查看: 6254|回復(fù): 5
給空調(diào)收氟、排空、加氟
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 01:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  加氟的步驟:
  1.讓空調(diào)運(yùn)行,在制冷的狀態(tài)下加氟。
  制熱的狀態(tài)下需將四通閥的電線拔下;讓空調(diào)呈制冷狀態(tài)運(yùn)行。
  加氟口在粗管上面,也就是低壓。
  將銅帽用扳手?jǐn)Q下,將氟管連接上,在把氟瓶打開,這樣氟就進(jìn)入空調(diào)的系統(tǒng)里了,制冷狀態(tài)下加滿4MPa就可以了。俗話說加4個壓。
  整個操作都是在空調(diào)的運(yùn)行狀態(tài)中進(jìn)行的。
  加氟管里的空氣排除:把氟瓶打開一點(diǎn),讓氟瓶里面,氟的氣體慢慢出來,大概5秒種。然后把氟管快速的連接在空調(diào)的加氟口上,要擰緊,這樣氟管的空氣就出來了,流到空調(diào)里的就是氟了。(排空時候氟瓶不要開的太大,出氣就成,加氟時開到最大)
  收氟的步驟:
  一。制冷狀態(tài)下:把室外機(jī)兩個連接管閥門的蓋子,用扳手打開。用5個的六角扳手,放進(jìn)細(xì)的(高壓閥)閥口,把閥門迅速關(guān)上,約20秒之后在把粗的閥門(低壓)關(guān)上,然后關(guān)機(jī),斷電。這樣氟就收到外機(jī)了。這樣就可以拆機(jī)了。
  二。安裝的時候還有開閥門排空:具體如下:
  把內(nèi)外機(jī)固定好之后,1.把空調(diào)連接好,主要是把內(nèi)外機(jī)連接管都緊好,注意一定接好,以防制冷劑泄露。
  2.用內(nèi)六角開關(guān)打到自動檔空調(diào)就正常工作打開高壓閥門(細(xì)管閥門),在用六角頂住加氟口頂針(加氟口在低壓上),使里面的氣體跑出來,10秒鐘左右就可以了,不要時間太長,以免雪種跑的太多。這樣就可以使管路里面的空氣放出來。
  4.然后把高低壓的閥門都打開,接上內(nèi)外機(jī)的電源線就可以了。
  注意:連接管是銅的,不能盤成死彎,否則就會影響制冷劑的流動,造成不能制冷和制熱。
  拆的時候要先收氟,否則就會造成氟的泄露
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
tieq1952 + 12 贊一個!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
來自 2#
ID:338022 發(fā)表于 2018-5-25 15:18 | 只看該作者
這個要實(shí)地在機(jī)器上實(shí)踐幾次才行. 貿(mào)然操作, 往往手忙腳亂, 會出錯的.   還有就是原理要搞清楚,否則還是蒙查查的, 隔段時間再操作就又忘了!
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:294865 發(fā)表于 2018-5-10 11:39 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下
ID:231046 發(fā)表于 2018-5-19 09:48 | 只看該作者
上次搬家也是按這個方法拆了自己的空調(diào),很好用。
ID:253767 發(fā)表于 2018-5-27 07:35 | 只看該作者
很好,學(xué)習(xí)了。
ID:344529 發(fā)表于 2018-6-5 16:22 | 只看該作者
試過一次把銅管折斷了·····
