網(wǎng)線水晶頭有兩種做法標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)分別為 TIA/EIA 568B 和 TIA/EIA 568A 。制作水晶頭首先將水晶頭有卡的一面向下,有銅片的一面朝上,有開(kāi)口的一方朝向自己身體,從左至右排序?yàn)?12345678 ,下面是 TIA/EIA 568B 和 TIA/EIA 568Av 網(wǎng)線線序(優(yōu)先選擇568B網(wǎng)線接法):
TIA/EIA-568B: 1、白橙,2、橙,3、白綠,4、藍(lán),5、白藍(lán),6、綠,7、白棕,8、棕
TIA/EIA-568A: 1、白綠,2、綠,3、白橙,4、藍(lán),5、白藍(lán),6、橙,7、白棕,8、棕
在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)布線中應(yīng)用一種布線方式,但兩端都有RJ-45 plug 的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)線無(wú)論是采用端接方式A,還是端接方式B, 在網(wǎng)絡(luò)中都是通用的。雙絞線的順序與RJ45頭的引腳序號(hào)--對(duì)應(yīng)。
10M以太網(wǎng)的網(wǎng)線接法使用1,2,3,6編號(hào)的芯線傳遞數(shù)據(jù),100M以太網(wǎng)的網(wǎng)線使用4,5,7,8編號(hào)的芯線傳遞數(shù)據(jù)。為何現(xiàn)在都采用4對(duì)(8芯線)的雙絞線呢?這主要是為適應(yīng)更多的使用范圍,在不變換基礎(chǔ)設(shè)施的前提下,就可滿足各式各樣的用戶設(shè)備的網(wǎng)線接線要求。例如,我們可同時(shí)用其中一對(duì)絞線來(lái)實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音通訊。
100BASE-T4 RJ-45對(duì)雙絞線網(wǎng)線接法的規(guī)定如下:
1、2用于發(fā)送,3、6用于接收,4、5,7、8是雙向線。
1、2線必須是雙絞,3、6雙絞,4、5雙絞,7、8雙絞。
根據(jù)網(wǎng)線兩端水晶頭做法是否相同,有兩種網(wǎng)線接法。
直通線:
網(wǎng)線兩端水晶頭做法相同,都是TIA/EIA-568B標(biāo)準(zhǔn),或都是TIA/EIA-568A標(biāo)準(zhǔn).
用于:PC網(wǎng)卡到HUB普通口,HUB普通口到HUB級(jí)聯(lián)口.一般用途用直通線就可全部完成.
交叉線:
網(wǎng)線兩端水晶頭做法不相同,一端TIA/EIA-568B標(biāo)準(zhǔn),一端TIA/EIA-568A標(biāo)準(zhǔn).
用于:PC網(wǎng)卡到PC網(wǎng)卡,HUB普通口到HUB普通口.
如何判斷用直通線或交叉線:
設(shè)備口相同:交叉線,設(shè)備口不同:直通線.
雙絞線的最大傳輸距離為 100m。如果要加大傳輸距離,在兩段雙絞線之間可安裝中繼器,最多可安裝4個(gè)中繼器。如安裝4個(gè)中繼器連接5個(gè)網(wǎng)段,則最大傳輸距離可達(dá)500m。
兩臺(tái)電腦通過(guò)網(wǎng)線直接連接(即對(duì)等網(wǎng))的有關(guān)設(shè)置
上面已經(jīng)提到兩臺(tái)電腦之間通過(guò)網(wǎng)線進(jìn)行連接時(shí),rj45 型網(wǎng)線插頭與網(wǎng)線的接法是:一端按 t568a 線序接,一端按 t568b 線序接,然后網(wǎng)線經(jīng) rj45 插頭播入要連接電腦的網(wǎng)線插口中,這就完成了兩臺(tái)電腦間的物理連接。但是這時(shí)兩臺(tái)電腦間不一定馬上就能進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送,還必須進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置:
1. 指定每臺(tái)電腦的 ip 地址: 可以選擇 192.168.0.1 ——— 192.168.0.254 之間任何值作為這兩臺(tái)電腦的 ip 地址,注意 ip 地址不要重復(fù)使用。
2. 設(shè)置每臺(tái)電腦的子網(wǎng)掩碼為: 255.255.255.0
3. 設(shè)置每臺(tái)電腦的網(wǎng)關(guān)一樣:例如,如果第一臺(tái)電腦的 ip 地址是 192.168.0.1,第二臺(tái)電腦的 ip 地址是 192.168.0.2,則第一臺(tái)電腦和第二臺(tái)電腦的網(wǎng)關(guān)都應(yīng)該是 192.168.0.1 或都是 192.168.0.2,或者網(wǎng)關(guān)取192.168.0.1 ——— 192.168.0.254 之間任何值,例如兩臺(tái)機(jī)子的網(wǎng)關(guān)都取192.168.0.100。
4. 設(shè)置要訪問(wèn)電腦的硬盤為共享:設(shè)置共享的方法與局域網(wǎng)中的操作相同。
完成了上面 1 -- 4 項(xiàng)的設(shè)置后,在電腦的“網(wǎng)上鄰居”中就可以看到互相連接的電腦了,接下來(lái)就可以像局域網(wǎng)那樣用“復(fù)制-粘貼”互相傳送數(shù)據(jù)了。其實(shí)網(wǎng)線接法就是這么簡(jiǎn)單,你也可以學(xué)會(huì)網(wǎng)線制作,成為網(wǎng)絡(luò)達(dá)人。
補(bǔ)充:
全反(Rolled)線,不用于以太網(wǎng)的連接,主要用于主機(jī)的串口和路由器(或交換機(jī))的console 口連接的console 線。做法就是一端的順序是1-8,另一端則是8-1 的順序。
Host Router/Switch
1 <------------>8
2 <------------>7
3 <------------>6
4 <------------>5
5 <------------>4
6 <------------>3
7 <------------>2
8 <------------>1
