查看: 2815|回復(fù): 0
如何實現(xiàn)VB與EXCEL的無縫連接
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-3 19:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
VB是常用的應(yīng)用軟件開發(fā)工具之一,由于VB的報表功能有限,而且一但報表格式發(fā)生變化,就得相應(yīng)修改程序,給應(yīng)用軟件的維護(hù)工作帶來極大的不便。因此有很多程序員現(xiàn)在已經(jīng)充分利用EXECL的強大報表功來實現(xiàn)報表功能。但由于VB與EXCEL由于分別屬于不同的應(yīng)用系統(tǒng),如何把它們有機(jī)地結(jié)合在一起,是一個值得我們研究的課題。
  一、 VB讀寫EXCEL表:
  VB本身提自動化功能可以讀寫EXCEL表,其方法如下:
  1、在工程中引用Microsoft Excel類型庫:
  從"工程"菜單中選擇"引用"欄;選擇Microsoft Excel 9.0 Object Library(EXCEL2000),然后選擇"確定"。表示在工程中要引用EXCEL類型庫。
  2、在通用對象的聲明過程中定義EXCEL對象:
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.WorkBook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
  3、在程序中操作EXCEL表常用命令:
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") '創(chuàng)建EXCEL對象
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open("文件名") '打開已經(jīng)存在的EXCEL工件簿文件
xlApp.Visible = True '設(shè)置EXCEL對象可見(或不可見)
Set xlSheet = xlBook.Worksheets("表名") '設(shè)置活動工作表
xlSheet.Cells(row, col) =值 '給單元格(row,col)賦值
xlSheet.PrintOut '打印工作表
xlBook.Close (True) '關(guān)閉工作簿
xlApp.Quit '結(jié)束EXCEL對象
Set xlApp = Nothing '釋放xlApp對象
xlBook.RunAutoMacros (xlAutoOpen) '運行EXCEL啟動宏
xlBook.RunAutoMacros (xlAutoClose) '運行EXCEL關(guān)閉宏
  4、在運用以上VB命令操作EXCEL表時,除非設(shè)置EXCEL對象不可見,否則VB程序可繼續(xù)執(zhí)行其它操作,也能夠關(guān)閉EXCEL,同時也可對EXCEL進(jìn)行操作。但在EXCEL操作過程中關(guān)閉EXCEL對象時,VB程序無法知道,如果此時使用EXCEL對象,則VB程序會產(chǎn)生自動化錯誤。形成VB程序無法完全控制EXCEL的狀況,使得VB與EXCEL脫節(jié)。
  二、 EXCEL的宏功能:
  EXCEL提供一個Visual Basic編輯器,打開Visual Basic編輯器,其中有一工程屬性窗口,點擊右鍵菜單的"插入模塊",則增加一個"模塊1",在此模塊中可以運用Visual Basic語言編寫函數(shù)和過程并稱之為宏。其中,EXCEL有兩個自動宏:一個是啟動宏(Sub Auto_Open()),另一個是關(guān)閉宏(Sub Auto_Close())。它們的特性是:當(dāng)用EXCEL打含有啟動宏的工簿時,就會自動運行啟動宏,同理,當(dāng)關(guān)閉含有關(guān)閉宏的工作簿時就會自動運行關(guān)閉宏。但是通過VB的自動化功能來調(diào)用EXCEL工作表時,啟動宏和關(guān)閉宏不會自動運行,而需要在VB中通過命令xlBook.RunAutoMacros (xlAutoOpen)和xlBook.RunAutoMacros (xlAutoClose) 來運行啟動宏和關(guān)閉宏。
  三、 VB與EXCEL的相互勾通:
  充分利用EXCEL的啟動宏和關(guān)閉宏,可以實現(xiàn)VB與EXCEL的相互勾通,其方法如下:
  在EXCEL的啟動宏中加入一段程序,其功能是在磁盤中寫入一個標(biāo)志文件,同時在關(guān)閉宏中加入一段刪除此標(biāo)志文件的程序。VB程序在執(zhí)行時通過判斷此標(biāo)志文件存在與否來判斷EXCEL是否打開,如果此標(biāo)志文件存在,表明EXCEL對象正在運行,應(yīng)該禁止其它程序的運行。如果此標(biāo)志文件不存在,表明EXCEL對象已被用戶關(guān)閉,此時如果要使用EXCEL對象運行,必須重新創(chuàng)建EXCEL對象。
  四、舉例:
  1、在VB中,建立一個FORM,在其上放置兩個命令按鈕,將Command1的Caption屬性改為EXCEL,Command2的Caption屬性改為End。然后在其中輸入如下程序:
Dim xlApp As Excel.Application '定義EXCEL類
Dim xlBook As Excel.Workbook '定義工件簿類
Dim xlsheet As Excel.Worksheet '定義工作表類
Private Sub Command1_Click() '打開EXCEL過程
 If Dir("D:\temp\excel.bz") = "" Then '判斷EXCEL是否打開
  Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") '創(chuàng)建EXCEL應(yīng)用類
  xlApp.Visible = True '設(shè)置EXCEL可見
  Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open("D:\temp\bb.xls") '打開EXCEL工作簿
  Set xlsheet = xlBook.Worksheets(1) '打開EXCEL工作表
  xlsheet.Activate '激活工作表
  xlsheet.Cells(1, 1) = "abc" '給單元格1行駛列賦值
  xlBook.RunAutoMacros (xlAutoOpen) 運行EXCEL中的啟動宏
 Else
  MsgBox ("EXCEL已打開")
 End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
 If Dir("D:\temp\excel.bz") <> "" Then '由VB關(guān)閉EXCEL
  xlBook.RunAutoMacros (xlAutoClose) '執(zhí)行EXCEL關(guān)閉宏
  xlBook.Close (True) '關(guān)閉EXCEL工作簿
  xlApp.Quit '關(guān)閉EXCEL
 End If
 Set xlApp = Nothing '釋放EXCEL對象
 End
End Sub
  2、在D盤根目錄上建立一個名為Temp的子目錄,在Temp目錄下建立一個名為"bb.xls"的EXCEL文件。
  3、在"bb.xls"中打開Visual Basic編輯器,在工程窗口中點鼠標(biāo)鍵選擇插入模塊,在模塊中輸入入下程序存盤:
Sub auto_open()
 Open "d:\temp\excel.bz" For Output As #1 '寫標(biāo)志文件
 Close #1
End Sub
Sub auto_close()
 Kill "d:\temp\excel.bz" '刪除標(biāo)志文件
End Sub
  4、運行VB程序,點擊EXCEL按鈕可以打開EXCEL系統(tǒng),打開EXCEL系統(tǒng)后,VB程序和EXCEL分別屬兩個不同的應(yīng)用系統(tǒng),均可同時進(jìn)行操作,由于系統(tǒng)加了判斷,因此在VB程序中重復(fù)點擊EXCEL按鈕時會提示EXCEL已打開。如果在EXCEL中關(guān)閉EXCEL后再點EXCEL按鈕,則會重新打開EXCEL。而無論EXCEL打開與否,通過VB程序均可關(guān)閉EXCEL。這樣就實現(xiàn)了VB與EXCEL的無縫連接。
Public Function OutputToExcel(Optional Rs_Data As adodb.Recordset, Optional Cn As adodb.Connection, Optional strSQL As String)
    Dim Irowcount As Integer
    Dim Icolcount As Integer
    Dim xlApp As New Excel.Application
    Dim xlQuery As Excel.QueryTable
    If Rs_Data Is Nothing Then
      If Cn Is Nothing Or strSQL = "" Then
         Exit Function
      End If
      Set Rs_Data = New adodb.Recordset
      With Rs_Data
        If .State = adStateOpen Then
            .Close
        End If
        .ActiveConnection = Cn
        .CursorLocation = adUseClient
        .CursorType = adOpenStatic
        .LockType = adLockReadOnly
        .Source = strSQL
        .Open
      End With
    End If
    With Rs_Data
        If .RecordCount < 1 Then
            'MsgBox ("沒有記錄!")
            Exit Function
        End If
        '記錄總數(shù)
        Irowcount = .RecordCount
        '字段總數(shù)
        Icolcount = .Fields.Count
    End With
    Set xlBook = Nothing
    Set xlSheet = Nothing
    Set xlBook = xlApp.Workbooks().Add
    Set xlSheet = xlBook.Worksheets("sheet1")
    '添加查詢語句,導(dǎo)入EXCEL數(shù)據(jù)
    Set xlQuery = xlSheet.QueryTables.Add(Rs_Data, xlSheet.Range("a1"))
    With xlQuery
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .BackgroundQuery = True
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = True
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .PreserveColumnInfo = True
    End With
    xlQuery.FieldNames = True '顯示字段名
    xlQuery.Refresh
    xlApp.Application.Visible = True
    Set xlApp = Nothing '"交還控制給Excel
End Function
'以下調(diào)用
OutputToExcel(rs)
OutputToExcel(,conn,strsql)
