查看: 3377|回復(fù): 0
空調(diào)常見(jiàn)故障維修
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 01:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
第一節(jié) 空調(diào)器常用檢修工具及使用
1、壓力表
制冷劑泄漏是空調(diào)器常見(jiàn)故障,為對(duì)系統(tǒng)中制冷劑量是否充足進(jìn)行檢測(cè),常用到壓力表,壓力表是氟利昂制冷系統(tǒng)中常用的檢測(cè)工具,它的外殼直徑從60mm~250mm,有多種規(guī)格,適合空調(diào)器制冷系統(tǒng)使用的真空壓力表量程為-0.1MPa~2.5MPa,如圖2-33所示,
壓力表常與三通修理閥配套使用,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)三通修理閥旋鈕,可使閥孔縮小,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)旋鈕到底時(shí),相應(yīng)配管與室外機(jī)組氣路切斷,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)旋鈕時(shí),閥孔擴(kuò)大,相應(yīng)配管與室外組氣路導(dǎo)通,制冷系統(tǒng)與三通修理閥上的壓力表始終是導(dǎo)通的,與旋鈕的位置無(wú)關(guān),通過(guò)與三通修理閥開(kāi)關(guān)的配合,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)制冷系統(tǒng)抽真空、充注制冷劑及測(cè)試壓力等。
2、脹管器
兩根銅管對(duì)接時(shí),需要將一根銅管插入另一根銅管中,這時(shí)往往需要將被插入銅管的端部的內(nèi)徑脹大,以便另一根銅管能夠吻合地插入,只有這樣才能使兩根銅管焊接牢固,并且不容易發(fā)生泄漏,脹管器的作用就是根據(jù)需要對(duì)不同規(guī)格的銅管進(jìn)行脹管。脹管時(shí),首先將退火的銅管放入管鉗相應(yīng)的孔徑內(nèi),銅管伸出夾管鉗的長(zhǎng)度隨管徑的不同而有所不同,管徑大的銅管,脹管長(zhǎng)度應(yīng)大一點(diǎn),管徑小的銅管,脹管長(zhǎng)度則小一點(diǎn),對(duì)于Ф8的銅管,一般脹管長(zhǎng)度為10mm左右,擰緊夾管鉗兩端的螺母,使銅管被牢固地夾緊,插入所需口徑的脹管頭,順時(shí)針緩緩旋轉(zhuǎn)脹管器的螺桿,脹到所需長(zhǎng)度為止,脹管器實(shí)物如圖2-34,結(jié)構(gòu)如圖2-35所示。
3、擴(kuò)口器
擴(kuò)口器用于為銅管擴(kuò)喇叭口,以便通過(guò)配管將分體式空調(diào)器室內(nèi)外機(jī)組連接起來(lái),擴(kuò)口時(shí),先將退火的銅管套上連接螺母,然后將銅管放入夾管鉗相應(yīng)的孔徑內(nèi),銅管露出夾鉗的高度為銅管直徑的五分之一,擰緊夾管鉗兩端的螺母,用擴(kuò)口頂壓器的錐形頭壓在管口上,順時(shí)針緩慢旋轉(zhuǎn)螺桿,將管口擠壓成喇叭口,如圖2-35所示:
4、割管刀
在修理安裝空調(diào)時(shí),經(jīng)常需要使用到割管刀切割不同長(zhǎng)度和直徑的銅管,割管刀有不同的規(guī)格,結(jié)構(gòu)如圖2-36所示:
切割銅管時(shí),須將銅管放到割管刀的兩個(gè)滾輪之間,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)進(jìn)刀鈕,將銅管卡在割刀與滾輪之間,然后邊旋轉(zhuǎn)進(jìn)刀鈕,邊轉(zhuǎn)繞銅管旋轉(zhuǎn)割管刀,旋轉(zhuǎn)進(jìn)刀鈕時(shí),用力一定要均勻柔和,否則可能會(huì)將銅管擠壓變形,銅管切斷后,還要用絞刀將管口邊緣上的毛刺去掉,以防止銅屑進(jìn)入制冷系統(tǒng)。
5、彎管器
彎管器是用來(lái)改變銅管的形態(tài)、將銅管加工成所需要的形狀的工具,彎管器有大小多種規(guī)格,適合彎制半徑小于20mm的銅管,彎管時(shí),先將己退火的銅管放進(jìn)彎管器的輪子槽溝內(nèi),將夾管鉤鎖緊,慢慢旋轉(zhuǎn)手柄直到所需的角度為止,如圖2-37所示:
6、氣焊設(shè)備
空調(diào)器的制冷系統(tǒng)多使用銅管,維修時(shí)需使用氣焊,傳統(tǒng)的氣焊設(shè)備使用氧氣與乙炔氣混合,點(diǎn)燃后產(chǎn)生高溫火焰,現(xiàn)在更多的使用了液化石油氣,采用氧氣助燃液化氣焊機(jī)進(jìn)行制冷系統(tǒng)管路的焊接,氣焊設(shè)備主要由氣瓶、連接軟管與焊槍3個(gè)部分組成。
7、鉗形表
鉗形表是一種應(yīng)用十分廣泛的測(cè)量?jī)x器,是制冷設(shè)備電氣故障檢修中最常用的工具,它可以測(cè)量交流或直流電壓、交流電流、電阻等,實(shí)物如圖2-38所示:
①、測(cè)量交流、直流電壓
先將轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換到交流電壓(ACV)或直流電壓檔(DCV),并選擇大于被測(cè)電壓的量程,然后把紅黑表筆分別插入被測(cè)供電插座插孔內(nèi),面板顯示數(shù)字即為被測(cè)電壓值,交流電壓沒(méi)有固定的極性,所以鉗形表的表筆可以不分正負(fù)極使用。測(cè)量直流電壓時(shí),則應(yīng)把轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)旋轉(zhuǎn)到直流電壓檔(DCV),并注意選擇大于被測(cè)電壓的量程,同時(shí)還要弄清楚被測(cè)電壓的極性,測(cè)量時(shí),紅表筆接電壓正極,黑表筆接電壓負(fù)極,如果表筆極性接錯(cuò),鉗形表可能會(huì)損壞。
②、測(cè)量交流電流
將轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)旋到交流電流(ACA)合適量程上,測(cè)量時(shí)只要將被測(cè)電線(xiàn)夾在它的鉗形口里,利用電磁感應(yīng)原理,顯示屏就能指示電線(xiàn)中的電流強(qiáng)度。
③、測(cè)量電阻
將轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)旋轉(zhuǎn)到合適的量程上,測(cè)量前,將兩表筆直接連通(短接),這時(shí)顯示屏讀數(shù)應(yīng)為0Ω并發(fā)出鳴叫聲,如果顯示數(shù)字不為0Ω,說(shuō)明鉗形表?yè)p壞或電力不足,測(cè)量時(shí),將表筆接在被測(cè)電阻兩端,屏幕上顯示數(shù)字即為被測(cè)電阻值。
第二節(jié) 電氣控制系統(tǒng)維修案例
案例一、可控硅壞、室內(nèi)機(jī)噪音
故障現(xiàn)象:關(guān)機(jī)后,室內(nèi)風(fēng)機(jī)慢慢轉(zhuǎn)動(dòng),開(kāi)機(jī)后發(fā)出剌耳噪聲。
原因分析:根據(jù)用戶(hù)反映及現(xiàn)象分析,初步判斷為室內(nèi)電機(jī)供電故障,檢查室內(nèi)風(fēng)機(jī)供電電壓,關(guān)機(jī)狀態(tài)下電機(jī)上有100V電壓,關(guān)機(jī)后室內(nèi)電機(jī)仍緩慢連續(xù)運(yùn)行,室內(nèi)電機(jī)發(fā)熱使塑料的電機(jī)架遇熱變形,塑封電機(jī)位置偏移,這樣則導(dǎo)致貫流風(fēng)葉要與底盤(pán)相碰,發(fā)出難聽(tīng)的噪音,而且有一股燒焦的味道。由此判定為風(fēng)機(jī)控制可控硅損壞。
解決措施:換主控板。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):分體掛機(jī)室內(nèi)機(jī)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速是由可控硅來(lái)控制的,當(dāng)電源電壓較低或波動(dòng)較大時(shí),會(huì)造成可控硅單相擊穿,停機(jī)時(shí)室內(nèi)風(fēng)機(jī)仍有電壓,電機(jī)仍會(huì)慢轉(zhuǎn),由于可控硅為單相擊穿,電機(jī)供電電源非正弦波形,電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不平穩(wěn),噪音較大。
案例二、室內(nèi)風(fēng)機(jī)關(guān)機(jī)后不停及未開(kāi)機(jī)風(fēng)機(jī)就運(yùn)行
故障現(xiàn)象:關(guān)機(jī)后,室內(nèi)風(fēng)機(jī)不停、未開(kāi)機(jī)風(fēng)機(jī)就運(yùn)行。
原因分析:根據(jù)用戶(hù)反映故障現(xiàn)象,通電即發(fā)現(xiàn)室內(nèi)風(fēng)機(jī)運(yùn)行,用遙控開(kāi)機(jī)后關(guān)機(jī),室內(nèi)風(fēng)機(jī)仍在運(yùn)行,初步判斷為室內(nèi)電機(jī)供電故障,檢查室內(nèi)風(fēng)機(jī)供電電壓,通電狀態(tài)或關(guān)機(jī)裝態(tài)下電機(jī)上有158V電壓輸出,因此通電后室內(nèi)電機(jī)就運(yùn)行,由此判定為風(fēng)機(jī)控制可控硅損壞。
解決措施:更換同型號(hào)控制器后試機(jī)正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):分體掛機(jī)室內(nèi)機(jī)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速是由可控硅來(lái)控制的,當(dāng)電源電壓較低或波動(dòng)較大時(shí),會(huì)造成可控硅單相擊穿,停機(jī)或關(guān)機(jī)時(shí)室內(nèi)風(fēng)機(jī)仍有電壓,室內(nèi)風(fēng)機(jī)不能關(guān)閉。
案例三、遙控器接收器壞
故障現(xiàn)象:遙控不開(kāi)機(jī)
原因分析:檢查遙控器,用遙控器對(duì)準(zhǔn)普通收音機(jī),按遙控器上的任何鍵,收音機(jī)均有反映,說(shuō)明遙控器屬正常,故障在室內(nèi)機(jī)主控板或者遙控接收器。打開(kāi)室內(nèi)機(jī)外蓋,檢查220伏輸入電源及12伏與5伏電壓均正常,用手動(dòng)啟動(dòng)空調(diào),空調(diào)能正常啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),說(shuō)明主控板無(wú)問(wèn)題,故障部位在遙控接收器元器件上,經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)原因在于控制器接收回路上瓷片電容(103Z/50v)絕緣電阻偏小,只有幾kΩ,質(zhì)量好的瓷片電容應(yīng)該在10000MΩ以上,漏電電流偏大而引起的遙控不接收。
解決措施:將103電容直接剪除或更換顯示板后,空調(diào)器一直運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):造成不接收遙控信號(hào)的原因很多,除上述電容漏電外,無(wú)件虛焊也會(huì)造成不接收,另外空調(diào)使用環(huán)境對(duì)遙控接收影響很大,當(dāng)環(huán)境濕度高時(shí),冷凝水在遙控顯示板背部焊接點(diǎn)腳與腳凝結(jié),線(xiàn)路板發(fā)霉,絕緣性能下降,焊點(diǎn)之間有漏電導(dǎo)致遙控不開(kāi)機(jī)或遙控器失靈,清潔線(xiàn)路板,用吹風(fēng)機(jī)干燥處理后,在遙控顯示板背部焊接一層玻璃膠,遙控能夠正常接收。用收音機(jī)AM檔可檢測(cè)遙控器是否發(fā)射信號(hào),如手動(dòng)開(kāi)機(jī)后空調(diào)運(yùn)行正常,可以排除主控板故障,由此可確定問(wèn)題出在接收器,維修時(shí)不能簡(jiǎn)單地更換配件,尤其是短期內(nèi)重復(fù)維修時(shí),應(yīng)仔細(xì)分析一下配件損壞原因。
案例四、溫度傳感器故障
?故障現(xiàn)象:空調(diào)制熱效果差,風(fēng)速始終很低。
?原因分析:上門(mén)檢查,開(kāi)機(jī)制熱,風(fēng)速很低,出風(fēng)口很熱,轉(zhuǎn)換空調(diào)模式,在制冷和送風(fēng)模式下風(fēng)速可高、低調(diào)整,高、低風(fēng)速明顯,證明風(fēng)扇電機(jī)正常,懷疑室內(nèi)管溫傳感器特性改變。
解決措施:更換室內(nèi)管溫傳感器后試機(jī)一切正常。
經(jīng)驗(yàn)總經(jīng):空調(diào)制熱時(shí),由于有防冷風(fēng)功能,室內(nèi)溫傳感器室內(nèi)換熱器達(dá)到25攝氏度以上時(shí)內(nèi)風(fēng)機(jī)以微風(fēng)工作,溫度達(dá)到38攝氏度以上時(shí)以設(shè)定風(fēng)速工作。以上故障首先觀察發(fā)現(xiàn)風(fēng)速低,且出風(fēng)溫度高,故檢查風(fēng)機(jī)是否正常,當(dāng)判定風(fēng)速正常后,分析可能傳感器檢查溫度不正確,造成室內(nèi)風(fēng)機(jī)不能以設(shè)定風(fēng)速運(yùn)轉(zhuǎn),故更換傳感器。
溫度傳感器故障在空調(diào)故障中占有比較大的比例,要準(zhǔn)確判斷首先要了解其功能,空調(diào)控制部分共設(shè)有三個(gè)溫度傳感器:
1、室溫傳感器:主要檢測(cè)室內(nèi)溫度,當(dāng)室內(nèi)溫度達(dá)到設(shè)定要求時(shí),控制內(nèi)外機(jī)的運(yùn)行,制冷時(shí)外機(jī)停,內(nèi)機(jī)繼續(xù)運(yùn)行,制熱時(shí)內(nèi)機(jī)吹余熱后停。
2、室內(nèi)管溫傳感器:主要檢測(cè)室內(nèi)蒸發(fā)器的盤(pán)管溫度,在制熱時(shí)起防冷風(fēng)、防過(guò)熱保護(hù)、溫度自動(dòng)控制作用。剛開(kāi)機(jī)盤(pán)管溫度如未達(dá)到25度,室內(nèi)風(fēng)機(jī)不運(yùn)行,達(dá)到25攝氏度以上38攝氏度以下時(shí)內(nèi)風(fēng)機(jī)以微風(fēng)工作,溫度達(dá)到38攝氏度以上時(shí)以設(shè)定風(fēng)速工作;當(dāng)室內(nèi)盤(pán)管溫度達(dá)到57攝氏度持續(xù)10S時(shí),停止室外風(fēng)機(jī)運(yùn)行,當(dāng)溫度超過(guò)62攝氏度持續(xù)10S時(shí),壓縮機(jī)也停止運(yùn)行,只有等溫度下降到52攝氏度時(shí)室外機(jī)才投入運(yùn)行,因此當(dāng)盤(pán)管阻值比正常值偏大時(shí),室內(nèi)機(jī)可能不能起動(dòng)或一直以低風(fēng)速運(yùn)行,當(dāng)盤(pán)管阻值偏小時(shí),室外機(jī)頻頻繁停機(jī)室內(nèi)機(jī)吹涼風(fēng)。在制冷時(shí)起防凍結(jié)保護(hù)作用,當(dāng)室內(nèi)盤(pán)管溫度低于-2攝氏度連續(xù)2分鐘時(shí),室外機(jī)停止運(yùn)行,當(dāng)室內(nèi)管溫度上升到7攝氏度時(shí)或壓縮機(jī)停止工作超過(guò)6分鐘時(shí),室外機(jī)繼續(xù)運(yùn)行,因此當(dāng)盤(pán)管阻值偏大時(shí),室外機(jī)可能停止運(yùn)行,室內(nèi)機(jī)吹自然風(fēng),出現(xiàn)不制冷故障。
3、室外化霜溫度傳感器:主要檢測(cè)室外冷凝器盤(pán)管溫度,
當(dāng)室外盤(pán)管溫度低于-6攝氏度連續(xù)2分鐘時(shí)間,內(nèi)機(jī)轉(zhuǎn)為化霜狀態(tài),當(dāng)室外盤(pán)管傳感器阻值偏大時(shí),室內(nèi)機(jī)不能正常工作。
案例五、空調(diào)不制冷、通訊故障
故障現(xiàn)象:室內(nèi)機(jī)“運(yùn)行”燈閃(其余燈滅),內(nèi)外機(jī)不工作
原因分析:根據(jù)用戶(hù)反映的情況,開(kāi)機(jī)工作正常,未出現(xiàn)用戶(hù)反映的情況,但大約30分鐘后,內(nèi)外機(jī)停止工作,控制面板上運(yùn)行燈閃爍,按任何鍵空調(diào)都沒(méi)反應(yīng),拔掉電源重新試機(jī),機(jī)器能正常工作,但30分鐘后又出現(xiàn)同樣故障,因停機(jī)之前空調(diào)制冷正常,因此系統(tǒng)上不會(huì)存在問(wèn)題,初步判斷為外界信號(hào)問(wèn)題,從公司提供的故障顯示代碼上也可以斷定是通訊故障,測(cè)量?jī)?nèi)外機(jī)信號(hào)連接線(xiàn)正常,因此外界信號(hào)干擾問(wèn)題。
解決措施:在電腦板信號(hào)線(xiàn)間并聯(lián)上103瓷片電容,或者更換華發(fā)生產(chǎn)的抗干擾C3Y電腦板后故障消除。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):在維修時(shí),要善于觀察故障時(shí)面板的指示狀態(tài),根據(jù)公司提供的故障代碼快速找到故障原因。若室外管溫傳感器故障或內(nèi)外機(jī)信號(hào)連接線(xiàn)斷路,無(wú)數(shù)碼顯示功能的“定時(shí)指示燈”閃1次/秒,如有數(shù)碼顯示功能則會(huì)顯示E2代碼,三相A系列“溫度燈”閃,其余指示燈全滅。
案例六、外界信號(hào)干擾
故障現(xiàn)象:工作時(shí)無(wú)規(guī)律自動(dòng)停機(jī),并伴有蜂鳴器異常連續(xù)叫聲。
原因分析:檢查遙控器正常,應(yīng)急正常,說(shuō)明電源供電,主板正常,測(cè)量?jī)?nèi)機(jī)各傳感器正常,據(jù)用戶(hù)講同時(shí)購(gòu)買(mǎi)同型號(hào)的兩臺(tái)空調(diào),一臺(tái)正常,另一臺(tái)有故障,懷疑有干擾源存在,發(fā)現(xiàn)有故障機(jī)器的房間裝有電子整流式的節(jié)能燈,每當(dāng)關(guān)掉燈后,機(jī)器正常。打開(kāi)燈后,測(cè)量接收頭信號(hào)輸入端有2V的交流電,關(guān)掉燈后,遙控器不操作時(shí)測(cè)量電壓為0V機(jī)器正常。
解決措施:建議用戶(hù)更換品牌的電子整流的日光燈后,機(jī)器正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):電子式整流日光燈產(chǎn)生的頻率,波形疊加到遙控發(fā)射的紅外波形上,引起機(jī)器接收不正常,產(chǎn)生頻率干擾源,在維修此類(lèi)故障前,應(yīng)仔細(xì)詢(xún)問(wèn)用戶(hù)的使用情況以及實(shí)地觀察機(jī)器使用的外部環(huán)境?照{(diào)信號(hào)干擾源分為:電源質(zhì)量差的電磁干擾、頻率干擾、紅外線(xiàn)干擾,此故障屬于前者。在處理時(shí),可在遙控接收頭前增加一塊透明的深色濾光擋板,或在接收板線(xiàn)束上增加一磁環(huán),也可更換更改后的控制器。
案例七、電源相序保護(hù)
故障現(xiàn)象:開(kāi)機(jī)時(shí)“定時(shí)”燈和“運(yùn)行”燈同時(shí)閃,系統(tǒng)停機(jī)
原因分析:根據(jù)故障代碼判定為室外機(jī)保護(hù),強(qiáng)制運(yùn)轉(zhuǎn)壓縮機(jī),能正常工作,檢查壓力開(kāi)關(guān)等都正常,電源也正常,初步斷定為相序檢測(cè)保護(hù),換相序后開(kāi)機(jī),壓縮機(jī)突然反轉(zhuǎn),于是證實(shí)是屬于相序檢測(cè)板故障。
解決措施:更換室外機(jī)檢測(cè)板后空調(diào)運(yùn)行正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):根據(jù)故障代碼,逐個(gè)排除,維修人員要有一定的電路工作原理的維修經(jīng)驗(yàn),檢測(cè)故障時(shí)應(yīng)遵循有間到繁,避免走彎路(根據(jù)以上所述,調(diào)整相序后,開(kāi)機(jī)壓縮機(jī)反轉(zhuǎn),此時(shí)只需調(diào)整壓縮機(jī)接線(xiàn),使壓縮機(jī)正轉(zhuǎn),問(wèn)題即可解決),A系列采用三相電源,在安裝時(shí)安裝人員有時(shí)將相線(xiàn)與零線(xiàn)接反也造成壓機(jī)不啟動(dòng),在維修時(shí)要特別注意。
案例八、FS、DS控制面板按鍵失靈
故障現(xiàn)象:控制面板按鍵失靈,遙控器可以操作
原因分析:因遙控操作能夠接收,因此可以排除是主電腦板問(wèn)題,經(jīng)查為常州弘都生產(chǎn)顯示板上按鍵掃描用的D1~D12二極管使用了低頻二極管IN4007,而主程序?qū)τ诎存I的處理為高頻;使個(gè)別的控制面板與其本身的主板不兼容,在按鍵操作時(shí)主程序不能正確的響應(yīng)按鍵發(fā)出的信號(hào),導(dǎo)致按鍵操作失靈。該故障的控制面板和主板不配套主要發(fā)生在2004年2月以前常州弘都電子有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。
解決措施:發(fā)現(xiàn)此類(lèi)故障時(shí),可以用常州弘都電子有限公司2004年2月以后的生產(chǎn)的控制面板進(jìn)行更換或者用其他公司與我公司配套的控制面板更換,也可將控制面板上的D1~D12二極管更換為IN4148高頻管。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):除DS存在按鍵失靈外,F(xiàn)S(Y)溫度調(diào)節(jié)按鈕失靈也可能失靈,顯示面板設(shè)計(jì)時(shí)考慮按鍵手感留的間隙較小,塑膠分廠(chǎng)塑料面板按鍵變形,與中面板間隙太小造成操作失靈,遇到此種故障只需更換同型號(hào)控制面板。
案例九、壓縮機(jī)低壓不起動(dòng)
故障現(xiàn)象:開(kāi)機(jī)外機(jī)壓縮機(jī)不啟動(dòng)
原因分析:開(kāi)機(jī)室內(nèi)機(jī)工作正常,控制器外機(jī)壓縮機(jī)電壓輸出正常,測(cè)量壓縮機(jī)電容正常,因此為壓縮機(jī)問(wèn)題,測(cè)量壓縮機(jī)各繞組,阻值正常,當(dāng)測(cè)量用戶(hù)電壓時(shí),發(fā)現(xiàn)電壓只有198V,但在標(biāo)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi),應(yīng)為壓縮機(jī)(48D129)啟動(dòng)性能差。
解決措施:更換一35UF壓縮機(jī)專(zhuān)用電容,并在壓縮機(jī)電容上并聯(lián)一只輔助啟動(dòng)器,空調(diào)開(kāi)啟正常,不須更換壓縮機(jī)。
案例十、壓縮機(jī)電容、風(fēng)機(jī)電容
故障現(xiàn)象:制冷時(shí),壓縮機(jī)一啟動(dòng),空氣開(kāi)關(guān)跳閘。
原因分析:該空調(diào)開(kāi)機(jī)制冷運(yùn)行,壓縮機(jī)一啟動(dòng)即跳閘,單獨(dú)試內(nèi)機(jī)運(yùn)行正常,因此判斷故障在室外機(jī)。打開(kāi)外機(jī)機(jī)殼檢查電源線(xiàn)L、N線(xiàn)兩端電阻為∞,確定兩線(xiàn)無(wú)短路或?qū)Φ囟搪番F(xiàn)象,然后逐一檢查室外機(jī)器件,當(dāng)檢查到壓縮機(jī)電容時(shí),發(fā)現(xiàn)該電容擊穿短路。
解決措施:更換壓縮機(jī)電容,試機(jī)正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):空調(diào)壓縮機(jī)啟動(dòng)即跳閘的情況,首先應(yīng)檢查電源L和N線(xiàn)是否短路,再確認(rèn)是室內(nèi)還是室外問(wèn)題,繼續(xù)檢查內(nèi)、外機(jī)元器件是否存在短路現(xiàn)象。
案例十一、外機(jī)風(fēng)扇電容壞
故障現(xiàn)象:停機(jī)頻繁,效果差
原因分析:該空調(diào)安裝一年多,使用地為一餐館,電源220伏,用戶(hù)反映空調(diào)工作一段時(shí)間后,一會(huì)兒制冷一會(huì)不制冷,不能正常工作,上門(mén)檢查壓力為5Kg,電流為12.5A,懷疑冷凝器太臟,清洗冷凝器后故障未排除,觀察室外機(jī)發(fā)現(xiàn)空調(diào)工作時(shí)外風(fēng)扇電機(jī)轉(zhuǎn)速慢,工作30分鐘外風(fēng)機(jī)停,壓縮機(jī)電流上升停機(jī),此時(shí)檢查風(fēng)扇電機(jī)繞組開(kāi)路,電機(jī)外殼很燙,待電機(jī)冷卻后測(cè)量繞組阻值正常,判斷風(fēng)機(jī)電容壞。?解決措施:更換風(fēng)機(jī)和電容,試機(jī)工作正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):根據(jù)檢測(cè)可以斷定:由于風(fēng)扇電容失效造成風(fēng)機(jī)保護(hù),風(fēng)機(jī)停轉(zhuǎn)后系統(tǒng)散熱不良,致使壓機(jī)過(guò)流停壓機(jī),三分鐘后壓機(jī)再啟動(dòng),如此反復(fù),造成頻繁開(kāi)停,由此故障可以看出,有些故障產(chǎn)生的原因是多方面的,是電控與系統(tǒng)相互影響產(chǎn)生的,因此,在維修時(shí)要認(rèn)真細(xì)致地檢測(cè)觀察,避免走彎路。
案例十二、變壓器壞
故障現(xiàn)象:開(kāi)機(jī)無(wú)反映
原因分析:根據(jù)故障分析,首先檢查電源,有220V輸入,排除電源問(wèn)題,測(cè)量電源插頭L、N電阻為無(wú)窮大,可能保險(xiǎn)絲燒壞或變壓器燒壞,打開(kāi)室內(nèi)機(jī)面板檢查主板檢查,保險(xiǎn)絲良好,測(cè)量變壓器時(shí),發(fā)現(xiàn)初級(jí)斷路。
解決措施:更換變壓器,試機(jī)正常,故障排除。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):在維修時(shí)如遇整機(jī)上電無(wú)反應(yīng),應(yīng)先從電源電路著手,這樣快捷而準(zhǔn)確查出故障所在。
案例十三、交流接觸器
故障現(xiàn)象:不制熱
原因分析:開(kāi)機(jī)制熱,外風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn),壓機(jī)不轉(zhuǎn),四通閥吸合,測(cè)內(nèi)板四通閥繼電器輸出,測(cè)交流接觸器供電正常,強(qiáng)制按下交流接觸器,壓縮機(jī)起動(dòng),再測(cè)交流接觸器線(xiàn)圈巳斷路。
解決措施:更換交流接觸器試機(jī)正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):不制熱如果內(nèi)機(jī)供電正常,外風(fēng)機(jī)、四通閥吸合正常,壓縮機(jī)不動(dòng)作,應(yīng)首先查接觸器是否吸合,線(xiàn)圈阻值是否正常,然后再查壓縮機(jī)問(wèn)題,交流接觸器損壞一般都為線(xiàn)圈燒、觸點(diǎn)松動(dòng)、臟、燒焦等。
案例十四、電源線(xiàn)路問(wèn)題
故障現(xiàn)象:不制冷
原因分析:上電開(kāi)機(jī),內(nèi)機(jī)工作正常,觀察外機(jī),壓機(jī)啟動(dòng)時(shí)發(fā)出“嗡”聲,不能正常啟動(dòng),測(cè)電壓由230伏降為138伏,壓機(jī)保護(hù),認(rèn)定電源有問(wèn)題,查用戶(hù)電源插座,發(fā)現(xiàn)裝修工把接地線(xiàn)當(dāng)零線(xiàn)使用,處理后試機(jī)正常。
解決措施:把地線(xiàn)與零線(xiàn)接對(duì)
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):安裝時(shí)一定要用N端接零線(xiàn),不能用接地線(xiàn)代替,地線(xiàn)與零線(xiàn)接反,還可能造成空氣開(kāi)關(guān)跳閘,新裝機(jī)出現(xiàn)此問(wèn)題時(shí)要重點(diǎn)檢查電源,有時(shí)電源線(xiàn)過(guò)細(xì),空調(diào)啟動(dòng)時(shí)電流大,在導(dǎo)線(xiàn)上產(chǎn)生大壓降也會(huì)造成啟動(dòng)困難。除電源線(xiàn)問(wèn)題外,空氣開(kāi)關(guān)大小往往也造成啟動(dòng)跳閘。
第三節(jié) 空調(diào)制冷系統(tǒng)維修案例
制冷系統(tǒng)故障是我們維修當(dāng)中常風(fēng)的故障,故障現(xiàn)象也是五花八門(mén),千奇百怪,但還是有規(guī)律可循,有經(jīng)驗(yàn)可借鑒。這里介紹的是空調(diào)制冷系統(tǒng)故障的檢查步驟,雖不是必須的,但是維修時(shí)應(yīng)順著此思路進(jìn)行檢修。
一、制冷系統(tǒng)檢修要點(diǎn)
1、觀察內(nèi)外機(jī)的工作情況:如指示燈板的顯示情況,內(nèi)機(jī)是否工作,風(fēng)速輸出是否正常,外機(jī)風(fēng)扇、壓縮機(jī)是否運(yùn)行,從而判斷是電器問(wèn)題還是系統(tǒng)問(wèn)題導(dǎo)致的不制冷。
2、檢測(cè)空調(diào)器各項(xiàng)數(shù)據(jù):
A、空調(diào)流水情況,一般內(nèi)機(jī)滴水連續(xù)空調(diào)正常,但受環(huán)境濕度、溫度影響只能作為一參考值。
B、進(jìn)出風(fēng)口溫差,正常的進(jìn)出風(fēng)溫差應(yīng)在12-14度,但也會(huì)受環(huán)境溫度、風(fēng)速的影響。
C、測(cè)量系統(tǒng)管路壓力值,一般制冷時(shí)低壓壓力在0.45Mpa-0.50Mpa,制熱時(shí)高壓壓力在1.8Mpa-2.2Mpa之間,但壓力要受環(huán)境溫度影響,空調(diào)進(jìn)風(fēng)溫度越高,排氣壓力越高,冷凝溫度越高,反之則小;空調(diào)負(fù)荷越大,吸氣壓力越高,蒸發(fā)溫度升高(蒸發(fā)器正常蒸發(fā)溫度在5-7度之間)。
二、制冷系統(tǒng)故障類(lèi)型
1、制冷系統(tǒng)堵:常常發(fā)生在毛細(xì)管及干燥過(guò)濾器處,因?yàn)檫@兩個(gè)地方是系統(tǒng)中最狹窄的地方,常見(jiàn)的堵塞原因有三種:臟堵、冰堵及焊堵。
A、臟堵一般發(fā)生在毛細(xì)管的進(jìn)口處,是因系統(tǒng)內(nèi)的污物(如焊渣、銹宵、氧化皮等)堵塞了管路,檢查時(shí)輕輕敲擊毛細(xì)管處可能會(huì)暫時(shí)恢復(fù)正常,另從管路和元件表面凝露、結(jié)霜以及停機(jī)時(shí)壓力恢復(fù)速度時(shí)間等都可以對(duì)堵塞的位置及性質(zhì)作出判斷。
B、冰堵一般發(fā)生在毛細(xì)管的出口處,是因系統(tǒng)含有水分,在毛細(xì)管出口處突然汽化降溫而凝結(jié)成小冰粒堵塞在毛細(xì)管的出口處,判斷時(shí)可在毛細(xì)管出口處用焊槍加熱如果效果恢復(fù)正;蚝棉D(zhuǎn)說(shuō)明是冰堵,或是在空調(diào)關(guān)機(jī)后再開(kāi)機(jī)機(jī)器又能制冷一段時(shí)間,說(shuō)明是冰堵,冰堵一般發(fā)生在新裝機(jī)或剛維修過(guò)的空調(diào)上。
C、焊堵一般也是發(fā)生在毛細(xì)管的焊接處,現(xiàn)象與臟堵冰堵差不多,多發(fā)生在新裝機(jī)上。
2、制冷系統(tǒng)漏:空調(diào)制冷制熱的載體是制冷劑,如系統(tǒng)出現(xiàn)漏點(diǎn),制冷劑泄漏則空調(diào)制冷差或完全不制冷,而空調(diào)器出現(xiàn)泄漏的地方主要集中在兩器的各焊接頭、毛細(xì)管焊接處、壓縮機(jī)吸排氣管、喇叭口、銅鈉子裂、連接管等處,要檢查時(shí)可先進(jìn)行目測(cè),重點(diǎn)檢查連接管各接頭處,泄漏處一般都有油跡。
3、四通閥故障,通常發(fā)生在制熱時(shí),四通閥吸合不好、串氣或卡死,引起制熱性能差,在判斷時(shí)可對(duì)四通閥通斷電聽(tīng)吸合是否良好,在維修時(shí)可通過(guò)反復(fù)給四通閥通電或輕輕敲打四通閥使其復(fù)位。
4、單向閥故障,單向閥在制冷時(shí)直接導(dǎo)通,但在制熱時(shí)制冷劑要通過(guò)輔助毛細(xì)管,當(dāng)單向閥密封不嚴(yán)或是輔助毛細(xì)管堵塞時(shí),制熱在受影響,因此如果空調(diào)制冷正常但制熱差時(shí),在排除四通閥問(wèn)題后要重點(diǎn)檢查單向閥。
案例一:外機(jī)毛細(xì)管冰堵
故障故障現(xiàn)象:不制冷
原因分析:上門(mén)檢查空調(diào)在剛開(kāi)機(jī)時(shí)制冷正常,約25分鐘后空調(diào)壓力、電流降低,用戶(hù)反應(yīng)此空調(diào)曾換過(guò)壓縮機(jī),因此排除壓縮機(jī)本身故障。由于開(kāi)機(jī)25分鐘內(nèi)制冷基本正常,因此初步分析可能為系統(tǒng)臟堵或冰堵,打開(kāi)室外機(jī)頂板,觀察發(fā)現(xiàn)毛細(xì)管出口處結(jié)霜,用打火機(jī)烤結(jié)霜處,壓力電流恢復(fù)正常,判斷為系統(tǒng)冰堵,后經(jīng)了解為更換壓縮機(jī)時(shí)正好下雨,有水份進(jìn)入系統(tǒng)。
解決措施:將制冷劑回收到室外機(jī),在外機(jī)低壓管處加裝干燥過(guò)濾器,重新排空開(kāi)機(jī)運(yùn)行,直至冰堵完全消除,拆掉干燥過(guò)濾器,開(kāi)機(jī)制冷效果正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):維修人員在對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維修時(shí)要避免系統(tǒng)進(jìn)水,否則容易形成冰堵。在判斷是冰堵還是臟堵時(shí)可以觀察外機(jī)毛細(xì)管處,若結(jié)霜的位置是從毛細(xì)管進(jìn)口處開(kāi)始,則為臟堵,若是從毛細(xì)管出口處開(kāi)始則為冰堵。
案例二:外機(jī)毛細(xì)管臟堵
故障現(xiàn)象:制冷效果差
原因分析:上門(mén)開(kāi)機(jī)檢查,機(jī)器能正常運(yùn)轉(zhuǎn),檢查室內(nèi)機(jī)過(guò)濾網(wǎng)及換熱器、室外機(jī)換熱器都比較干凈不會(huì)影響到制冷效果。查室內(nèi)外風(fēng)機(jī)電容及各項(xiàng)參數(shù)正常,測(cè)電壓220V、電流13.5A、低壓壓力0.4MPa、無(wú)加長(zhǎng)管線(xiàn),室外機(jī)壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)也正常,表面看來(lái)也未發(fā)現(xiàn)節(jié)流現(xiàn)象。機(jī)器大約運(yùn)轉(zhuǎn)20分鐘后,再次測(cè)量電流及壓力,發(fā)現(xiàn)電流為15A、系統(tǒng)壓力為0.3MPa,制冷效果變差,根據(jù):測(cè)量數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)有堵或有節(jié)流的地方,檢查室內(nèi)外機(jī)之間連接管并無(wú)問(wèn)題,不存在節(jié)流現(xiàn)象,考慮節(jié)流裝置(毛細(xì)管)位于室外機(jī),因此著重檢查室外機(jī)毛細(xì)管,觀察發(fā)現(xiàn)連接分配器的毛細(xì)管有兩組略結(jié)霜,由此可以判斷是該組毛細(xì)管問(wèn)題,將該分配器與毛細(xì)管焊開(kāi),發(fā)現(xiàn)分配器內(nèi)部過(guò)濾網(wǎng)已經(jīng)被油泥及異物堵住,但未堵死,從而導(dǎo)致該組毛細(xì)管的流量不足而引起節(jié)流、結(jié)霜。
解決措施:將該機(jī)器分配器更換新件后,系統(tǒng)進(jìn)行氮?dú)馇逑矗檎婵,充氟后整機(jī)進(jìn)行,效果良好。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):對(duì)于一些反映制冷性能較差的機(jī)器,應(yīng)綜合考慮,但應(yīng)有清晰的處理思路,由主到次,由表及里,由外到內(nèi)進(jìn)行逐步的查找,一般要考慮以下情況
1、考慮機(jī)器是否正常工作。
2、室內(nèi)外機(jī)散熱情況如何,考慮使用場(chǎng)所有無(wú)影響。
3、考慮室內(nèi)外風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速影響散熱。
4、測(cè)量各項(xiàng)參數(shù)是否正常,從而分析原因。
5、機(jī)器有無(wú)管線(xiàn)加長(zhǎng),考慮加長(zhǎng)管線(xiàn)對(duì)機(jī)器性能的影響。
6、室外機(jī)壓縮機(jī)有無(wú)偷停現(xiàn)象,考慮間歇工作的影響。
7、系統(tǒng)有無(wú)節(jié)流,考慮冷媒流量對(duì)制冷性能的影。
案例三:內(nèi)機(jī)蒸發(fā)器分液毛細(xì)管堵
故障現(xiàn)象:制冷效果差
原因分析:此機(jī)為新裝機(jī),兩器干凈,內(nèi)外機(jī)通風(fēng)正常,檢查用戶(hù)電源正常,內(nèi)機(jī)出風(fēng)正常,檢測(cè)室內(nèi)機(jī)進(jìn)出風(fēng)口溫差偏小,觀察室外機(jī)連接管處,發(fā)現(xiàn)低壓管處結(jié)霜,因此判斷系統(tǒng)氟利昂過(guò)多,放掉部分氟利昂后效果更差,分析錯(cuò)誤,因此分析系統(tǒng)存在截流,打開(kāi)室內(nèi)機(jī)面板,觸摸蒸發(fā)器,發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)器上下部分溫差明顯偏高,再用手摸內(nèi)機(jī)蒸發(fā)器分液毛細(xì)管,發(fā)現(xiàn)下兩路毛細(xì)管只有微冷并有輕微結(jié)霜,因此判斷為此兩路毛細(xì)管阻。
解決措施:焊下此兩路毛細(xì)管,出現(xiàn)毛細(xì)管口處有焊液將毛細(xì)管出口處阻塞,更換毛細(xì)管后試機(jī)正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):根據(jù)故障表面現(xiàn)象,很容易誤認(rèn)為系統(tǒng)多氟,此類(lèi)現(xiàn)象分析時(shí),首先應(yīng)看室內(nèi)機(jī)風(fēng)量是否良好。如正常,再查看管路是否二次節(jié)流,仔細(xì)分析故障現(xiàn)象,最終判斷是什么故障。
案例四:外機(jī)過(guò)濾器臟堵
故障現(xiàn)象:不制冷,室外機(jī)啟停頻繁
原因分析:上門(mén)維修,不制冷,室外機(jī)啟停頻繁,室內(nèi)機(jī)能正常遙控運(yùn)行,但室外機(jī)在三分鐘左右啟停,且三分鐘內(nèi)出風(fēng)不冷,由此初步判斷為制冷系統(tǒng)故障,用壓力表測(cè)試低壓側(cè)壓力,由于停機(jī)時(shí)平衡壓力為1.1MPa,到啟動(dòng)后逐漸降到0.1MPa到停機(jī)后逐漸返回平衡壓力,且在外機(jī)運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)從過(guò)濾器開(kāi)始到毛細(xì)管到高壓管全部結(jié)霜,由此可以斷定為過(guò)濾器臟堵。
解決措施:更換新過(guò)濾器后,試機(jī)一切正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):對(duì)于外機(jī)啟動(dòng)頻繁的故障,首先確認(rèn)是電路故障或制冷系統(tǒng)故障。一般過(guò)濾器堵會(huì)出現(xiàn)以下現(xiàn)象:毛細(xì)管出口結(jié)霜,蒸發(fā)器局部也會(huì)結(jié)霜,檢測(cè)低壓壓力低于正常值,高壓壓力略低于正常壓力,停機(jī)平衡壓力接近環(huán)境溫度下的飽和壓力,壓縮機(jī)排氣溫度及機(jī)殼溫度升高。遇到電流偏大,跳停現(xiàn)象不一定就是壓縮機(jī)故障,要綜合考慮故障現(xiàn)象,一般空調(diào)維修時(shí)要檢查電流及維修壓力,電流大、壓力低是系統(tǒng)堵,著重檢查過(guò)濾器及毛細(xì)管。
案例五、蒸發(fā)器連接管漏
故障現(xiàn)象:不制冷
原因分析:用戶(hù)反映不制冷,經(jīng)檢查室內(nèi)外機(jī)都運(yùn)轉(zhuǎn),排除有接觸不良現(xiàn)象,在檢測(cè)運(yùn)行壓力時(shí)發(fā)現(xiàn)室外機(jī)運(yùn)行壓力為負(fù)壓,檢測(cè)內(nèi)外機(jī)管子接頭處無(wú)漏氟現(xiàn)象,內(nèi)機(jī)蒸發(fā)器及外機(jī)都未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),當(dāng)拆下內(nèi)機(jī)檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)器連接管保護(hù)彈簧處有一裂逢。
解決措施:補(bǔ)焊后再次打壓無(wú)漏點(diǎn),抽真空定量加氟后工作正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):對(duì)于一些漏點(diǎn)很內(nèi)外機(jī)都很難找到時(shí),要特別注意蒸發(fā)器連接管處,此處十分隱蔽,往往很難發(fā)現(xiàn)。
案例六:連接管喇叭口裂
故障現(xiàn)象:制冷、制熱效果差
原因分析:開(kāi)機(jī)制冷運(yùn)行整機(jī)都工作,內(nèi)機(jī)出風(fēng)正常,兩器也很干凈,但進(jìn)出風(fēng)口溫差很小,運(yùn)行5分鐘左右,發(fā)現(xiàn)內(nèi)機(jī)蒸發(fā)器結(jié)霜,初步判斷系統(tǒng)缺氟,檢測(cè)低壓壓力只有3KG,停機(jī)加氟檢漏內(nèi)外機(jī)及連接管接口發(fā)現(xiàn)低壓連接口處有油跡。
解決措施:收氟后擰開(kāi)接口發(fā)現(xiàn)有一細(xì)小裂紋,重做喇叭口,高壓檢漏無(wú)漏點(diǎn),抽真空、加氟試機(jī)正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):檢查故障一定要思維敏捷視野開(kāi)闊,沒(méi)有條件時(shí)依照原理創(chuàng)造條件,分段逐個(gè)排除,仔細(xì)認(rèn)真直到問(wèn)題真正解決。
案例七:連接管銅納子裂
故障現(xiàn)象:制冷效果差,內(nèi)機(jī)結(jié)冰
原因分析:測(cè)試室外機(jī)低壓壓力很低,蒸發(fā)器上結(jié)很厚的冰,回氣管上也結(jié)霜,檢查未發(fā)現(xiàn)管道有折扁現(xiàn)象。打到送風(fēng)模式,化冰后測(cè)低壓壓力低于正常值,檢漏發(fā)現(xiàn),室內(nèi)機(jī)連接管銅帽破裂。
解決措施:更換銅帽后抽真空、加氟。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):具體情況具體分析,一般根據(jù)結(jié)霜的部位,面積大小來(lái)進(jìn)行分析故障的原因所在,一般情況下系統(tǒng)差氟液管會(huì)結(jié)霜,蒸發(fā)器上半部會(huì)結(jié)很厚的冰。
案例八:高壓閥焊漏
故障現(xiàn)象:制冷效果不好且內(nèi)機(jī)漏水
原因分析:檢查空調(diào),整機(jī)工作、制冷效果不好。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)內(nèi)機(jī)蒸發(fā)器結(jié)霜,懷疑系統(tǒng)缺氟,測(cè)試系統(tǒng)壓力很低。檢漏發(fā)現(xiàn)高壓閥閥體連接管處漏,補(bǔ)焊加氟試機(jī)正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):因空調(diào)缺氟而結(jié)霜較多造成內(nèi)機(jī)漏水現(xiàn)象且制冷效果差,漏焊缺氟是問(wèn)題的根本所在。
案例九:冷凝器分液頭焊漏
故障現(xiàn)象:不制冷, “運(yùn)行燈”和“18”燈同時(shí)閃爍,空調(diào)不能開(kāi)機(jī)。
原因分析:此機(jī)剛使用僅兩天,用戶(hù)反映整機(jī)出現(xiàn)不制冷故障,上門(mén)檢查電壓390V,平衡壓力為0MPa,據(jù)現(xiàn)象及數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)無(wú)氟,整機(jī)低壓保護(hù) ,打開(kāi)外機(jī)機(jī)殼檢查發(fā)現(xiàn)為冷凝器分液器焊接處有油跡焊裂,導(dǎo)致漏氟。
解決措施:重新補(bǔ)焊后,加氟正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):運(yùn)行時(shí)壓力為零,很快就可判斷系統(tǒng)氟漏完,應(yīng)仔細(xì)檢查漏點(diǎn),一般漏點(diǎn)處有油跡,出現(xiàn)熟悉燈閃爍情況,維修起來(lái)事半功倍。
案例十:冷凝器U型管焊漏
故障現(xiàn)象:不制冷
原因分析:空調(diào)使用不到一個(gè)月,反映制冷效果差。經(jīng)上門(mén)檢查,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)溫度較高,電流偏小,只有3A左右,低壓壓力也只有3kg,而外風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常,懷疑空調(diào)制冷系統(tǒng)有堵、漏或壓縮機(jī)吸排氣能力差,將空調(diào)拉回維修部,先進(jìn)行氮?dú)獯滴,清洗,然后打壓檢漏,發(fā)現(xiàn)冷凝器下端“U”型端口焊接處微漏。
解決措施:補(bǔ)焊,抽真空加制冷劑。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):空調(diào)使用時(shí)間不長(zhǎng),制冷效果差,多數(shù)情況是制冷劑泄漏。維修時(shí)最好檢漏。
案例十一、四通閥壞
故障現(xiàn)象:一開(kāi)機(jī)空調(diào)就制熱
原因分析:上門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)開(kāi)機(jī)就吹熱風(fēng),因是新裝機(jī),首先檢查線(xiàn)路沒(méi)有接錯(cuò),懷疑四通閥有問(wèn)題,檢測(cè)四通閥線(xiàn)圈電阻正常且通電正常,分析肯定是四通閥卡,新裝機(jī)四通閥壞的可能性小,多是由于輕微卡死,用木棒反復(fù)敲打試機(jī)故障依舊,由此確定四通閥壞。
解決措施:更換四通閥
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):在維修四通閥時(shí)一定要注意不要輕意更換,輕微卡死的現(xiàn)象可用簡(jiǎn)單的物理方法修復(fù),有很多網(wǎng)點(diǎn)用此物理方法修復(fù)四通閥的,尤其是使用不久的機(jī)器。
四通串氣
故障現(xiàn)象:制冷效果差
原因分析:用戶(hù)電源電壓220V反映空調(diào)制冷一段時(shí)間后包廂內(nèi)冷氣很少。上門(mén)檢查測(cè)空調(diào)低壓壓力0.65Mpa明顯偏高,放氟到0.55Mpa時(shí),室內(nèi)機(jī)出風(fēng)口冷氣很少,測(cè)量工作電流7.3A正常觸摸高低壓銅管,低壓管比較冷,高壓管冷感覺(jué)很少,證明壓縮機(jī)基本無(wú)故障。這時(shí)看壓力表又升到了0.36Mpa,用手摸四通換向閥的四根銅管,接壓縮機(jī)排氣管的一根溫度較高,另外三根均也有熱感覺(jué),將空調(diào)工作模式換到制熱狀態(tài)。聽(tīng)到?四通閥不是很強(qiáng)的換氣吸合聲,但制熱效果也不是很好,判定為空調(diào)的四通閥故障。
解決措施:更換四通閥、抽真空檢漏、加氟。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):修理該故障時(shí),首先應(yīng)分清是壓縮機(jī)還是四通閥故障。根據(jù)壓力測(cè)試與手感覺(jué),找出故障點(diǎn),一般四通閥竄氣:進(jìn)氣、出氣口溫差較小,閥體內(nèi)有較大的氣流聲,壓縮機(jī)回氣管吸力較大,貯液氣溫度較高。
案例十二、單向閥壞
故障現(xiàn)象:?jiǎn)蜗蜷y密封不良
原因分析:用戶(hù)反映夏天制冷很好,但用制熱時(shí)效果差,開(kāi)機(jī)檢查測(cè)氣管壓力偏低為14kg,根據(jù)故障現(xiàn)象可能系統(tǒng)缺氟,但測(cè)量系統(tǒng)平衡壓力為10kg,結(jié)合用戶(hù)反應(yīng)夏天制冷很好的情況,確定系統(tǒng)不存在漏現(xiàn)象,初步分析可能為四能閥串氣或單向閥密封不良,給四通閥通斷電,閥塊吸合正常,換氣聲明顯,用手觸摸。放掉冷媒,重新抽空,定量注氟,開(kāi)機(jī)故障依舊。故斷定故障為單向閥密封不嚴(yán),冷煤未通過(guò)輔助毛細(xì)管、單向閥 通閥各管溫度正常,四通閥環(huán)可能性排除,因此斷定單向閥漏,制熱毛細(xì)管未起作用,使氣管壓力偏低,制熱效果差。
解決措施:更換單向閥,重新抽空注氟,機(jī)器工作正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):?jiǎn)蜗蜷y關(guān)閉不嚴(yán)時(shí),在高壓壓力下,由尼龍閥塊與閥座間隙泄放高壓壓力,回流制冷劑未全部進(jìn)入毛細(xì)管,相當(dāng)縮短了毛細(xì)管的長(zhǎng)度,導(dǎo)致制熱高壓壓力下降,制熱效果差,制冷時(shí)單向閥完全暢通,不影響制冷效果。 [NextPage]
案例十三、安裝時(shí)閥門(mén)打開(kāi)不夠
故障現(xiàn)象:制冷效果差
原因分析:上門(mén)檢修,工作一會(huì)兒后室內(nèi)蒸發(fā)器有結(jié)霜現(xiàn)象,隨后測(cè)試壓力,壓力值偏低3.5 kg,補(bǔ)氟后壓力不變,空調(diào)繼續(xù)工作,隨后室外機(jī)回管結(jié)霜,懷疑是冰堵現(xiàn)象,收氟過(guò)程中,用扳手旋開(kāi)螺帽,才發(fā)現(xiàn)低壓閥開(kāi)啟不到位。
解決措施:閥門(mén)全部開(kāi)滿(mǎn)后,調(diào)整氟壓至正常值、空調(diào)正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):屬于閥門(mén)過(guò)緊,導(dǎo)致回路不暢通,形成結(jié)霜,在新機(jī)出現(xiàn)制冷系統(tǒng)故障時(shí),不要盲目進(jìn)行加氟。
案例十四、兩器外部臟堵
故障現(xiàn)象:制冷效果不好,風(fēng)速無(wú)明顯變化
原因分析:空調(diào)使用場(chǎng)所為一制衣廠(chǎng)車(chē)間, 使用面積350平方米,共安裝了5臺(tái)五匹柜機(jī), 用戶(hù)反映空調(diào)今年已多次維修,效果始終不好,維修人員加氟,換電控板等,用戶(hù)意見(jiàn)很大.仔細(xì)檢查空調(diào)電壓380V,電流為9A,低壓壓力5kg均正常,但出風(fēng)口溫度偏高,根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析,初步判定空調(diào)是風(fēng)量小引起的。可能原因?yàn)椋?.風(fēng)機(jī)問(wèn)題;2.風(fēng)機(jī)電容問(wèn)題;3.過(guò)濾網(wǎng)及蒸發(fā)器臟;4.電控主板問(wèn)題。檢查出風(fēng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)量很小,檢查風(fēng)機(jī)、電容均良好,采用調(diào)節(jié)風(fēng)速(高、中、低)來(lái)判斷風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,風(fēng)機(jī)繼電器三檔有明顯吸合聲,但風(fēng)速?zèng)]有明顯示變化,從而排除電器故障,斷定問(wèn)題可能為蒸發(fā)器臟堵引起,拆開(kāi)內(nèi)機(jī)面板觀察發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)器背面粘有很多衣服纖維,蒸發(fā)有結(jié)霜現(xiàn)象。
解決措施:清洗內(nèi)機(jī)蒸發(fā)器后,風(fēng)量恢復(fù)正常,制冷正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):在一些特殊場(chǎng)所如制衣廠(chǎng)、發(fā)廊、紗廠(chǎng)等粉塵較多場(chǎng)所及一些公共場(chǎng)所,空調(diào)制冷差一般的原因都是因散熱不良,臟堵引起,應(yīng)首先檢查過(guò)濾網(wǎng)和蒸發(fā)器是否干凈。在修理此類(lèi)故障應(yīng)先排除外界因素再考慮機(jī)器本身故障,先檢查室內(nèi)外機(jī)風(fēng)量是否正常;環(huán)境溫度是否過(guò)高;室內(nèi)外兩器散熱是否良好,最后檢查系統(tǒng)本身,這樣才會(huì)不走彎路。
案例十五、連接管折扁
故障現(xiàn)象:制冷效果差
原因分析:新安裝后室內(nèi)異常聲音,在試機(jī)三分鐘和送風(fēng)模式下沒(méi)有異常聲音,當(dāng)壓縮機(jī)啟動(dòng)后室內(nèi)蒸發(fā)器出現(xiàn)異常制冷氣流聲,而且比較響。經(jīng)檢查為室內(nèi)蒸發(fā)器輸出管和冷凝器銅管(連接處不是螺紋銅管)剛好在室內(nèi)蒸發(fā)器連接處高低壓管都四分之三彎扁。
解決措施:更換連接管
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):像這種情況氣流聲主要是制冷劑流通不暢導(dǎo)致的,只要詳細(xì)檢查才能知道那里管彎扁,這一點(diǎn)主要是安裝在彎管時(shí)不專(zhuān)業(yè)導(dǎo)致的。
案例十六:連接管折扁
故障現(xiàn)象:制冷效果差,外機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后停機(jī)
原因分析:空調(diào)為去年安裝機(jī),去年安裝后一直反映空調(diào)效果不好,維修人員多次上門(mén)檢查空調(diào),數(shù)據(jù)如下:空調(diào)運(yùn)行電流12.5A,壓力5kg.f/com2 ,出風(fēng)溫度12度,進(jìn)風(fēng)30度。從以上數(shù)據(jù)看空調(diào)正常,但運(yùn)行一段時(shí)間后空調(diào)電流逐漸升高,出風(fēng)溫度漸漸上升。1.5小時(shí)后空調(diào)保護(hù),維修人員根據(jù)維修經(jīng)驗(yàn)判斷為外機(jī)熱保護(hù),檢查外機(jī)散熱環(huán)境,良好未有阻礙無(wú),也不當(dāng)西曬,冷凝器也不臟。維修一時(shí)陷入僵局,維修人員發(fā)現(xiàn)如果用水淋冷凝器,外機(jī)則不會(huì)保護(hù),判斷可能故障為:
1、壓縮機(jī)故障,
2、系統(tǒng)制冷劑輕度污染,
3、管路問(wèn)題,根據(jù)現(xiàn)象及分析故障。首先檢查系統(tǒng)問(wèn)題及管路問(wèn)題,低壓連接管在出墻洞時(shí)有壓扁現(xiàn)象。造成系統(tǒng)堵塞,制冷差。
解決措施:重新處理好管道,試機(jī)一切正常。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):這種故障是由于安裝問(wèn)題,但又往往會(huì)被維修人員所忽視,要發(fā)現(xiàn)這種故障應(yīng)多看多分析,不能盲目加氟或換外機(jī)。主要原因是連接管彎扁,使系統(tǒng)循環(huán)不能暢通
