查看: 3687|回復(fù): 0
主板上電原理
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-3 21:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
主板維修過程中,我們都會(huì)有這樣一個(gè)經(jīng)驗(yàn):插上ATX電源后,先不要直接去將主板通電試機(jī),而是要量測主板在待機(jī)狀態(tài)下的一些重要工作條件是否是正 常的 。在這里我們要引入“Power Sequencing”——上電時(shí)序這個(gè)概念,主板對于上電的要求是很嚴(yán)格的,各種上電的必備 條件都要有著先后的順序,也就是我們所說的“Power Sequencing”,一項(xiàng)條件滿足后才可以轉(zhuǎn)到下一步,如果其中的某一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)了故障,則整個(gè)上電過程不能繼續(xù)下去,當(dāng)然也就不能使主板上電了。
主板上最基本的上電時(shí)序可以理解為這樣一個(gè)過程,RTCRST#-VSB待機(jī)電壓-RTCRST#-SLP_S3#-PSON#,掌握了上電時(shí)序的過程,我們就可以一步一步的來進(jìn)行反查,找到?jīng)]有正常執(zhí)行的那一個(gè)步驟,并加以排除。下 面具體介紹一下整個(gè)上電時(shí)序Power Sequencing的詳細(xì)過程:
1.在未插上ATX電源之前,由主板上的電池產(chǎn)生VBAT電壓和CMOS跳線上的RTCRST#來供給南橋,RCTRST#用來復(fù)位南 橋內(nèi)部的邏輯電路,因此我們應(yīng)首先在未插上ATX電源之前量測電池是否有電,CMOS跳線上是否有2.5V-3V的電壓。
2.檢查晶振是否輸出了32.768KHz的頻率給南橋(在nFORCE芯片組的主板上,還要量測25MHz的晶振是否起振)
3.插上ATX電源之后,檢查5VSB、3VSB、1.8VSB、1.5VSB、1.2VSB等待機(jī)電壓是否正常的轉(zhuǎn)換出來(5VSB和3VSB的 待機(jī)電壓是每塊主板上都必須要有的,其它待機(jī)電壓則依據(jù)主板芯片組的不同而不同,具體請參照相關(guān)芯片組的 DATASHEET中的介紹)
4.檢查RSMRST#信號(hào)是否為3.3V的高電平,RSMRST#信號(hào)是用來通知南橋5VSB和3VSB待機(jī)電壓正常的信號(hào),這個(gè)信號(hào) 如果為低,則南橋收到錯(cuò)誤的信息,認(rèn)為相應(yīng)的待機(jī)電壓沒有OK,所以不會(huì)進(jìn)行下一步的上電動(dòng)作。RSMRST#可以在I/O 、集成網(wǎng)卡等元件上量測得到,除了量測RSMRST#信號(hào)的電壓外,還要量測RSMRST#信號(hào)對地阻值,如果RSMRST#信號(hào)處 于短路狀態(tài)也是不行的,實(shí)際維修中,多發(fā)的故障是I/O或網(wǎng)卡不良引起RMSRST#信號(hào)不正常。
5.檢查南橋是否發(fā)出了SUSCLK這個(gè)32KHz的頻率。
6.短接主板上的電源開關(guān),發(fā)出一個(gè)PWBTN#信號(hào)給I/O,I/O收到此信號(hào)后,經(jīng)過內(nèi)部邏輯處理發(fā)出一個(gè)PWBTIN#給 到南橋。
7.南橋收到PWBTIN#信號(hào)后,發(fā)出SLP_S3#給I/O,I/O接到此信號(hào)后經(jīng)過內(nèi)部的邏輯處理發(fā)出PSON#信號(hào)給ATX電源,
ATX電源接到低電平的PSON#信號(hào)后,開始工作,發(fā)出各路基本電壓給主板上的各個(gè)元件,完成上電過程。
