查看: 3329|回復(fù): 0
冰箱維修技術(shù)集
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 00:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        1 電冰箱常見(jiàn)故障及修理方法
噪聲大 原因及修理方法: ①冰箱未放平穩(wěn),使掛裝在金屬殼內(nèi)的壓縮機(jī)偏針,運(yùn)行時(shí)發(fā)出金屬撞擊聲�?赏ㄟ^(guò)調(diào)節(jié)冰箱底部水平螺絲或在低角加墊片調(diào)整。 ②固定壓縮機(jī)外殼的螺釘松動(dòng)或殘缺,壓縮機(jī)工作時(shí)抖動(dòng)較大。應(yīng)補(bǔ)齊并擰緊螺釘。 ③冰箱底部的接水盤(pán)安裝不緊,隨壓縮機(jī)起動(dòng)或停止產(chǎn)生晃動(dòng)�?稍O(shè)法緊固接水盤(pán)或調(diào)整其位置。 ④當(dāng)電源電壓較低時(shí),電動(dòng)機(jī)起動(dòng)不起來(lái),也會(huì)發(fā)出“嗡嗡”的噪聲。
壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),但不制冷或制冷效果較差。 原因及修理方法: ①制冷劑全部或部分泄漏。冰箱需送維修部門(mén)檢查泄漏原因(也有的冰箱因使用時(shí)間較長(zhǎng)自然泄漏),修好后重灌制冷劑。 ②毛細(xì)管內(nèi)水分凍結(jié)形成凍堵或臟物積聚形成臟堵;過(guò)濾器部分出現(xiàn)堵塞,制冷劑循環(huán)流動(dòng)不暢。需送維修部門(mén)檢查修理。外行人不要在制冷循環(huán)系統(tǒng)上隨便撥托拆卸,以免損傷零部件。
壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不停。故障原因及修理方法 ①制冷劑泄漏,制冷能力下降,箱內(nèi)溫度降不下來(lái),溫控器控制壓縮機(jī)不停工作。檢查時(shí)可用軟紙輕擦循環(huán)管道,接頭處需特別注意,若發(fā)現(xiàn)有油液滲出,制冷劑可能從該處泄漏。應(yīng)盡快把冰箱送到維修部門(mén)焊補(bǔ)漏洞并重灌制冷劑。 ②冷凝器排架積滿(mǎn)塵土和油污,散熱不良,可用軟毛刷輕輕刷除塵埃或用干軟布把油污擦去。 ③磁性門(mén)封條損壞,箱內(nèi)冷氣外溢,外部熱空氣逸入,造成箱內(nèi)溫度降不下來(lái)。應(yīng)檢查磁性門(mén)封條是否老化失靈,吸力減弱,是否有扭曲、下垂、變形或破損處,必要的話(huà)更換門(mén)封條。 ④環(huán)境溫度過(guò)高。某些場(chǎng)合環(huán)境溫度高于43℃,超過(guò)冰箱正常工作對(duì)環(huán)境溫度的要求。為保持箱內(nèi)溫度穩(wěn)定在預(yù)定值,壓縮機(jī)則不停地工作,這種情況不是冰箱本身的毛病。但要注意適當(dāng)控制壓縮機(jī)工作時(shí)間,以免溫升過(guò)高,過(guò)熱燒毀。 ⑤溫控器開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)粘連,動(dòng)作失靈,致使電路長(zhǎng)久處于接通狀態(tài)�?烧�(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的人分析判斷,若確定是溫控器發(fā)生故障,要及時(shí)折下修理或更換新溫控器。
2 電冰箱的故障判斷方法和維修思路
一、不制冷
表現(xiàn)為冰箱壓縮機(jī)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),冷凝器不熱、蒸發(fā)器不結(jié)霜。
引起該故障的原因主要為:臟堵、冰堵、制冷劑泄漏、壓縮機(jī)氣缸閥片破損、壓縮機(jī)內(nèi)部高壓管焊接處開(kāi)裂、壓縮機(jī)氣缸蓋閥墊打穿。
該六種故障判斷時(shí)易混淆,現(xiàn)介紹區(qū)分的經(jīng)驗(yàn)供參考。
1.臟堵:在蒸發(fā)器上仔細(xì)觀察,能發(fā)現(xiàn)毛細(xì)管進(jìn)入蒸發(fā)器處有部分霜凍,用耳機(jī)貼在蒸發(fā)器上僅能聽(tīng)到微弱的嗤嗤聲(因進(jìn)入蒸發(fā)管制冷劑太少的緣故)。
2.冰堵:蒸發(fā)器無(wú)霜凍,也聽(tīng)不到循環(huán)聲,電冰箱停機(jī)幾個(gè)小時(shí)以后再運(yùn)轉(zhuǎn),蒸發(fā)器開(kāi)始能結(jié)霜,有循環(huán)聲,但很快就化霜不制冷。用酒精燈在毛細(xì)管處加熱半分鐘左右,能聽(tīng)到蒸發(fā)器內(nèi)嗤啦的通氣聲,蒸發(fā)器又能結(jié)霜,但不能持久,很快又被堵塞,可判斷為冰堵。
3.制冷劑泄漏:若冰箱制冷系統(tǒng)有泄漏,壓縮機(jī)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),或自停時(shí)間很短,蒸發(fā)器上部分結(jié)霜,冷凝器只有局部管熱、甚至不熱,蒸發(fā)器結(jié)霜的部位逐日減退,最后整個(gè)蒸發(fā)器不結(jié)霜,此時(shí)在蒸發(fā)器上可聽(tīng)到較響的空氣循環(huán)聲。
4.壓縮機(jī)氣缸閥片破損:壓縮機(jī)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),冷凝器不熱,在蒸發(fā)器上聽(tīng)不到任何循環(huán)聲。用電流表測(cè)量壓縮機(jī)工作電流,低于額定電流,且壓縮機(jī)較正常工作時(shí)的溫度低,停機(jī)后可立即啟動(dòng);其高壓管無(wú)壓力、低壓管無(wú)抽力、無(wú)高低壓差。
5.壓縮機(jī)內(nèi)高壓管破裂:從表面現(xiàn)象觀察,同樣是蒸發(fā)器不制冷,冷凝器不發(fā)熱,蒸發(fā)器內(nèi)也聽(tīng)不到循環(huán)聲音,切斷高低壓管試壓,發(fā)現(xiàn)高壓管無(wú)壓力,有時(shí)有微壓。低壓管無(wú)抽力,有時(shí)有微量抽力;而壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)管道抖動(dòng)或有撞擊聲。
6.壓縮機(jī)氣缸閥墊打穿:表現(xiàn)與壓縮機(jī)閥片破損的情況很類(lèi)似,但是壓縮機(jī)在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)中有撞擊聲響,特別是當(dāng)壓縮機(jī)停機(jī)以后重新啟動(dòng)時(shí),響聲更明顯。
二、電冰箱能制冷,而壓縮機(jī)不自停。
     在電冰箱還能制冷的情況下,壓縮機(jī)不能自停,一般為溫控器故障,但其他原因會(huì)引起此類(lèi)故障,容易誤判
1.無(wú)霜式電冰箱后背風(fēng)扇電機(jī)不良(如軸承壞或缺油)使風(fēng)速減慢,進(jìn)而使箱體內(nèi)冷氣循環(huán)速度減慢而造成上述故障。應(yīng)檢查風(fēng)扇電機(jī)起動(dòng)情況或斷電后用手轉(zhuǎn)動(dòng)風(fēng)葉看是否有卡阻現(xiàn)象。
2.電冰箱制冷系統(tǒng)輕微泄漏(陰漏),在蒸發(fā)器溫控器測(cè)溫膨脹管卡扣處不能結(jié)霜,蒸發(fā)器也能結(jié)霜,但同時(shí)卻在化霜。
3.溫控器膨脹管與蒸發(fā)器接觸不良,膨脹管卡得太松或接觸面太少,使壓縮機(jī)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、“過(guò)載”故障及檢修
1.過(guò)載保護(hù)器動(dòng)作,常常是因?yàn)殡娫措妷哼^(guò)低或環(huán)境溫度過(guò)高,壓縮機(jī)工作電流增大所致,常被誤認(rèn)為是溫控器故障。
2.冰箱啟動(dòng)運(yùn)行幾分鐘后即有過(guò)載現(xiàn)象,調(diào)節(jié)熱過(guò)載保護(hù)器后,反復(fù)試機(jī),故障依舊。經(jīng)檢查,壓縮機(jī)電機(jī)的運(yùn)行和啟動(dòng)繞組的直流電阻均正常,故懷疑壓縮機(jī)電機(jī)的轉(zhuǎn)子被卡死,或管路被堵塞所造成。為慎重起見(jiàn),將過(guò)熱(過(guò)載)保護(hù)器拔除,直接接通電源進(jìn)行啟動(dòng),運(yùn)行正常。經(jīng)測(cè)定,運(yùn)行電流為0.8A左右,制冷效果亦良好。因此斷定毛病出在熱過(guò)載保護(hù)器上,仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)保護(hù)器的雙金屬片有裂縫,使其未達(dá)到額定的溫度值即離開(kāi)觸點(diǎn)。遇此情況更換過(guò)載保護(hù)器,即可正常工作。
3.冰箱啟動(dòng)運(yùn)行一段時(shí)間(不定)后即有過(guò)載現(xiàn)象,停機(jī)5分鐘后,不能再啟動(dòng)。檢查壓縮機(jī)電機(jī)的運(yùn)行和啟動(dòng)繞組的直流電阻均正常。經(jīng)敲擊和震動(dòng)壓縮機(jī)后,冰箱又可恢復(fù)運(yùn)行,但停機(jī)后又不能啟動(dòng),于是懷疑壓縮機(jī)卡缸。為慎重起見(jiàn),同樣將熱過(guò)載保護(hù)器拔下,采取直接接通電源進(jìn)行啟動(dòng),運(yùn)行正常,測(cè)量運(yùn)行電流為0.8A左右,制冷效果良好。經(jīng)仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)故障出在保護(hù)器熱阻絲的焊點(diǎn)有一端脫焊,造成時(shí)通時(shí)斷狀態(tài)。更換熱過(guò)載保護(hù)器后,冰箱運(yùn)行正常。
電冰箱制冷系統(tǒng)泄漏與堵塞故障的辨別及檢修
冰箱因制冷系統(tǒng)泄漏或制冷系統(tǒng)堵塞,而造成壓縮機(jī)不停機(jī)、不制冷或制冷效果差的現(xiàn)象,是電冰箱多發(fā)性故障之一。且兩種故障現(xiàn)象大致相同,容易混淆,在維修過(guò)程中,若不能準(zhǔn)確判斷,不僅耽誤檢修時(shí)間,還會(huì)給用戶(hù)造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。 一、制冷系統(tǒng)堵塞
制冷系統(tǒng)堵塞一般有臟堵和冰堵兩種,油堵比較少見(jiàn)。臟堵是由于制冷系統(tǒng)中有雜質(zhì) (氧化皮、銅屑、焊渣),當(dāng)它隨制冷劑循環(huán)時(shí),在毛細(xì)管或過(guò)濾器處發(fā)生堵塞。冰堵是制冷系統(tǒng)進(jìn)入水分所致。因F-12本身含有一定的水分,加之維修或加氟過(guò)程中抽空工藝要求不嚴(yán),使水分、空氣進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)。在壓縮機(jī)的高溫高壓作用下,制冷劑由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài),這樣水分便隨制冷劑循環(huán)進(jìn)入又窄又長(zhǎng)的毛細(xì)管。當(dāng)每千克制冷劑含水量超過(guò)20mg時(shí),過(guò)濾器水分飽和,不能將水分濾掉,當(dāng)毛細(xì)管出口處溫度達(dá)到0℃時(shí),其水分從制冷劑中分解出來(lái),結(jié)成冰,形成冰堵。
臟堵和冰堵又分為全堵和半堵,其故障現(xiàn)象為蒸發(fā)器不結(jié)霜或結(jié)霜不滿(mǎn),冷凝器后部溫度偏高,用手摸干燥過(guò)濾器或毛細(xì)管入口處,感到溫度和室溫幾乎相等,有時(shí)甚至低于室溫,切開(kāi)工藝管有大量氣體噴出。
冰堵形成后,壓縮機(jī)排氣阻力增大,導(dǎo)致壓縮機(jī)過(guò)熱,熱保護(hù)器工作,壓縮機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),大約25分鐘左右后冰堵部分溶化,壓縮機(jī)溫度降低,溫控器及熱保護(hù)器觸點(diǎn)閉合,壓縮機(jī)啟動(dòng)制冷。所以,冰堵具有周期性,蒸發(fā)器可見(jiàn)到周期性結(jié)霜、化霜現(xiàn)象。
二、制冷系統(tǒng)泄漏
制冷系統(tǒng)泄漏多發(fā)生于壓縮機(jī)、冷凝器、毛細(xì)管、過(guò)濾器等處的焊接接頭;大部分電冰箱的蒸發(fā)器采用鋁質(zhì)材料,由于材料質(zhì)量低劣,生產(chǎn)工藝差,使用時(shí)間長(zhǎng),使用和搬運(yùn)中造成震動(dòng)或碰撞等原因,而引起泄漏。制冷系統(tǒng)泄漏,表現(xiàn)于蒸發(fā)器半邊結(jié)露,系統(tǒng)內(nèi)氣流聲微弱,切開(kāi)工藝管有少量制冷劑放出。由于漏點(diǎn)小且很隱蔽,特別是內(nèi)漏根本無(wú)法發(fā)現(xiàn),經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間緩慢滲泄,直至將系統(tǒng)內(nèi)制冷劑全部漏掉,電冰箱也就由制冷效果差,逐漸變?yōu)椴恢评洹?br /> 所以,在檢查此類(lèi)故障時(shí)僅憑壓縮機(jī)不停機(jī)、不制冷和制冷效果差來(lái)判斷是制冷系統(tǒng)堵塞還是制冷系統(tǒng)泄漏,其理由是很不夠的。應(yīng)根據(jù)具體現(xiàn)象認(rèn)真分析,加以鑒別。
檢修實(shí)例:Pia家電維修
例1.一臺(tái)雪花BCD-170型電冰箱,使用兩年后出現(xiàn)運(yùn)行周期增長(zhǎng),箱內(nèi)溫度始終達(dá)不到設(shè)定值。
分析與檢修:經(jīng)檢查冷凝器不熱,冷凍室、冷藏室不冷,判斷制冷系統(tǒng)泄漏。將過(guò)濾器與毛細(xì)管連接處以及壓縮機(jī)高壓管焊接處斷開(kāi),再將過(guò)濾器、毛細(xì)管、壓縮機(jī)高壓管三個(gè)管口都焊封,在壓縮機(jī)工藝管與箱體相連的高壓管上焊裝一只帶壓力表的三通修理閥,使制冷系統(tǒng)的管路分為高、低壓兩部分。然后向低壓部分充入氦氣,使壓力達(dá)到0.8MPa;高壓部分充入氦氣,使壓力達(dá)到1.6MPa;保壓24小時(shí)后,發(fā)現(xiàn)高壓側(cè)壓力不變,而低壓壓力下降為 0.3MPa,說(shuō)明低壓部分泄漏。經(jīng)仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)器右下側(cè)有油跡,用軟布將油跡擦除后,發(fā)現(xiàn)有一細(xì)小砂眼,判斷制冷劑從此砂眼處緩慢泄漏掉。因漏點(diǎn)很小難以發(fā)現(xiàn),隨著時(shí)間的延長(zhǎng),造成制冷劑不足而引起制冷效率下降。
采用粘補(bǔ)法,先將漏點(diǎn)周?chē)靡掖记逑?干凈,用銼刀打磨光潔,然后涂上JC-311粘合劑,待其固化后,恢復(fù)管路,進(jìn)行抽空處理后充入制冷劑,試機(jī),故障排除。
排除法速修無(wú)霜冰箱
在維修無(wú)霜冰箱時(shí),因不化霜而導(dǎo)致冰箱不制冷的故障較多見(jiàn)。在維修上凌牌冰箱的化霜電路時(shí),要重點(diǎn)抓住典型故障現(xiàn)象,進(jìn)行有針對(duì)性地維修,以便迅速判斷比故障點(diǎn)。
一、化霜電路故障特征
(1)每次開(kāi)機(jī)后前幾天制冷正常,然后出現(xiàn)不制冷。停機(jī)幾天后再次開(kāi)機(jī)又能制冷幾天,然后又不制冷。
(2)開(kāi)機(jī)制冷正常,一旦化霜定時(shí)器轉(zhuǎn)至除霜位置,必須用手?jǐn)Q化霜定時(shí)器qKZ家電維修
才能開(kāi)機(jī)。
需要特別說(shuō)明的是,當(dāng)出現(xiàn)不制冷故障時(shí),二千萬(wàn)不能輕率判定就是缺少制冷劑,因?yàn)樵诓恢评鋾r(shí),高壓管的溫度并不是很高。還有就是剛開(kāi)機(jī)時(shí),高壓管的溫度需要很長(zhǎng)時(shí)間才能升溫至較高溫度。所以經(jīng)驗(yàn)不足的維修員容易誤斷為缺氟。這一點(diǎn)要引起大家特別注意。
二、化霜電路的組成
在上凌化霜電路中主要有雙金屬開(kāi)關(guān)、加熱絲、加熱溫度保險(xiǎn)和化霜定時(shí)器等主要元件。在維修典型化霜故障時(shí),可用排除法,排除好元件,孤立出壞元件,然后排除故障。
三、檢修方法和步驟
1.打開(kāi)冷凍室,通電,按下門(mén)開(kāi)關(guān),觀察風(fēng)機(jī)是否運(yùn)轉(zhuǎn)。若不運(yùn)轉(zhuǎn)則肯定是不制冷的,因?yàn)槔錈峥諝獠荒苓M(jìn)行交換。風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn)的原因有三個(gè):
一是電機(jī)壞,二是風(fēng)機(jī)供電保險(xiǎn)熔斷,
三是門(mén)開(kāi)關(guān)損壞。對(duì)應(yīng)檢查即可排除風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn)的故障。
2.測(cè)加熱絲及加熱保險(xiǎn)是否正常。更換加熱絲時(shí)千萬(wàn)不能把加熱絲直接放入,…一定要卡裝到原位置。否則會(huì)在加熱時(shí)引起箱體變形,甚至起火的故障。測(cè)量雙金屬開(kāi)關(guān)時(shí),將雙金屬開(kāi)關(guān)放入一制冷正常的冰箱的冷凍室內(nèi),測(cè)是否導(dǎo)通。性能正常時(shí)在冷凍狀態(tài)下應(yīng)導(dǎo)通,常溫下阻值無(wú)窮大。在雙金屬開(kāi)關(guān),加熱絲及加熱保險(xiǎn)均正常狀態(tài),故障點(diǎn)必是化霜定時(shí)器。對(duì)于化霜定時(shí)器與雙金屬開(kāi)關(guān),必須更換相同型號(hào),不能隨意更改。
用望聞問(wèn)切的方法檢修電冰箱
本文就電冰箱的常見(jiàn)故障及判斷方法作簡(jiǎn)要介紹,目的是使用戶(hù)在使用中及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障,及時(shí)維護(hù)和維修,以延長(zhǎng)其使用壽命。
一、 常見(jiàn)故障現(xiàn)象
1.漏:指制冷劑泄漏、電氣(線(xiàn)路、機(jī)體)絕緣破損等引起的漏電等。
2.堵:指制冷系統(tǒng)臟堵與冰堵、冷凝器積塵等。
3.斷:電氣線(xiàn)路斷線(xiàn)、熔斷器熔斷、由于過(guò)熱或過(guò)流引起過(guò)載保護(hù)器觸點(diǎn)斷開(kāi)、由于制冷系統(tǒng)壓力不正常引起壓力繼電器觸點(diǎn)斷開(kāi)。
4.燒:指壓縮機(jī)電動(dòng)機(jī)繞組、風(fēng)扇電機(jī)繞組、電磁閥線(xiàn)圈、繼電器線(xiàn)圈和觸點(diǎn)等燒毀。
5.卡:指壓縮機(jī)卡住、運(yùn)動(dòng)部件軸承卡住等。
6.破損:指壓縮機(jī)閥片破損、活塞拉毛、風(fēng)扇扇葉斷裂以及各種部件破損等。
二、 常見(jiàn)故障判斷方法
電冰箱的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,出現(xiàn)某種故障的原因可能多種多樣。實(shí)踐證明,正確運(yùn)用“望、聞、問(wèn)、切”的方法,能有效地分析判斷出現(xiàn)故障的原因。
1.“望”:是指用眼睛觀察或用儀表測(cè)量電冰箱各部分的情況。用萬(wàn)用表檢查電源電壓的高低、電動(dòng)機(jī)繞組電阻值是否正常;用兆歐表測(cè)量電冰箱的絕緣電阻是否在2MΩ以上。若各項(xiàng)指標(biāo)均正常,則可以通電試運(yùn)行。
用電流表測(cè)量啟動(dòng)電流和運(yùn)行電流的大小,然后打開(kāi)箱門(mén)看蒸發(fā)器的結(jié)霜情況。若電流數(shù)值不符合規(guī)定或蒸發(fā)器結(jié)霜不均勻(或者不完全結(jié)霜),則是不正�,F(xiàn)象。用溫度計(jì)測(cè)量冰箱內(nèi)的降溫速度,如果降溫速度比平常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)明顯減慢,則是反�,F(xiàn)象。觀察毛細(xì)管 、干燥過(guò)濾器是否有凝露,壓縮機(jī)吸氣管是否結(jié)霜,箱門(mén)四周是否凝露,由此可判斷制冷管路是否阻塞、制冷劑是否過(guò)量、毛細(xì)管是否有故障。檢查制冷系統(tǒng)管道表面(特別是各接頭處)有無(wú)油污的跡象,如果有油污,說(shuō)明有泄漏。
2.“聞”:是指用耳朵聽(tīng)電冰箱運(yùn)行的聲音。如電動(dòng)機(jī)是否運(yùn)轉(zhuǎn)、壓縮機(jī)工作時(shí)是否有噪聲、蒸發(fā)器內(nèi)是否有氣流聲、啟動(dòng)器與熱保護(hù)繼電器是否有異常響聲等。若有下列響聲則屬于不正�,F(xiàn)象:
“嗒嗒嗒”,是壓縮機(jī)內(nèi)部金屬的撞擊聲,說(shuō)明其內(nèi)部運(yùn)動(dòng)部件因松動(dòng)而碰撞。
“當(dāng)當(dāng)當(dāng)”,是壓縮機(jī)內(nèi)吊簧斷裂、脫鉤后發(fā)出的撞擊聲。
若聽(tīng)不到蒸發(fā)器內(nèi)的氣流聲,說(shuō)明制冷系統(tǒng)有堵塞。
3.“問(wèn)”:是指向用戶(hù)仔細(xì)詢(xún)問(wèn)電冰箱的運(yùn)輸、使用環(huán)境及使用過(guò)程中的各種情況并詳細(xì)記錄,以備分析故障時(shí)參考。
4.“切”:是指用手觸摸冰箱各部分的溫度。電冰箱正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),制冷系統(tǒng)各個(gè)部件的溫度不同,壓縮機(jī)的溫度最高,其次是冷凝器,蒸發(fā)器的溫度最低。
(1) 摸壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的溫度
室溫在+30℃以下時(shí),若用手摸壓縮機(jī)感到燙手,則屬壓縮機(jī)溫度過(guò)高,應(yīng)停機(jī)檢查原因。
(2) 摸干燥過(guò)濾器表面的冷熱程度
過(guò)濾器表面正常溫度應(yīng)與環(huán)境溫度差不多,手摸有微溫的感覺(jué)。若出現(xiàn)顯著低于環(huán)境溫度或結(jié)霜的現(xiàn)象,說(shuō)明其中濾網(wǎng)的大部分網(wǎng)孔已被阻塞,使制冷劑流動(dòng)不暢,而產(chǎn)生節(jié)流降溫。
(3) 摸排氣管的表面溫度
排氣管的溫度很高,正常的工作狀態(tài)時(shí),夏季燙手,冬季也較熱,否則說(shuō)明不正常。
(4) 摸蒸發(fā)器的表面溫度
摸蒸發(fā)器的表面,正常情況下,將沾有水的手指放在蒸發(fā)器表面,會(huì)有冰冷、粘連的感覺(jué);若手感覺(jué)不到冷,則為不正常。
(5) 摸冷凝器的冷熱程度
一臺(tái)正常的電冰箱在連續(xù)工作時(shí),冷凝器的溫度為+55℃左右。其上部最熱,中間稍熱,下部接近室溫。冷凝器的溫度與環(huán)境溫度有關(guān)。冬天氣溫低,冷凝器溫度低一些,發(fā)熱范圍小一些;夏天氣溫高,冷凝器的溫度也就高一些,發(fā)熱范圍大一些。
(6) 摸吸氣管的表面溫度
摸一下距壓縮機(jī)200mm處的吸氣管,正常情況下其溫度應(yīng)與環(huán)境溫度差不多,感覺(jué)在稍涼或稍熱的范圍內(nèi)。若比環(huán)境溫度高出5℃以上,或溫度過(guò)低有冰涼感,或吸氣管表面結(jié)露甚至結(jié)冰,均為不正常(但夏季環(huán)境濕度較大時(shí)也屬正常)。
經(jīng)“望、聞、問(wèn)、切”之后,就可進(jìn)一步分析故障所在部位及故障程度。由于制冷系統(tǒng)彼此互相連通又互相影響,因此要綜合起來(lái)分析,一般需要找出兩個(gè)或兩個(gè)以上的故障現(xiàn)象,由表及里判斷其故障的實(shí)際部位,以減少維修的麻煩。平時(shí)多看、多聽(tīng)、多摸,體會(huì)不同季節(jié)、不同環(huán)境下的不同感覺(jué),當(dāng)電冰箱出現(xiàn)故障時(shí),就容易根據(jù)這四方面的感覺(jué)判斷出電冰箱的故障。
