查看: 6916|回復: 0
ARM匯編指令介紹
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-3 19:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、 內存訪問指令
基本指令:
LDRmemory > register (memory包括映射到內存空間的非通用寄存器)
STRregister  > memory
語法:
op{cond }{B}{T} Rd , [Rn ]
op{cond }{B} Rd , [Rn , FlexOffset ]{!}
op{cond }{B} Rd , label
op{cond }{B}{T} Rd , [Rn ], FlexOffset
op:基本指令,如LDR、STR
cond:條件執(zhí)行后綴
B:字節(jié)操作后綴
T:用戶指令后綴
Rd:源寄存器,對于LDR指令,Rd將保存從memory中讀取的數(shù)值;對于STR指令,Rd保存著將寫入memory的數(shù)值
Rn:指針寄存器
FlexOffset:偏移量
例子:
ldr r0, [r1] ;r1作為指針,該指針指向的數(shù)存入r0
str r0, [r1, #4] ;r1+4作為指針,r0的值存入該地址
str r0, [r1, #4]! ;同上,并且r1 = r1 + 4
ldr r1, =0x08100000 ;立即數(shù)0x08100000存到r1
ldr r1, [r2], #4 ;r2+4作為指針,指向的值存入r1,并且r2=r2+4
label的使用】
addr1 ;定義一個名為“addr1”的label,addr1 = 當前地址
dcd 0 ;在當前地址出定義一個32bit的變量
ldr r1, label1     ;r1 = addr1,r1即可以作為var1的指針
ldr r0, [r1]
add r0, r0, #1
str r0, [r1] ;變量var1的值加1
FlexOffset的使用】
FlexOffset可以是立即數(shù),也可以是寄存器,還可以是簡單的表達式
2、 多字節(jié)存取指令(常用于堆棧操作)
基本指令:
LDMmemory ――> 多個寄存器
STM:多個寄存器 ――> memory
語法:
op{cond }mode Rn{!}, reglist {^}
mode:指針更新模式,對應于不同類型的棧。最常用的是“FD”模式,相當于初始棧指針在高位,壓棧后指針值減小。
Rn:指針寄存器
!:最后的指針值將寫入Rn
reglist:要操作的寄存器列表,如{r0-r8, r10}
^ :完成存取操作后從異常模式下返回
例子:
;異常處理程序:
sub lr, lr, #4 ; lr – 4是異常處理完后應該返回的地方
;保存r0~r12lr寄存器的值到堆棧并更新堆棧指針。
stmfd sp!, {r0-r12, lr}
;異常處理
ldmfd sp!, {r0-r12, pc}^ ;從堆棧中恢復r0~r12
,返回地址賦給pc指針,使程序返回到異常發(fā)生前所執(zhí)行的地方,^標記用來使CPU
退出異常模式,進入普通狀態(tài)。
3、 算術運算指令
基本指令:
ADD:加
SUB:減
語法:
op{cond }{S} Rd, Rn, Operand2
S:是否設置狀態(tài)寄存器(CPSR),如:N(有符號運算結果得負數(shù))、Z(結果得0)、C(運算的進位或移位)、V(有符號數(shù)的溢出)等等。
Rd:保存結果的寄存器
Rn:運算的第一個操作數(shù)
Operand2:運算的第二個操作數(shù),這個操作數(shù)的值有一些限定:如可以是8位立即數(shù)(例:0xa8)或一個8為立即數(shù)的移位(例:0xa800,而0xa801就不符合)。也可以是寄存器,或寄存器的移位(如“r2, lsl #4”)。
例子:
add r0, r1, r2 ; r0 = r1 + r2
adds r0, r1, #0x80 ; r0 = r1 + 0x80,并設置狀態(tài)寄存器
subs r0, r1, #2000 ; r0 = r1 – 2000,并設置狀態(tài)寄存器
4、 邏輯運算指令
基本指令:
AND:與
ORR:或
EOR:異或
BIC:位清0
語法:
語法類似算術運算指令
例子:
ands r0, r1, #0xff00 ; r0 = r1 and 0xff00,并設置狀態(tài)寄存器
orr r0, r1, r2 ; r0 = r1 and r2
bics r0, r1, #0xff00 ; r0 = r1 and ! (0xff00)
ands r0, r1, #0xffff00ff ; 錯誤
5、 MOV指令
語法
MOV{cond}{S} Rd, Operand2
例子
mov r0, #8 ; r0 = 8
mov r0, r1 ; r0 = r1
不同于LDR、STR指令,該指令可以寄存器間賦值
6、 比較指令
基本指令:
CMP:比較兩個操作數(shù),并設置狀態(tài)寄存器
語法:
CMP{cond } Rn, Operand2
例子:
cmp r0, r1 ; 計算r0 – r1,并設置狀態(tài)寄存器,由狀態(tài)寄存器可以知r0是否大于、小于或等于r1
cmp r0, #0 ;
