修電磁爐時,常常遇到剛換上的IGBT管,一通電又燒了.造成虧本,有什麼好辦法請大家發(fā)表您的高論....。.
1、朋友啊,肯定是8050或8550嘍。。。。。。。
2、試機前,將保險管拆除,串接一只200W的燈泡,通電檢鍋時燈泡不亮,放入鍋具后,燈泡一閃既保護,說明正常,若燈泡隨著檢鍋脈沖閃亮,說明還有問題。
a、用這種辦法就不會燒IGBT了 ,很好用的。
b、說的對我親自試過[
3、我試過,去掉線圈,用燈泡接在線圈的位置,通電鍋檢電路工作時燈會一閃一閃的亮。電路沒事。
4、燈泡亮是因為IGBT正常工作,又滅是因為由于燈泡的存在造成輸入電路電壓分壓,MCU判斷為輸入欠壓,所以關斷
5、若燈泡隨著檢鍋脈沖閃亮,還有什么問題?一般情況檢查LM339N,更換可以解決大部分問題。
6、在修電磁爐時,常常遇到剛換上的IGBT管,一通電又燒了.常虧本.請問如和避免? 這是因剛換上的IGBT管質量很差,很容易燒壞。建議采用CT60AM--18B功率管代換。
7、管質量差 只是其中一個原因,要搞清燒管的具體原因。
9、 通電燒管別忘記檢查功率管G極,如果G極開路懸空,通電即燒管。正常G極對地有幾百歐至幾千歐阻值。
功率管G極開路也會引起通電燒管。
10、屢燒IGBT可以把驅動三極管一同更換試試吧有奇效
11、我現在遇到問題就是燈泡隨鍋檢一閃一閃,到底正常沒有?能不能上保險?我燒管燒怕了。
12、LM339N也換了驅動也查了.電容也換了,可就是還一閃一閃啊
13、我串100W燈泡,不上鍋燈泡隨鍋檢一閃一閃,上鍋后根本燈就不亮,蜂鳴2秒1響,大約8秒后保護,請問還要查什么地方啊?[
14、
維修電磁爐的步驟:
1.當檢測更換原器件后應不要急著接通電源,首先在有條件的情況下,將電路板的敷銅面用洗板水清潔一下,干燥后仔細觀察一下電路板的正反面,確定沒有連焊,虛焊,沒有錫渣,沒有小蟲的尸體等有可能會引起炸機的因素存在,特別是要檢查散熱器的反面和IGBT引腳等處是否有細小的金屬絲的存在(如更換了IGBT,扁橋則要檢查導熱硅脂是否涂敷?緊固IGBT和扁橋的螺絲是否上緊,這點很重要,沒上緊螺絲的話開機就要燒IGBT).檢查與故障有關的電路范圍內的器件是否還有壞的或變質的,因為電容的變質很容易使電磁爐工作不正常,確認沒有問題后可通電(注意是通電不是開機并不接線盤負載)
2.在通電的情況下(上電)電磁爐的蜂鳴器會叫一聲,(如沒有叫聲就說明還有問題.)開始檢測供電系統(tǒng)的電壓,如扁橋的輸出電壓是不是有310伏左右,5伏,12伏,18伏(或20伏)等是否正常,特別是穩(wěn)壓器件有否發(fā)熱.
3.驅動級輸出電平是否小于0.5伏以下,339或393的各級電平是否正常,(規(guī)范的企業(yè)一般是會將檢測點的電平標注在電路板上的)
4.如沒問題就可以打開開關鍵,應該聽到找鍋的叫聲,這時再檢測相關的工作點的電壓,看是否正常,驅動級的找鍋方波信號應該和找鍋的信號隨著蜂鳴器的叫聲一秒左右跳動一次 .
5.如一切正常則可以斷電后接負載,然后通電檢測了整機性能了(在上述檢測沒有問題后,如開機還是炸機,則很有可能是339或某個電阻,電容的參數發(fā)生了偏移導致靜態(tài)點正常而當有交流信號時,機器仍不能正常工作.。 發(fā)現火力太小了,開到最大了也只有原來的一半那樣
最好用示波器檢查一下功率管基極波形。! 檢查一下功率調整電路,還有檢查一下高壓電容是否容量降低。
15、尚朋堂電磁爐的問題大家有什么問題盡管問我
問、尚朋堂SR-1608電磁爐。開機燒大功率管
答、1,檢查4.7歐電阻,18.2V 穩(wěn)壓管 推動Q3,Q4,兩個三極管,1815.1015, 振蕩電容0.25的有沒有脫焊.濾波電容4.7UF 的有沒有脫焊或損壞, LM339 ,,,(U2), D1,D2,D3,D4 反向漏電,,,及 R41, 尚朋堂上IGBT ,開機爆機SR16XX 系列的只有這幾個東西了,,,還有一點請注意,IGBT 上面的熱敏電阻千萬不要碰著壓它的鐵片
尚朋堂SR-1608電磁爐報警查遍所有的大阻值電阻無壞請教什么問題!
大電阻只是高壓保護電路,,在燈閃不加熱的比例中只占一部分,,,,,,,,,,,
1,此故障,首先應檢查CPU 板上16V 5V 正常否, CPU 輸出的SB 信號,即開關機信號,在檢測時,它在0-5V 跳變,PWM 信號,即IGBT ,驅動信號.1.95V 左右是否正常
2 ,還應檢查,U1,U2 兩個LM339 ,有沒有損壞.
3,燈閃的關鍵檢測點是D1,D2,D3,D4,看電壓跳變的情況,可以分清是 U1,還是U2 的問題,即保護電路還是輸出部分問題
你如果是爆機后出現此故障,應檢測4.7歐電阻,18.2V 穩(wěn)壓管,SC1815。樱茫保埃保担矗眩,Q4
尚朋堂電磁爐,只能用水壺,其他用具不好使,不知何原因
這個問題比較少見,檢查一下高壓保護電路的兩個200K ,還有那幾個64.9K 的精密電阻有沒有變值!
16、尚朋堂SR-1605A屢燒IGBT管,并不是開機就燒,而是用一段時間才燒。且時間越來越短。是什么原因?
答:上面SR1605A ,總燒IGBT
1;查一下振蕩電容,尚朋堂蘭色的全部進口的,基本不壞,如果是黑色的就有可能損壞
2,查一下D1,D2,D3,D4, 有沒有反向漏電
3,查一下R41 阻值有沒有變大
4,查一下推動放大Q3,Q4,有沒有不良
5、用段時間就壞,檢查一下振蕩電容或濾波電容
基本就以上幾個東西了
17、請問功率管上的熱敏電阻正常阻值為多少K???(1607上用)
熱敏電阻,是100K 的。
18、請問下1608型號IJBT上那個熱敏電阻是多少?另外R15阻止是多大的。就是跟IJBT上那個熱敏電阻黑線連著的那個電阻,我這個都燒黑了,再有就是主CPU 上電壓輸入,脈沖輸出,開機分別是幾腳。我先在這謝謝了。
我現在把1608修的可以加熱了,但功率很小,燒點水別正常時多用3-5倍時間,請賜教查哪部分?,電源變壓器輸出30V處接一27V穩(wěn)牙管,沒那種型號用24V代換,是否跟他有關,,另外跟IJBT連接的4.7歐電阻沒一樣的,用了一個1瓦的4.7歐水泥電阻代替(功率大了不少),是否也跟他有關,先謝了。
答、SR1608 的機器,熱敏電阻是負溫度系數的100K 熱敏電阻,R15 好象是1.5K 左右,有點忘,不好意思.至于30V處接24V 穩(wěn)壓管,會有影響的,正常電壓是27V ,4.7電阻改成四分之一瓦, 還不行的話要看看圓盤線圈有沒有脫膠,脫離支架!
SR1608 CPU 4腳是SB 信號,即開關機信號 10腳是脈沖信號,PWM 信號 12腳是電源,,13 14腳晶振,10腳復位
19、問:尚朋堂SR---1986D電磁爐插電滴一聲響,顯示E1,換上好的元件后患上60W燈泡插電燈泡暗亮,還是"滴"一聲,顯E1字就無動靜
問:尚朋堂SR---1986D電磁爐插電滴一聲響,顯示E1,換上好的元件后患上60W燈泡插電燈泡暗亮,還是"滴"一聲,顯E1字就無動靜,W數擋無任何顯示,按按鍵也無動靜,是何因請各位師傅指教,急啊!!!
SR-1986D 的機器,由于CPU 板所用的是開關電源,開機串一只60W 燈泡,有可能會顯示E1 ,電壓過低,建議脫開圓盤線圈 ,開機檢查機器
顯示E1 ,熱敏電阻開路,高低壓檢測電路異常,CPU 損壞都會出現,和按鍵漏電 ,尚電磁爐CPU 硬件型號都是47R475 ,每種型號所用軟件不同,不能代換
20、我有個SR-1604A的電磁爐,出現可以開機,但不加熱.有嘀嘀聲.經檢查是高壓檢測電阻有一只損壞,更換后可以正常工作.但只用了兩次,就又出問題了,現在是可以開機,按快速加熱,有燈一閃一閃,并有嘀嘀聲,兩片集成電路LM339更換了,偶出現可以加熱但燒不開水,請指點.
燈同時亮,按鍵有漏電! SR1604A 按快速加熱,有兩燈同時閃是正常的, 高壓保護的精密電阻,要用同阻值的, 兩個200K ,7個64.9K
同步電路 振蕩電容 過零電路都會一起燒IGBT管
8、
我今天實驗了一下:
斷開保險管,串入一燈泡(沒有找到100W的,用一40W的代替),上電,燈絲微紅,不放鍋具開機,出現蜂鳴報警聲,燈絲仍微紅,幾秒后進入待機狀態(tài)。放上鍋具開機,燈絲突亮一下,然后蜂鳴一聲進入待機狀態(tài)。
a、燈泡太小了,40W能過多少電流啊!
b、200W的也不能使電磁爐工作起來,所以效果一樣。
