查看: 2979|回復(fù): 0
MT芯片手機(jī)實(shí)際維修經(jīng)驗(yàn)
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-3 21:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、手機(jī)顯示充電器已連接或已移除
1、檢查尾插及充電電路 2、重植CPU 1AE/ILGo
二、CPU植錫 :
MT625BA用C3508或N188植錫網(wǎng)植錫;MT6218BT與照相模塊無專用植錫網(wǎng),可用中密度多用網(wǎng)植錫。
三、MT系列機(jī)子無信號維修
一臺帶MP3的機(jī)子無信號已經(jīng)給人修過沒修好,接機(jī)拆開看機(jī)子修得還不是很嚴(yán)重,拆下兩個(gè)濾波器,用一個(gè)電容連接還是無信號。于是重新CPU卻還是不行,從顧客得知是正常用的情況下出現(xiàn)沒有信號的,分析應(yīng)該硬件沒有問題的,寫軟件試一下吧,把軟件重寫一遍,裝機(jī)一試出現(xiàn)有信號,維修結(jié)束。
四、采用MT6218/6205CPU的手機(jī)常見故障
1、沒有鈴聲或時(shí)有時(shí)無,重植或更換鈴音放大塊,和3100、6100等通用。
2、自動(dòng)充電,一般加CPU可以解決,或重植 s
3、開機(jī)定屏,寫軟件,不行就更換CPU 5)nv
4、不開機(jī),一般都是軟件的問題,很少一部分是CPU,還有就是MP3/MP4內(nèi)存 c
5、找網(wǎng)關(guān)機(jī),換功放(3146超�。�
6、限緊急呼救,換900MHz濾波器(短接也可以,不過愛燒中頻)。
五、MP3手機(jī)MP3無聲音---之放大塊剖析及代換
這是目前MP3手機(jī)放大電路典型應(yīng)用草圖,如有不正請改良,圖中的引腳為自定義,圖中塊子引腳定義為塊子背面(即非焊點(diǎn)面),面向上對我們放置定義!圖中D3和R3均來自CPU-MT6218,V+為電源正極直接供電,1腳應(yīng)是音頻輸入4、5為輸出,7為接地,當(dāng)用鑷子輕碰能晃動(dòng)時(shí)往下適度力壓,搞定,此時(shí),試機(jī)如出現(xiàn)大電流,說明短路,另急,再來過! 8
另外此塊跟諾機(jī)3108、6108等完全能通用,基本上封裝體積等同的MP3手機(jī)放大塊都能通用,只是切記一點(diǎn),一個(gè)塊子在主板拿下前,一定要用手術(shù)刀在一個(gè)角上輕劃一刀做定位標(biāo)記,時(shí)只要根據(jù)一個(gè)腳接地,一個(gè)腳供電,就可斷定其安放方向。
六、6218CPU局部損壞修復(fù)記 9
修一臺MP3手機(jī),需換一個(gè)CPU,當(dāng)時(shí)手機(jī)頭上沒有好的6218CPU,只有一個(gè)功能鍵、上翻鍵、C鍵、電話本鍵失靈的CPU,裝上機(jī)子上還是一樣,測功放鍵電壓,中間點(diǎn)為2。8V,外鍵0V,當(dāng)按下鍵時(shí)為1。5V低,正常機(jī)按下鍵時(shí)為2。6V,因功能鍵、上翻鍵,C鍵是共用一條掃描線的,問題就出在這條掃描線上,想了下能不能外加電壓來提高呢,因這條掃描線為低電平,用電阻2K接2。8V供電上飛線到按鍵上,按開機(jī)鍵,測外鍵低電平,按下電壓為2。1V,一看按鍵已經(jīng)可以按出來了。
注意:一定要小心,串電阻的值不好掌握,加在CPU腳上的電壓一定不要過高;
七、MT芯片系列機(jī)子聽筒無聲改耳機(jī) 4首先先查耳機(jī)電壓有無1。
短接耳機(jī)2、4腳 }
從耳機(jī)3腳飛線到聽筒
八、MT平臺手機(jī)故障維修
故障現(xiàn)象一:發(fā)射關(guān)機(jī)
先將電源調(diào)4。5V左右,試試看看發(fā)射關(guān)不關(guān)機(jī),如果關(guān)機(jī),功放壞了。先換3146,大部分可以搞定。如果不行的話建議查下天線匹配電路,再其次則是中頻和CPU。
故障現(xiàn)象二:顯示電量低,后關(guān)機(jī)
找到電壓檢測排電阻(R104),加焊或更換 。 故障現(xiàn)象三:不開機(jī),一開機(jī)屏閃,寫軟件無效
更換一個(gè)MP3存儲器就可以了。
故障現(xiàn)象四:開機(jī)出現(xiàn)死機(jī)
MT系列出現(xiàn)死機(jī),一般都是MP3儲存IC壞,更換即可。
故障現(xiàn)象五:開機(jī)定屏
拆了MP3芯片就OK
故障現(xiàn)象六:插卡開機(jī),搜網(wǎng)開機(jī)
換功放后還是不行的話,建議加焊下CPU。一般象MT系列CPU所占的空間較大,顧客打電話時(shí),按鍵按的頻率多就容易出現(xiàn)CPU脫焊
故障現(xiàn)象七:待機(jī)自動(dòng)充電
MT6305的電源、MT6205或MT6218等的CPU這類組合,經(jīng)常碰到自動(dòng)充電故障,表現(xiàn)為自動(dòng)的“充電器已連接”和“充電器已移除”,查一下充電管,沒有問題的話,電源的可能性不大,基本上是CPU脫焊。
故障八:MP3手機(jī)無聲音
MP3手機(jī)無聲故障,基本上都是振鈴放大器出現(xiàn)虛焊導(dǎo)致。由于長時(shí)間的聽歌,放大器發(fā)熱造成虛焊。放大器是個(gè)很小玻璃片子,加焊的時(shí)候要特別小心。
九、維修MP3手機(jī)不振鈴故障技巧
不振鈴或振鈴不正常,這是目前MP3手機(jī)振鈴電路典型故障,此原因多為驅(qū)動(dòng)塊虛焊或損壞所致。取此模塊時(shí)風(fēng)槍溫度可適當(dāng)稍高一些,然后清理焊盤,可不用植錫(難做),直接放回多半會出現(xiàn)聲音不正常。本人所采用的方法是得用我們平常植錫板(S308最細(xì)的植錫板)剩下的錫珠利用鑷子逐個(gè)吹放到機(jī)板上,然后在把驅(qū)動(dòng)塊放上后,用鑷子輕碰能晃動(dòng)時(shí)即可。本人已用此方法維修了很多個(gè),都是百分之百成功。另此塊眼諾機(jī)3108、6108、海信3699等完全通用,基本上封裝體積等同的MP3手機(jī)放大塊都能通用,只是切記一點(diǎn),一個(gè)塊子在主板拿下前,一定要定位方向,代換時(shí)只要根據(jù)一個(gè)腳接地一個(gè)腳供電,就可斷定其安放方向。
十、徹底解決MT芯片CPU所導(dǎo)致出現(xiàn)的各種故障
大家都知道現(xiàn)在帶MP3和MP4的機(jī)器大多采用MT的芯片組,它的功能比較強(qiáng)大而出現(xiàn)故障的就比較多如電池電量低,不開機(jī),不送話,自動(dòng)充電,死機(jī)都是由于其虛焊或損壞造成的,如果加焊后不能解決就只有更換。 +
MT的6218 CPU功能腳簡單介紹一下D6#電池電量檢測,C6#充電檢測,C12。#MIC VCC-,D12#VCC+MT的6205 CPU D6#電池電量檢測,A5充電檢測,811MIC-,C11 MIC+此類CPU一般都有一電阻和電池正極相聯(lián)R104如果斷線也會引起低電告警,進(jìn)水機(jī)多見。
十一、MT系列手機(jī)無信號故障(硬件不能修復(fù))的另類維修
一臺帶MP3功能手機(jī)無信號,已經(jīng)在別處維修無效,拆開檢查,總的來說修得不是很嚴(yán)重。于是按常規(guī)的方法拆下接收部分的兩濾波器用電容跨接后還是一樣;又重裝CPU還是一樣;又重裝CPU還是不行。用戶稱是正常使用時(shí)出現(xiàn)的故障,這時(shí)心中有底了,硬件應(yīng)該沒有問題,嘗試寫軟件試試,于是在網(wǎng)上下載一份拆下字庫重寫后OK了。 十二、MTK手機(jī)開機(jī)定屏寫軟件經(jīng)驗(yàn)
MTK芯片系列手機(jī)如出現(xiàn)開機(jī)定屏,大多為軟件故障,而且多為碼片資料出錯(cuò)引起,重寫軟件一般可以解決。
如沒有軟件,可用MTK48編程器利用解鎖的方法維修,MTK解鎖的地址為4M、8M、16M等。這種維修方法目的是對碼片進(jìn)行更新,一般來說,在正常使用的情況下,由碼片引起的故障多,所以我們采用這個(gè)辦法來解決碼片引起的故障,當(dāng)你把這段地址清成FF之后再裝回,按開機(jī)鍵,碼片資料又重新建立,這樣就可排除故障。但在寫軟件的時(shí)候一定要做備份,萬一無效,還可以重寫回去,不至于把開機(jī)定屏修成了不開機(jī)故障。所以萬全之策先備份,再解鎖。
十三、MT系列開機(jī)顯示“充電已連接”或“充電器移除” \
開機(jī)經(jīng)常死機(jī)或自動(dòng)關(guān)機(jī),無振鈴或鈴音時(shí)無或失真,補(bǔ)焊或重裝CPU即可(此系列手機(jī)CPU易壞,請注意)。 \十四、MT系列手機(jī)開機(jī)顯示開機(jī)畫面、自動(dòng)關(guān)機(jī)、長按開機(jī)鍵始終開機(jī)關(guān)機(jī)
排除資料的因素外,格式化MP3驅(qū)動(dòng)即可。
十五、MT系列手機(jī)開機(jī)振鈴聲音很小或根本沒有
