查看: 3471|回復(fù): 0
arm基礎(chǔ)知識介紹
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-3 18:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ARM處理器共有37個(gè)寄存器。其中包括:
**31個(gè)通用寄存器,包括程序計(jì)數(shù)器(PC)在內(nèi)。這些寄存器都是32位寄存器。
**6個(gè)狀態(tài)寄存器。這些寄存器都是32位寄存器。
ARM處理器共有7種不同的處理器模式,每一種模式中都有一組相應(yīng)的寄存器組。在任何時(shí)刻,可見的寄存器包括15個(gè)通用寄存器(R0-R14),一個(gè)或兩個(gè)狀態(tài)寄存器及程序計(jì)數(shù)器(PC)。在所有的寄存器中,有些是各模式公用一個(gè)物理寄存器,有一些寄存器各模式擁有自己獨(dú)立的物理寄存器。
通用寄存器
***************************************************8
通用寄存器分為以下三類:備份寄存器、未備份寄存器、程序計(jì)數(shù)器PC
未備份寄存器
未備份寄存器包括R0-R7。對于每一個(gè)未備份寄存器來說,所有處理器模式下都是使用同一個(gè)物理寄存器。未備份寄存器沒有被系統(tǒng)用于特別的用途,任何可采用通用寄存器的場合都可以使用未備份寄存器。
備份寄存器
對于R8-R12備份寄存器來說,每個(gè)寄存器對應(yīng)兩個(gè)不同的物理寄存器。系統(tǒng)為將備份寄存器用于任何的特殊用途,但是當(dāng)中斷處理非常簡單,僅僅使用R8-R14寄存器時(shí),F(xiàn)IQ處理程序可以不必執(zhí)行保存和恢復(fù)中斷現(xiàn)場的指令,從而可以使中斷處理非常迅速。
對于R13,R14備份寄存器來說,每個(gè)寄存器對應(yīng)六個(gè)不同的物理寄存器,其中的一個(gè)是系統(tǒng)模式和用戶模式共用的;另外的五個(gè)對應(yīng)于其他的五種處理器模式。采用下面的記號來區(qū)分各個(gè)物理寄存器:
R13_<MODE>
其中MODE可以是下面幾種模式之一:usr,svc,abt,und,irq,fiq
程序計(jì)數(shù)器PC
可以作為一般的通用寄存器使用,但有一些指令在使用R15時(shí)有一些限制。由于ARM采用了流水線處理器機(jī)制,當(dāng)正確讀取了PC的值時(shí),該值為當(dāng)前指令地址值加上8個(gè)字節(jié)。也就是說,對于ARM指令集來說,PC指向當(dāng)前指令的下兩條指令的地址。由于ARM指令是字對齊的,PC值的第0位和第一位總為0。
需要注意的是,當(dāng)使用str/stm保存R15時(shí),保存的可能是當(dāng)前指令地址值加8個(gè)字節(jié),也可能保存的是當(dāng)前指令地址值加12個(gè)字節(jié)。到底哪種方式取決于芯片的具體設(shè)計(jì)。對于用戶來說,盡量避免使用STR/STM指令來保存R15的值。
當(dāng)成功的向R15寫入一個(gè)數(shù)值時(shí),程序?qū)⑻D(zhuǎn)到該地址執(zhí)行。由于ARM指令是字對齊的,寫入R15的值應(yīng)滿足bits[1:0]為0b00,具體要求arm個(gè)版本有所不同:
**對于arm3以及更低的版本,寫入R15的地址值bits[1:0]被忽略,即寫入r15的地址值將與0xFFFF FFFC做與操作。
**對于ARM4以及更高的版本,程序必須保證寫入R15的地址值bits[1:0]為0b00,否則將產(chǎn)生不可預(yù)知的后果。
對于Thumb指令集來說,指令是班子對齊的,處理器將忽略bit[0]。
程序狀態(tài)寄存器
CPSR(當(dāng)前程序狀態(tài)寄存器)在任何處理器模式下被訪問。它包含了條件標(biāo)志位、中斷禁止位、當(dāng)前處理器模式標(biāo)志以及其他的一些控制和狀態(tài)位。每一種處理器
模式下都有一個(gè)專用的物理狀態(tài)寄存器,稱為SPSR(備份程序狀態(tài)寄存器)
。當(dāng)特定的異常中斷發(fā)生時(shí),這個(gè)寄存器用于存放當(dāng)前程序狀態(tài)寄存器的內(nèi)容。在異常中斷退出時(shí),可以用SPSR來恢復(fù)CPSR。由于用戶模式和系統(tǒng)模式不是異常
中斷模式,所以他沒有SPSR。當(dāng)用戶在用戶模式或系統(tǒng)模式訪問SPSR,將產(chǎn)生不可預(yù)知的后果。
CPSR格式如下所示。SPSR和CPSR格式相同。
31   30   29   28   27            26            7   6   5   4   3   2   1   0
N    Z    C    V    Q           DNM(RAZ)        I   F   T   M4 M3 M2 M1 M0
***條件標(biāo)志位***
N——本位設(shè)置成當(dāng)前指令運(yùn)算結(jié)果的bit[31]的值。當(dāng)兩個(gè)表示的有符號整數(shù)運(yùn)算時(shí),n=1表示運(yùn)算結(jié)果為負(fù)數(shù),n=0表示結(jié)果為正書或零。
z——z=1表示運(yùn)算的結(jié)果為零;z=0表示運(yùn)算的結(jié)果不為零。對于CMP指令,Z=1表示進(jìn)行比較的兩個(gè)數(shù)大小相等。
C——下面分四種情況討論C的設(shè)置方法:
在加法指令中(包括比較指令CMP),當(dāng)結(jié)果產(chǎn)生了進(jìn)位,則C=1,表示無符號運(yùn)算發(fā)生上溢出;其他情況C=0。
在減法指令中(包括減法指令CMP),當(dāng)運(yùn)算中發(fā)生錯(cuò)位,則C=0,表示無符號運(yùn)算數(shù)發(fā)生下溢出;其他情況下C=1。
對于包含移位操作的非加堿運(yùn)算指令,C中包含最后一次溢出的的位的數(shù)值
對于其他非加減運(yùn)算指令,C位的值通常不受影響
V——對于加減運(yùn)算指令,當(dāng)操作數(shù)和運(yùn)算結(jié)果為二進(jìn)制的補(bǔ)碼表示的帶符號數(shù)時(shí),V=1表示符號為溢出;通常其他指令不影響V位。
***Q標(biāo)識位***
在ARM V5的E系列處理器中,CPSR的bit[27]稱為q標(biāo)識位,主要用于指示增強(qiáng)的dsp指令是否發(fā)生了溢出。同樣的spsr的bit[27]位也稱為q標(biāo)識位,用于在異常中
斷發(fā)生時(shí)保存和恢復(fù)CPSR中的Q標(biāo)識位。
在ARM V5以前的版本及ARM V5的非E系列的處理器中,Q標(biāo)識位沒有被定義。
***CPSR中的控制位***
CPSR的低八位I、F、T、M[4:0]統(tǒng)稱為控制位。當(dāng)異常中斷發(fā)生時(shí)這些位發(fā)生變化。在特權(quán)級的處理器模式下,軟件可以修改這些控制位。
**中斷禁止位:當(dāng)I=1時(shí)禁止IRQ中斷,當(dāng)F=1時(shí)禁止FIQ中斷
**T控制位:T控制位用于控制指令執(zhí)行的狀態(tài),即說明本指令是ARM指令還是Thumb指令。對于ARM V4以更高版本的T系列ARM處理器,T控制位含義如下:
T=0表示執(zhí)行ARM指令
T=1表示執(zhí)行Thumb指令
對于ARM V5以及更高版本的非T系列處理器,T控制位的含義如下
T=0表示執(zhí)行ARM指令
T=1表示強(qiáng)制下一條執(zhí)行的指令產(chǎn)生未定指令中斷
***M控制位***
M控制位控制處理器模式,具體含義如下:
M[4:0]        處理器模式       可訪問的寄存器
ob10000   user                   pc,r14~r0,CPSR
0b10001   FIQ                    PC,R14_FIQ-R8_FIQ,R7~R0,CPSR,SPSR_FIQ
0b10010   IRQ                    PC,R14_IRQ-R13_IRQ,R12~R0,CPSR,SPSR_IRQ
0B10011   SUPERVISOR      PC,R14_SVC-R13_SVC,R12~R0,CPSR,SPSR_SVC
0b10111   ABORT              PC,R14_ABT-R13_ABT,R12~R0,CPSR,SPSR_ABT
0b11011   UNDEFINEED      PC,R14_UND-R8_UND,R12~R0,CPSR,SPSR_UND
0b11111   SYSTEM            PC,R14-R0,CPSR(ARM V4以及更高版本)
CPSR中的其他位
這些位用于將來擴(kuò)展。應(yīng)用軟件不要操作這些位。
在ARM體系中通常有以下3種方式控制程序的執(zhí)行流程:
**在正常執(zhí)行過程中,每執(zhí)行一條ARM指令,程序計(jì)數(shù)器(PC)的值加4個(gè)字節(jié);每執(zhí)行一條Thumb指令,程序計(jì)數(shù)器寄存器(PC)加2個(gè)字節(jié)。整個(gè)過程是按順序執(zhí)行
**跳轉(zhuǎn)指令,程序可以跳轉(zhuǎn)到特定的地址標(biāo)號處執(zhí)行,或者跳轉(zhuǎn)到特定的子程序處執(zhí)行。其中,B指令用于執(zhí)行跳轉(zhuǎn)操作;BL指令在執(zhí)行跳轉(zhuǎn)操作同時(shí),保存子程
序的返回地址;BX指令在執(zhí)行跳轉(zhuǎn)操作同時(shí),根據(jù)目標(biāo)地址為可以將程序切換到Thumb狀態(tài);BLX指令執(zhí)行3個(gè)操作,跳轉(zhuǎn)到目標(biāo)地址處執(zhí)行,保存子程序的返回
地址,根據(jù)目標(biāo)地址為可以將程序切換到Thumb狀態(tài)。
**當(dāng)異常中斷發(fā)生時(shí),系統(tǒng)執(zhí)行完當(dāng)前指令后,將跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的異常中斷處理程序處執(zhí)行。當(dāng)異常中斷處理程序執(zhí)行完成后,程序返回到發(fā)生中斷指令的下條指
令處執(zhí)行。在進(jìn)入異常中斷處理程序時(shí),要保存被中斷程序的執(zhí)行現(xiàn)場,從異常中斷處理程序退出時(shí),要恢復(fù)被中斷程序的執(zhí)行現(xiàn)場。
ARM中異常中斷的種類
**復(fù)位(RESET)**
當(dāng)處理器復(fù)位引腳有效時(shí),系統(tǒng)產(chǎn)生復(fù)位異常中斷,程序跳轉(zhuǎn)到復(fù)位異常中斷處理程序處執(zhí)行。復(fù)位異常中斷通常用在下面幾種情況下:系統(tǒng)加電時(shí);系統(tǒng)復(fù)位時(shí);跳轉(zhuǎn)到復(fù)位中斷向量處執(zhí)行成為軟復(fù)位。
**未定義的指令**
當(dāng)ARM處理器或者是系統(tǒng)中的協(xié)處理器認(rèn)為當(dāng)前指令未定義時(shí),產(chǎn)生未定義的指令異常中斷,可以通過改異常中斷機(jī)制仿真浮點(diǎn)向量運(yùn)算。
**軟件中斷**
這是一個(gè)由用戶定義的中斷指令?捎糜谟脩裟J较碌某绦蛘{(diào)用特權(quán)操作指令。在實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)中可以通過該機(jī)制西線系統(tǒng)功能調(diào)用。
**指令與取終止(PrefechAbort)**
如果處理器預(yù)取的指令的地址不存在,或者該地址不允許當(dāng)前指令訪問,當(dāng)被預(yù)取的指令執(zhí)行時(shí),處理器產(chǎn)生指令預(yù)取終止異常中斷。
**數(shù)據(jù)訪問終止(DATAABORT)
如果數(shù)據(jù)訪問指令的目標(biāo)地址不存在,,或者該地址不允許當(dāng)前指令訪問,處理器產(chǎn)生數(shù)據(jù)訪問終止異常中斷
**外部中斷請求(IRQ)**
當(dāng)處理器的外部中斷請求引腳有效,而且CPSR的寄存器的I控制位被清除時(shí),處理器產(chǎn)生外部中斷請求異常中斷。系統(tǒng)中個(gè)外設(shè)通過該異常中斷請求處理服務(wù)。
**快速中斷請求(FIQ)**
當(dāng)處理器的外部快速中斷請求引腳有效,而且CPSR的F控制位被清除時(shí),處理器產(chǎn)生外部中斷請求異常中斷
異常中斷向量表及異常中斷優(yōu)先級
中斷向量表指定了個(gè)異常中斷及其處理程序的對應(yīng)關(guān)系。他通常存放在存儲地址的低端。在ARM體系中,異常中斷向量表的大小為32字節(jié),其中每個(gè)異常中斷占據(jù)4個(gè)字節(jié)大小,保留了4個(gè)字節(jié)空間。
每個(gè)異常中斷對應(yīng)的中斷向量表中的4個(gè)字節(jié)的空間中存放了一個(gè)跳轉(zhuǎn)指令或者一個(gè)向PC寄存器中賦值的數(shù)據(jù)訪問指令。通過這兩種指令,程序?qū)⑻D(zhuǎn)到相應(yīng)的異常中斷處理程序處執(zhí)行。當(dāng)幾個(gè)異常中斷同時(shí)發(fā)生時(shí),就必須按照一定的次序來處理這些異常中斷。
各個(gè)異常中斷的中斷向量地址以及中斷的處理優(yōu)先級
中斷向量地址            異常中斷類型              異常中斷模式                優(yōu)先級(6最低)
0x00                    復(fù)位                      特權(quán)模式                    1
0x04                    未定義的指令              未定義指令終止模式          6
0x08                    軟件中斷                  特權(quán)模式                    6
0x0C                    指令預(yù)取終止              終止模式                    5
0x10                    數(shù)據(jù)訪問終止              終止模式                    2
0x14                    保留                      未使用                      未使用
0x18                    外部中斷請求              IRQ模式                     4
0x1C                    快速中斷請求              FIQ模式                     3
在應(yīng)用程序中安裝異常中斷處理程序
1.使用跳轉(zhuǎn)指令:可以在異常中斷對應(yīng)異常向量表中特定位置放置一條跳轉(zhuǎn)指令,直接跳轉(zhuǎn)到該異常中斷的處理程序。這種方法有一個(gè)缺點(diǎn),即只能在32M空間范圍內(nèi)跳轉(zhuǎn)。
2.使用數(shù)據(jù)讀取指令LDR:使用數(shù)據(jù)讀取指令LDR向程序計(jì)數(shù)器PC中直接賦值。這種方法分為兩步:先將異常中斷處理程序的絕對地址存放在存放在距離向量表4KB范圍內(nèi)的一個(gè)存儲單元中;再使用數(shù)據(jù)讀取指令LDR將該單元的內(nèi)容讀取到程序計(jì)數(shù)器PC中。在系統(tǒng)復(fù)位時(shí)安裝異常中斷處理程序**
1.地址0x00處為ROM的情況
   使用數(shù)據(jù)讀取指令LDR示例如下所示:
   Vector_Init_Block
   LDR PC, Reset_Addr
   LDR PC, Undefined_Addr
   LDR PC, SW_Addr
   LDR PC, Prefeth_Addr
   LDR PC, Abort_Addr
   NOP
   LDR PC, IRQ_Addr
  LDR PC, FIQ_Addr
   Reset_Addr   DCD Start_Boot
   Undefined_Addr DCD Undefined_Handle
   SW_Addr   DCD SWI_Handle
   Prefeth_Addr   DCD Prefeth_Handle
   Abort_Addr   DCD Abort_Handle
    DCD 0
   IRQ_Addr   DCD IRQ_Handle
   FIQ_Addr   DCD FIQ_Handle
使用跳轉(zhuǎn)指令的示例如下所示:
   Vector_Init_Block
   BL Reset_Handle
   BL DCD Undefined_Handle
   BL SWI_Handle
   BL Prefeth_Handle
   BL Abort_Handle
   NOP
   BL IRQ_Handle
   BL FIQ_Handle
2.地址0x00處為RAM的情況
地址0x00處為RAM時(shí),中斷向量表必須使用數(shù)據(jù)讀取指令直接指向PC中賦值的形式。而且,必須使用下面的代碼巴中斷向量表從ROM中復(fù)制到RAM中地址0x00開始處的存儲空間中:
MOV r8,#0
ADR r9,Vector_Init_Block
;復(fù)制中斷向量表(8字)
LDMIA r9!,(r0-r7)
STMIA r8!,(r0-r7)
;復(fù)制保存各中斷處理函數(shù)地址的表(8字words)
LDMIA r9!,(r0-r7)
STMIA r8!,(r0-r7)
