查看: 2645|回復: 0
基于VB與單片機的溫度測控系統(tǒng)設計
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 04:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  0 引言
  在現(xiàn)代測控系統(tǒng)中,由于PC機具有強大的數(shù)據(jù)處理能力和良好的用戶交互界面,單片機具有較強的現(xiàn)場抗干擾能力及良好的性價比,因此以PC機為上位機實施用戶控制和以單片機為下位機進行實時數(shù)據(jù)采集的分布式智能化控制系統(tǒng)無疑具有很好的應用前景。本文中單片機實現(xiàn)了溫度檢測,具有較好的實時性;PC機完成了數(shù)據(jù)顯示、存儲及統(tǒng)計分析,繪制了實時溫度曲線,并對系統(tǒng)目前所處狀況做出了*判。兩者之間以串行口進行通信聯(lián)絡。
  l 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的硬件基礎
  該系統(tǒng)的下位機選擇Atreel公司的AT89S51單片機作為控制核心,負責采集現(xiàn)場溫度值。溫度傳感器將溫度轉(zhuǎn)換為電壓信號,經(jīng)模/數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC0809轉(zhuǎn)換成8位數(shù)字量,并經(jīng)AT89S51的P1口進入單片機保存。上位PC機通過串行口與下位機聯(lián)絡,向下位機發(fā)送控制命令和接收下位機上傳的數(shù)據(jù)以及進行人機交互。上位機采用VB 6.0進行人機交互界面設計,并利用其MSComm控件實現(xiàn)與下位機簡單而高效的串行通信。充分發(fā)揮了單片機在實時數(shù)據(jù)采集和PC機對圖形處理、顯示以及數(shù)據(jù)庫管理上的優(yōu)點。使得單片機的應用已不僅僅局限于傳統(tǒng)意義上的自動監(jiān)測或控制,而是形成了以網(wǎng)絡為核心的分布式多點系統(tǒng)的發(fā)展趨勢。由于上下位機串行口工作電平不一致,它們之間通過MAX232芯片將單片機TTL電平轉(zhuǎn)換為RS 232電平,構(gòu)成如圖1所示的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖。
  2 VB環(huán)境下串行通信的實現(xiàn)方法
  VB可視化界面的設計風格具有簡單、易學、高效的特點,已成為眾多開發(fā)人員采用的工具,且被廣泛應用到各個領域。VB的MSComm通信控件,只需用戶編寫少量的程序代碼即可完成通信軟件的開發(fā)過程。
  2.1 MSComm控件簡介
  MSComm控件是Microsoft公司提供的串行通信ActiveX控件,MSComm控件通過串行口發(fā)送和接收數(shù)據(jù),為應用程序提供串行通信功能。MS-Comm通信控件的主要屬性如下:
  (1)CommPort屬性用于設置或返回通信連接端口。在設計時,CommPort屬性值可以設置成從1~16的任何數(shù)(缺省值為1)。
  (2)Settings屬性用于設置初始化參數(shù)。以字符串的形式設置或返回聯(lián)機速率、奇偶校驗、數(shù)據(jù)位、停止位等4個參數(shù)。其格式為:“BBBB,P,D,S”。其中,BBBB表示聯(lián)機速率;P表示奇偶校驗位檢查方式;D表示數(shù)據(jù)位數(shù);S表示停止位數(shù)。該系統(tǒng)設其為“9600,N,8,l”。
  (3)Portopen屬性用于設置或返回通信串口的狀態(tài)(開或關)。Portopen屬性為Boolean類型,當值為True時,表示打開串口;當值為False時,表示關閉串口,并清空接收和發(fā)送緩沖區(qū)。
  (4)Input屬性用于從接收緩沖區(qū)讀取數(shù)據(jù)。
  (5)Output屬性用于向發(fā)送緩沖區(qū)寫入數(shù)據(jù)。
  (6)InputMode屬性用于讀取或設置從接收緩沖區(qū)讀取數(shù)據(jù)的格式,當InputMode=O時,數(shù)據(jù)以文字形式讀取;當InputMode=1時,數(shù)據(jù)以二進制形式讀取。
  2.2 上位機程序設計
  上位機主要負責發(fā)送控制命令,以及數(shù)據(jù)的接收、處理、計算、數(shù)據(jù)的顯示等功能。上位機程序分為四個部分:界面設計、程序初始化、數(shù)據(jù)通信、數(shù)據(jù)處理。程序流程如圖2所示。
  主操作界面主要分為四個組成部分,如圖3所示。為使界面清晰明了,用frame控件將其隔開。
  其中,溫度界限部分主要用來顯示用戶自己設定的溫度上下限;數(shù)據(jù)接收部分采用外部控件MSFlexGrid來顯示已經(jīng)接收過來的數(shù)據(jù);統(tǒng)計計算部分用來顯示對數(shù)據(jù)分析后的結(jié)果,如最大值、最小值、平均值等,最后對當前系統(tǒng)狀況作出綜合*判;溫度曲線部分顯示當前所有溫度的變化情況,每個溫度值對應曲線突出的一點,其中兩條虛線內(nèi)的點代表溫度值在界限范圍內(nèi),兩條虛線外的兩個點則表示該溫度值超出了界限范圍。
  進入主界面后,用戶首先單擊“開始聯(lián)絡”,此時上位機會向下位機發(fā)出聯(lián)絡信號,下位機受到預先設定的聯(lián)絡信號后,會將數(shù)據(jù)發(fā)送過來;然后單擊“接收數(shù)據(jù)”命令,此時會在MSFlexGrid控件中按先后順序依次顯示接收到的數(shù)據(jù);在進行數(shù)據(jù)處理之前,用戶可根據(jù)自身需求進行溫度界限的設定,僅單擊“界限設置”命令即可實現(xiàn);最后進行數(shù)據(jù)處理,單擊相應命令按鈕后,會在界面繪出當前溫度曲線,并計算出各種統(tǒng)計參數(shù)。
  2.3 串口通信初始化程序
  該程序主要用于對數(shù)據(jù)緩沖區(qū)以及串口部分的初始化,如串口的選擇、串口的數(shù)據(jù)格式等。這部分程序的代碼如下:
  2.4 上位機通信程序
  該程序由數(shù)據(jù)發(fā)送(聯(lián)絡信號)和數(shù)據(jù)接收組成。兩部分程序分別寫在對應的命令按鈕“開始聯(lián)絡”、“接收數(shù)據(jù)”的Click事件下。具體程序代碼如下:
  3 下位機通信軟件設計
  下位機程序包括初始化部分、數(shù)據(jù)采集和接收聯(lián)絡信號部分、數(shù)據(jù)發(fā)送部分。
  AT89S51單片機串行通信由定時器Tl作為波特率發(fā)生器,其波特率與PC機一致。數(shù)據(jù)的傳送格式為8位數(shù)據(jù)位和1位停止位。采用查詢方式發(fā)送和接收數(shù)據(jù),定時器T1設置為工作模式2,串行口設置為工作方式1。該設計將通信速率設置為9 600 b/s,SMOD=0,單片機晶振頻率為11.059 2 MHz,此時定時器T1的初值應被設為:
  3.1 接收上位機命令程序
  接收上位機命令程序:
  3.2數(shù)據(jù)發(fā)送程序
  數(shù)據(jù)發(fā)送程序:
  4 結(jié)語
  單片機與上位機的通信在工業(yè)控制現(xiàn)場的應用比較廣泛,利用VB提供的通訊控件MSComm對上位機進行編程比使用API函數(shù)編程更簡單靈活。本文通過具體實例分析了計算機與單片機之間的通信方法。調(diào)試結(jié)果證明,該方案切實可行,能夠確保通信的穩(wěn)定,具有重要的現(xiàn)實意義。(現(xiàn)代電子技術 作者:吳愛萍)
