查看: 31957|回復: 14
檢修電腦電源的一些經驗和幾個關鍵點(以KA7500和LM339為例)
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 03:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       保險絲良好,各路直流電壓無輸出的檢修 (檢修時,先不上保險管,在保險管的位置上串接一只60W的白幟燈泡,防止電路中有短路,起保護作用)
ATX開關電源脫機,將電路板從電源盒中拆出,延長電源盒到電路板的電源連線,加電。測兩只半橋變換開關管的ce電壓,應為+300V的一半,否則開關管損壞。
若開關管正常,將PS-ON對地短接而無電壓輸出,應為保護電路動作或KA7500B、LM339及其外圍元件損壞。
1、KA7500B第12腳(供電腳):正常數(shù)據(jù): +12V-+20V左右,少數(shù)機器26V也屬正常.
2、LM339N第3腳(PG輸出腳):  正常數(shù)據(jù):5V
3、KA7500B第8、11腳(半橋驅動輸出):正常數(shù)據(jù):+2V左右
4、KA7500B第4腳(保護腳):正常數(shù)據(jù):0V,如為3V以上,說明電路處于保護狀態(tài).
5、KA7500B第13、14、15腳(IC內部輸出腳):內部輸出5V.
先測KA7500B的12腳電壓,應在10V~40V。若無,可斷開12腳與外部的連接,如電壓正常,KA7500B必壞;若仍無,查至輔助電源間的供電支路。
12腳供電電壓正常,測14腳+5V基準電壓,若無或偏差+5V很大,則KA7500B必壞。
14腳+5V電壓正常,測4腳,應為低電平(0v)。若偏高,可斷開4腳與LM339電路的連接,仍高的話,KA7500B損壞。
KA7500B正常,4腳仍高電平,有兩種情況:一是4腳與14間的電解電容漏電;二是LM339及其外圍電路異常。
正常狀態(tài)下,待機時,PS-ON為高電平,使LM339的6腳電壓比較器II的反相端為高電平,略高于7腳電壓比較器II的同相端電平,使1腳電壓比較器II的輸出端為低電平,通過外圍電路使4腳LM339電壓比較器I的反相端為低電平,低于電壓比較器I的同相端電平,使2腳電壓比較器I的輸出端為高電平,經外圍電路,使KA7500B的4腳為高電平,封鎖8、11腳的脈寬調制信號輸出。同時,1腳的低電平又通過外圍電路,使LM339的14腳電壓比較器III的輸出端為低電平,通過外圍電路,使LM339的11腳電壓比較器IV的同相端為低電平,從13腳電壓比較器IV的輸出端為低電平,無PW-OK信號送出。
啟動后,PS-ON為低電平,使LM339的6腳為低電平,低于7腳電平,使1腳輸出端為高電平。由于外圍電路的隔離,電壓比較器I不再受1腳控制。通常,電壓比較器I的反相端4腳電平,設置的比同相端5腳電平高,而使其2腳輸出端呈低電平,經外圍電路,使KA7500B的4腳為低電平,允許8、11腳的脈寬調制信號輸出。KA7500B的1腳電壓比較器的同相端取樣電平略高于2腳反相端的電平,使其輸出端3腳為高電平。經外圍電路,使LM339的9腳為高電平,電壓比較器III比較后,14腳輸出高電平。經外圍電路,使11腳為高電平,電壓比較器IV比較后,13腳輸出高電平,向主機送出PW-OK信號。
所以,如果電解電容電容正常,而KA7500B的4腳仍為高電平,可按上述LM339的工作流程,對LM339和外圍電路進行檢查,就能發(fā)現(xiàn)問題所在。
如果ATX的整流濾波輸出電路存在短路性故障,通過外圍連接電路,會使KA7500B的6腳電平拉高,當超過內部誤差放大器的固定分壓比時,促使調制脈沖變窄,使輸出電流減小。同時,LM339的5腳電平也被拉高,使2腳電壓比較器I的輸出端為高電平,經外圍電路,使KA7500B的4腳為高電平,封鎖8、11腳的脈寬調制信號輸出而保護。
如果保護電路動作。將PS-ON端對地短接,測PW-OK端為低電平,查LM339及其外圍電路;PW-OK端為高電平,可查整流濾波直流輸出電路的肖特基快恢復整流二極管是否擊穿、濾波電容是否漏電、負載電阻是否短路、功率變換變壓器是否存在匝間短路等。
以上分析只是對KA7500B和LM339配對使用時,一般情況下的工作流程說明,不針對什么牌子的開關電源,只要是KA7500B和LM339配對使用就適用,希望對各位有所幫助。
TL494各電壓實測值對照表(V)
引腳   1    2   3   4    5     6    7     8   9 10   11    12    13 14 15    16
待機時 0   4.5  0  3.3  1.5   3.2   0    2.3  0  0   2.4  10~40   5  5  5   0.5
啟動后 4.4 4.3  3   0   1.5   3.2   0    2.3  0  0   2.4  10~40   5  5  5   0.5
AZ7500B(銀河320WT)各電壓實測值對照表(V)
待機時 0    5  0.1  3.4   2    3.8   0    2.7  0  0   2.7  10~40   5  5  5    1.2
啟動后 0    5  3.5   0    2    3.8   0    2.7  0  0   2.7  10~40   5  5  5    1.2
說明:有的電路16腳接地。KA7500B和TL494的功能、引腳排列都是一樣的,完全可以代換。
AZ339B(銀河320WT)各電壓實測值對照表(V)
待機時 0.1   3.8   5   0.6    1    3.7   2.2   1.6   0.1   3.1   0.4   0   0   0
啟動后 4.5   0.1   5   1.6   2.5   1.1   2.6   1.9   0.1   3.1   0.6   0   0   0
這里再補充一點具體檢測方法:
脫機待機下,測試整流后的兩個大濾波電容上應有+300V左右的直流電壓,ATX14腳(綠線,PS信號)應該有5V,LM339的13腳(PG)應該為0V,ATX紫色線上應該有+5V,其他各腳為0V.
短接綠、黑線啟動電源后,ATX綠線就為0V,PG為5V,同時ATX其他各腳應有正常的電壓輸出.繼續(xù)測量7500或494的第12腳供電腳應12V--20V的直流供電,第13、14、15腳應有從內部輸出的5V,第4腳(死區(qū),保護腳)正常時為0V,第8腳、第11腳應有1.5--2V的的驅動電壓輸出.哪一點電壓不對,查其相關電路,即可找出故障元件.
再補充一些常見故障部位:
1:電源保險斷
前級的壓敏電阻,整流橋,濾波電容,兩個電源管,后備電源部份的電源管,都是首要檢查是否短路
2:上電有300V高壓
檢查5VSB是否有輸出,如有,再檢開關電源控制器4腳電壓,如是4V左右,是電源保護了,檢查各電壓的取樣電阻和LM339,不過經驗說來,快速整流管短路引起的保護占多數(shù),輸出濾波電容爆漿引起也有.另兩個電源管的控制極上的電阻和二極管也要檢查,雖然開關電源管沒短路,它們的損壞機率不大,不可忽略,一定要檢查一下.
常見產生保護問題可能出現(xiàn)的部位:
(1)5V12V快速整流管短路
(2)其中一個電壓的取樣電阻燒斷或阻值有變化
(3)輸出濾波電容爆漿
(4)電壓輸出短路
(5)LM339高低電平輸出異常
3:5VSB無輸出
(1)啟動電阻(幾百K左右大小)燒壞或阻值有變化,這個損壞最多
(2)電源管開路或短路
(3)后備電源電源管外圍電阻或二極管損壞
(4)5VSB輸出端整流二極管短路
(5)E結所接的小阻值電阻燒斷
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:335532 發(fā)表于 2018-5-22 11:14 | 只看該作者
很好
學習了 非常感謝
ID:610599 發(fā)表于 2019-9-11 18:32 | 只看該作者
不錯不錯,學習 了
ID:71438 發(fā)表于 2019-9-23 10:21 | 只看該作者
此文大好!有步驟,有方法,但缺圖紙!
ID:36359 發(fā)表于 2020-2-23 20:09 | 只看該作者
很好的經驗奉獻給我們,謝謝分享
ID:697204 發(fā)表于 2020-2-24 09:00 | 只看該作者
初學者 來學習下
ID:697204 發(fā)表于 2020-2-24 09:37 | 只看該作者
很好的資料,電腦維修有用
ID:698394 發(fā)表于 2020-2-27 09:22 | 只看該作者
謝謝分享很好的經驗奉獻給我們
ID:698981 發(fā)表于 2020-3-5 15:20 | 只看該作者
初學者 來學習下
ID:317471 發(fā)表于 2020-3-13 05:08 | 只看該作者
學習了 非常感謝
ID:748364 發(fā)表于 2020-5-12 10:58 | 只看該作者
初學的還是很值得好好看看的。
ID:253767 發(fā)表于 2020-5-21 07:27 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:887696 發(fā)表于 2021-3-2 15:38 | 只看該作者
學習了!好帖子
ID:891964 發(fā)表于 2021-3-14 23:16 | 只看該作者
好貼學習了謝謝樓主
ID:666115 發(fā)表于 2021-11-1 14:10 | 只看該作者
進來學習一下,漲知識。漲知識
Powered by 單片機教程網
