本文介紹的電子變壓器克服了傳統(tǒng)硅鋼片變壓器體積、重量大、效率低、價(jià)格高的缺點(diǎn),電路成熟,性能穩(wěn)定。
工作原理
本電子變壓器工作原理與開關(guān)電源相似,電路原理圖見圖1(點(diǎn)擊下載原理圖),由VD1-VD4將市電整流為直流,再把直流變成幾十千赫茲的 高頻電流,然后用鐵氧休變壓器對高頻、高壓脈沖降壓。圖中R2、C1、VD5為啟動觸發(fā)電路。C2、C3、L1、L2、L3、VT1、VT2構(gòu)成高頻振蕩部分。
元器件選擇與制作
元器件清單見下表。
編 號 | 名 稱 | 型 號 | 數(shù) 量 | R1 | 電阻 | 1Ω/1W | 1 | R2 | 電阻 | 200K | 1 | C1 | 滌綸電容 | 0.01u/100V | 1 | C2、C3 | 滌綸電容 | 1000P/1kV | 2 | C4、C5 | 滌綸電容 | 0.47u/250V | 2 | VD1-VD4 | 整流二極管 | IN4007 | 4 | VD5 | 觸發(fā)二極管 | 32V | 1 | VT1、VT2 | 晶體三極管 | C3039 | 2 | L1、L2、L3(一體) | 振蕩變壓器 | 見表后文字 | 1 | L4、L5 | 高頻變壓器 | 見表后文字 | 1 |
L1、L2、L3分別繞在H7×4×2mm3的磁環(huán)上,L1、L2繞6匝;L2繞1匝。L4、L5繞在H31×18×7mm3的磁環(huán)上,L4繞用Φ=0.1mm的高強(qiáng)度線繞340匝;L5用Φ=1.45mm的高強(qiáng)度線繞20匝。VT1、VT2選用耐壓BVceo≥350V大功率硅管。其它元件無特殊要求。
電路正常工作時(shí),A點(diǎn)工作電壓約為215V,B點(diǎn)約為108V,C點(diǎn)約為10V,D點(diǎn)約為25V。如果不振蕩,檢查VT1、VT2及L1、L2、L3的相位是否正常(交換L3的兩根接線即可)。改變L5的匝數(shù)可改變輸出電壓。
