#include <at89x51.h>
* HardDisk Control Demo
*Written By Mr.Yun
* 編譯環(huán)境 : KEIL C51 V7.07
*支持器件 : AT89C51
* COPYRIGHT (C) 2004
* 2012-05-14 116:19
#define byte unsigned char
//線路連接定義。如電路有變直接修改就可以了
#define DataH P1
#define DataL P0
#define RegAddr P2
#define Read P3_4
#define Write P3_3
#define Rst P3_2
//寄存器地址定義
#define _Status_Control 0x16
#define _Data 0x8
#define _Err_Features 0x9
#define _SecCount 0xa
#define _SecNum 0xb
#define _CylinderL 0xc
#define _CylinderH 0xd
#define _DeviceAndHead 0xe
#define _Status_Command 0xf
/*這里為初始化硬盤的重要參數(shù),每個硬盤的參數(shù)都不盡相同。若不正確則讀不了盤中的數(shù)據(jù)。計算方法如下:
先看清楚你的 硬盤表面標(biāo)簽中的數(shù)據(jù),里面有三個重要參數(shù):
1。柱面數(shù)(Cylinder)
2。磁頭數(shù)(Head)
3。磁道數(shù)(Sector)
其中 _MaxHead=0xA+Head
_MaxSector=Sector
例如我的130M硬盤(很老吧,哈哈),磁頭數(shù)為15,十六進(jìn)制為0xf,所以_MaxHead=0xAF,磁道數(shù)為17,所以_MaxSector=0x11
#define _MaxHead 0xAF
#define _MaxSector 0x11
byte bdata Status="0x00";
sbit ERR="Status"^0;
sbit IDX="Status"^1;
sbit CORR="Status"^2;
sbit DRQ="Status"^3;
sbit DSC="Status"^4;
sbit DF="Status"^5;
sbit DRDY="Status"^6;
sbit BSY="Status"^7;
* D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 *
BSY DRDY DWF DSC DRQ CORR IDX ERR *
BSY:驅(qū)動器忙; *
DRDY:驅(qū)動器準(zhǔn)備好; *
DWF:驅(qū)動器寫失; *
DSC:尋道結(jié)束; *
DRQ:請求服務(wù),驅(qū)動器希望通過數(shù)據(jù)寄存器與CPU交換一字節(jié)數(shù)據(jù);*
CORR:當(dāng)可以糾正的讀錯誤發(fā)生時,該位置1,數(shù)據(jù)傳輸將繼續(xù)進(jìn)行 *
IDX:收到綜引信號; *
ERR:命令執(zhí)行出錯。 *
byte Data_bufferH=0x0;
byte Data_bufferL=0x0;
//***************串口子程序
void send_string(unsigned char *word);
void send_char(unsigned char word);
unsigned char get_char(void);
:延遲函數(shù)
void delay(byte ms)
{ byte i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<255;j++);
*讀寄存器
byte ReadReg(byte Addr)
RegAddr=Addr;
DataL=0xff;
Read=0;
Status=DataL;
Read=1;
return Status;
*等待BSY信號
byte WaitBSY(void)
byte timeOut="0";
do{
ReadReg(_Status_Command);
timeOut++;
// if(timeOut>=254) return(0xff);
}while(BSY);
return(1);
*寫寄存器值
void WriteReg(byte Addr,byte Data)
RegAddr=Addr;
Write=0;
DataL=Data;
Write=1;
讀數(shù)據(jù)儲存器中數(shù)據(jù)
void ReadData(void)
DataH=0xff;
DataL=0xff;
RegAddr=_Data;
Read=0;
Data_bufferL=DataL;
Data_bufferH=DataH;
Read=1;
寫數(shù)據(jù)寄存器中數(shù)據(jù)
void WriteData(void)
RegAddr=_Data;
Write=0;
DataL=Data_bufferL;
DataH=Data_bufferH;
Write=1;
初始化硬盤 *
void Init(void)
{ do{
WriteReg(_DeviceAndHead,0xa0);
}while(!DRDY|BSY);
WriteReg(_DeviceAndHead,_MaxHead);
WriteReg(_SecCount,_MaxSector);
WriteReg(_Status_Command,0x91);
WaitBSY();
WriteReg(_Status_Command,0x10);
WaitBSY();
讀硬盤參數(shù)
void DriverID(void)
unsigned int i="512";
//send_string("Starting read driver ID\n");
WaitBSY();
//send_string("Now can read driver ID \n");
WriteReg(_Status_Command,0xec);
//send_string("Waiting.. ");
do{ReadReg(_Status_Command);}while(BSY|!DRQ);
//send_string("Now Sending \n");
while(i){
ReadData();
send_char(Data_bufferH);
send_char(Data_bufferL);
i-=2;
硬盤尋址
WriteCHS(byte head,uint cylinder,byte sector,byte read_count)
WaitBSY();
WriteReg(_DeviceAndHead,0xa0|head);
WriteReg(_CylinderH,(char)(cylinder>>8));
WriteReg(_CylinderL,(char)(cylinder&0x00ff));
WriteReg(_SecNum,sector);
WriteReg(_SecCount,read_count);
*用途:將硬盤的返回數(shù)據(jù)讀入BUFFER數(shù)組
void SendData()
{ uint i;
i=512*15;
if(ERR){
send_string("\x0d\x0a Error\x0d\x0a");
while(i){ReadData();send_char(Data_bufferL);send_char(Data_bufferH);i-=2;}
// 激活硬盤(轉(zhuǎn)動)
void SpinUP()
WaitBSY();
WriteReg(_Status_Command,0xE1);
// 讓硬盤休眠(停轉(zhuǎn))/
void SpinDown()
WaitBSY();
WriteReg(_Status_Command,0xE0);
void main(void)
//Initialize
SCON=0x50; //串口初始化
TMOD=0x20; //波特率為57600bps
TCON=0x40;
PCON=0x80;
TH1=0xFf;
TL1=0xFf;
TR1=1;
send_string("IDE Control Demo. Power By DDDLZHU\x0d\x0a");//send welcome word
Rst=0; //IDE 復(fù)位
delay(50);
Rst=1;
delay(255);
send_string("Reset Driver OK...\x0d\x0a");
Init(); //初始化硬盤
send_string("Initialize Driver OK,Now Read ID\x0d\x0a");
send_string("HardDisk ID is ....\x0d\x0a");
DriverID(); //讀硬盤id
send_string("\n\nNow Read The First Sector On this HardDisk\x0d\x0a\x0d\x0a");
delay(244);
delay(244);
delay(244);
delay(244);
WriteCHS(0,0,1,16); //寫地址
WaitBSY();
WriteReg(_Status_Command,0x20); //發(fā)送讀命令
SendData();
send_string("\x0d\x0a\x0d\x0a Read OK,Now Shut Down The HardDisk..\x0d\x0a");
SpinDown(); //硬盤停轉(zhuǎn)
while(1);
//**************************************串口子程序
TI=0;
SBUF=word;
while(TI==0);
TI=0;
TI=0;
while(*word!=0)
SBUF=*word;
while(TI==0);
TI="0";
word++;
RI=0;
REN=1;
while(RI==0);
return(SBUF);
RI=0;
REN=0;
