藍牙(Bluetooth)是一項短途無線電連接系統(tǒng),它可以將不同的電子器材連系起來。原理就好像收音機一樣,裝有藍牙的電子器材,可以接收外來的訊息,從而進行特定的指令。不過,藍牙不但可以接收,也都可以“傳送”,因此裝有藍牙的電子器材,能夠互相溝通。
現(xiàn)在,大部分的電腦配件,如打印機、熒幕等,都要接駁上電線,才可以互傳訊息,但藍牙透過其短途的接收系統(tǒng),便可以使這些配件在沒有駁線下,仍然能夠傳送指令,做到真正“無線”的世界。
舉例來說,一部手提電話如果沒有接上電話線,便不能“上網(wǎng)” 接收電子郵件,但在藍牙的幫助下,用戶只要透過手提電話接收電子郵件,然后再傳送到手提電腦,便可以做到“無線”上網(wǎng)。
不過藍牙的使用仍有不夠全面的地方,由于它的射程短,暫時只能夠應(yīng)用在室內(nèi)范圍,所以要享受無線帶來的方便,也只可以在室內(nèi)進行。
1。藍牙的工作頻段:
藍牙工作于2.4GHz的全球通用ISM(工業(yè),科學(xué),醫(yī)學(xué))頻段, 以保證藍牙在全世界范圍內(nèi)的運用. 藍牙系統(tǒng)的天線發(fā)射功率符合FCC關(guān)于ISM波段的要求0dBm。系統(tǒng)的最大跳頻速率為1600跳/秒,在2.402GHz到2.480GHz之間,采用79個1MHz帶寬的頻點。系統(tǒng)設(shè)計的通信距離為10米(0db),如果增加發(fā)射功率(20db),這一距離也可以達到100米.以時分方式進行全雙工通信(TDD),傳輸速率設(shè)計為1MHz。采用前向糾錯(FEC)編碼技術(shù),減少遠距離傳輸時的隨機噪聲影響。話音采用抗衰落能力很強的連續(xù)可變斜率調(diào)制(CVSD)編碼方式以提高話音質(zhì)量,采用頻率調(diào)制方式,降低設(shè)備的復(fù)雜性。
2。藍牙硬件的模塊的組成:
藍牙主要包括兩個模塊:無線射頻單元(RF),基帶(BB)和鏈路管理(LM)單元
正是因為藍牙采用了全世界通用的頻段,來自外界的干擾信號是不可避免的,藍牙采用了快速確認和跳頻方案,把頻帶分成若干的調(diào)頻信道(Hop Channel),在一次連接中藍牙收發(fā)信機按一定的規(guī)律發(fā)送偽隨即碼,不斷地從一個信道轉(zhuǎn)換到另一個信道,只有收發(fā)信機都按照這個規(guī)律進行通信,排除其他的干擾信號源。
BB負責(zé)跳頻和藍芽數(shù)據(jù)及信息幀的傳輸。LM負責(zé)連接的建立和拆除。它們實現(xiàn)的功能包括:對同步定向連接(SCO)和異步無連接(ACL)連接方式的支持;差錯控制,可以采用多種檢糾錯方式,其中包括前向糾錯編碼(FEC);物理層的認證與加密;鏈路管理 。
藍牙的BB協(xié)議是電路交換和分組交換的結(jié)合, 在SCO連接中在信道的時隙中可以傳輸同步數(shù)據(jù)包,每個數(shù)據(jù)包以不同的頻率傳送,每一個話音通道支持64kbps的同步話音。同時藍牙支持異步數(shù)據(jù)信道,及3個同時進行的同步話音信道,一個信道還可以同時傳送異步數(shù)據(jù)和同步話音。ACL連接在異步數(shù)據(jù)信道上支持一端723.2 kb/s和反響57.6kb/s的不對稱連接, 和雙向433.9Kb/s的對稱連接。
3。糾錯技術(shù):
在BB中有三種糾錯方案:
a. 1/3比例前向糾錯(FEC)
b. 2/3比例的前向糾錯
c. 數(shù)據(jù)的自動請求重發(fā)(ARQ)
前向糾錯是為了減少數(shù)據(jù)重發(fā)的次數(shù), 降低傳輸數(shù)據(jù)量. 在自動請求重發(fā)的機制中在時隙中傳送的數(shù)據(jù)必須在下一個時隙得到確認, 在數(shù)據(jù)的收端通過了報頭錯誤檢測和CRC校驗之后才向發(fā)端回確認的消息, 否則返回一個錯誤消息.
4。加密和鑒權(quán)
藍牙基帶部分在物理層為用戶提供加密,鑒權(quán)基于“請求-響應(yīng)”運算法則, 個人的藍牙設(shè)備可建立信任域,只有建立在統(tǒng)一信任域的藍牙設(shè)備才能互相通信。
1895年意大利的馬克尼利用電火花產(chǎn)生電磁波,先后在9M,975M和3000M的地方地方收到電磁信號,從此開辟了無線通信的新紀(jì)元,通過電磁波的輻射和傳播,經(jīng)過空間傳達信息,無線通信從早期的電報傳送發(fā)展到現(xiàn)在傳播電話,傳真,數(shù)據(jù),圖象等等。無線通信在初期使用的頻率較低,頻率范圍窄,主要運用長波和中波,隨著技術(shù)的進步,使用的頻率范圍逐漸擴大,現(xiàn)在的無線通信的頻率從超長波到亞毫米波段,直至光波。
頻段 頻率 名稱 波長
極低頻(ELF) 3-30Hz 極長波 100-10Mm
超低頻(SLF) 30-300Hz 超長波 10-1Mm
特低頻(ULF) 300-3000Hz 特長波 1000-100km
甚低頻(VLF) 3-30kHz 甚低頻 100-10km
