查看: 5938|回復(fù): 1
電容降壓型直流穩(wěn)壓輔助電源及阻容降壓原理和計算公式
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 02:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑科技 于 2016-2-4 02:24 編輯
一種新穎的電容降壓型直流穩(wěn)壓輔助電源
本文介紹一種新穎的電容降壓型直流穩(wěn)壓電路,電路不含變壓器,只由幾個簡單的電子元件組成。輸出DC電壓可在很寬的范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié),只需要改變基準(zhǔn)電壓元件。
一、 概述
  電子工程師總是在不斷追求減小設(shè)備體積,優(yōu)化設(shè)計,以期最大限度地降低設(shè)備成本。其中,減小作為輔助電源的直流穩(wěn)壓電源電路部分的體積,往往是最難解決的問題之一。
  普通的線性直流穩(wěn)壓電源電路效率比較低,電源的變壓器體積大,重量重,成本較高。
  開關(guān)電源電路結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,成本高,電源紋波大,RFI和EMI干擾是難以解決的。
  下文介紹的是一種新穎的電容降壓型直流穩(wěn)壓電源電路。
  這種電路無電源變壓器,結(jié)構(gòu)非常簡單,具體有:體積小、重量輕、成本低廉、動態(tài)響應(yīng)快、穩(wěn)定可靠、高效(可達(dá)90%以上)等特點(diǎn)。
二、 電容降壓原理
  當(dāng)一個正弦交流電源U(如220V AC 50HZ)施加在電容電路上時,電容器兩極板上的電荷,極板間的電場都是時間的函數(shù)。也就是說:電容器上電壓電流的有效值和幅值同樣遵循歐姆定律。
  即加在電容上的電壓幅值一定,頻率一定時,就會流過一個穩(wěn)定的正弦交流電流ic。容抗越小(電容值越大),流過電容器的電流越大,在電容器上串聯(lián)一個合適的負(fù)載,就能得到一個降低的電壓源,可經(jīng)過整流,濾波,穩(wěn)壓輸出。
  電容在電路中只是吞吐能量,而不消耗能量,所以電容降壓型電路的效率很高。
三、 原理方框圖
  電路由降壓電容,限流,整流濾波和穩(wěn)壓分流等電路組成。
  1.降壓電容:相當(dāng)于普通穩(wěn)壓電路中的降壓變壓器,直接接入交流電源回路中,幾乎承受全部的交流電源U,應(yīng)選用無極性的金屬膜電容(METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR)。
  2.限流電路:在合上電源的瞬間,有可能是U的正或負(fù)半周的峰_峰值,此時瞬間電流會很大,因此在回路中需串聯(lián)一個限流電阻,以保證電路的安全。
  3.整流濾波:有半波整流和全波整流,與普通的直流穩(wěn)壓電源電路的設(shè)計要求相同。
  4.穩(wěn)壓分流:電壓降壓回路中,電流有效值I是穩(wěn)定的,不受負(fù)載電流大小變化的影響,因此在穩(wěn)壓電路中,要有分流回路,以響應(yīng)負(fù)載電流的大小變化。
四、 設(shè)計勢實(shí)例
  1.橋式全波整流穩(wěn)壓電路:
  規(guī)格要求:輸出DC電壓12V,DC電流300mA;輸入電源220V AC/50HZ 市電。
  1)降壓電容C1的選擇:
  a. C1容值的選擇:
  電容值取決于負(fù)載電流,負(fù)載電流I確定后,可得:
C1≥1/2лfU
  式中交流電源U值計算時取負(fù)10%,即:I=300mA,U=220V*(-10%)=198V,f=50HZ,
C1≥0.3(2*3.14156*50*198)=4.82uF)
電容值只可取大,不可取小,本例電容C1取值5uF。
  b. 耐壓值的選擇:
  要考慮電源正10%的情況,如本例用市電,C1要選擇250V AC的金屬膜電容。
  c. 耐瞬間沖擊電流的選擇:
  金屬膜電容的內(nèi)阻是很低的,允許電容在吞吐能量時,有大的電流流過,這個電流的大小取決于電容值和它的du/dt值,此值由電容的結(jié)構(gòu),金屬膜的類型,引出線的方式?jīng)Q定的。
  du/dt值與電容的耐壓值有關(guān),耐壓越高,du/dt值越大,不同廠家產(chǎn)品du/dt值也有很大的差別,如耐壓為250VAC電容值為5uF的金屬膜電容的du/dt值一般在3-30之間選擇。
  在本例中:C1=5uF,du/dt值取3,則C1耐瞬間沖擊電流值為:
I=Cdu/dt=5*3=15(A)
  2)限流電阻R1的選擇:
  先求C1的容抗:
Xc=1/2лfC=1/(2*3.1416*50*0.000005)=636.36Ω
  則復(fù)阻抗:|Z|=638.3Ω。≧1取值為47Ω)
  求得電流有效值為:
I=U/|Z|=220/638.3344.7mA
  電阻實(shí)際承受的有效電壓值:
UR=344.7mA*47Ω =16.2V
求出電阻實(shí)際承受的功率:
PR=16.2V*344.7mA=5.58W  (R1選用線繞電阻器,功率取7.5W)
  3)穩(wěn)壓分流電路:
  穩(wěn)壓管ZD1和T1管E-B結(jié),R3組成穩(wěn)壓電路,T1,R2組成分流電路。
  ZD1選用11.3V的穩(wěn)壓管;R3阻值取180Ω1/6W;T1管響應(yīng)負(fù)載電流的大小變化,負(fù)載電流可在0-300mA內(nèi)變化,T1選用2W的PNP管,電流放大倍數(shù)≥200;R2用作負(fù)載電流較小時,分擔(dān)一部分T1管的功率,R2取值30Ω/3W。
2.半波整流穩(wěn)壓電路:
  規(guī)格要求:輸出一組24V DC電壓(如提供繼電器工作用),一組DC電壓5V(如供微控制器工作或雙向可控硅觸發(fā)電流用),輸出DC電流60mA;輸入電源220V/50HZ。
  1)降壓電容C1的選擇:
  a.流過電容C1的電流約是負(fù)載電流的兩倍,即120mA,得出:
C1≥1/2лfU=0.12(2*3.14156*50*198)=1.93(uF)
  C1的實(shí)際取值2uF。
  b.選擇耐壓值為250V AC的金屬膜電容。
  c.瞬間沖擊電流值為:
I=Cdu/dt=2*3=6(A)
  2)限流電阻R1的選擇:
  電路的復(fù)阻抗:
    Xc=1/(2*3.14156*50*0.000002)=1.464KΩ
      |Z|=1.467 KΩ (R1取值100Ω)
  求得電流有效值:
    I=U/|Z|=220/1.467=150mA
  再求出電阻承受的有效電壓值為:
    UR=150mA×100 =15V
  求出電阻實(shí)際承受的功率:
    PR=15V×150mA=2.25W (R1的功率取3W)
  3)半波整流電路:D1作半波整流用,C2、C3為濾波電容,交流電源U上半周時,經(jīng)C1、R1降壓,由D1整流后給電容C2平滑濾波輸出
  D2的作用:交流電源U下半周時,降壓電容C1經(jīng)由D2放電。
  4)穩(wěn)壓分流:
  ZD1、ZD2、R3組成DC 24V穩(wěn)壓即分流電路,T1、ZD3和R4組成DC 5V穩(wěn)壓電路。
五、結(jié)語
  1、電路結(jié)構(gòu)非常簡單,具有體積小、重量輕,有利于實(shí)現(xiàn)電子設(shè)備的小型化;
  2、省去了電源變壓器,對元器件的要求也不高,成本非常低,有力于降低電子設(shè)備的成本;
  3、電容降壓電路是一個電流源,只需改變基準(zhǔn)電壓元件,就可得到很寬范圍內(nèi)的任一DC電壓源;
  4、注意:這種電路輸出DC電壓與輸入AC電源之間是不隔離的,因此,它用在不需隔離的電子設(shè)備中,如在一些控制、檢測、分析電子裝置中,在家用電器等電子設(shè)備中,特別是在小家電領(lǐng)域具有廣泛的實(shí)用價值;正因?yàn)闆]有隔離,所以應(yīng)用在需要隔離的電子設(shè)備中不合適。
  5、金屬膜電容的容量還不能做得很大,因此,這種電路通常用在小功率直流穩(wěn)壓電源的電子設(shè)備中。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 02:24 | 只看該作者
阻容降壓原理和計算公式
這一類的電路通常用于低成本取得非隔離的小電流電源。它的輸出電壓通?稍趲追饺龓资,取決于所使用的齊納穩(wěn)壓管。所能提供的電流大小正比于限流電容容量。采用半波整流時,每微法電容可得到電流(平均值)為:(國際標(biāo)準(zhǔn)單位)
I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C
=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C
=30000*0.000001=0.03A=30mA
f為電源頻率單位HZ;C為電容容值單位F法拉;V為電源電壓單位伏V;Zc=2*Pi*f*C為阻抗阻值單位歐姆.
如果采用全波整流可得到雙倍的電流(平均值)為:
I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C
=0.89*220*2*3.14*50*C=60000C
=60000*0.000001=0.06A=60mA
一般地,此類電路全波整流雖電流稍大,但是因?yàn)楦〉,穩(wěn)定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。
使用這種電路時,需要注意以下事項(xiàng):
1、未和220V交流高壓隔離,請注意安全,嚴(yán)防觸電!
2、限流電容須接于火線,耐壓要足夠大(大于400V),并加串防浪涌沖擊兼保險電阻和并放電電阻。
3、注意齊納管功耗,嚴(yán)禁齊納管斷開運(yùn)行。
電容降壓式電源將交流式電轉(zhuǎn)換為低壓直流
電容降壓原理
電容降壓的工作原理并不復(fù)雜。他的工作原理是利用電容在一定的交流信號頻率下產(chǎn)生的容抗來限制最大工作電流。例如,在50Hz的工頻條件下,一個1uF的電容所產(chǎn)生的容抗約為3180歐姆。當(dāng)220V的交流電壓加在電容器的兩端,則流過電容的最大電流約為70mA。雖然流過電容的電流有70mA,但在電容器上并不產(chǎn)生功耗,應(yīng)為如果電容是一個理想電容,則流過電容的電流為虛部電流,它所作的功為無功功率。根據(jù)這個特點(diǎn),我們?nèi)绻谝粋1uF的電容器上再串聯(lián)一個阻性元件,則阻性元件兩端所得到的電壓和它所產(chǎn)生的功耗完全取決于這個阻性元件的特性。例如,我們將一個110V/8W的燈泡與一個1uF的電容串聯(lián),在接到220V/50Hz的交流電壓上,燈泡被點(diǎn)亮,發(fā)出正常的亮度而不會被燒毀。因?yàn)?10V/8W的燈泡所需的電流為8W/110V=72mA,它與1uF電容所產(chǎn)生的限流特性相吻合。同理,我們也可以將5W/65V的燈泡與1uF電容串聯(lián)接到220V/50Hz的交流電上,燈泡同樣會被點(diǎn)亮,而不會被燒毀。因?yàn)?W/65V的燈泡的工作電流也約為70mA。因此,電容降壓實(shí)際上是利用容抗限流。而電容器實(shí)際上起到一個限制電流和動態(tài)分配電容器和負(fù)載兩端電壓的角色。
將交流式電轉(zhuǎn)換為低壓直流的常規(guī)方法是采用變壓器降壓后再整流濾波,當(dāng)受體積和成本等因素的限制時,最簡單實(shí)用的方法就是采用電容降壓式電源。
一、電路原理
電容降壓式簡易電源的基本電路如圖1,C1為降壓電容器,D2為半波整流二極管,D1在市電的負(fù)半周時給C1提供放電回路,D3是穩(wěn)壓二極管,R1為關(guān)斷電源后C1的電荷泄放電阻。在實(shí)際應(yīng)用時常常采用的是圖2的所示的電路。當(dāng)需要向負(fù)載提供較大的電流時,可采用圖3所示的橋式整流電路。
整流后未經(jīng)穩(wěn)壓的直流電壓一般會高于30伏,并且會隨負(fù)載電流的變化發(fā)生很大的波動,這是因?yàn)榇祟愲娫磧?nèi)阻很大的緣故所致,故不適合大電流供電的應(yīng)用場合。
二、器件選擇
1. 電路設(shè)計時,應(yīng)先測定負(fù)載電流的準(zhǔn)確值,然后參考示例來選擇降壓電容器的容量。因?yàn)橥ㄟ^降壓電容C1向負(fù)載提供的電流Io,實(shí)際上是流過C1的充放電電流 Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,則流經(jīng)C1的充、放電電流越大。當(dāng)負(fù)載電流Io小于C1的充放電電流時,多余的電流就會流過穩(wěn)壓管,若穩(wěn)壓管的最大允許電流Idmax小于Ic-Io時易造成穩(wěn)壓管燒毀.
2.為保證C1可靠工作,其耐壓選擇應(yīng)大于兩倍的電源電壓。
3.泄放電阻R1的選擇必須保證在要求的時間內(nèi)泄放掉C1上的電荷。
三、設(shè)計舉例
圖2中,已知C1為0.33μF,交流輸入為220V/50Hz,求電路能供給負(fù)載的最大電流。 C1在電路中的容抗Xc為:
Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
流過電容器C1的充電電流(Ic)為:
Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。
通常降壓電容C1的容量C與負(fù)載電流Io的關(guān)系可近似認(rèn)為:C=14.5 I,其中C的容量單位是μF,Io的單位是A。
電容降壓式電源是一種非隔離電源,在應(yīng)用上要特別注意隔離,防止觸電。
