LED電子燈箱是利用高亮度發(fā)光二極管-電子燈箱控制器-鋁塑板和鋁型材組成的電子招牌。其制作過程是先利用圖文設(shè)計(jì)軟件或刻字專用軟件設(shè)計(jì)好內(nèi)容(可以是文字和圖形),在鋁塑板上按照事先設(shè)計(jì)好的筆畫紋路間隔打孔,而后將發(fā)光二極管裝在孔內(nèi)+ - + -串聯(lián)起來,利用電子燈箱控制器提供的直流脈沖閃亮,可實(shí)現(xiàn)文字或圖案閃動、流水、滾動、疊加等多種變化效果,變化無窮、吸引眼球。 1、制作:使用亞克力板、塑料板、PVC板 鋁塑板 或者其他絕緣材料,將要做的字先用單面膠的紙刻好,貼在裁好尺寸的電子燈箱面板上,用電鉆或者雕刻機(jī)打出孔(間距根據(jù)字的大小,一般距離10-15mm一個),孔的大小直徑5mm不能太大。用F5聚光燈做字是孔距最好要大于15mm,原因大家一試便知。若用橢圓燈,孔距可以控制在20-10mm之間,距離越近效果越好。 2、串聯(lián)連接:把LED燈珠按 + -、+ -、......+ -、+ - 串聯(lián)焊接,產(chǎn)生一個正極(作個標(biāo)記 +)和一個負(fù)極(作個標(biāo)記 -)。燈腿的連接需要用錫焊接,也可以擰在一起然后焊接。千萬記住:一定要焊接。因?yàn)長ED的腿是鐵鍍銀,有電流通過時一旦受潮會很快銹蝕的,會給燈箱造成隱患,也會給售后帶來不小的麻煩�,F(xiàn)在的連體燈很多,用連體燈可以省不少時間提高生產(chǎn)效率,但每排只有20個燈,焊接是避免不了的。注:發(fā)光二極管長管腳為“+”(正)極,短管腳為“-”(負(fù))極。 3、分組(串):根據(jù)電壓和電流的要求,各種顏色的發(fā)光二極管所能串聯(lián)的最大數(shù)量進(jìn)行分串,如每一串紅色LED不應(yīng)多于100只。原因很簡單,控制器的輸出是直流210V左右,紅燈的工作電壓是2V左右,就是說每經(jīng)過一顆LED燈會降壓2V,如果LED數(shù)量太多,那么控制器的輸出電壓達(dá)不到燈串正常工作時所需的電壓時,燈串就會不亮,或亮度太低。 注:當(dāng)串聯(lián)LED個數(shù)接近或超過帶"*"號的個數(shù)時,易引起電路不穩(wěn)定,宜分作兩串或更多串作并聯(lián)連接為一組. 發(fā)光二極管每個支路的電流最好調(diào)整在19ma±1ma,電阻選用1k/2w,如5k,可以用5個阻值為 1 千歐姆,功率為2W的電阻串入連接。 4、串入電阻:按功率要求 將適當(dāng)數(shù)量的電阻串入每串發(fā)光二極管中,電阻無正負(fù)極之分,且可串入于該串發(fā)光管中任意兩個發(fā)光管之間。串在需要導(dǎo)線連接處省時省力省導(dǎo)線。 注: 由于產(chǎn)品的批次和型號不同,具體的個數(shù)和串電阻的數(shù)值要看工作電流20MA. 5、連接控制器:將每一串LED的正極接入控制器的正極(紅線)端,每組發(fā)光管的負(fù)極接入控制器的負(fù)極(綠線)控制端。三條黃線是流水邊燈的輸出線,分別接三組邊燈的負(fù)極。邊燈的三個正極和主字的正極焊接在一起。一般控制器都有直亮輸出線,在沒有常亮要求的的情況下,燈箱的常亮輸出線要剪斷或者用膠棒粘好,防止與正極斷路損壞控制器。 6、調(diào)試:連接無誤,通電后直至正常亮起來。 為便于調(diào)試測量,可將控制器花樣設(shè)置于調(diào)試狀態(tài)和長延時間隔狀態(tài),此時控制器輸出為大比例長亮、短滅狀態(tài)�,F(xiàn)在控制器有直亮輸出,電流恒定有利于準(zhǔn)確測量出電阻的電壓。 7、維修:如果不亮,用萬用表直流250V檔,黑表筆接綠線,紅表筆接紅線,如果指示跳動或在200-220V,說明控制器正常;黑表筆不動,紅表筆依次測量每個led兩端的電壓,如果某個LED兩個腳電壓差別非常大或無電壓,說明這個LED損壞,更換后再試。 8、燈箱的組裝:本人介紹的是一種物美價廉的方法,燈箱邊框用鋁型材固然美觀但是成本較高本人沒有使用。材料:20MM的木龍骨和20MM的鋁角(90°),這些材料一般裝飾材料市場都有。具體的制作方法不用細(xì)說, 9、主意事項(xiàng):經(jīng)常有新入門的客戶問為什么綠燈和藍(lán)燈很容易壞,其實(shí)大多數(shù)的原因不是燈的質(zhì)量有問題,而是新手焊接技術(shù)還沒有完全掌握,焊接不順利,時間太長而造成LED燈的損壞,這就需要提高焊接技術(shù)和速度來避免了。還有就是靜電的原因,綠燈和藍(lán)燈很怕靜電的,我們身體和烙鐵都存在靜電,所以需要帶防靜電手腕,有條件的可以用防靜電烙鐵。再有就是所選購的LED燈的質(zhì)量太次的原因了。 LED超亮發(fā)光二極管是目前制作LED閃動燈箱的最好光源,我們銷售多種LED超亮發(fā)光二極管,價格在同類產(chǎn)品中趨于比較低的價位,我們專營LED燈箱耗材 及免費(fèi)技術(shù)咨詢!!有需用者請和我們聯(lián)系, LED電子招牌燈箱具有以下特點(diǎn): (一)“抓眼球”效果明顯: 它不斷的閃動結(jié)合停留,有效的提高了人們的視覺沖擊力;有效的提高了廣告單位面積利用率。不論燈箱大小,難易程度如何,均可隨心所欲地設(shè)計(jì)、各種文字、甚至圖案有序跳躍、交替輝映。它不僅能夠?yàn)橹谱魃烫岣呲A利空間,而且能夠?yàn)槭褂蒙虅?chuàng)造數(shù)倍的經(jīng)濟(jì)效益。 �。ǘ┍饶藓鐭羰‰�、安全、壽命長等。屬于典型的“綠色”燈箱: LED電子燈箱光源采用的是新型超高亮LED,LED的特點(diǎn)非常明顯,壽命長、光效高、無輻射與低功耗,LED的光譜幾乎全部集中于可見光的頻段,其發(fā)光效率可達(dá)80-90%。屬于典型的綠色照明光源。一般人都認(rèn)為,節(jié)能燈可節(jié)能4/5是偉大的創(chuàng)舉,但LED比節(jié)能燈還要節(jié)能1/4,這是固體光源一次偉大的改革。 �。ㄈ⿷�(yīng)用范圍廣泛: 范圍極為廣泛,涉及到所有行業(yè)的門頭、招牌、簡單的經(jīng)營介紹等。如:公話、超市、煙酒、百貨、茶、棗、干果、招待所、旅館、服飾、五金、網(wǎng)吧、土雜、門診、醫(yī)院、果品、箱包、貨運(yùn)、建材等。
LED電子燈箱、電子招牌是目前無業(yè)人員,下崗職工、廣告招牌店、廣告公司等專兼職人員學(xué)習(xí)的一項(xiàng)好技術(shù),發(fā)展的空間非常大,LED電子燈箱、招牌和普通的霓虹燈相比有其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn),省電節(jié)能、安全可靠、壽命極長、綠色環(huán)保等、制作簡單,不需要太多的設(shè)備,不要求太高的學(xué)歷,學(xué)習(xí)制作非常容易,幾個小時就可以掌握技術(shù),LED電子燈箱控制器,性能穩(wěn)定,制作方便。 電子燈箱測試儀使用指南
本產(chǎn)品是為方便電子燈箱生產(chǎn)加工而設(shè)計(jì)的電子儀器,采用高性能的數(shù)字電流顯示,測試精度高,顯示清晰,工藝精良,比傳統(tǒng)的模糊配比電阻更科學(xué).精確.使電流電壓電阻更均衡,大大提高了電子燈箱的使用壽命,降低了故障率。
使用方法:本產(chǎn)品有220伏直流輸出,紅色輸出均為正極輸出,黑色為負(fù)極輸出,使用時,應(yīng)該測試15只以上發(fā)光管,每次從9K檔位做起點(diǎn)逐檔向8K7K......遞減,當(dāng)數(shù)字表顯示為15-20毫安時,調(diào)節(jié)開關(guān)指示到幾K,就是該串燈所要用最合理的電阻阻值。例:連接好一串110只發(fā)光管,其中因某只損壞短路,或者管腳接觸不良,導(dǎo)致不亮,我們可以選擇儀器的調(diào)節(jié)開關(guān)至9K檔位,分段進(jìn)行檢查(分段每次測試的發(fā)光管要求15只以上,調(diào)節(jié)開關(guān)應(yīng)該放在9K檔位進(jìn)行測試。)流水式排查,效率極高,讓你短時間達(dá)到事半功倍的效果。(注:藍(lán).綠.白燈電流控制10ma左右)
LED發(fā)光管單串配比數(shù)量參考: 紅色最少單串25--115只(建議每串使用95--105只最佳) 黃色最少單串25--115只(建議每串使用95--105只最佳) 藍(lán)色最少單串27---73只(建議每串使用60---70只最佳) 綠色最少單串30---80只(建議每串使用66---75只最佳)
傳統(tǒng)的電阻配比,因發(fā)光管內(nèi)阻和供電電壓的不同,(如:紅管的供電電壓為1.8-2.2伏,雖然單只發(fā)光管電壓相差很少,一串110只,就能偏差幾十伏)沒有精確的電阻配比換算方法,電流偏差很大,使電子燈箱的質(zhì)量沒有保證,經(jīng)常出現(xiàn)缺字缺筆畫,使用本公司的測試儀,從根本上解決了這個問題,讓您制作的燈箱亮度最高,工作電流更平穩(wěn),免去您的后顧之憂。 使用須知:燈箱做好后請不要再用儀器測試整個牌子的工作電流,以免造成人為損壞!
注意:儀器輸出電壓為直流220V,請注意安全�。。�
電子燈箱控制器變說明
一路 同時閃動6-9次,全亮數(shù)秒,周期變化;根據(jù)需要可增加常亮輸出。 二路 可以任意調(diào)速a亮→ab亮→b亮→……循環(huán)變化(即2路);根據(jù)需要可增加亮輸出(即3路)。 四路A 八種不同變化檔位(詳見下面介紹),根據(jù)客戶的需要調(diào)節(jié)合適的變化功能。 四路B 可以任意調(diào)速ab亮→bc亮→cd亮→da亮→……循環(huán)變化,流水效果。 五路 又叫三合一,單片機(jī)編程: 1為主閃,另三路2、3、4為正反雙向追逐,5為常亮輸出。 十二路 可以制作12生肖、12個月、12個文字或者圖案等12種連續(xù)變化形式的控制器。具體變化形式是①亮、①②亮、①②③亮、①②③④亮、……①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑾⑿亮、全亮5秒后;⑿亮、⑾⑿亮、⑩⑾⑿亮、⑨⑩⑾⑿亮、……①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑾⑿亮、全亮5秒后,循環(huán)往復(fù)。 十三路 又叫八加五,單片機(jī)編程:1主閃;2常亮;3、4、5追逐跑邊;6-13為八路滾動 四路A八種變化檔位具體表現(xiàn)形式如下: ㈠ A閃3次、B閃3次、C閃3次、D閃3次。 ㈡ 漸變(全部漸滅漸亮)。 ㈢ AB亮、BC亮、CD亮、DA亮,追逐順時針循環(huán)3次,然后逆時針DC亮、CB亮、BA亮、AD亮循環(huán)3次……。 ㈣ A亮、B漸亮;A滅、B亮、C漸亮;B滅、C亮、D漸亮,循環(huán)變化。 ㈤ AB亮、BC亮、CD亮、DA亮,追逐閃動速度漸快而后漸慢循環(huán)。 ㈥ 全亮,然后A閃、B閃、C閃、D閃漸快循環(huán)3次,然后D閃、C閃、B閃、A閃漸快循環(huán)3次……。 ㈦ 全亮幾秒,漸滅漸亮9次。追逐由快到慢循環(huán),然后按照4的方式變化。 ㈧ A、B、C、D常亮。 LED\發(fā)光字\電子燈箱\電子牌市場前景分析
1:客戶在哪里? 大街小巷各行各業(yè)的大小門店商鋪,出門就是,客戶送上門!
2:客戶要什么? 多賺錢!利用新穎獨(dú)特的招牌就能吸引目光、增加顧客,人氣換成錢!
3:我們能給客戶什么? 幫客戶賺錢!“吸引眼球,增加客流!”這就是我們?yōu)榭蛻糇龅氖拢? 第一:亮度超高,超越霓虹燈、在白天太陽光下,一樣清晰可見!是會閃動的廣告。 第二:可以任意組合,色彩鮮艷,按電腦編程,循環(huán)閃動,超級醒目! 第三:超級省電,光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)80%以上,全天耗電零點(diǎn)很低! 第四:豐富齊全,普通招牌、閃動招牌、變幻招牌、智能招牌,中低高檔價位齊全。 行業(yè)之先 科技之先 必賺無疑
★投資幾千元,不需要任何設(shè)備,沒有任何風(fēng)險,單人就可以操作。
★ 無店鋪經(jīng)營 在家創(chuàng)業(yè): 找到一種可以很好規(guī)避風(fēng)險的新模式,就能實(shí)現(xiàn)真正的無憂創(chuàng)業(yè)、穩(wěn)妥賺錢。全盤傳授技術(shù),提供核心配件,在家經(jīng)營一樣能創(chuàng)業(yè),穩(wěn)妥賺錢!個人創(chuàng)業(yè)、家庭創(chuàng)業(yè)、經(jīng)營轉(zhuǎn)型、兼職創(chuàng)業(yè)都適合。
★ 無需找客戶 遍地是金: 做服裝需要店鋪;做餐飲需要選好地段;做飾品零售競爭激烈……電子燈箱招牌項(xiàng)目讓您摒棄一切顧慮。店鋪商家出門就有,不費(fèi)體力、腦力,甚至都不需要去發(fā)現(xiàn),客戶就在你經(jīng)過的每一個地方,大大小小的超市、服裝店、餐館、賓館、美容美發(fā)店等等,沒有一個不需要電子燈箱招牌的!商家互相比拼,裙帶效應(yīng)讓客戶源源不斷!無須找客戶,遍地是金! 電子燈箱招牌能滿足所有店鋪、商家、大型機(jī)構(gòu)、不同場所需要的低中高各式產(chǎn)品,合作經(jīng)營者可以自制/定制/代理,在家/開店/聯(lián)營都可靈活經(jīng)營,坐擁高額利潤!
