1.清水加白醋為花朵延壽
炎炎夏日,漂亮芬芳的鮮花買回家后容易枯萎,這時(shí)可以在清水中加幾滴白醋或漂白水,花枝底部在修剪一下,即可使花朵延年益壽喔!
2. 出家中無人時(shí),給花草澆水的小竅門
先往塑料袋里放進(jìn)水之后,封好口使之不漏水。然后在很薄的塑料袋上扎一個(gè)小洞,要小心塑料袋破裂。然后將塑料袋放在花草盆上即可。外出時(shí)間越長(zhǎng),扎的孔越小些。
3. 使臉消腫的晨煉方法
早上剛醒就將雙手放在臉部由下往上按摩一推一拿。搓30次左右,只要每天反復(fù)推拿5次就會(huì)使臉部就有彈性,并且使臉部皮膚也變得爽滑。同時(shí)還可以將下顎或臉部肉除去,使臉型變得更俊俏。小提醒:要有下往上推拿才有效果。
4. 將蔬菜與木炭一起保管,會(huì)使清新度保持更久
將蔬菜放在冰箱時(shí)間過久會(huì)腐爛。將木炭經(jīng)過開水浸燙消毒后,在陽光下曬干,再與蔬菜一起放在盒中保管。即使是切過的蔬菜也會(huì)長(zhǎng)久保鮮。將發(fā)蔫的蔬菜放進(jìn)混合白糖與醋的水中浸泡10-15分鐘撈出效果也不錯(cuò)。
5. 木質(zhì)家具產(chǎn)生劃痕請(qǐng)用咖啡來去除
木質(zhì)家具產(chǎn)生劃痕時(shí),有一種可以輕松恢復(fù)原色的方法。使用速容咖啡即可搞定。首先將咖啡在開水中從開。將泡開的咖啡用棉棒沾一些,在劃痕處輕輕涂抹即可。如果是涂上清漆的家具,可以用透明指甲油輕易去除。
6. 用雞蛋和綠茶制作痢疾藥
有時(shí)候突然生痢疾,一時(shí)間很難求到藥品。這時(shí)候喝濃濃的綠茶就會(huì)有效果。因?yàn)榫G茶所含的丹寧酸成分起到使腸胃收縮的作用。這時(shí)候?qū)⑸u蛋放入綠茶中喝能喝道達(dá)到2倍效果。
7. 嬌正變形的塑料盒使用開水
由于材質(zhì)問題,容易變形是塑料的一大缺陷。特別是像蓋子,由于很容易變形,會(huì)逐漸變得不能使用。使變形的塑料容器恢復(fù)原形的方法是,將其放入開水中撈出,再經(jīng)過校正后蓋上蓋子,放進(jìn)涼水中就可以恢復(fù)原型。
8. 可以除黑痔的黑芝麻化妝水
對(duì)于分娩后產(chǎn)生的黑痔,可使用黑芝麻化妝水。準(zhǔn)備1小瓶清酒,將1小瓶左右的黑芝麻洗凈并去除水分后裝進(jìn)瓶中約到半瓶左右位置,放到陰涼處約20天之后取出,洗完臉后,用化妝棉沾上并放在生黑痔的部位效果會(huì)比較好。
9. 每天早晨制作飲用的健康飲料,黑豆牛奶
將黑豆牛泡軟之后和牛奶一起放入攪拌機(jī)攪拌,做出來的黑豆牛奶不僅好喝,而且對(duì)通便與減肥也有好處,由于豆對(duì)皮膚也好,如果持續(xù)喝,很快就能感覺到臉色變得白凈。
10. 舊水壺再生利用法
將不怎么好看的水壺放在陽臺(tái)上養(yǎng)豆芽,舊水壺將會(huì)變成一個(gè)精致的小東西。將泡開的豆裝進(jìn)水壺1/2深度的位置。每天給它換水就會(huì)神奇的長(zhǎng)出豆芽。不僅可以豐富餐桌,還可以使室內(nèi)變得更加靚麗。
11. 茶葉能治療燙傷,你不知道吧
茶葉能治療燙傷,方法是:取一勺茶葉,加少量的水以火煮成濃汁,然后將濃汁迅速冷卻,把燙傷部位浸泡在茶葉中。如果不便浸泡,將茶葉敷在燙傷部位上,這樣做可以止痛,防止?fàn)C傷組織液體滲出,對(duì)傷口結(jié)痂有促經(jīng)作用。
12. 蜂蜜蒜可以祛除皺紋
挑出顆粒較大的蒜,洗凈后將蒜與天然蜂蜜均勻混合后密封存放。過2個(gè)月后取出就會(huì)發(fā)現(xiàn)從蒜里流出潔凈的液體。在睡覺之前將其液體像抹護(hù)膚霜那樣均勻涂抹,對(duì)消除皺紋效果極佳。
13. 油性皮膚可以用白炭做鼻部按摩
對(duì)于油性皮膚或鼻子上黑頭多的人,白炭效果非常不錯(cuò),在臉上用熱毛巾敷好后,蜂蜜1小勺加上炭粉進(jìn)行面膜后用保鮮膜蓋上。過20分鐘后再用溫水洗凈就可以搞定。持續(xù)做一星期左右就可以去除皮膚多余油脂。
14. 通過肚臍按摩來減少腹部贅肉
腹部肥胖癥狀嚴(yán)重時(shí),平坦躺后隨著呼吸節(jié)奏從命門到下腹慢慢用手指壓下去,男的按順時(shí)針,女的按逆時(shí)針方向畫圓進(jìn)行按摩,可以起到刺激穴位的作用。經(jīng)過幾遍親扶后,就會(huì)有助于減輕腹部肥胖癥。
15. 保管鍍金首飾請(qǐng)用塑料袋
鍍金首飾有一種缺點(diǎn)就是用久了會(huì)掉色。但是如果將產(chǎn)品包好保管就不會(huì)輕易掉色。因?yàn)槭罪椗c空氣接觸時(shí)間越少,鍍金的顏色也會(huì)保存越長(zhǎng)久,銀質(zhì)產(chǎn)品變色后,可以用柔和的布涂些牙膏擦拭之后在清水中洗凈并用吹風(fēng)機(jī)吹干就會(huì)變得干凈。
16. 可以使皮膚變得柔和爽滑的泥巴蜂蜜按摩
濕泥巴對(duì)蜂蜜和牛奶做面膜對(duì)皮膚比較好。在濕泥巴中對(duì)蜂蜜1小勺,牛奶1小勺后涂抹于臉部,放置10分鐘左右之后洗凈,臉部就會(huì)變得神奇般的柔和滑爽.小提示:添加1小勺牛奶,蜂蜜才不會(huì)成團(tuán).
17. 臉上長(zhǎng)豆豆請(qǐng)快使用綠豆
將綠豆磨成粉后,用其洗臉就可以迅速去除豆豆。一星期使用一次,將綠豆粉與水混合制成比較粘稠的漿液制成面膜,均勻涂抹于臉部稍后洗凈,不僅可以去除角質(zhì),還具有鎮(zhèn)定皮膚的效果。
18. 輕松拔出扎進(jìn)皮膚的刺
刺深深扎進(jìn)皮膚時(shí),將韭菜搗碎并涂于患處3至4次左右,刺就會(huì)自動(dòng)突出一點(diǎn),變的比較容易拔出。建議準(zhǔn)備一塊冰放在手上,然后用針等尖銳的工具等神經(jīng)麻痹之后可以無痛剔除。
19. 飲用熬制的野葛根可以祛除疲勞
身體長(zhǎng)期疲勞,從后腦勺到脖子部位就會(huì)變得僵硬。這時(shí)將熬好的野葛根像喝茶一樣長(zhǎng)期服用或?qū)椇伺c甘草放入少量熬煮后早晚喝下,肌肉的緊張與疲勞和僵硬的現(xiàn)象就會(huì)得到緩解。
20. “洗衣粉水”可以殺蟑螂
在蟑螂喜歡出沒藏身的場(chǎng)所,如櫥柜、玻璃、餐桌下及陰暗角落,以洗衣粉調(diào)水稀釋,再用抹布沾拭表面,蟑螂就會(huì)舉家遷移,逃之夭夭。與蟑螂正面交鋒時(shí),則直接噴灑其身,蟑螂即很快死亡。
21. 窗戶貼紙時(shí)用肥皂
玻璃窗貼紙時(shí)一般都用透明膠布,但是這樣一來,揭下透明膠布后會(huì)留下痕跡,變的不容易去除。其實(shí)肥皂就可以輕松粘牢貼紙,在肥皂一角沾上水,并在即將貼紙部位涂抹幾次,不僅可以貼好紙,還容易去除。
22. 比嬰兒面霜效果還好的天然化妝品
很多主婦都會(huì)煩惱逐漸增長(zhǎng)的眼角皺紋,現(xiàn)在有個(gè)非常好的方法,洗臉后抹上爽膚水和面霜在 眼角部位涂抹精華素,然后再輕輕抹上橄欖油,第二天起來眼角會(huì)非常濕潤(rùn)的,黑眼圈也能好許多。白葡萄酒2匙,加上1匙蜂蜜攪拌后抹于眼角沒,這樣可以預(yù)防淡化祛除細(xì)紋。
23. 綠茶可以有助于減肥和消化
綠茶中的兒茶成分能減少活性氧產(chǎn)生,不僅能抑制老化,降低膽固醇或中性脂肪。特別是飯后的綠茶,有助與促進(jìn)消化、脂肪燃燒和減肥。將綠茶粉沖在無糖酸奶里飲用,也是一種好方法。
24. 沾到手上的油垢請(qǐng)用白糖祛除
洗碗后或制作食品后,如果用香皂也洗不掉,可以用白糖來解決。將一勺白糖撒在手上后你,就像用香皂一樣挫幾遍,可以瞬時(shí)間去除油垢。廚房用的洗滌劑對(duì)皮膚的傷害很嚴(yán)重,快使用這種天然無刺激的方法吧,還可以滋養(yǎng)你的玉手。
25. 夏天喝蘆薈涼茶
將剝皮的蘆薈切成小塊放在涼開水里,再加蜂蜜后放在冰箱,嚼蘆薈的感覺就像嚼果凍,味道爽滑,別具風(fēng)味,很受大人和孩子的喜歡。
26. 利用吸管抽掉救生圈的空氣
假期戲水玩耍后如果要抽掉救生圈的空氣,可利用吸管將空氣抽干。輕輕地將吸管插到打氣孔后,壓一壓膠皮管就能輕而易舉將空氣抽干。這樣就可以很方便的將救生圈疊放整齊。
27. 在夏季,鴨肉可以解熱
因炎熱流汗過多或過多疲勞渾身乏力時(shí),請(qǐng)您食用鴨肉。鴨肉有利于血液循環(huán),對(duì)于貧血有療效,也可以有效預(yù)防中風(fēng)和高血壓。
28. “燉蒜”可以減輕疲并且有利于腸健康
將蒜扒皮洗干凈后放置于籠屜中蒸爛。加進(jìn)蜂蜜,用匙搗碎。裝在透明的瓶子后在冰箱里保管。每日早飯后,服用一匙,對(duì)腸健康有效。
29. 洗頭時(shí)可以用啤酒去屑
洗完頭發(fā)后,將喝剩下的啤酒或清酒,兌在溫水里沖洗頭發(fā),頭發(fā)會(huì)變得更加柔軟并且可以去屑。擦廚房用具或玻璃時(shí),使用啤酒或清酒可以去漬的效果。其中的奧妙是因?yàn)槠【坪颓寰评锏木凭煞謺?huì)輕輕融化油垢。
30. 有助于低血壓治療的飲食療法
低血壓往往感到容易疲勞,并且具有頭痛,手腳涼,暈眩,便秘,食欲不振等癥狀。具有低血糖癥狀的人,請(qǐng)食用造血功能卓越的韭菜,人參等做的食物,用營養(yǎng)豐富的花生和松子等熬粥長(zhǎng)期服用,體質(zhì)會(huì)得到改善。
31. 美白效果極佳的西瓜皮
在西瓜皮里選擇白的部分,用攪拌機(jī)磨出漿。加上面粉和蜂蜜柔和,就變成西瓜面膜。洗凈臉后用西瓜面膜涂于臉上,15分鐘后拿下來后再用水洗凈。哇!臉變白了,又能得到充分的水份,皮膚光滑了。
32、 銀杏葉可以驅(qū)逐蟲子
家里有蟲子時(shí)請(qǐng)用銀杏葉驅(qū)除。將銀杏葉洗凈,曬干一天左右,把銀杏葉放在網(wǎng)兜里,把蟲子放在活動(dòng)頻繁又發(fā)出異味的地方,可以很快徹底去除蟲子和去除異味。
32、 巧妙的刀切法
切壽司時(shí),刀片上抹一點(diǎn)食醋,切出來的壽司又均勻又利落。切面包時(shí),可以用開水燙一下或用火燒熱后再使用。黃油從冰箱里一拿出來就要馬上切。雞蛋卷是涼了以后切,才能切出樣子。
33、 利用微波爐巧做干燥花
利用微波爐可以制造活生生的干花。用噴霧器往鮮花撒點(diǎn)水,放在微波爐加熱3分鐘就可以做成,又簡(jiǎn)單又漂亮。拿出來后插再花瓶或鑲在漂亮的框里,可以長(zhǎng)期觀賞。
34、 凈面效果極佳的橙子皮
吃完橙子將皮曬干,可以充當(dāng)效果極佳的天然凈面劑。將曬干的橙子皮粉2小匙和綠豆粉1小匙,用適量的牛奶一起柔和,一周做一次面膜。維生素C豐富的橙子皮,會(huì)使你的皮膚變白變凈。
35、 用洗發(fā)劑洗掉襯衫領(lǐng)子上的沉積塵垢
如果襯衫的領(lǐng)子或袖子上的塵垢不好洗掉時(shí),請(qǐng)利用洗發(fā)劑。先將襯衫在溫水里泡一段時(shí)間,然后用適當(dāng)?shù)南窗l(fā)劑輕輕地搓洗。洗發(fā)劑含有能分解脂肪地成分,因此利用洗發(fā)劑就能輕輕洗掉嚴(yán)重的塵垢。
36、 用開水燙后可以輕松剝除堅(jiān)果的皮
核桃在鹽水里煮3-4分鐘的,就能輕易剝皮。加一滴食醋在開水里然后燙一下,用牙簽輕輕一剝,就能剝掉最里面的皮,仁兒就出來。栗子是煮15分鐘后用涼水一沖,就會(huì)輕而易舉剝掉硬皮。
37、 臉腫時(shí)請(qǐng)用綠茶進(jìn)行冷敷
如果臨睡前過量飲水或身體疲勞,就會(huì)發(fā)生臉腫的現(xiàn)象。這時(shí)可以利用袋泡茶進(jìn)行消腫。將一包袋泡茶放在洗臉?biāo),用茶水洗臉即可。還有一種方法是浸濕代泡茶然后放在冰箱里,然后貼在臉上3-4分鐘就可以。
38、 足部去除角質(zhì)的神奇方法
首先在熱的肥皂水里充分泡腳,水里要加2匙美容鹽或焙粉,腳馬上變得柔軟。洗腳后,擦點(diǎn)兒角質(zhì)除去劑,除掉已經(jīng)死去的角質(zhì)層和硬繭。入睡之前,多擦一點(diǎn)小兒潤(rùn)膚膏或化妝水,穿棉襪子睡覺,腳后跟就變得很柔軟。
39、 辨別變質(zhì)牛奶的秘訣
怎樣辨別變質(zhì)牛奶?當(dāng)然喝了就知道。但是喝變質(zhì)牛奶容易生病,是行不通的方法。這時(shí),將牛奶滴在涼水里馬上就能辨別。秘訣是:牛奶在水里變渾是變質(zhì)的牛奶,往下沉是新鮮的牛奶,就可以放心的喝了。
40、 巧用燙過蔬菜的水
請(qǐng)不要扔掉燙過蔬菜的水,用冰箱保管。每次洗臉時(shí),用燙過蔬菜的水進(jìn)行最后的沖洗,皮膚就變得細(xì)嫩。用燙過菠菜的水洗臉,臉上的小豆豆也會(huì)消失。
41、 枕頭與健康有關(guān)
如果長(zhǎng)期錯(cuò)誤地使用枕頭,會(huì)引起脖子疼痛的癥狀,甚至?xí)鹱甸g盤突出。好枕頭可以確保脊椎的正常排列,并且支持脖子。枕頭的高度最好是一個(gè)拳頭高。不要用海綿,要用蕎麥、紅豆能降低體溫的谷物。
42、 利用蘋果面膜瘦小毛孔
將蘋果切成半去掉籽后細(xì)切。把牛奶和細(xì)切的蘋果放在鍋里煮爛,一直煮到變成果凍狀為狀為止。冷卻后均勻抹在臉上,過20-30分鐘后用溫水洗凈。皮膚將會(huì)變得更嬌嫩、毛孔也會(huì)神奇地縮小,可算是一箭雙雕。
43、 利用食醋除掉衣服上的油垢
吃燒烤時(shí),衣服上容易沾上油垢。這類油垢一般用洗潔劑或肥皂不好洗,反而油跡的面積被擴(kuò)大。1杯食醋加少量洗潔劑,用刷子或牙刷輕輕刷一刷就能洗潔油跡。
44、 青椒去蒂再清洗
多數(shù)人再清洗青椒時(shí),習(xí)慣將它剖為二半,或直接沖洗,其實(shí)是不正確的,因?yàn)榍嘟藩?dú)特的造型與生長(zhǎng)的姿勢(shì),使得噴灑過的農(nóng)藥都累計(jì)在凹陷的果蒂上!
45、 用強(qiáng)力膠巧妙彌補(bǔ)地毯的缺陷痕跡
地毯里掉下煙火有了被熏黑等缺陷時(shí),可以用強(qiáng)力膠解決。首先用剪子小心地減掉被熏黑的毛,抹上強(qiáng)力膠防止被剪處毛的繼續(xù)脫落。然后從另外的不起眼角落里剪下毛,貼在修理處就可以。
46、 DIY過敏皮膚的護(hù)膚品
2份開塞露+1份白醋攪拌均勻,每次溫水洗凈后用,適用任何膚質(zhì)。開塞露是干油和水配比后的產(chǎn)物,免去了自己配水的麻煩。
47、 食物與體內(nèi)垃圾
食物與體內(nèi)垃圾,人體會(huì)不斷產(chǎn)生一些廢物,如何盡快地將這些“人體垃圾”排出體外,我們應(yīng)該有意識(shí)的多食以下食物:1、海帶:其膠質(zhì)成份能促進(jìn)體內(nèi)的放射線物質(zhì)隨糞便排出人體,減少放射性疾病的發(fā)生;2、黑木耳及其它菌類植物:能清潔血液和解毒,有效地清除體內(nèi)污染物質(zhì);3、綠豆湯:能促進(jìn)機(jī)體的代謝,幫助體內(nèi)毒物的排泄;4、鮮果汁、鮮菜汁:果汁和菜汁被腸道吸收以后,會(huì)使血液呈堿性,把積存在細(xì)胞中的毒素溶解,后由排泄系統(tǒng)排出體外。
48、 香菜或香菜水去蟹腥
吃過螃蟹的人都知道,螃蟹好吃,但是吃完后手上有一股蟹腥味,用洗手液或者香皂洗,但是洗完后還是會(huì)有,有的人可能會(huì)用酒精棉花擦手,那樣的話,手上就會(huì)有一股很濃的酒味。我教大家一招:吃完蟹后,直接用香菜擦手,就能去腥味了;如果人多的話,有的人覺得太浪費(fèi)香菜了,那就用一盤水里面放點(diǎn)香菜,然后再把手放進(jìn)水里洗洗,也是一樣的效果。
49、 去頭屑的高招
這個(gè)方法很簡(jiǎn)單,只要在洗頭的水中加入切好的蘆薈浸泡一會(huì)兒,其它洗頭發(fā)步驟盡管照舊,要注意的是要將蘆薈長(zhǎng)刺的兩邊切掉,這樣既不容易劃傷手,又可以使蘆薈的成分更好地溶入水中。
50、 使肉變嫩的好方法
先將肉放入洗凈的盒中,倒入可樂,記得可樂要蓋沒肉,浸泡10分鐘。取出后控干,再放上調(diào)料,按平時(shí)做菜的一般方法烹調(diào)即可,浸過可樂的肉就是與眾不同,嫩嫩的。
51、 冬季寶寶小臉紅紅怎么辦
有寶寶的年輕爸爸媽媽有沒有這個(gè)煩惱,一到冬天寶寶嫩嫩的小臉蛋上會(huì)紅紅的,給他們洗臉的時(shí)候他們會(huì)喊疼呢?其實(shí)有一個(gè)又經(jīng)濟(jì)又實(shí)惠的好辦法不防試試,在潤(rùn)膚露里加上幾滴開塞露(藥店均有出售)開塞露和潤(rùn)膚露攪拌均勻后就可以直接抹在寶寶的小臉蛋上了,2次以后就有明顯效果了。
52、 去除手上的魚腥味
洗過魚的手,不管怎樣洗,總有一股難聞的腥味,洗魚后可用肥皂洗手,擦干后在手心滴兩滴風(fēng)油精,用雙手搓勻,最后用水稍微沖一下擦干;或用鹽直接放入濕手中,來回搓,腥味即可去除。
53、 牙膏清洗葡萄更干凈
吃葡萄時(shí),先拿剪刀剪到根蒂部分,使其保留完整顆粒,并浸泡稀釋過的鹽水,達(dá)到消菌的效果,沖洗干凈表面還殘留一層白膜,可擠些牙膏,把葡萄置于手掌間,輕加搓揉,過清水這后,便能完全晶瑩剔透,吃起來更安心!
54、 延長(zhǎng)百合新鮮度
天熱我們從菜場(chǎng)買回的百合,放不了幾天就開始變黃發(fā)干,放在冰箱也極易爛,購回以后只要把每只百合用報(bào)紙分開包好,放在沒有太陽的地方,能保持很長(zhǎng)時(shí)間,大家可以試試。
55、 報(bào)紙的幾招妙用
1:報(bào)紙護(hù)衣服,報(bào)紙的油墨味可以驅(qū)蟲,只要在衣服的箱子底上,鋪一層報(bào)紙,再放入衣物,這樣可以使衣服免遭蟲咬;
2:用報(bào)紙清浴缸,浴缸長(zhǎng)期沉積的污垢很是頭痛,其實(shí)只要在浴缸里先鋪一些舊報(bào)紙,然后在上面灑上水,讓報(bào)紙充分吸收水分,靜置五分鐘后,用這些濕報(bào)紙輕輕擦拭浴缸,頑固的污漬馬上便不見了。
56、 檸檬可以很有效地除去角質(zhì)
揉一肘、膝、腳后跟等部位,容易生成角質(zhì),將毛巾沾肥皂擦凈角質(zhì)部位后用檸檬皮輕輕揉,然后用按摩霜進(jìn)行按摩,可以除去角質(zhì),皮膚也變得柔軟。
57、 用牛奶食醋可以減肥也可以治療便秘
一杯牛奶里加上一大勺食醋后,每天早晨空腹一下子喝下去,堅(jiān)持一兩周,便秘現(xiàn)象就消失了,又能減肥還有益于健康,因此積極推薦。
58、 室內(nèi)干燥是冬天容易感冒的原因
冬天身體抵抗力下降,容易得感冒,因此要經(jīng)常運(yùn)動(dòng),要供應(yīng)充分的營養(yǎng),要注意換新鮮空氣和保持室內(nèi)的適當(dāng)濕度,出門回來后必須洗手,這也是預(yù)防感冒的良策。
59、 洗帽子時(shí)用洗發(fā)水
在溫開水中放入適量的洗發(fā)水并攪拌起泡后將帽子放進(jìn)浸泡,過1 分鐘左右之后取出,用手揉搓就可以很容易去除帽子上的污垢,因?yàn)槊弊由险吹奈酃复蠖嗍且蝾^發(fā)或頭脂引起的,所以用洗發(fā)水效果會(huì)更好些。
60、 用紅糖按摩可以去角質(zhì)
冬天皮膚缺少水分,因此容易生成角質(zhì),用紅糖進(jìn)行按摩可以很有效地除去角質(zhì),卸妝時(shí),在泡沫清潔劑里加紅糖抹在臉上,輕輕按摩后洗干凈就能除掉角質(zhì)。
61、 巧妙除掉帖在汽車上的警告標(biāo)簽
因?yàn)橛芯o急事情,將車停在不該停的地方,于是警察先生就貼上了警告標(biāo)簽,這時(shí),請(qǐng)不要硬刮,玻璃會(huì)留下痕跡的,吹風(fēng)機(jī)吹熱風(fēng)后,用包裝膠帶輕輕沾上,就能輕而易舉拿下警告標(biāo)簽。
62、 剝?nèi)ヴ~鱗的竅門
剝魚鱗時(shí),使用瓶蓋可以輕易去除,將啤酒或可樂瓶蓋子緊緊綁在木質(zhì)筷子上使用,剝?nèi)ヴ~鱗時(shí)不僅不會(huì)蹦到旁邊,魚顎下不容易剝?nèi)サ牟课灰部梢暂p松去除,失姜皮也可以用同樣方法的剝除。
63、 除去冰箱異味,銅錢是專家
銅有除臭成分,將5-6個(gè)5角銅錢放進(jìn)冰箱,可以完全去除菜肴之味,將銅錢放入絲襪中再放到下水道塞網(wǎng)上也可以去除異味。
64、 消除小斑點(diǎn)的海藻冷面膜
在洗過的臉上將海藻粉均勻涂抹后,蓋上紗布再鋪一層海藻,過40分鐘左右,等差不多干的時(shí)候除去紗布,用熱毛巾和冷毛巾交替擦凈既可,富含纖維成分的海藻可以刺激皮膚黏膜并抑制皮膚黑色素的分泌,長(zhǎng)期使用可以消除小斑點(diǎn)。
65、 如果想使蠟燭不冒煙,請(qǐng)放進(jìn)冰箱保管
這種方法可以使蠟燭在燃燒途中或燒完之后不產(chǎn)生嗆鼻的蠟燭煙味,使用蠟燭前最好將蠟燭放進(jìn)冰箱幾小時(shí),然后再用,不僅能夠減少冒煙,而且還有延長(zhǎng)燃燒的時(shí)間。
66、 土豆可以完全消除由于燙傷而起的水泡
不小心燙傷時(shí),去除火氣是當(dāng)務(wù)之急,要先將涼水噴于患處,如果燙傷的部位已經(jīng)起了水泡,將磨好的土豆貼在患部會(huì)好的更快一些。
67、 香蕉皮擦皮沙發(fā)
皮制的沙發(fā)在長(zhǎng)期使用后,往往因?yàn)榛覊m堆積而漸失去光澤,即使以布擦拭,也不容易復(fù)其光澤,此時(shí)可以“香蕉皮”的內(nèi)側(cè)來擦拭,因?yàn)橄憬镀?nèi)側(cè)含有單寧酸,用它來擦拭皮革,別具卓效,以香蕉皮內(nèi)側(cè)擦拭后再以干布抹拭,相信皮革制品很快又能恢復(fù)光澤。
68、 使用檸檬汁體驗(yàn)清爽白凈的潔牙之旅
將1個(gè)檸檬擠出汁,盛于空容器中放進(jìn)冰箱保管,刷完牙并清洗好口腔之后,往牙刷上滴三四滴檸檬汁,再刷幾次牙齒,由于檸檬汁的清新味道不僅能夠使口腔清爽,還可以起到使牙齒變白的美白效果。
69、 用植物性食用油徹底去除臉上的彩妝
用植物性食用油代替清潔劑去除臉上的彩妝,效果會(huì)更加理想,洗澡前將植物性食用油盛在容器中拿進(jìn)浴室,適當(dāng)沾在化妝棉擦在臉上試一試,由于植物性食用油含油量高,很容易將臉上的彩妝去掉干凈,然后再用洗面奶洗臉既可,洗臉要像按摩時(shí)那樣,從下方往上推洗還能起到按摩皮膚的作用。
70、 打雷勿下車
車子在山路上行駛,假使遇到大雷雨,千萬不要下車走動(dòng),這時(shí)候應(yīng)先關(guān)車窗,再收起收音機(jī)天線,萬一感覺有雷電打在車上時(shí),也勿須驚慌,可以繼續(xù)行駛,因?yàn)檐囎颖旧砭途哂斜芾椎男Ч?
71、 正確了解生食
所謂生食就是將自然的谷物、海藻類、蔬菜等生吃,熟食會(huì)因加熱而流失各種營養(yǎng)成分與有用物質(zhì),而生食則可以保存現(xiàn)代人比較容易缺失的維他命、礦物質(zhì)、酶、葉綠素等營養(yǎng)素,可以說生食是對(duì)我們身體有益的健康飲食方式。
72、 夏天要使用溫水淋浴
夏天考慮到健康和衛(wèi)生,最好是用溫水淋浴,特別是肩膀和膝蓋,胳膊肘等關(guān)節(jié)部位更應(yīng)該用溫水淋浴,由于淋浴有通過水壓來刺激身體的功能,水壓盡可能高一些為好,即使是每天淋浴的人,一星期一次將身體泡在浴池水中5-8分鐘,對(duì)恢復(fù)疲勞也有好處。
73、 可以將小痘痘(粉刺)完全消除的洗米水
可以在家里輕易進(jìn)行的洗米水面膜,洗米水放上2-3小時(shí)就會(huì)產(chǎn)生沉渣,將這些沉渣與少量檸檬汁及面粉攪拌再做成面膜,皮膚會(huì)變的非常柔和,臉上長(zhǎng)出小痘痘時(shí),可以在溫開水中放入少量粗鹽攪勻,由于鹽能起到消毒作用,粉刺也會(huì)在不知不覺見消失。
74、 夏天洗澡前來一般杯涼水或牛奶
水或牛奶可以幫助身體順利排汗,在洗澡前喝一杯,可以使深藏在體內(nèi)的廢棄物與汗一起排出,會(huì)感覺更加清爽,不僅如此,由于冷飲可以降低體溫與熱氣,能洗一個(gè)更涼快的澡。
75、 用“舊絲襪”擦眼鏡,很環(huán)保
眼鏡臟了,一般人會(huì)用面紙、試鏡布或用水清洗,但有個(gè)不會(huì)傷害鏡片的方法就是利用破舊不要的絲襪沾上洗碗精,慢慢擦洗鏡片和鏡框,如此一來,鏡片不但干凈又不易刮傷,絲襪也可以沾上鞋油擦皮鞋,保證鞋子光亮無比。
76、 蔬菜如何解毒
大多數(shù)的農(nóng)藥噴灑后,在一定的天數(shù)內(nèi),會(huì)被植物體內(nèi)的酵素分解掉,買回來的水果蔬菜,先放個(gè)幾天,讓殘毒有時(shí)間被分解掉,但放入冰箱冷藏后便沒有如此效果,因冰箱內(nèi)的溫度會(huì)抑制果菜酵素的活動(dòng),無法分解殘毒,只需放在室內(nèi)涼處即可,不過并不適用與容易腐爛的葉菜類。
77、 幼兒飲糖水防便秘
家中的幼兒,容易有挑嘴偏食的壞習(xí)慣,常引發(fā)腹脹便秘的現(xiàn)象!可以用一平匙的紅糖,混合100ml的溫開水,攪拌均勻,讓孩子慢慢喝下,再以順時(shí)針方向像肚腹處,輕輕按摩,不久幼兒便可以順利排便!
78、 廚房里的小學(xué)問
平常在家下廚房做菜時(shí)把菜湯做咸了怎么辦呢?只要拿個(gè)洗干凈的土豆切成兩半放入湯里煮幾分鐘,這樣湯就會(huì)由咸變淡了。
79、 緊急臨時(shí)止血妙方
當(dāng)外出遇到緊急情況,有各種外出血時(shí),若正好無止血的用品,只要不是很大的傷口,只需取人頭發(fā)一小撮,使其燒成灰,研碎后撒敷傷口上,便可將出血口止住。
80、 抽油煙機(jī)的保養(yǎng)與使用
1)抽油煙機(jī)電源插座必須使用有可靠地線的專用插座。2)抽油煙機(jī)排出的廢氣,不允許排到熱的煙道中。3)點(diǎn)火烹飪前應(yīng)提前開啟抽油煙機(jī),以保證除油煙效果。4)要經(jīng)常清洗風(fēng)輪,雙葉止回閥,百葉窗,通風(fēng)道內(nèi)腔及機(jī)體表面的油污和積垢,可使用洗滌劑。5)油杯中的污油,積存到八分滿時(shí),將之倒棄,以免溢出污染機(jī)體。6)電機(jī)每年加油一次,最好用錠子油和縫紉機(jī)機(jī)油,電機(jī)切鐵用洗滌或水清洗。
81、 真皮制品的經(jīng)濟(jì)保養(yǎng)法
通常皮鞋、皮包之類的皮具,我們都有會(huì)用皮革去污膏來進(jìn)行去污,一般女孩子都會(huì)有一些沒有用完就已過保質(zhì)期的化妝品,扔掉可惜,留著又不敢使用,那就給自己心愛的包包和鞋子來一次“皮革護(hù)理”吧,用布沾取適量卸裝乳液輕輕擦拭皮具之后,再用干凈的布抹干凈,潤(rùn)膚露和精華油之類的也可經(jīng)抹上。
82、 美味早點(diǎn)
每個(gè)家庭的早點(diǎn)都希望新鮮美味,營養(yǎng)豐富。如果每天一個(gè)淡饅頭,一定覺得無味,今天甜味,明天咸味,那一定覺得可口,辦法很簡(jiǎn)單,把一個(gè)淡饅頭切成幾片,在一個(gè)小碗內(nèi)放入糖(量視每人的口味定)用開水和好,打開煤氣放好鍋?zhàn),鍋?nèi)放點(diǎn)油,把饅頭片放入糖水浸一下后拿出放進(jìn)油鍋煎,這樣的饅頭片是又松又軟,由于吃足了糖水,在油鍋內(nèi)煎,也吃不進(jìn)油(咸味也可這樣炮制),配上牛奶、豆?jié){、雞蛋,美味早餐出爐了。
83、 鹽的妙用
每次洗頭時(shí),在溫水中加些鹽,用鹽水來洗頭,這樣可以防止掉頭發(fā)。同時(shí)也會(huì)使你的頭發(fā)洗得更干凈。2)如果不小心劃破皮膚,傷口又不太大,用涼開水加一點(diǎn)鹽,用鹽水來清洗傷口,然后撒些消炎粉,并用紗布包好,這樣處理可使傷口不發(fā)炎感染,并能快速愈合,而且愈合后不留疤痕。3)每天飯后用淡鹽水漱口,不但能預(yù)防口腔疾病的形成,而且還對(duì)口腔炎癥疾病的治愈,有一定積極作用。
84、 巧制餛飩、餃子餡
我們生活中總碰到這樣的情況,每次家中做的餡料,包餛飩或餃子最后的餡料,總能溢出些湯水,使主婦最后的成品,總留下一點(diǎn)遺憾,現(xiàn)在我告訴大家一個(gè)很簡(jiǎn)單的方法,先分別用油攪拌后,再放鹽和味精,這樣菜餡再也不會(huì)出水。
85、 餅干、點(diǎn)心防止受潮的竅門
在天氣潮濕的氣候中,餅干可以密封后放在冰箱里貯存,可保持干燥并且酥脆,還有如果你想寄干點(diǎn)心給親友,把它放在爆米花里,連同爆米花一起打包,這樣可以防止點(diǎn)心碎裂,而且不會(huì)受潮呢,不信你試試。
86、 冬天的一些竅門
熱水泡腳,每晚用較熱的水泡腳15分鐘,水量要沒過腳面,泡后雙腳要發(fā)紅,生吃大蔥:生吃大蔥時(shí),可將油燒熱澆在切細(xì)的蔥絲上,再與豆腐等涼拌吃。冷水浴面:每天用冷水洗臉,用手掬一捧水洗鼻孔,即用鼻孔輕輕吸入少許水,在擤出,反復(fù)多次。
87、 冬天的一些竅門
按摩鼻溝,兩手對(duì)搓,掌心熱后按摩迎香穴(位于鼻溝內(nèi),橫平鼻外緣中點(diǎn))10余次,這對(duì)于有鼻炎的人來說是很有效的。呼吸蒸汽:初發(fā)感冒時(shí),在杯中倒入開水,對(duì)著熱氣做深呼吸,直到杯中水涼為止。每日數(shù)次,可減輕鼻塞癥狀。熱風(fēng)吹面:感冒初起時(shí),可用電吹風(fēng)對(duì)著太陽穴吹3至5分鐘熱風(fēng),每日數(shù)次,可減輕癥狀。
88、 巧治脫發(fā)
年紀(jì)大的人容易脫發(fā),現(xiàn)在有一個(gè)辦法可以讓頭發(fā)長(zhǎng)出來,取一塊生姜,切掉頭,然后每天在頭發(fā)稀少的地方涂擦,過段時(shí)間涂過生姜的這塊地方頭發(fā)明顯的長(zhǎng)出來了,朋友老爸已經(jīng)試過了,比用任何產(chǎn)品都有效哦。
89、 風(fēng)油精去除修正液
如果手上、家具或沙發(fā)等上面不小心弄到
90、貼報(bào)紙刷紗窗。
將一張報(bào)紙貼在紗窗一側(cè),然后用清潔劑噴灑整個(gè)紗窗,既不用擔(dān)心清潔劑會(huì)噴出去,報(bào)紙還可以吸附清潔劑溶出的臟東西。過幾分鐘后,把報(bào)紙拿掉,將紗窗擦拭干凈即可。
