查看: 5527|回復(fù): 0
筆記本電腦系統(tǒng)供電單元電路
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-3 23:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、美信產(chǎn)的用的最多的兩個(gè)芯片MAX1632、MAX1635可以互換,它們的工作原理一 樣。主要產(chǎn)生出3.3V 、5V 、12V電壓。
二、 MAX1631、MAX1634、MAX1904這三種芯片的工作原理與MAX1632 MAX1635差不多,但不能與MAX1632 MAX1635芯片互換。
說明:1、MAX1631、MAX1634、MAX1904互相可以代換。
2、MAX1631、1634、1904沒有12V輸出,這一點(diǎn)與MAX1632、1635不一樣,如果MAX1631、1634、1904的板子上需要12V的話,一般是在5V輸出的后級,電路中設(shè)計(jì)一個(gè)升壓電路。(參考升壓電路一節(jié))
3、MAX1632、1635芯片上的12#、 3#的反饋信號腳沒有使用,但MAX1631、1634、1904還使用了這個(gè)反饋角。
4、4#、5#的定義與MAX1632、1635不一樣。
三、MAX785 MAX786用于東芝的筆記本電腦PⅡ PⅢ較多。
四、LTC1628用于索尼、康柏的筆記本較多。
五、系統(tǒng)供電電路維修方法與經(jīng)驗(yàn)小結(jié):
1、23#有總控制SHDN時(shí)?9#2.5V不正;9#為0V時(shí) ? 芯片壞或者18#、25#
5V供激放供電沒有查D1與D2
2、7# 28#應(yīng)有5V高電平控制信號,有時(shí)為NQ送來,有時(shí)與21#相連,由21#5V電壓作為控制信號用,還有的由鍵盤芯片送來。
注:7#與28#加上一個(gè)5V的控制信號,電路應(yīng)該有正常3.3V或5V電壓輸出,如果還沒有,一般是芯片損壞。
3、先不加電測對地阻值,首先測高端管是否擊穿,供電負(fù)載是否擊穿,如果是OΩ表明擊穿短路了,如果有正常的幾百歐阻值,但一加電就短路,表明是穩(wěn)壓二極管已經(jīng)保護(hù)了,這是高端還管擊穿的結(jié)果。
4、電源控制器芯片本身損壞的故障現(xiàn)象:①供電和控制都正常,但沒有輸出。②待機(jī)狀態(tài)下總供電正常,但一按開機(jī)鍵總供電瞬間短路。
5、除負(fù)載短路原因外,芯片任何一腳無電壓輸出為芯片損壞(在供電輸入與控制都正常情況下)。
6、高端管被擊穿時(shí),易造成MAX1632芯片的損壞。
7、16V對地短路,查系統(tǒng)供電電路,一般為高端管擊穿。具體情況有如下兩種:
A:高端管對地?cái)?shù)值幾百歐?高端管擊穿或芯片損壞(與低端管并聯(lián)的負(fù)載一般都是好的)。
B:高端管對地?cái)?shù)值幾十歐左右,與低端管并聯(lián)的負(fù)載,同時(shí)也有被擊穿的①濾波電容,②穩(wěn)壓二極管,③負(fù)載芯片等。
六、跑線路的方法:
1.找大電感(3.3V)和變壓器(5V)
說明:和MAX1632 1#、2#通的為3.3V輸出大電感。
和MAX1632 13#、14#通的為5V變壓器。
2. 找高低端場管,并確定是幾點(diǎn)幾伏的管。
說明:低端管的S極接地,該管的D極與MAX1632芯1# 、2#相通,可以確定為3.3V低端管。該低端管的D極與高端管的S極相通, 可以確定為3.3V高端管。
D極與13#、14#相連的低端管為5V低端管。
3.判斷10歐限流電阻好壞。
說明:高端管的D極和MAX1632芯片22腳劃,響則10歐好的,不響則10歐開路。
4. 找18# 25#的隔離二極管。
5. 找5#的整流二極管(20V電壓輸入,不可不查濾波電容)。
6. 找4# 12V的去向(到PC卡供電芯片)。
7. 找兩個(gè)取樣電阻。
七、跑線路--16V適配器輸入至MAX1632 22#總供電輸入。
1、MAX1632 22#總供電與高端管D極相連,確定高端管為跑線路終點(diǎn)。
2、適配器輸入通過劃?電感?到高端管D極: 通?證明直接相連。不通?說明中間經(jīng)過較大電阻或八腳開關(guān)(經(jīng)八腳開關(guān)較多)?劃八腳開關(guān)D極通(適配器通過電感到D極)。則為隔離八腳開關(guān)?S極通向終點(diǎn)D極(即高端管D極)。
八、故障分析:1、供電:開路性故障,檢測保護(hù)隔離電路。
短路性故障:電壓法:用可調(diào)電源輸出相應(yīng)電壓直接加到輸出端。
電阻法:對地測量某一點(diǎn)阻值。
2、16V對地短路:鉭濾波電容擊穿。
高端的場效應(yīng)管擊穿。
3、3.3V、5V對地短路:(1)濾波電容擊穿(一個(gè)個(gè)拆)。
(2)穩(wěn)壓二極管擊穿。
(3)負(fù)載元件擊穿。
九、比較典型的一種供電方式(MAX1632芯片)
理論:22#為保護(hù)隔離電路送來的總供電端16V輸入,23#為總控制腳,當(dāng)裝上電池電腦沒有開機(jī)時(shí),22#就有電壓輸入,D1是一個(gè)5.7V的穩(wěn)壓管,22#的16V電壓可以通過5.7V的穩(wěn)壓二極管,經(jīng)兩個(gè)串聯(lián)電阻降壓后,給23#提供一個(gè)10V的電壓,使MAX1632芯片工作,使21#輸出5V電壓,一路經(jīng)隔離二極管送入18#與25#為芯片內(nèi)部激放供電,另一路被送到第7#,5V給7#提供分控制信號,使5V穩(wěn)壓電路工作,這樣12V電壓也有了,因此,一加電源不按開機(jī)鍵12V就產(chǎn)生了。由此4#在沒有開機(jī)前就有12V輸出,但這時(shí)還不能讓它送給PC驅(qū)動供電芯片;所以用Q1、Q2來控制。Q1是P溝道管,12V先送給Q1的S極,如果Q1的G極為低電平的話,S極與D極就導(dǎo)通了;為了不讓其導(dǎo)通,在S極與G極間加一個(gè)10K的大電阻,此時(shí)G極也是12V高電平了,管子也就不導(dǎo)通了;再用一個(gè)N溝道管Q2來控制Q1的導(dǎo)通,當(dāng)按下開機(jī)鍵后,給Q2的G極一個(gè)5V電壓,使Q2的D極的12V電壓對地通了,成為OV。即Q1的G極成為OV、Q1導(dǎo)通,這時(shí)S極與D極導(dǎo)通,12V電壓送給PC卡供電芯片,103上的壓降不影響12V。
十、CPU供電單元電路
(一)、 CPU供電芯片的型號有:MAX1718(此芯片就在CPU插槽附近),MAX1715,MAX1897,MAX1714(給外核供電),MAX1845,MAX1710(給內(nèi)核供電),MAX1711,MAX1712,MAX1736,LTC1709,LTC1474,SC1474(單獨(dú)使用),ADP3421,ADP3410,ADP3205。注:MAX1711,1710,1712可以互相代換,原理一樣。
(二)、CPU內(nèi)核供電芯片的工作原理:從保護(hù)隔離電路送來的16V總供電送入到MAX1710的1#總供電輸入端輸入,同時(shí)16 V還給高端管Q1的D極提供供電。
當(dāng)MAX1632系統(tǒng)供電電路工作后,產(chǎn)生出5V供電,將提供給MAX1710的15# 、22#和7#,(其中15#為芯片內(nèi)部低端激放供電,7#為內(nèi)部反饋電路供電輸入。
當(dāng)16V與5V供電正常后,13#將有保護(hù)直流5V輸出當(dāng)2#有總控制信號時(shí),該電路開始工作,輸出正常的CPU供電電壓,9#有2V的基準(zhǔn)電壓輸出,12#有電源好信號輸出。
注:(1)此電路中芯片本身易壞。
(2)16V主供電下降幾伏,一般為電源芯片損壞,用手摸一下電源芯片是否發(fā)燙
(3)16V對地短路查系統(tǒng)供電單元電路(參考系統(tǒng)供電電路維修方法),一般為 系統(tǒng)供電電路問題,不會是CPU電路(很少壞)。
(4)這個(gè)電路維修要插入CPU,否則無供電輸出。
(三)、MAX1710管腳定義如下:
1.V+總供電輸入。
2.SHDN總控制信號輸入。
3.FB定壓反饋輸入。
4.FBS電流反饋輸入。
5.CC外接定時(shí)電容。
6.ILIM電流門線調(diào)節(jié)。
7.VCC內(nèi)3P反饋電路供電輸入。
8.TON導(dǎo)通時(shí)間選擇腳。
9.REF基準(zhǔn)電壓輸出。
10.11. 14. GND接地
12.PGOOD電源好信號輸出。
13.DL低端驅(qū)動器脈沖輸出。
15.VOD內(nèi)3P低端激放供電輸入。
16.OVP過壓保護(hù)輸出。
17—20.D3—DO CPU 電壓識別引腳。
21.SKIP噪聲抑制輸入。
22.BST內(nèi)3P高端激放供電輸入。
23.LX外接電感,反饋節(jié)制輸入。
24.DH高端驅(qū)動器脈沖輸出。
(四)、MAX1714管腳定義(給外核供電)
1、DH高端驅(qū)動器脈沖輸出。
2、9、11、NC空腳。
3、SHON總控制信號輸入。
4、FB電壓反饋輸入。
5、OUT電流檢測反饋輸入。
6、ILIM電流門限調(diào)節(jié)。
7、REF基準(zhǔn)電壓輸出。
8、12、AGND接地。
10、PG電源好信號。
13、DL低端驅(qū)動器脈沖輸出。
14、VDD內(nèi)3P低端激放供電輸入。
15、VCC內(nèi)3P反饋電路供電輸入。
16、TON導(dǎo)通時(shí)間選擇引腳。
17、V+主供電輸入。
18、SKIP脈沖跳變控制輸入。
19、BST內(nèi)部高端激放供電輸入。
20、LX外接電感,反饋節(jié)制輸入。
注:1、MAX1714芯片分為A型B型兩種電路芯片,工作原理一樣,只是管腳數(shù)不一樣,A型為20#,B型為16#。
2、這個(gè)芯片組成的電路是各機(jī)用的較多的。
(五)、工作原理:16V的供電通過保險(xiǎn)加到MAX1714的總供電輸入端17#輸入,同時(shí)供給高端管Q1的D極。來自系統(tǒng)供電電路的5V分別送入MAX1714芯片的19#BST,14#VDD,通過一個(gè)20歐電阻送入到VCC15#,(BST高端激放,VDD低端激放,VCC內(nèi)部反饋電路供電輸入)。當(dāng)16V與15V正常后,DL13#將有保護(hù)直流5V輸出,當(dāng)SHDN(這個(gè)信號常有或瞬間才有),控制信號到來時(shí),整個(gè)電路應(yīng)有正常的2.5V輸出,供給CPU外核,REF有2V的基準(zhǔn)電壓輸出,PG有5V的電源好信號輸出給CPU。
故障一例:查系統(tǒng)供電單元電路16V正常,工作條件基本正常,無SHDN信號,查鍵盤芯片工作條件正常,開關(guān)處無5V高電平,查2951燒毀(2951為線性穩(wěn)壓塊,詳見B冊Winook-1200型方正COB-33型筆記本開機(jī)示意圖)換后5V輸出正常,但開關(guān)處仍無5V,查保險(xiǎn)燒毀,換之仍燒,換穩(wěn)壓二極管后正常。
注:參考東芝1718,1877(Ⅱ51頁)CPU主供電。
十、IBM X-240型筆記本開機(jī)電路:
(一)、開機(jī)電路工作原理:
插上適配器后,來自保護(hù)隔離電路的16V電壓從A端進(jìn)入,一路經(jīng)PR56的104(100K)電阻送到場效應(yīng)管PQ12和PQ15的G極(柵極),一路向下送到受控線性穩(wěn)壓塊PV6的輸入端,PV6的控制腳是ON腳,只要這一腳有高電平,PV6就會導(dǎo)通(16V電壓這時(shí)經(jīng)電阻104,224和二極管給ON腳一個(gè)高電平,大約16V)這時(shí)PV6導(dǎo)通,從OUT腳輸出5V電壓給場效應(yīng)管PQ15的S極。PQ15是N溝道場效應(yīng)管,由于該管的G腳已經(jīng)有16V高電平,所以PQ15管S極的5V可以通過該管從D極輸出送到PC87570的161、93、23腳,作為待機(jī)用。另外,保護(hù)隔離電路來的16V又有一路經(jīng)B端輸入,經(jīng)過一個(gè)5.2V的穩(wěn)壓二極管后,大約有10V電壓通過,經(jīng)過兩個(gè)電阻分壓,又經(jīng)過一個(gè)二極管,形成一個(gè)3.4V左右的電壓送到87570的64腳,作為待機(jī)作,另一路這個(gè)3.4V又送到場管PQ10的S極。
當(dāng)加電,不按開機(jī)鍵時(shí)場效應(yīng)管PQ10的D極有5V電壓,這是一個(gè)P溝道場管,它的G極由一個(gè)電阻接到5V上,將這個(gè)管子截止,當(dāng)按下開機(jī)鍵時(shí)將PQ10的柵極G對地短路,該管導(dǎo)通,5V從D極流向S極送到8757的64#,該IC工作,從103腳送出高電平信號給系統(tǒng)供電芯片1631的7#和28#,控制1631啟動工作輸出3.3V和5V的主供電,5VCPU主供電送給場管PQ12的D極。1631 的11#的5V電源好信號送到C端,通過222電阻送到場效應(yīng)管PQ11的G極,PQ11導(dǎo)通,將PQ12和PQ15的G極電壓拉低為OV,PQ15是N溝道,G極為低電平時(shí)該管截止,切斷PV6來的5V。PQ12是P溝道G極拉低后將導(dǎo)通,D極的5V流向S極供給后面的電路
