標(biāo)準(zhǔn)串口參考程序如下:(來源周立功單片機公司)具有一般參考意義。
#include<reg51.h>
unsigned char UART_RX; //定義串口接收數(shù)據(jù)變量
unsigned char RX_flag; //定義穿行接收標(biāo)記
函數(shù)名:UART串口初始化函數(shù)
調(diào) 用:UART_init();
參 數(shù):無
返回值:無
結(jié) 果:啟動UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動T/C1產(chǎn)生波特率(占用)
備 注:振蕩晶體為12MHz,PC串口端設(shè)置 [ 4800,8,無,1,無 ]
void UART_init (void){
EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
ES = 1; //允許UART串口的中斷
TMOD = 0x20; //定時器T/C1工作方式2
SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時禁止串口接收)
TH1 = 0xF3; //定時器初值高8位設(shè)置
TL1 = 0xF3; //定時器初值低8位設(shè)置
PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為2400)
TR1 = 1; //定時器啟動
函數(shù)名:UART串口接收中斷處理函數(shù)
調(diào) 用:[SBUF收到數(shù)據(jù)后中斷處理]
參 數(shù):無
返回值:無
結(jié) 果:UART串口接收到數(shù)據(jù)時產(chǎn)生中斷,用戶對數(shù)據(jù)進行處理(并發(fā)送回去)
備 注:過長的處理程序會影響后面數(shù)據(jù)的接收
void UART_R (void) interrupt 4 using 1{ //切換寄存器組到1
RI = 0; //令接收中斷標(biāo)志位為0(軟件清零)
UART_RX = SBUF; //將接收到的數(shù)據(jù)送入變量 UART_data
RX_flag=1; //標(biāo)記接收
//用戶函數(shù)內(nèi)容(用戶可使用UART_data做數(shù)據(jù)處理)
//SBUF = UART_data; //將接收的數(shù)據(jù)發(fā)送回去(刪除//即生效)
//while(TI == 0); //檢查發(fā)送中斷標(biāo)志位
//TI = 0; //令發(fā)送中斷標(biāo)志位為0(軟件清零)
函數(shù)名:UART串口發(fā)送函數(shù)
調(diào) 用:UART_T (?);
參 數(shù):需要UART串口發(fā)送的數(shù)據(jù)(8位/1字節(jié))
返回值:無
結(jié) 果:將參數(shù)中的數(shù)據(jù)發(fā)送給UART串口,確認(rèn)發(fā)送完成后退出,采用非中斷方式
備 注:
void UART_T (unsigned char UART_data){ //定義串口發(fā)送數(shù)據(jù)變量
ES=0; //禁止穿行中斷
ES=1; //打開穿行中斷
函數(shù)名:UART串口發(fā)送字符串函數(shù)
調(diào) 用:UART_S (?);
返回值:無
備 注:
void UART_S(unsigned char *str)
if(*str=='\0') break;
UART_T(*str++);
函數(shù)名:主函數(shù)
調(diào) 用:main();
參 數(shù):
返回值:無
結(jié) 果:
備 注:
unsigned char Buf_data[]={" welcome to MCU world. \n\r"};
UART_init();
UART_S(Buf_data);
while(1){
if(RX_flag==1)
UART_T(UART_RX);
RX_flag=0;
個人認(rèn)為普通單片機在通信頻率上及不上AVR單片機,更可能使用USB轉(zhuǎn)串口工具進行開發(fā),所以串口波特率不能過高,最好是2400或4800。過高只會導(dǎo)致亂碼或丟失。
