首先我們需要一臺(tái)帶無(wú) 線網(wǎng)卡的筆記本,并且連接了有線寬帶,可以連通網(wǎng)絡(luò)。ㄓH測(cè) 成功)
臺(tái)式的話可以上淘寶看 看USB無(wú)線網(wǎng)卡(本人準(zhǔn)備買一個(gè)來(lái)試試)
先將筆記本的無(wú)線開(kāi)關(guān)打開(kāi)
1 查看本地連接的狀 態(tài),在本地連接上面右鍵選擇“狀態(tài)”,在第二欄的“支持”選 項(xiàng)中點(diǎn)擊“詳細(xì)信息”,紀(jì)錄下DNS服務(wù)器的地址;
2 然后在第一欄的“常 規(guī)”選項(xiàng)中點(diǎn)擊“屬性”,選擇第三項(xiàng)“高級(jí)”,在“允許其 他網(wǎng)絡(luò)用戶通過(guò)此計(jì)算機(jī)的internet連接來(lái)連接”前面打上勾,然后點(diǎn)“確定”;
3 在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)連接上面 右鍵選擇“屬性”,在“常規(guī)”選項(xiàng)中雙擊“TCP/IP協(xié)議”, 點(diǎn)擊“使用下面的IP地址”,IP地址輸入:192.168.0.1 子網(wǎng)掩碼:255.255.255.0 點(diǎn) “確定”;
4 然后在第二欄的“無(wú) 線網(wǎng)絡(luò)配置”中,將“使用Windows配置我的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)置” 前面打勾,然后點(diǎn)擊下面的“高級(jí)”,選擇“僅計(jì)算機(jī)到計(jì)算機(jī)(特定)”然后點(diǎn)“關(guān) 閉”,再選擇“添加”選項(xiàng),將下面的“自動(dòng)為我提供密鑰”前面的勾去掉,然后在“ 網(wǎng)絡(luò)名”那里輸入你要設(shè)置的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)名稱,在“網(wǎng)絡(luò)密鑰”那里輸入要設(shè)置的密鑰, 然后點(diǎn)“確定” 好了,筆記本上的設(shè)置完成了!
現(xiàn)在進(jìn)入手機(jī)上的設(shè)置
1 依次是: 功能表- 工具-設(shè)置-連接-接入點(diǎn)-選項(xiàng)-新增接入點(diǎn),“連接名稱 ”這里自己取名,“數(shù)據(jù)承載方式”選無(wú)線局域網(wǎng),“WLAN網(wǎng)絡(luò)名稱”這里輸入剛才在 筆記本上面設(shè)置的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)名稱,“網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)”公開(kāi),“WLAN網(wǎng)模式”選特殊,“WLAN 安全模式”選WEP,“WLAN安全設(shè)置”里面選擇“WEP密鑰設(shè)置”,在“WEP密鑰”這一欄里 面輸入筆記本上面設(shè)置的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)密碼,其他選項(xiàng)默認(rèn),不用管,然后點(diǎn)擊“返回”;2 在“連接名稱”的界面 上左鍵“選項(xiàng)”-高級(jí)設(shè)置-IPv4設(shè)置-手機(jī)IP地址: 192.168.0.2 子網(wǎng)掩碼:255.255.255.0 默認(rèn)網(wǎng)關(guān):192.168.0.1 主DNS地址: 192.168.0.1 在“次DNS地址”這里填入剛才紀(jì)錄下的DNS服務(wù)器地址,然后確認(rèn),并一 路返回;
3 在手機(jī)的 功能表- 工具-家庭網(wǎng)絡(luò)-共享內(nèi)容-開(kāi)這樣就大功告成了,打 開(kāi)手機(jī)的WLAN掃描,應(yīng)該可以搜到筆記本的無(wú)線信號(hào),連接上 以后就可以WIFI上網(wǎng)了,趕快去享受手機(jī) WIFI高速上網(wǎng)的樂(lè)趣吧~~
