業(yè)安裝人員測定的部位欲留空調(diào)線(16A面板)、照明線開關(guān)。單頭或吸頂燈,可采用單聯(lián)開關(guān);多頭吊燈,可在吊燈上安裝燈光分控器,根據(jù)需要調(diào)節(jié)亮度。在沙發(fā)的邊沿處欲留電話線口。在戶門內(nèi)側(cè)欲留對講器或門鈴線口。在頂部欲留報警線口。
客廳如果需要擺放冰箱、飲水機、加濕器等設(shè)備,根據(jù)擺放位置欲留電源口,一般情況客廳至少應(yīng)留5個電源線口。
7、書房:
應(yīng)為7支線路;包括電源線、照明線、電視線、電話線、電腦線、空調(diào)線、報警線。
書房內(nèi)的寫字臺或電腦臺,在臺面上方應(yīng)裝電源線、電腦線、電話線、電視線終端接口,從安全角度應(yīng)在寫字臺或電腦下方裝電源插口1-2個,以備電腦配套設(shè)備電源用。照明燈光若為多頭燈應(yīng)增加分控器,開關(guān)可安裝在書房門內(nèi)側(cè)?照{(diào)欲留口,應(yīng)按專業(yè)安裝人員要求欲留。報警線應(yīng)在頂部欲留接線口。
8、陽臺:
應(yīng)為2支線路:包括電源線、照明線。
電源線終端欲留1—2個接口。照明燈光應(yīng)設(shè)在不影響晾衣物的墻壁上或暗裝在擋板下方,開關(guān)應(yīng)裝在與陽臺門相聯(lián)的室內(nèi),不應(yīng)安裝在陽臺內(nèi)。
9、安裝電視光纜接頭問題:
根據(jù)某彩電廠家提供的材料,在用戶所有關(guān)于彩電收看質(zhì)量不佳的投訴中,經(jīng)上門實際查看證明,有90%以上是屬于用戶家中的接收信號不良所致,這里面既有有線電視網(wǎng)的問題,但更多的卻是用戶家中的電纜接頭連接問題:有的是內(nèi)芯與外部的屏蔽線搭上了茬,造成畫面上出現(xiàn)大面積的平行線干擾波;有的是內(nèi)芯的接觸不良,造成個別臺雪花閃爍;還有的是由于用戶并線太多,造成信號嚴重衰減,應(yīng)該加裝分頻器或放大器。因此,在家庭裝修時,一定要把可能影響收看的因素都想到,以免影響日后的收視效果。
五、在布線的時候特別要求
強電和弱電的管槽之間距離30厘米以上,這樣做對工人會增加勞動力,但為了以后不郁悶,我們要求工人一定要這樣做,因為并排走線強電和弱 電之間會有干擾。而且我們的插座位置都距離地面80厘米以下,因為怕放在高處容易看到電線,不美觀。我們的廚房是做整體櫥柜,工人在布這里的水電時,要求讓櫥柜公司把廚房的水電位置確定下來,雖然櫥柜公司把水電已經(jīng)設(shè)計好,但我們還是在廚房特別多留了三個插座,怕以后會增加?xùn)|西,如果裝修好了到時再想布線就完全不同了,拉明線不好看,拆裝修重布暗線,不但人郁悶還不劃算。
1、插座要多裝,寧濫勿缺。樓梯間一定要有插座。爐罩旁邊不要設(shè)計插座,有安全隱患。
2、開關(guān)不要放在門背后等距離狹小的地方。
3、走道里最好設(shè)計一個雙控?zé),這頭打開,那頭關(guān)閉。
4、插頭最好買帶有面板的,一些長時間不用的插座不容易損壞。
5、餐廳燈要考慮餐桌擺放的位置,否則燈不在餐桌正中。
6、小的射燈一定要裝變壓器,沒有變壓器,燈就像隨時會爆炸的小炸彈,最后的結(jié)果是永遠不開。
7、多買2眼的插座,3眼的電器少。
8、有線插座要買寬頻的。
9、原有的下水管、地漏的位置最好別改變。改不好的話,最容易泛水。
10、電工管線剛一鋪完,沒封槽之前,就要求工人畫出走線圖。
11、施工進行過程中,還是盡量地看著,發(fā)現(xiàn)不妥馬上讓工人改動,怕等下道工序做完了再改就來不及了,省卻了為返工而扯皮的煩惱。
12、為了省電,請精確規(guī)劃平時微弱耗電電器(如電視、DVD機、微波爐、空調(diào),DVD機等)的插座。不拔插頭都處于待機狀態(tài)的DD最好裝有開關(guān)的插座面板,因為待機所耗的電在普通電表里讀不出來,但分時電表會讀出來。
13、穿好線管后要把線槽里的管道封閉起來,用水泥砂漿把線盒等封裝牢固,其合口要略低于墻面0.5cm左右,并保持端正。師傅說,別看現(xiàn)在這個插座線改造這么簡單,穿線的講究可不止這些,像空調(diào)
