查看: 4795|回復: 0
經(jīng)典C語言編程100例
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-3 19:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【程序1】
題目:有1、2、3、4個數(shù)字,能組成多少個互不相同且無重復數(shù)字的三位數(shù)?都是多少?
1.程序分析:可填在百位、十位、個位的數(shù)字都是1、2、3、4。組成所有的排列后再去
      掉不滿足條件的排列。
2.程序源代碼:
main()
int i,j,k;
printf("\n");
for(i=1;i<5;i++)    /*以下為三重循環(huán)*/
 for(j=1;j<5;j++)
  for (k=1;k<5;k++)
    if (i!=k&&i!=j&&j!=k)    /*確保i、j、k三位互不相同*/
    printf("%d,%d,%d\n",i,j,k);
【程序2】
題目:企業(yè)發(fā)放的獎金根據(jù)利潤提成。利潤(I)低于或等于10萬元時,獎金可提10%;利潤高
   于10萬元,低于20萬元時,低于10萬元的部分按10%提成,高于10萬元的部分,可可提
   成7.5%;20萬到40萬之間時,高于20萬元的部分,可提成5%;40萬到60萬之間時高于
   40萬元的部分,可提成3%;60萬到100萬之間時,高于60萬元的部分,可提成1.5%,高于
   100萬元時,超過100萬元的部分按1%提成,從鍵盤輸入當月利潤I,求應發(fā)放獎金總數(shù)?
1.程序分析:請利用數(shù)軸來分界,定位。注意定義時需把獎金定義成長整型。
2.程序源代碼:
main()
long int i;
int bonus1,bonus2,bonus4,bonus6,bonus10,bonus;
scanf("%ld",&i);
bonus1=100000*0.1;bonus2=bonus1+100000*0.75;
bonus4=bonus2+200000*0.5;
bonus6=bonus4+200000*0.3;
bonus10=bonus6+400000*0.15;
 if(i<=100000)
  bonus=i*0.1;
 else if(i<=200000)
     bonus=bonus1+(i-100000)*0.075;
    else if(i<=400000)
        bonus=bonus2+(i-200000)*0.05;
       else if(i<=600000)
           bonus=bonus4+(i-400000)*0.03;
          else if(i<=1000000)
              bonus=bonus6+(i-600000)*0.015;
              bonus=bonus10+(i-1000000)*0.01;
printf("bonus=%d",bonus);
    【程序3】
    題目:一個整數(shù),它加上100后是一個完全平方數(shù),再加上168又是一個完全平方數(shù),請問該數(shù)是多少?
    1.程序分析:在10萬以內(nèi)判斷,先將該數(shù)加上100后再開方,再將該數(shù)加上268后再開方,如果開方后
          的結(jié)果滿足如下條件,即是結(jié)果。請看具體分析:
    2.程序源代碼:
    #include "math.h"
    main()
    long int i,x,y,z;
    for (i=1;i<100000;i++)
     { x=sqrt(i+100);   /*x為加上100后開方后的結(jié)果*/
      y=sqrt(i+268);   /*y為再加上168后開方后的結(jié)果*/
       if(x*x==i+100&&y*y==i+268)/*如果一個數(shù)的平方根的平方等于該數(shù),這說明此數(shù)是完全平方數(shù)*/
        printf("\n%ld\n",i);
    【程序4】
    題目:輸入某年某月某日,判斷這一天是這一年的第幾天?
    1.程序分析:以3月5日為例,應該先把前兩個月的加起來,然后再加上5天即本年的第幾天,特殊
          情況,閏年且輸入月份大于3時需考慮多加一天。
    2.程序源代碼:
    main()
    int day,month,year,sum,leap;
    printf("\nplease input year,month,day\n");
    scanf("%d,%d,%d",&year,&month,&day);
    switch(month)/*先計算某月以前月份的總天數(shù)*/
     case 1:sum=0;break;
     case 2:sum=31;break;
     case 3:sum=59;break;
     case 4:sum=90;break;
     case 5:sum=120;break;
     case 6:sum=151;break;
     case 7:sum=181;break;
     case 8:sum=212;break;
     case 9:sum=243;break;
     case 10:sum=273;break;
     case 11:sum=304;break;
     case 12:sum=334;break;
     default:printf("data error");break;
    sum=sum+day;  /*再加上某天的天數(shù)*/
     if((year%4==0&&year%100!=0)||year%400==0)/*判斷是不是閏年*/
      leap=1;
      leap=0;
    if(leap==1&&month>2)/*如果是閏年且月份大于2,總天數(shù)應該加一天*/
    sum++;
    printf("It is the %dth day.",sum);}
    【程序5】
    題目:輸入三個整數(shù)x,y,z,請把這三個數(shù)由小到大輸出。
    1.程序分析:我們想辦法把最小的數(shù)放到x上,先將x與y進行比較,如果x>y則將x與y的值進行交換,
          然后再用x與z進行比較,如果x>z則將x與z的值進行交換,這樣能使x最小。
    2.程序源代碼:
    main()
    int x,y,z,t;
    scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
    if (x>y)
    {t=x;x=y;y=t;} /*交換x,y的值*/
    if(x>z)
    {t=z;z=x;x=t;}/*交換x,z的值*/
    if(y>z)
    {t=y;y=z;z=t;}/*交換z,y的值*/
    printf("small to big: %d %d %d\n",x,y,z);
    【程序6】
    題目:用*號輸出字母C的圖案。
    1.程序分析:可先用'*'號在紙上寫出字母C,再分行輸出。
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    printf("Hello C-world!\n");
    printf(" ****\n");
    printf(" *\n");
    printf(" * \n");
    printf(" ****\n");
    【程序7】
    題目:輸出特殊圖案,請在c環(huán)境中運行,看一看,Very Beautiful!
    1.程序分析:字符共有256個。不同字符,圖形不一樣。
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    char a=176,b=219;
    printf("%c%c%c%c%c\n",b,a,a,a,b);
    printf("%c%c%c%c%c\n",a,b,a,b,a);
    printf("%c%c%c%c%c\n",a,a,b,a,a);
    printf("%c%c%c%c%c\n",b,a,a,a,b);}
    【程序8】
    題目:輸出9*9口訣。
    1.程序分析:分行與列考慮,共9行9列,i控制行,j控制列。
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
     int i,j,result;
     printf("\n");
     for (i=1;i<10;i++)
      { for(j=1;j<10;j++)
         result=i*j;
         printf("%d*%d=%-3d",i,j,result);/*-3d表示左對齊,占3位*/
       printf("\n");/*每一行后換行*/
    【程序9】
    題目:要求輸出國際象棋棋盤。
    1.程序分析:用i控制行,j來控制列,根據(jù)i+j的和的變化來控制輸出黑方格,還是白方格。
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    int i,j;
    for(i=0;i<8;i++)
      for(j=0;j<8;j++)
       if((i+j)%2==0)
        printf("%c%c",219,219);
        printf(" ");
       printf("\n");
    【程序10】
    題目:打印樓梯,同時在樓梯上方打印兩個笑臉。
    1.程序分析:用i控制行,j來控制列,j根據(jù)i的變化來控制輸出黑方格的個數(shù)。
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    int i,j;
    printf("\1\1\n");/*輸出兩個笑臉*/
    for(i=1;i<11;i++)
     for(j=1;j<=i;j++)
     printf("\n");
    【程序11】
    題目:古典問題:有一對兔子,從出生后第3個月起每個月都生一對兔子,小兔子長到第三個月
       后每個月又生一對兔子,假如兔子都不死,問每個月的兔子總數(shù)為多少?
    1.程序分析: 兔子的規(guī)律為數(shù)列1,1,2,3,5,8,13,21....
    2.程序源代碼:
    main()
    long f1,f2;
    int i;
    f1=f2=1;
    for(i=1;i<=20;i++)
     { printf("%ld %ld",f1,f2);
       if(i%2==0) printf("\n");/*控制輸出,每行四個*/
       f1=f1+f2; /*前兩個月加起來賦值給第三個月*/
       f2=f1+f2; /*前兩個月加起來賦值給第三個月*/
    【程序12】
    題目:判斷101-200之間有多少個素數(shù),并輸出所有素數(shù)。
    1.程序分析:判斷素數(shù)的方法:用一個數(shù)分別去除2到sqrt(這個數(shù)),如果能被整除,
          則表明此數(shù)不是素數(shù),反之是素數(shù)。
    2.程序源代碼:
    #include "math.h"
    main()
     int m,i,k,h=0,leap=1;
     printf("\n");
     for(m=101;m<=200;m++)
      { k=sqrt(m+1);
       for(i=2;i<=k;i++)
         if(m%i==0)
          {leap=0;break;}
       if(leap) {printf("%-4d",m);h++;
            if(h%10==0)
            printf("\n");
       leap=1;
     printf("\nThe total is %d",h);
    【程序13】
    題目:打印出所有的“水仙花數(shù)”,所謂“水仙花數(shù)”是指一個三位數(shù),其各位數(shù)字立方和等于該數(shù)
       本身。例如:153是一個“水仙花數(shù)”,因為153=1的三次方+5的三次方+3的三次方。
    1.程序分析:利用for循環(huán)控制100-999個數(shù),每個數(shù)分解出個位,十位,百位。
    2.程序源代碼:
    main()
    int i,j,k,n;
    printf("'water flower'number is:");
     for(n=100;n<1000;n++)
      i=n/100;/*分解出百位*/
      j=n/10;/*分解出十位*/
      k=n%10;/*分解出個位*/
      if(i*100+j*10+k==i*i*i+j*j*j+k*k*k)
       printf("%-5d",n);
    printf("\n");
    【程序14】
    題目:將一個正整數(shù)分解質(zhì)因數(shù)。例如:輸入90,打印出90=2*3*3*5。
    程序分析:對n進行分解質(zhì)因數(shù),應先找到一個最小的質(zhì)數(shù)k,然后按下述步驟完成:
    (1)如果這個質(zhì)數(shù)恰等于n,則說明分解質(zhì)因數(shù)的過程已經(jīng)結(jié)束,打印出即可。
    (2)如果n<>k,但n能被k整除,則應打印出k的值,并用n除以k的商,作為新的正整數(shù)你n,
     重復執(zhí)行第一步。
    (3)如果n不能被k整除,則用k+1作為k的值,重復執(zhí)行第一步。
    2.程序源代碼:
    /* zheng int is divided yinshu*/
    main()
    int n,i;
    printf("\nplease input a number:\n");
    scanf("%d",&n);
    printf("%d=",n);
    for(i=2;i<=n;i++)
      while(n!=i)
       if(n%i==0)
       { printf("%d*",i);
        n=n/i;
        break;
    printf("%d",n);}
    【程序15】
    題目:利用條件運算符的嵌套來完成此題:學習成績>=90分的同學用A表示,60-89分之間的用B表示,
       60分以下的用C表示。
    1.程序分析:(a>b)?a:b這是條件運算符的基本例子。
    2.程序源代碼:
    main()
     int score;
     char grade;
     printf("please input a score\n");
     scanf("%d",&score);
     grade=score>=90?'A':(score>=60?'B':'C');
     printf("%d belongs to %c",score,grade);
    【程序16】
    題目:輸入兩個正整數(shù)m和n,求其最大公約數(shù)和最小公倍數(shù)。
    1.程序分析:利用輾除法。
    2.程序源代碼:
    main()
     int a,b,num1,num2,temp;
     printf("please input two numbers:\n");
     scanf("%d,%d",&num1,&num2);
     if(num1  { temp=num1;
      num1=num2;
      num2=temp;
    a=num1;b=num2;
    while(b!=0)/*利用輾除法,直到b為0為止*/
      temp=a%b;
      a=b;
      b=temp;
    printf("gongyueshu:%d\n",a);
    printf("gongbeishu:%d\n",num1*num2/a);
    【程序17】
    題目:輸入一行字符,分別統(tǒng)計出其中英文字母、空格、數(shù)字和其它字符的個數(shù)。
    1.程序分析:利用while語句,條件為輸入的字符不為'\n'.
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    {char c;
     int letters=0,space=0,digit=0,others=0;
     printf("please input some characters\n");
     while((c=getchar())!='\n')
     if(c>='a'&&c<='z'||c>='A'&&c<='Z')
      letters++;
     else if(c==' ')
      space++;
       else if(c>='0'&&c<='9')
           digit++;
           others++;
    printf("all in all:char=%d space=%d digit=%d others=%d\n",letters,
    space,digit,others);
    【程序18】
    題目:求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值,其中a是一個數(shù)字。例如2+22+222+2222+22222(此時
       共有5個數(shù)相加),幾個數(shù)相加有鍵盤控制。
    1.程序分析:關(guān)鍵是計算出每一項的值。
    2.程序源代碼:
    main()
     int a,n,count=1;
     long int sn=0,tn=0;
     printf("please input a and n\n");
     scanf("%d,%d",&a,&n);
     printf("a=%d,n=%d\n",a,n);
     while(count<=n)
      tn=tn+a;
      sn=sn+tn;
      a=a*10;
      ++count;
    printf("a+aa+...=%ld\n",sn);
    【程序19】
    題目:一個數(shù)如果恰好等于它的因子之和,這個數(shù)就稱為“完數(shù)”。例如6=1+2+3.編程
       找出1000以內(nèi)的所有完數(shù)。
    1. 程序分析:請參照程序<--上頁程序14.
    2.程序源代碼:
    main()
    static int k[10];
    int i,j,n,s;
    for(j=2;j<1000;j++)
     n=-1;
     s=j;
      for(i=1;i   {
       if((j%i)==0)
       { n++;
        s=s-i;
        k[n]=i;
     if(s==0)
     printf("%d is a wanshu",j);
     for(i=0;i  printf("%d,",k[i]);
     printf("%d\n",k[n]);
    【程序20】
    題目:一球從100米高度自由落下,每次落地后反跳回原高度的一半;再落下,求它在
       第10次落地時,共經(jīng)過多少米?第10次反彈多高?
    1.程序分析:見下面注釋
    2.程序源代碼:
    main()
    float sn=100.0,hn=sn/2;
    int n;
    for(n=2;n<=10;n++)
      sn=sn+2*hn;/*第n次落地時共經(jīng)過的米數(shù)*/
      hn=hn/2; /*第n次反跳高度*/
    printf("the total of road is %f\n",sn);
    printf("the tenth is %f meter\n",hn);
    【程序21】
    題目:猴子吃桃問題:猴子第一天摘下若干個桃子,當即吃了一半,還不癮,又多吃了一個
       第二天早上又將剩下的桃子吃掉一半,又多吃了一個。以后每天早上都吃了前一天剩下
       的一半零一個。到第10天早上想再吃時,見只剩下一個桃子了。求第一天共摘了多少。
    1.程序分析:采取逆向思維的方法,從后往前推斷。
    2.程序源代碼:
    main()
    int day,x1,x2;
    day=9;
    x2=1;
    while(day>0)
     {x1=(x2+1)*2;/*第一天的桃子數(shù)是第2天桃子數(shù)加1后的2倍*/
     x2=x1;
     day--;
    printf("the total is %d\n",x1);
    【程序22】
    題目:兩個乒乓球隊進行比賽,各出三人。甲隊為a,b,c三人,乙隊為x,y,z三人。已抽簽決定
       比賽名單。有人向隊員打聽比賽的名單。a說他不和x比,c說他不和x,z比,請編程序找出
       三隊賽手的名單。
    2.程序源代碼:
    main()
    char i,j,k;/*i是a的對手,j是b的對手,k是c的對手*/
    for(i='x';i<='z';i++)
     for(j='x';j<='z';j++)
     if(i!=j)
      for(k='x';k<='z';k++)
      { if(i!=k&&j!=k)
       { if(i!='x'&&k!='x'&&k!='z')
       printf("order is a--%c\tb--%c\tc--%c\n",i,j,k);
    【程序23】
    題目:打印出如下圖案(菱形)
    1.程序分析:先把圖形分成兩部分來看待,前四行一個規(guī)律,后三行一個規(guī)律,利用雙重
          for循環(huán),第一層控制行,第二層控制列。
    2.程序源代碼:
    main()
    int i,j,k;
    for(i=0;i<=3;i++)
     for(j=0;j<=2-i;j++)
      printf(" ");
     for(k=0;k<=2*i;k++)
      printf("*");
     printf("\n");
    for(i=0;i<=2;i++)
     for(j=0;j<=i;j++)
      printf(" ");
     for(k=0;k<=4-2*i;k++)
      printf("*");
     printf("\n");
    【程序24】
    題目:有一分數(shù)序列:2/1,3/2,5/3,8/5,13/8,21/13...求出這個數(shù)列的前20項之和。
    1.程序分析:請抓住分子與分母的變化規(guī)律。
    2.程序源代碼:
    main()
    int n,t,number=20;
    float a=2,b=1,s=0;
    for(n=1;n<=number;n++)
     s=s+a/b;
     t=a;a=a+b;b=t;/*這部分是程序的關(guān)鍵,請讀者猜猜t的作用*/
    printf("sum is %9.6f\n",s);
    【程序25】
    題目:求1+2!+3!+...+20!的和
    1.程序分析:此程序只是把累加變成了累乘。
    2.程序源代碼:
    main()
    float n,s=0,t=1;
    for(n=1;n<=20;n++)
     t*=n;
     s+=t;
    printf("1+2!+3!...+20!=%e\n",s);
    【程序26】
    題目:利用遞歸方法求5!。
    1.程序分析:遞歸公式:fn=fn_1*4!
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    int i;
    int fact();
    for(i=0;i<5;i++)
     printf("\40:%d!=%d\n",i,fact(i));
    int fact(j)
    int j;
    int sum;
    if(j==0)
     sum=1;
     sum=j*fact(j-1);
    return sum;
    【程序27】
    題目:利用遞歸函數(shù)調(diào)用方式,將所輸入的5個字符,以相反順序打印出來。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    int i=5;
    void palin(int n);
    printf("\40:");
    palin(i);
    printf("\n");
    void palin(n)
    int n;
    char next;
    if(n<=1)
     next=getchar();
     printf("\n\0:");
     putchar(next);
     next=getchar();
     palin(n-1);
     putchar(next);
    【程序28】
    題目:有5個人坐在一起,問第五個人多少歲?他說比第4個人大2歲。問第4個人歲數(shù),他說比第
       3個人大2歲。問第三個人,又說比第2人大兩歲。問第2個人,說比第一個人大兩歲。最后
       問第一個人,他說是10歲。請問第五個人多大?
    1.程序分析:利用遞歸的方法,遞歸分為回推和遞推兩個階段。要想知道第五個人歲數(shù),需知道
          第四人的歲數(shù),依次類推,推到第一人(10歲),再往回推。
    2.程序源代碼:
    age(n)
    int n;
    int c;
    if(n==1) c=10;
    else c=age(n-1)+2;
    return(c);
    main()
    { printf("%d",age(5));
    【程序29】
    題目:給一個不多于5位的正整數(shù),要求:一、求它是幾位數(shù),二、逆序打印出各位數(shù)字。
    1. 程序分析:學會分解出每一位數(shù),如下解釋:(這里是一種簡單的算法,師專數(shù)002班趙鑫提供)
    2.程序源代碼:
    main( )
    long a,b,c,d,e,x;
    scanf("%ld",&x);
    a=x/10000;/*分解出萬位*/
    b=x/1000;/*分解出千位*/
    c=x/100;/*分解出百位*/
    d=x/10;/*分解出十位*/
    e=x%10;/*分解出個位*/
    if (a!=0) printf("there are 5, %ld %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b,a);
    else if (b!=0) printf("there are 4, %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b);
      else if (c!=0) printf(" there are 3,%ld %ld %ld\n",e,d,c);
        else if (d!=0) printf("there are 2, %ld %ld\n",e,d);
          else if (e!=0) printf(" there are 1,%ld\n",e);
    【程序30】
    題目:一個5位數(shù),判斷它是不是回文數(shù)。即12321是回文數(shù),個位與萬位相同,十位與千位相同!
    1.程序分析:同29例
    2.程序源代碼:
    main( )
    long ge,shi,qian,wan,x;
    scanf("%ld",&x);
    wan=x/10000;
    qian=x/1000;
    shi=x/10;
    ge=x%10;
    if (ge==wan&&shi==qian)/*個位等于萬位并且十位等于千位*/
     printf("this number is a huiwen\n");
     printf("this number is not a huiwen\n");
    【程序31】
    題目:請輸入星期幾的第一個字母來判斷一下是星期幾,如果第一個字母一樣,則繼續(xù)
       判斷第二個字母。
    1.程序分析:用情況語句比較好,如果第一個字母一樣,則判斷用情況語句或if語句判斷第二個字母。
    2.程序源代碼:
    #include
    char letter;
    printf("please input the first letter of someday\n");
    while ((letter=getch())!='Y')/*當所按字母為Y時才結(jié)束*/
    { switch (letter)
    {case 'S':printf("please input second letter\n");
         if((letter=getch())=='a')
          printf("saturday\n");
         else if ((letter=getch())=='u')
             printf("sunday\n");
           else printf("data error\n");
         break;
    case 'F':printf("friday\n");break;
    case 'M':printf("monday\n");break;
    case 'T':printf("please input second letter\n");
         if((letter=getch())=='u')
          printf("tuesday\n");
         else if ((letter=getch())=='h')
             printf("thursday\n");
         break;
    case 'W':printf("wednesday\n");break;
    default: printf("data error\n");
    【程序32】
    題目:Press any key to change color, do you want to try it. Please hurry up!
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include
    void main(void)
    int color;
    for (color = 0; color < 8; color++)
     textbackground(color);/*設(shè)置文本的背景顏色*/
     cprintf("This is color %d\r\n", color);
     cprintf("Press any key to continue\r\n");
     getch();/*輸入字符看不見*/
    【程序33】
    題目:學習gotoxy()與clrscr()函數(shù)
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include
    void main(void)
    clrscr();/*清屏函數(shù)*/
    textbackground(2);
    gotoxy(1, 5);/*定位函數(shù)*/
    cprintf("Output at row 5 column 1\n");
    textbackground(3);
    gotoxy(20, 10);
    cprintf("Output at row 10 column 20\n");
    【程序34】
    題目:練習函數(shù)調(diào)用
    1. 程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include
    void hello_world(void)
    printf("Hello, world!\n");
    void three_hellos(void)
    int counter;
    for (counter = 1; counter <= 3; counter++)
    hello_world();/*調(diào)用此函數(shù)*/
    void main(void)
    three_hellos();/*調(diào)用此函數(shù)*/
    【程序35】
    題目:文本顏色設(shè)置
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include
    void main(void)
    int color;
    for (color = 1; color < 16; color++)
     textcolor(color);/*設(shè)置文本顏色*/
    textcolor(128 + 15);
    cprintf("This is blinking\r\n");
    【程序36】
    題目:求100之內(nèi)的素數(shù)
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include
    #include "math.h"
    #define N 101
    main()
    int i,j,line,a[N];
    for(i=2;ifor(i=2;i for(j=i+1;j {
      if(a[i]!=0&&a[j]!=0)
      if(a[j]%a[i]==0)
      a[j]=0;}
    printf("\n");
    for(i=2,line=0;i{
     if(a[i]!=0)
     {printf("]",a[i]);
     line++;}
     if(line==10)
     {printf("\n");
    line=0;}
    【程序37】
    題目:對10個數(shù)進行排序
    1.程序分析:可以利用選擇法,即從后9個比較過程中,選擇一個最小的與第一個元素交換,
          下次類推,即用第二個元素與后8個進行比較,并進行交換。
    2.程序源代碼:
    #define N 10
    main()
    {int i,j,min,tem,a[N];
    /*input data*/
    printf("please input ten num:\n");
    for(i=0;i{
    printf("a[%d]=",i);
    scanf("%d",&a[i]);}
    printf("\n");
    for(i=0;iprintf("]",a[i]);
    printf("\n");
    /*sort ten num*/
    for(i=0;i{min=i;
    for(j=i+1;jif(a[min]>a[j]) min=j;
    tem=a[i];
    a[i]=a[min];
    a[min]=tem;
    /*output data*/
    printf("After sorted \n");
    【程序38】
    題目:求一個3*3矩陣對角線元素之和
    1.程序分析:利用雙重for循環(huán)控制輸入二維數(shù)組,再將a[i][i]累加后輸出。
    2.程序源代碼:
    main()
    float a[3][3],sum=0;
    int i,j;
    printf("please input rectangle element:\n");
    for(i=0;i<3;i++)
     for(j=0;j<3;j++)
     scanf("%f",&a[i][j]);
    for(i=0;i<3;i++)
     sum=sum+a[i][i];
    printf("duijiaoxian he is %6.2f",sum);
    【程序39】
    題目:有一個已經(jīng)排好序的數(shù)組。現(xiàn)輸入一個數(shù),要求按原來的規(guī)律將它插入數(shù)組中。
    1. 程序分析:首先判斷此數(shù)是否大于最后一個數(shù),然后再考慮插入中間的數(shù)的情況,插入后
         此元素之后的數(shù),依次后移一個位置。
    2.程序源代碼:
    main()
    int a[11]={1,4,6,9,13,16,19,28,40,100};
    int temp1,temp2,number,end,i,j;
    printf("original array is:\n");
    for(i=0;i<10;i++)
     printf("]",a[i]);
    printf("\n");
    printf("insert a new number:");
    scanf("%d",&number);
    end=a[9];
    if(number>end)
     a[10]=number;
     {for(i=0;i<10;i++)
      { if(a[i]>number)
       {temp1=a[i];
        a[i]=number;
       for(j=i+1;j<11;j++)
       {temp2=a[j];
        a[j]=temp1;
        temp1=temp2;
       break;
    for(i=0;i<11;i++)
     printf("m",a[i]);
    【程序40】
    題目:將一個數(shù)組逆序輸出。
    1.程序分析:用第一個與最后一個交換。
    2.程序源代碼:
    #define N 5
    main()
    { int a[N]={9,6,5,4,1},i,temp;
     printf("\n original array:\n");
     for(i=0;i printf("M",a[i]);
     for(i=0;i {temp=a[i];
      a[i]=a[N-i-1];
      a[N-i-1]=temp;
    printf("\n sorted array:\n");
    【程序41】
    題目:學習static定義靜態(tài)變量的用法
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    varfunc()
    int var=0;
    static int static_var=0;
    printf("\40:var equal %d \n",var);
    printf("\40:static var equal %d \n",static_var);
    printf("\n");
    var++;
    static_var++;
    {int i;
     for(i=0;i<3;i++)
      varfunc();
    【程序42】
    題目:學習使用auto定義變量的用法
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    {int i,num;
    num=2;
     for (i=0;i<3;i++)
     { printf("\40: The num equal %d \n",num);
      num++;
      auto int num=1;
      printf("\40: The internal block num equal %d \n",num);
      num++;
    【程序43】
    題目:學習使用static的另一用法!
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    int i,num;
    num=2;
    for(i=0;i<3;i++)
    num++;
    static int num=1;
    printf("\40:The internal block num equal %d\n",num);
    num++;
    【程序44】
    題目:學習使用external的用法。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    int a,b,c;
    void add()
    { int a;
    a=3;
    c=a+b;
    { a=b=4;
    add();
    printf("The value of c is equal to %d\n",c);
    【程序45】
    題目:學習使用register定義變量的方法。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    register int i;
    int tmp=0;
    for(i=1;i<=100;i++)
    tmp+=i;
    printf("The sum is %d\n",tmp);
    【程序46】
    題目:宏#define命令練習(1)
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    #define TRUE 1
    #define FALSE 0
    #define SQ(x) (x)*(x)
    int num;
    int again=1;
    printf("\40: Program will stop if input value less than 50.\n");
    while(again)
    printf("\40:Please input number==>");
    scanf("%d",&num);
    printf("\40:The square for this number is %d \n",SQ(num));
    if(num>=50)
     again=TRUE;
     again=FALSE;
    【程序47】
    題目:宏#define命令練習(2)
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    #define exchange(a,b) { \ /*宏定義中允許包含兩道衣裳命令的情形,此時必須在最右邊加上"\"*/
                int t;\
                t=a;\
                a=b;\
                b=t;\
    void main(void)
    int x=10;
    int y=20;
    printf("x=%d; y=%d\n",x,y);
    exchange(x,y);
    【程序48】
    題目:宏#define命令練習(3)
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #define LAG >
    #define SMA <
    #define EQ ==
    #include "stdio.h"
    { int i=10;
    int j=20;
    if(i LAG j)
    printf("\40: %d larger than %d \n",i,j);
    else if(i EQ j)
    printf("\40: %d equal to %d \n",i,j);
    else if(i SMA j)
    printf("\40:%d smaller than %d \n",i,j);
    printf("\40: No such value.\n");
    【程序49】
    題目:#if #ifdef和#ifndef的綜合應用。
    1. 程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    #define MAX
    #define MAXIMUM(x,y) (x>y)?x:y
    #define MINIMUM(x,y) (x>y)?y:x
    { int a=10,b=20;
    #ifdef MAX
    printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
    #else
    printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
    #endif
    #ifndef MIN
    #else
    #endif
    #undef MAX
    #ifdef MAX
    #else
    #endif
    #define MIN
    #ifndef MIN
    #else
    #endif
    【程序50】
    題目:#include 的應用練習
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    test.h 文件如下:
    #define LAG >
    #define SMA <
    #define EQ ==
    #include "test.h" /*一個新文件50.c,包含test.h*/
    #include "stdio.h"
    { int i=10;
    int j=20;
    if(i LAG j)
    else if(i EQ j)
    else if(i SMA j)
    【程序51】
    題目:學習使用按位與 & !
    1.程序分析:0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    int a,b;
    a=077;
    b=a&3;
    printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
    b&=7;
    【程序52】
    題目:學習使用按位或 | 。
    1.程序分析:0|0=0; 0|1=1; 1|0=1; 1|1=1
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    int a,b;
    a=077;
    b=a|3;
    b|=7;
    【程序53】
    題目:學習使用按位異或 ^ !
    1.程序分析:0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 1^1=0
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    int a,b;
    a=077;
    b=a^3;
    b^=7;
    【程序54】
    題目:取一個整數(shù)a從右端開始的4~7位。
    程序分析:可以這樣考慮:
    (1)先使a右移4位。
    (2)設(shè)置一個低4位全為1,其余全為0的數(shù)?捎脋(~0<<4)
    (3)將上面二者進行&運算。
    2.程序源代碼:
    main()
    unsigned a,b,c,d;
    scanf("%o",&a);
    b=a>>4;
    c=~(~0<<4);
    d=b&c;
    printf("%o\n%o\n",a,d);
    【程序55】
    題目:學習使用按位取反~!
    1.程序分析:~0=1; ~1=0;
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    int a,b;
    a=234;
    b=~a;
    printf("\40: The a's 1 complement(decimal) is %d \n",b);
    a=~a;
    printf("\40: The a's 1 complement(hexidecimal) is %x \n",a);
    【程序56】
    題目:畫圖,學用circle畫圓形!
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    /*circle*/
    #include "graphics.h"
    main()
    {int driver,mode,i;
    float j=1,k=1;
    driver=VGA;mode=VGAHI;
    initgraph(&driver,&mode,"");
    setbkcolor(YELLOW);
    for(i=0;i<=25;i++)
    setcolor(8);
    circle(310,250,k);
    k=k+j;
    j=j+0.3;
    【程序57】
    題目:畫圖,學用line畫直線。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    main()
    {int driver,mode,i;
    float x0,y0,y1,x1;
    float j=12,k;
    setbkcolor(GREEN);
    x0=263;y0=263;y1=275;x1=275;
    for(i=0;i<=18;i++)
    setcolor(5);
    line(x0,y0,x0,y1);
    x0=x0-5;
    y0=y0-5;
    x1=x1+5;
    y1=y1+5;
    j=j+10;
    x0=263;y1=275;y0=263;
    for(i=0;i<=20;i++)
    setcolor(5);
    line(x0,y0,x0,y1);
    x0=x0+5;
    y0=y0+5;
    y1=y1-5;
    【程序58】
    題目:畫圖,學用rectangle畫方形!
    2.程序源代碼:
    main()
    {int x0,y0,y1,x1,driver,mode,i;
    setbkcolor(YELLOW);
    for(i=0;i<=18;i++)
    setcolor(1);
    rectangle(x0,y0,x1,y1);
    x0=x0-5;
    y0=y0-5;
    x1=x1+5;
    y1=y1+5;
    settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,2);
    outtextxy(150,40,"How beautiful it is!");
    line(130,60,480,60);
    setcolor(2);
    circle(269,269,137);
    【程序59】
    題目:畫圖,綜合例子。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    # define PAI 3.1415926
    # define B 0.809
    # include "graphics.h"
    #include "math.h"
    main()
    int i,j,k,x0,y0,x,y,driver,mode;
    float a;
    driver=CGA;mode=CGAC0;
    setcolor(3);
    setbkcolor(GREEN);
    x0=150;y0=100;
    circle(x0,y0,10);
    circle(x0,y0,20);
    circle(x0,y0,50);
    for(i=0;i<16;i++)
     a=(2*PAI/16)*i;
     x=ceil(x0+48*cos(a));
     y=ceil(y0+48*sin(a)*B);
     setcolor(2); line(x0,y0,x,y);}
    setcolor(3);circle(x0,y0,60);
    /* Make 0 time normal size letters */
    settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,0);
    outtextxy(10,170,"press a key");
    getch();
    setfillstyle(HATCH_FILL,YELLOW);
    floodfill(202,100,WHITE);
    getch();
    for(k=0;k<=500;k++)
     setcolor(3);
     for(i=0;i<=16;i++)
      a=(2*PAI/16)*i+(2*PAI/180)*k;
      y=ceil(y0+48+sin(a)*B);
     for(j=1;j<=50;j++)
      a=(2*PAI/16)*i+(2*PAI/180)*k-1;
      line(x0,y0,x,y);
    restorecrtmode();
    【程序60】
    題目:畫圖,綜合例子!
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #define LEFT 0
    #define TOP 0
    #define RIGHT 639
    #define BOTTOM 479
    #define LINES 400
    #define MAXCOLOR 15
    main()
    int driver,mode,error;
    int x1,y1;
    int x2,y2;
    int dx1,dy1,dx2,dy2,i=1;
    int count=0;
    int color=0;
    driver=VGA;
    mode=VGAHI;
    x1=x2=y1=y2=10;
    dx1=dy1=2;
    dx2=dy2=3;
    while(!kbhit())
     line(x1,y1,x2,y2);
     x1+=dx1;y1+=dy1;
     x2+=dx2;y2+dy2;
     if(x1<=LEFT||x1>=RIGHT)
     dx1=-dx1;
     if(y1<=TOP||y1>=BOTTOM)
      dy1=-dy1;
     if(x2<=LEFT||x2>=RIGHT)
      dx2=-dx2;
     if(y2<=TOP||y2>=BOTTOM)
      dy2=-dy2;
     if(++count>LINES)
      setcolor(color);
      color=(color>=MAXCOLOR)?0:++color;
    closegraph();
    【程序61】
    題目:打印出楊輝三角形(要求打印出10行如下圖)
    1.程序分析:
           1
          1  1
          1  2  1
          1  3  3  1
          1  4  6  4  1
          1  5  10 10 5  1
    2.程序源代碼:
    main()
    {int i,j;
    int a[10][10];
    printf("\n");
    for(i=0;i<10;i++)
     {a[i][0]=1;
     a[i][i]=1;}
    for(i=2;i<10;i++)
     for(j=1;j a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];
    for(i=0;i<10;i++)
     {for(j=0;j<=i;j++)
     printf("]",a[i][j]);
     printf("\n");
    【程序62】
    題目:學習putpixel畫點。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    int i,j,driver=VGA,mode=VGAHI;
    setbkcolor(YELLOW);
    for(i=50;i<=230;i+=20)
     for(j=50;j<=230;j++)
     putpixel(i,j,1);
    for(j=50;j<=230;j+=20)
     for(i=50;i<=230;i++)
     putpixel(i,j,1);
    【程序63】
    題目:畫橢圓ellipse
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    #include "conio.h"
    main()
    int x=360,y=160,driver=VGA,mode=VGAHI;
    int num=20,i;
    int top,bottom;
    top=y-30;
    bottom=y-30;
    for(i=0;i{
    ellipse(250,250,0,360,top,bottom);
    top-=5;
    bottom+=5;
    getch();
    【程序64】
    題目:利用ellipse and rectangle 畫圖。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    #include "conio.h"
    main()
    int driver=VGA,mode=VGAHI;
    int i,num=15,top=50;
    int left=20,right=50;
    for(i=0;i{
    ellipse(250,250,0,360,right,left);
    ellipse(250,250,0,360,20,top);
    rectangle(20-2*i,20-2*i,10*(i+2),10*(i+2));
    right+=5;
    left+=5;
    top+=10;
    getch();
    【程序65】
    題目:一個最優(yōu)美的圖案!
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "math.h"
    #include "dos.h"
    #include "conio.h"
    #include "stdlib.h"
    #include "stdio.h"
    #include "stdarg.h"
    #define MAXPTS 15
    #define PI 3.1415926
    struct PTS {
    int x,y;
    double AspectRatio=0.85;
    void LineToDemo(void)
    struct viewporttype vp;
    struct PTS points[MAXPTS];
    int i, j, h, w, xcenter, ycenter;
    int radius, angle, step;
    double rads;
    printf(" MoveTo / LineTo Demonstration" );
    getviewsettings( &vp );
    h = vp.bottom - vp.top;
    w = vp.right - vp.left;
    xcenter = w / 2; /* Determine the center of circle */
    ycenter = h / 2;
    radius = (h - 30) / (AspectRatio * 2);
    step = 360 / MAXPTS; /* Determine # of increments */
    angle = 0; /* Begin at zero degrees */
    for( i=0 ; irads = (double)angle * PI / 180.0; /* Convert angle to radians */
    points[i].x = xcenter + (int)( cos(rads) * radius );
    points[i].y = ycenter - (int)( sin(rads) * radius * AspectRatio );
    angle += step; /* Move to next increment */
    circle( xcenter, ycenter, radius ); /* Draw bounding circle */
    for( i=0 ; ifor( j=i ; jmoveto(points[i].x, points[i].y); /* Move to beginning of cord */
    lineto(points[j].x, points[j].y); /* Draw the cord */
    main()
    {int driver,mode;
    setcolor(3);
    setbkcolor(GREEN);
    LineToDemo();}
    【程序66】
    題目:輸入3個數(shù)a,b,c,按大小順序輸出!
    1.程序分析:利用指針方法。
    2.程序源代碼:
    /*pointer*/
    main()
    int n1,n2,n3;
    int *pointer1,*pointer2,*pointer3;
    printf("please input 3 number:n1,n2,n3:");
    scanf("%d,%d,%d",&n1,&n2,&n3);
    pointer1=&n1;
    pointer2=&n2;
    pointer3=&n3;
    if(n1>n2) swap(pointer1,pointer2);
    if(n1>n3) swap(pointer1,pointer3);
    if(n2>n3) swap(pointer2,pointer3);
    printf("the sorted numbers are:%d,%d,%d\n",n1,n2,n3);
    swap(p1,p2)
    int *p1,*p2;
    {int p;
    p=*p1;*p1=*p2;*p2=p;
    【程序67】
    題目:輸入數(shù)組,最大的與第一個元素交換,最小的與最后一個元素交換,輸出數(shù)組。
    1.程序分析:譚浩強的書中答案有問題。
    2.程序源代碼:
    main()
    int number[10];
    input(number);
    max_min(number);
    output(number);
    input(number)
    int number[10];
    {int i;
    for(i=0;i<9;i++)
     scanf("%d,",&number[i]);
     scanf("%d",&number[9]);
    max_min(array)
    int array[10];
    {int *max,*min,k,l;
    int *p,*arr_end;
    arr_end=array+10;
    max=min=array;
    for(p=array+1;p if(*p>*max) max=p;
     else if(*p<*min) min=p;
     k=*max;
     l=*min;
     *p=array[0];array[0]=l;l=*p;
     *p=array[9];array[9]=k;k=*p;
     return;
    output(array)
    int array[10];
    { int *p;
    for(p=array;p printf("%d,",*p);
    printf("%d\n",array[9]);
    【程序68】
    題目:有n個整數(shù),使其前面各數(shù)順序向后移m個位置,最后m個數(shù)變成最前面的m個數(shù)
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    main()
    int number[20],n,m,i;
    printf("the total numbers is:");
    scanf("%d",&n);
    printf("back m:");
    scanf("%d",&m);
    for(i=0;i scanf("%d,",&number[i]);
    scanf("%d",&number[n-1]);
    move(number,n,m);
    for(i=0;i printf("%d,",number[i]);
    printf("%d",number[n-1]);
    move(array,n,m)
    int n,m,array[20];
    int *p,array_end;
    array_end=*(array+n-1);
    for(p=array+n-1;p>array;p--)
     *p=*(p-1);
     *array=array_end;
     m--;
     if(m>0) move(array,n,m);
    【程序69】
    題目:有n個人圍成一圈,順序排號。從第一個人開始報數(shù)(從1到3報數(shù)),凡報到3的人退出
       圈子,問最后留下的是原來第幾號的那位。
    1. 程序分析:
    2.程序源代碼:
    #define nmax 50
    main()
    int i,k,m,n,num[nmax],*p;
    printf("please input the total of numbers:");
    scanf("%d",&n);
    p=num;
    for(i=0;i *(p+i)=i+1;
     i=0;
     k=0;
     m=0;
     while(m {
     if(*(p+i)!=0) k++;
     if(k==3)
     { *(p+i)=0;
     k=0;
     m++;
    i++;
    if(i==n) i=0;
    while(*p==0) p++;
    printf("%d is left\n",*p);
    【程序70】
    題目:寫一個函數(shù),求一個字符串的長度,在main函數(shù)中輸入字符串,并輸出其長度!
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    main()
    int len;
    char *str[20];
    printf("please input a string:\n");
    scanf("%s",str);
    len=length(str);
    printf("the string has %d characters.",len);
    length(p)
    char *p;
    int n;
    n=0;
    while(*p!='\0')
     n++;
     p++;
    return n;
    【程序71】
    題目:編寫input()和output()函數(shù)輸入,輸出5個學生的數(shù)據(jù)記錄。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #define N 5
    struct student
    { char num[6];
     char name[8];
     int score[4];
    } stu[N];
    input(stu)
    struct student stu[];
    { int i,j;
     for(i=0;i { printf("\n please input %d of %d\n",i+1,N);
      printf("num: ");
      scanf("%s",stu[i].num);
      printf("name: ");
      scanf("%s",stu[i].name);
       for(j=0;j<3;j++)
       { printf("score %d.",j+1);
        scanf("%d",&stu[i].score[j]);
      printf("\n");
    print(stu)
    { int i,j;
    printf("\nNo. Name Sco1 Sco2 Sco3\n");
    for(i=0;i{ printf("%-6s%-10s",stu[i].num,stu[i].name);
     for(j=0;j<3;j++)
      printf("%-8d",stu[i].score[j]);
     printf("\n");
    main()
     input();
     print();
    【程序72】
    題目:創(chuàng)建一個鏈表。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    /*creat a list*/
    #include "stdlib.h"
    #include "stdio.h"
    struct list
    { int data;
    struct list *next;
    typedef struct list node;
    typedef node *link;
    { link ptr,head;
    int num,i;
    ptr=(link)malloc(sizeof(node));
    ptr=head;
    printf("please input 5 numbers==>\n");
    for(i=0;i<=4;i++)
     scanf("%d",&num);
     ptr->data=num;
     ptr->next=(link)malloc(sizeof(node));
     if(i==4) ptr->next=NULL;
     else ptr=ptr->next;
    ptr=head;
    while(ptr!=NULL)
    { printf("The value is ==>%d\n",ptr->data);
     ptr=ptr->next;
    【程序73】
    題目:反向輸出一個鏈表!
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    /*reverse output a list*/
    #include "stdlib.h"
    #include "stdio.h"
    struct list
    { int data;
     struct list *next;
    typedef node *link;
    { link ptr,head,tail;
     int num,i;
     tail=(link)malloc(sizeof(node));
     tail->next=NULL;
     ptr=tail;
     printf("\nplease input 5 data==>\n");
     for(i=0;i<=4;i++)
      scanf("%d",&num);
      ptr->data=num;
      head=(link)malloc(sizeof(node));
      head->next=ptr;
      ptr=head;
    ptr=ptr->next;
    while(ptr!=NULL)
     ptr=ptr->next;
    【程序74】
    題目:連接兩個鏈表。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdlib.h"
    #include "stdio.h"
    struct list
    { int data;
    struct list *next;
    typedef node *link;
    link delete_node(link pointer,link tmp)
    {if (tmp==NULL) /*delete first node*/
     return pointer->next;
    { if(tmp->next->next==NULL)/*delete last node*/
      tmp->next=NULL;
     else /*delete the other node*/
      tmp->next=tmp->next->next;
     return pointer;
    void selection_sort(link pointer,int num)
    { link tmp,btmp;
     int i,min;
     for(i=0;i {
     tmp=pointer;
     min=tmp->data;
     btmp=NULL;
     while(tmp->next)
     { if(min>tmp->next->data)
     {min=tmp->next->data;
      btmp=tmp;
     tmp=tmp->next;
    printf("\40: %d\n",min);
    pointer=delete_node(pointer,btmp);
    link create_list(int array[],int num)
    { link tmp1,tmp2,pointer;
    int i;
    pointer=(link)malloc(sizeof(node));
    pointer->data=array[0];
    tmp1=pointer;
    for(i=1;i{ tmp2=(link)malloc(sizeof(node));
     tmp2->next=NULL;
     tmp2->data=array[i];
     tmp1->next=tmp2;
     tmp1=tmp1->next;
    return pointer;
    link concatenate(link pointer1,link pointer2)
    { link tmp;
    tmp=pointer1;
    while(tmp->next)
     tmp=tmp->next;
    tmp->next=pointer2;
    return pointer1;
    void main(void)
    { int arr1[]={3,12,8,9,11};
     link ptr;
     ptr=create_list(arr1,5);
     selection_sort(ptr,5);
    【程序75】
    題目:放松一下,算一道簡單的題目。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    main()
    int i,n;
    for(i=1;i<5;i++)
    { n=0;
     if(i!=1)
     n=n+1;
     if(i==3)
     n=n+1;
     if(i==4)
     n=n+1;
     if(i!=4)
     n=n+1;
     if(n==3)
      printf("zhu hao shi de shi:%c",64+i);
    【程序76】
    題目:編寫一個函數(shù),輸入n為偶數(shù)時,調(diào)用函數(shù)求1/2+1/4+...+1/n,當輸入n為奇數(shù)時,調(diào)用函數(shù)
       1/1+1/3+...+1/n(利用指針函數(shù))
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    main()
    #include "stdio.h"
    main()
    float peven(),podd(),dcall();
    float sum;
    int n;
    while (1)
     scanf("%d",&n);
     if(n>1)
      break;
    if(n%2==0)
     printf("Even=");
     sum=dcall(peven,n);
     printf("Odd=");
     sum=dcall(podd,n);
    printf("%f",sum);
    float peven(int n)
    float s;
    int i;
    s=1;
    for(i=2;i<=n;i+=2)
     s+=1/(float)i;
    return(s);
    float podd(n)
    int n;
    float s;
    int i;
    s=0;
    for(i=1;i<=n;i+=2)
     s+=1/(float)i;
    return(s);
    float dcall(fp,n)
    float (*fp)();
    int n;
    float s;
    s=(*fp)(n);
    return(s);
    【程序77】
    題目:填空練習(指向指針的指針)
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    main()
    { char *s[]={"man","woman","girl","boy","sister"};
    char **q;
    int k;
    for(k=0;k<5;k++)
    {       ;/*這里填寫什么語句*/
     printf("%s\n",*q);
    【程序78】
    題目:找到年齡最大的人,并輸出。請找出程序中有什么問題。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #define N 4
    #include "stdio.h"
    static struct man
    { char name[20];
    int age;
    } person[N]={"li",18,"wang",19,"zhang",20,"sun",22};
    main()
    {struct man *q,*p;
    int i,m=0;
    p=person;
    for (i=0;i{if(mage)
     q=p++;
     m=q->age;}
    printf("%s,%d",(*q).name,(*q).age);
    【程序79】
    題目:字符串排序。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    main()
    char *str1[20],*str2[20],*str3[20];
    char swap();
    printf("please input three strings\n");
    scanf("%s",str1);
    scanf("%s",str2);
    scanf("%s",str3);
    if(strcmp(str1,str2)>0) swap(str1,str2);
    if(strcmp(str1,str3)>0) swap(str1,str3);
    if(strcmp(str2,str3)>0) swap(str2,str3);
    printf("after being sorted\n");
    printf("%s\n%s\n%s\n",str1,str2,str3);
    char swap(p1,p2)
    char *p1,*p2;
    char *p[20];
    strcpy(p,p1);strcpy(p1,p2);strcpy(p2,p);
    【程序80】
    題目:海灘上有一堆桃子,五只猴子來分。第一只猴子把這堆桃子憑據(jù)分為五份,多了一個,這只
       猴子把多的一個扔入海中,拿走了一份。第二只猴子把剩下的桃子又平均分成五份,又多了
       一個,它同樣把多的一個扔入海中,拿走了一份,第三、第四、第五只猴子都是這樣做的,
       問海灘上原來最少有多少個桃子?
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    main()
    {int i,m,j,k,count;
    for(i=4;i<10000;i+=4)
    { count=0;
    m=i;
    for(k=0;k<5;k++)
     j=i/4*5+1;
     i=j;
     if(j%4==0)
      count++;
      break;
     i=m;
     if(count==4)
     {printf("%d\n",count);
      break;}
    【程序81】
    題目:809*??=800*??+9*??+1 其中??代表的兩位數(shù),8*??的結(jié)果為兩位數(shù),9*??的結(jié)果為3位數(shù)。求??代表的兩位數(shù),及809*??后的結(jié)果。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    output(long b,long i)
    { printf("\n%ld/%ld=809*%ld+%ld",b,i,i,b%i);
    main()
    {long int a,b,i;
    a=809;
    for(i=10;i<100;i++)
    {b=i*a+1;
    if(b>=1000&&b<=10000&&8*i<100&&9*i>=100)
    output(b,i); }
    【程序82】
    題目:八進制轉(zhuǎn)換為十進制
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    main()
    { char *p,s[6];int n;
    p=s;
    gets(p);
    n=0;
    while(*(p)!='\0')
    {n=n*8+*p-'0';
    p++;}
    printf("%d",n);
    【程序83】
    題目:求0—7所能組成的奇數(shù)個數(shù)。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    main()
    long sum=4,s=4;
    int j;
    for(j=2;j<=8;j++)/*j is place of number*/
    { printf("\n%ld",sum);
    if(j<=2)
    s*=7;
    s*=8;
    sum+=s;}
    printf("\nsum=%ld",sum);
    【程序84】
    題目:一個偶數(shù)總能表示為兩個素數(shù)之和。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    #include "math.h"
    main()
    { int a,b,c,d;
    scanf("%d",&a);
    for(b=3;b<=a/2;b+=2)
    { for(c=2;c<=sqrt(b);c++)
    if(b%c==0) break;
    if(c>sqrt(b))
    d=a-b;
    break;
    for(c=2;c<=sqrt(d);c++)
    if(d%c==0) break;
    if(c>sqrt(d))
    printf("%d=%d+%d\n",a,b,d);
    【程序85】
    題目:判斷一個素數(shù)能被幾個9整除
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    main()
    { long int m9=9,sum=9;
    int zi,n1=1,c9=1;
    scanf("%d",&zi);
    while(n1!=0)
    { if(!(sum%zi))
    n1=0;
    {m9=m9*10;
    sum=sum+m9;
    c9++;
    printf("%ld,can be divided by %d \"9\"",sum,c9);
    【程序86】
    題目:兩個字符串連接程序
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    {char a[]="acegikm";
    char b[]="bdfhjlnpq";
    char c[80],*p;
    int i=0,j=0,k=0;
    while(a[i]!='\0'&&b[j]!='\0')
    {if (a[i] { c[k]=a[i];i++;}
    c[k]=b[j++];
    k++;
    c[k]='\0';
    if(a[i]=='\0')
    p=b+j;
    p=a+i;
    strcat(c,p);
    puts(c);
    【程序87】
    題目:回答結(jié)果(結(jié)構(gòu)體變量傳遞)
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    struct student
    { int x;
    char c;
    } a;
    main()
    {a.x=3;
    a.c='a';
    f(a);
    printf("%d,%c",a.x,a.c);
    f(struct student b)
    b.x=20;
    b.c='y';
    【程序88】
    題目:讀取7個數(shù)(1—50)的整數(shù)值,每讀取一個值,程序打印出該值個數(shù)的*。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    main()
    {int i,a,n=1;
    while(n<=7)
    { do {
       scanf("%d",&a);
       }while(a<1||a>50);
    for(i=1;i<=a;i++)
     printf("*");
    printf("\n");
    n++;}
    getch();
    【程序89】
    題目:某個公司采用公用電話傳遞數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是四位的整數(shù),在傳遞過程中是加密的,加密規(guī)則如下:
       每位數(shù)字都加上5,然后用和除以10的余數(shù)代替該數(shù)字,再將第一位和第四位交換,第二位和第三位交換。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    main()
    {int a,i,aa[4],t;
    scanf("%d",&a);
    aa[0]=a;
    aa[1]=a0/10;
    aa[2]=a00/100;
    aa[3]=a/1000;
    for(i=0;i<=3;i++)
     {aa[i]+=5;
     aa[i]%=10;
    for(i=0;i<=3/2;i++)
     {t=aa[i];
     aa[i]=aa[3-i];
     aa[3-i]=t;
    for(i=3;i>=0;i--)
    printf("%d",aa[i]);
    【程序90】
    題目:專升本一題,讀結(jié)果。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    #define M 5
    main()
    {int a[M]={1,2,3,4,5};
    int i,j,t;
    i=0;j=M-1;
    while(i {t=*(a+i);
    *(a+i)=*(a+j);
    *(a+j)=t;
    i++;j--;
    for(i=0;i printf("%d",*(a+i));
    【程序91】
    題目:時間函數(shù)舉例1
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    #include "time.h"
    { time_t lt; /*define a longint time varible*/
    lt=time(NULL);/*system time and date*/
    printf(ctime(<)); /*english format output*/
    printf(asctime(localtime(<)));/*tranfer to tm*/
    printf(asctime(gmtime(<))); /*tranfer to Greenwich time*/
    【程序92】
    題目:時間函數(shù)舉例2
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    /*calculate time*/
    #include "time.h"
    #include "stdio.h"
    main()
    { time_t start,end;
    int i;
    start=time(NULL);
    for(i=0;i<3000;i++)
    { printf("\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\n");}
    end=time(NULL);
    printf("\1: The different is %6.3f\n",difftime(end,start));
    【程序93】
    題目:時間函數(shù)舉例3
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    /*calculate time*/
    #include "time.h"
    #include "stdio.h"
    main()
    { clock_t start,end;
    int i;
    double var;
    start=clock();
    for(i=0;i<10000;i++)
    end=clock();
    printf("\1: The different is %6.3f\n",(double)(end-start));
    【程序94】
    題目:時間函數(shù)舉例4,一個猜數(shù)游戲,判斷一個人反應快慢。(版主初學時編的)
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "time.h"
    #include "stdlib.h"
    #include "stdio.h"
    main()
    {char c;
    clock_t start,end;
    time_t a,b;
    double var;
    int i,guess;
    srand(time(NULL));
    printf("do you want to play it.('y' or 'n') \n");
    loop:
    while((c=getchar())=='y')
    i=rand()0;
    printf("\nplease input number you guess:\n");
    start=clock();
    a=time(NULL);
    scanf("%d",&guess);
    while(guess!=i)
    {if(guess>i)
    {printf("please input a little smaller.\n");
    scanf("%d",&guess);}
    {printf("please input a little bigger.\n");
    end=clock();
    b=time(NULL);
    printf("\1: It took you %6.3f seconds\n",var=(double)(end-start)/18.2);
    printf("\1: it took you %6.3f seconds\n\n",difftime(b,a));
    if(var<15)
    printf("\1\1 You are very clever! \1\1\n\n");
    else if(var<25)
    printf("\1\1 you are normal! \1\1\n\n");
    printf("\1\1 you are stupid! \1\1\n\n");
    printf("\1\1 Congradulations \1\1\n\n");
    printf("The number you guess is %d",i);
    printf("\ndo you want to try it again?(\"yy\".or.\"n\")\n");
    if((c=getch())=='y')
    goto loop;
    【程序95】
    題目:家庭財務管理小程序
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    /*money management system*/
    #include "stdio.h"
    #include "dos.h"
    main()
    FILE *fp;
    struct date d;
    float sum,chm=0.0;
    int len,i,j=0;
    int c;
    char ch[4]="",ch1[16]="",chtime[12]="",chshop[16],chmoney[8];
    pp: clrscr();
    sum=0.0;
    gotoxy(1,1);printf("|---------------------------------------------------------------------------|");
    gotoxy(1,2);printf("| money management system(C1.0) 2000.03 |");
    gotoxy(1,3);printf("|---------------------------------------------------------------------------|");
    gotoxy(1,4);printf("| -- money records -- | -- today cost list -- |");
    gotoxy(1,5);printf("| ------------------------ |-------------------------------------|");
    gotoxy(1,6);printf("| date: -------------- | |");
    gotoxy(1,7);printf("| | | | |");
    gotoxy(1,8);printf("| -------------- | |");
    gotoxy(1,9);printf("| thgs: ------------------ | |");
    gotoxy(1,10);printf("| | | | |");
    gotoxy(1,11);printf("| ------------------ | |");
    gotoxy(1,12);printf("| cost: ---------- | |");
    gotoxy(1,13);printf("| | | | |");
    gotoxy(1,14);printf("| ---------- | |");
    gotoxy(1,15);printf("| | |");
    gotoxy(1,16);printf("| | |");
    gotoxy(1,17);printf("| | |");
    gotoxy(1,18);printf("| | |");
    gotoxy(1,19);printf("| | |");
    gotoxy(1,20);printf("| | |");
    gotoxy(1,21);printf("| | |");
    gotoxy(1,22);printf("| | |");
    gotoxy(1,23);printf("|---------------------------------------------------------------------------|");
    i=0;
    getdate(&d);
    sprintf(chtime,"M.d.d",d.da_year,d.da_mon,d.da_day);
    for(;;)
    gotoxy(3,24);printf(" Tab __browse cost list Esc __quit");
    gotoxy(13,10);printf(" ");
    gotoxy(13,13);printf(" ");
    gotoxy(13,7);printf("%s",chtime);
    j=18;
    ch[0]=getch();
    if(ch[0]==27)
    break;
    strcpy(chshop,"");
    strcpy(chmoney,"");
    if(ch[0]==9)
    mm:i=0;
    fp=fopen("home.dat","r+");
    gotoxy(3,24);printf(" ");
    gotoxy(6,4);printf(" list records ");
    gotoxy(1,5);printf("|-------------------------------------|");
    gotoxy(41,4);printf(" ");
    gotoxy(41,5);printf(" |");
    while(fscanf(fp,"ss%f\n",chtime,chshop,&chm)!=EOF)
    { if(i==36)
    { getch();
    i=0;}
    if ((i6)<17)
    { gotoxy(4,6+i);
    printf(" ");
    gotoxy(4,6+i);}
    if((i6)>16)
    { gotoxy(41,4+i-17);
    printf(" ");
    gotoxy(42,4+i-17);}
    i++;
    sum=sum+chm;
    printf("s %-14s %6.1f\n",chtime,chshop,chm);}
    gotoxy(1,24);printf("| |");
    gotoxy(1,25);printf("|---------------------------------------------------------------------------|");
    gotoxy(10,24);printf("total is %8.1f$",sum);
    fclose(fp);
    gotoxy(49,24);printf("press any key to.....");getch();goto pp;
    while(ch[0]!='\r')
    { if(j<10)
    { strncat(chtime,ch,1);
    j++;}
    if(ch[0]==8)
    len=strlen(chtime)-1;
    if(j>15)
    { len=len+1; j=11;}
    strcpy(ch1,"");
    j=j-2;
    strncat(ch1,chtime,len);
    strcpy(chtime,"");
    strncat(chtime,ch1,len-1);
    gotoxy(13,7);printf(" ");}
    gotoxy(13,7);printf("%s",chtime);ch[0]=getch();
    if(ch[0]==9)
    goto mm;
    if(ch[0]==27)
    exit(1);
    gotoxy(13,10);
    j=0;
    ch[0]=getch();
    while(ch[0]!='\r')
    { if (j<14)
    { strncat(chshop,ch,1);
    j++;}
    if(ch[0]==8)
    { len=strlen(chshop)-1;
    strcpy(ch1,"");
    j=j-2;
    strncat(ch1,chshop,len);
    strcpy(chshop,"");
    strncat(chshop,ch1,len-1);
    gotoxy(13,10);printf(" ");}
    gotoxy(13,10);printf("%s",chshop);ch[0]=getch();}
    gotoxy(13,13);
    j=0;
    ch[0]=getch();
    while(ch[0]!='\r')
    { if (j<6)
    { strncat(chmoney,ch,1);
    j++;}
    if(ch[0]==8)
    { len=strlen(chmoney)-1;
    strcpy(ch1,"");
    j=j-2;
    strncat(ch1,chmoney,len);
    strcpy(chmoney,"");
    strncat(chmoney,ch1,len-1);
    gotoxy(13,13);printf(" ");}
    gotoxy(13,13);printf("%s",chmoney);ch[0]=getch();}
    if((strlen(chshop)==0)||(strlen(chmoney)==0))
    continue;
    if((fp=fopen("home.dat","a+"))!=NULL);
    fprintf(fp,"ss%6s",chtime,chshop,chmoney);
    fputc('\n',fp);
    fclose(fp);
    i++;
    gotoxy(41,5+i);
    printf("s %-14s %-6s",chtime,chshop,chmoney);
    【程序96】
    題目:計算字符串中子串出現(xiàn)的次數(shù)
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "string.h"
    #include "stdio.h"
    main()
    { char str1[20],str2[20],*p1,*p2;
    int sum=0;
    printf("please input two strings\n");
    scanf("%s%s",str1,str2);
    p1=str1;p2=str2;
    while(*p1!='\0')
    if(*p1==*p2)
    {while(*p1==*p2&&*p2!='\0')
    {p1++;
    p2++;}
    p1++;
    if(*p2=='\0')
    sum++;
    p2=str2;
    printf("%d",sum);
    getch();}
    【程序97】
    題目:從鍵盤輸入一些字符,逐個把它們送到磁盤上去,直到輸入一個#為止。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    { FILE *fp;
    char ch,filename[10];
    scanf("%s",filename);
    if((fp=fopen(filename,"w"))==NULL)
    {printf("cannot open file\n");
    exit(0);}
    ch=getchar();
    ch=getchar();
    while(ch!='#')
    {fputc(ch,fp);putchar(ch);
    ch=getchar();
    fclose(fp);
    【程序98】
    題目:從鍵盤輸入一個字符串,將小寫字母全部轉(zhuǎn)換成大寫字母,然后輸出到一個磁盤文件“test”中保存。
       輸入的字符串以!結(jié)束。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    {FILE *fp;
    char str[100],filename[10];
    int i=0;
    if((fp=fopen("test","w"))==NULL)
    { printf("cannot open the file\n");
    exit(0);}
    gets(str);
    while(str[i]!='!')
    { if(str[i]>='a'&&str[i]<='z')
    str[i]=str[i]-32;
    fputc(str[i],fp);
    i++;}
    fclose(fp);
    fp=fopen("test","r");
    fgets(str,strlen(str)+1,fp);
    printf("%s\n",str);
    fclose(fp);
    【程序99】
    題目:有兩個磁盤文件A和B,各存放一行字母,要求把這兩個文件中的信息合并(按字母順序排列),
       輸出到一個新文件C中。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    main()
    { FILE *fp;
    int i,j,n,ni;
    char c[160],t,ch;
    if((fp=fopen("A","r"))==NULL)
    {printf("file A cannot be opened\n");
    exit(0);}
    printf("\n A contents are :\n");
    for(i=0;(ch=fgetc(fp))!=EOF;i++)
    {c[i]=ch;
    putchar(c[i]);
    fclose(fp);
    ni=i;
    if((fp=fopen("B","r"))==NULL)
    {printf("file B cannot be opened\n");
    exit(0);}
    printf("\n B contents are :\n");
    {c[i]=ch;
    putchar(c[i]);
    fclose(fp);
    n=i;
    for(i=0;ifor(j=i+1;jif(c[i]>c[j])
    {t=c[i];c[i]=c[j];c[j]=t;}
    printf("\n C file is:\n");
    fp=fopen("C","w");
    for(i=0;i{ putc(c[i],fp);
    putchar(c[i]);
    fclose(fp);
    【程序100】
    題目:有五個學生,每個學生有3門課的成績,從鍵盤輸入以上數(shù)據(jù)(包括學生號,姓名,三門課成績),計算出
       平均成績,況原有的數(shù)據(jù)和計算出的平均分數(shù)存放在磁盤文件"stud"中。
    1.程序分析:
    2.程序源代碼:
    #include "stdio.h"
    struct student
    { char num[6];
    char name[8];
    int score[3];
    float avr;
    } stu[5];
    main()
    {int i,j,sum;
    FILE *fp;
    /*input*/
    for(i=0;i<5;i++)
    { printf("\n please input No. %d score:\n",i);
    printf("stuNo:");
    printf("name:");
    sum=0;
    for(j=0;j<3;j++)
    sum+=stu[i].score[j];
    stu[i].avr=sum/3.0;
    fp=fopen("stud","w");
    for(i=0;i<5;i++)
    if(fwrite(&stu[i],sizeof(struct student),1,fp)!=1)
    printf("file write error\n");
    fclose(fp);
相關(guān)帖子
