查看: 23543|回復: 7
ATX電源的通病及維修方法
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-3 23:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   ATX電源中的故障一般接電后沒反映,80%的故障都是無+5V待機電壓,只要將待機電源的開關管的基極到+310V之間的啟動電阻換掉就可修復,此電阻的阻值一般在500K-600K左右,也可以換的較大點。待機電壓有了不開機的原因多是+12V、+5V、+3。3V的整流管擊穿,造成電源保護,也有是電容短路壞掉的。
    在一些低檔的電源中也存在主電源濾波電容鼓起、漏電的故障。
ATX電源輸入電路的維修
    ATX電源的輸入電路主要由保險絲、交流抗干擾電路、限流電阻、過壓保護電路等組成。長城電源號稱具備雙重過壓保護,其輸入電路比較有特色。
    220V交流市電經過電源插座進入電源板上,先經延遲性保險絲(防止開機沖擊電流燒壞保險絲)FD1,進入抗干擾濾波電路?垢蓴_濾波電路是由C01、C02和LF1及LF2、C03組成的兩級共模濾波器,由于LF采用高導磁率(高μ值)磁芯和分段繞制,電感量較大、分布電容小。同時兩個繞組繞向一致,流過兩個繞組中的電流方向(相位)始終相反,因此,對從市電進入的雙線對稱干擾形成的磁場方向相反而抵消。而對于非對稱性干擾信號來說,共模濾波器亦有很好的抑制作用。因為對于非對稱性干擾信號來說,每個共模濾波器是兩個π形低通濾波器,它由線路濾波器LF1、LF2的兩個繞組分別和C01、C02、C03組成,由于每個濾波器的電感量較大(0.8—1mH)、分布電容又很小,因此對很寬頻率范圍內的非對稱性干擾有很好的濾波抑制作用。另外,機內的高頻干擾脈沖除了沿電源線向外傳導輻射以外,還會通過機內各元件向空間輻射,電路中的CY3、CY4的等效電容和電源盒鐵殼(機內地線)相連,這樣就可有效地隔離從空間向外輻射的高次諧波,同樣對外界的高頻干擾也能有效隔離而不會使其進入機內。電路中的CY是壓敏電阻,作過壓保護元件。長城電源在電路中共設了兩級過壓保護電路,其作用是吸收從外界串入的高幅值的脈沖,當交流輸入電壓升高,超過了壓敏電阻的額定電壓值時,壓敏電阻導通,產生的大幅值的電流將保險絲FD1燒毀,切斷電源與外界交流電網(wǎng)的聯(lián)系,以保證電源的安全。
    判斷ATX電源輸入電路的好壞,最簡單的方法是在斷電的情況下,用萬用表測試電源的輸入端,正常情況下,由于整流濾波電路的影響,萬用表呈現(xiàn)充電的狀態(tài),阻值由一個比較小的數(shù)值慢慢變化到接近∞。注意有些電源的輸入端之間接了一個100K的電阻,此時,測得的最大阻值為該電阻的阻值。輸入電路最主要的故障是由于通過的電流較大,而將相關的保護元件燒毀,此時,電源呈現(xiàn)斷路狀態(tài),用萬用表測電源輸入端的阻值為零。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:491875 發(fā)表于 2019-5-15 10:06 | 只看該作者
分析的不錯!
ID:471632 發(fā)表于 2019-5-21 07:53 | 只看該作者
學習了,手里有好幾個電源,有時間拆開看看能否修好!
ID:36359 發(fā)表于 2020-2-23 20:21 | 只看該作者
學習學習,總結經驗。
ID:524818 發(fā)表于 2021-2-18 11:05 | 只看該作者
樓主最后這句應該是“電源呈現(xiàn)短路狀態(tài)”吧
ID:509605 發(fā)表于 2022-11-24 11:11 | 只看該作者
對這個很感興趣,看一看
ID:1051170 發(fā)表于 2022-11-30 21:40 | 只看該作者
內容沒有了?遺憾。
ID:162514 發(fā)表于 2022-12-23 14:54 | 只看該作者
竟然看表演了
