查看: 20444|回復(fù): 0
電磁灶I(lǐng)GBT管的代換技巧
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 00:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    IGBT是Insulated Gate Bipolar Transistor的縮寫,中文名稱為“絕緣柵雙極型功率管”,是由“雙極型”三極管和絕緣柵型場效應(yīng)管兩者復(fù)合而成的全控制型電壓驅(qū)動式電力電子器件。現(xiàn)在這種器件已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電磁爐、電飯煲、變頻空調(diào)、變頻洗衣機等家電及工農(nóng)業(yè)設(shè)備中。在電磁爐產(chǎn)品中,IGBT幾乎是不可缺少的功率電子器件。由于電磁爐工作在高溫、高壓、大電流狀態(tài)下,所處環(huán)境大多比較惡劣,所以IGBT損壞比較多見,尤其是一些自身質(zhì)量不佳的或代換不妥的IGBT管更容易發(fā)生故障。經(jīng)常有讀者朋友問及各種各樣的IGBT的特性、種類和代換等問題,這里先以電磁爐中應(yīng)用十分廣泛的東芝公司IGBT產(chǎn)品為例介紹一些這方面的實用知識,以饗讀者,以后有機會再介紹其他公司的產(chǎn)品和代換。
東芝IGBT器件型號命名和代換
   “某某IGBT內(nèi)部是否帶有阻尼管?”是讀者來信來電中詢問最多的問題之一。例如,有讀者問及一臺電磁爐中的西門子IGBT損壞,型號為BUP304,稱當?shù)刂荒苜彽綎|芝公司的GT50T101,不知其是否內(nèi)帶阻尼二極管,參數(shù)如何,能否代換BUP304?
    其實,對于東芝IGBT產(chǎn)品,從型號上就可知道管子是否內(nèi)含阻尼管。東芝IGBT的型號由6個部分數(shù)字、字母組成,如圖1所示。其中第一部分GT表示為IGBT;第二部分用數(shù)字表示電流等級(極限參數(shù)值,電壓也一樣),單位為A,60就是電流參數(shù)IC為60A ;第三部分用字母表示電壓等級(VCES,),具體字母對應(yīng)的耐壓已經(jīng)標示在圖1下面的表格中;第四部分用數(shù)字表示管子溝道的類型和管子是否內(nèi)含阻尼(續(xù)流)二極管,如果數(shù)字是“3”就表示該管內(nèi)含阻尼二極管,而1、2就是不帶阻尼管的品種,所以只要看型號第四部分就能區(qū)分該管是否內(nèi)含阻尼管,不必再去查找資料或向別人咨詢,是不是特別方便?第五、六部分分別表示管子的類型和版本。
    現(xiàn)在回頭再來看上面讀者所提的問題。BUP304是西門子公司產(chǎn)品,其最大電流IC為35A,最高電壓VCES,為1000V,內(nèi)部不含阻尼二極管;而從型號上我們就已經(jīng)知道GT50T101是不帶阻尼管的品種,其IC為50A,VCES為1500V,電流電壓參數(shù)明顯高于BUP304,所以完全可以代換BUP304。如果原機阻尼二極管沒損壞,代換時不需處理,只要注意安裝可靠就可。
東芝IGBT新、老產(chǎn)品的主要特性和代換
    我們經(jīng)常維修的電磁爐等家電產(chǎn)品中,有不少IGBT或二極管等元器件都是廠商以前生產(chǎn)的老產(chǎn)品,現(xiàn)在可能為了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或遭到淘汰等原因而停產(chǎn)。這類產(chǎn)品由于庫存有限,不容易買到,所以就要考慮用別的型號的類似產(chǎn)品來代換。如果有原廠商自己推薦的原廠代換品種,那么通常就可作為首選考慮。表1所示就是東芝公司生產(chǎn)的IGBT新、老產(chǎn)品的主要特性和代換一覽,從中可方便地查到東芝公司生產(chǎn)的常用IGBT的主要特性和新老代換型號,如上面提到的GT50T101就是一種老產(chǎn)品,可代換的新產(chǎn)品為GT40T301,同樣GT40T101也可用GT40T301替換。不過應(yīng)該注意,推薦替代的大多數(shù)新品種的特性或封裝可能與老產(chǎn)品不完全一樣,所以代換時如果原機IGBT的特性參數(shù)余量不太寬裕,就需要考慮新產(chǎn)品的特性是否適應(yīng),是否帶有阻尼管?封裝不一樣時還要考慮安裝的問題。
阻尼管的處理
    代換IGBT管時,在管子類型、耐壓、電流等參數(shù)相同或相似的情況下,還要注意管子內(nèi)部是否含有阻尼二極管。IGBT有含阻尼管和不含阻尼管的兩種類型,通常兩者不宜或不能直接代換。如果用內(nèi)含阻尼管的IGBT來代換原機中不含阻尼管的IGBT,焊裝代換時,可拆除原機連接在IGBT管D、S兩端的阻尼管。反之,用不含阻尼管的IGBT來代換含阻尼管的IGBT時,則需增加一個快恢復(fù)二極管,并且保證散熱良好。注意,快恢復(fù)二極管的最大反向恢復(fù)時間Trr通常小于600ns,不能使用Trr遠大于此的普通整流二極管來代替。
如何用萬用表測量判斷IGBT管的好壞
    維修電磁爐的時候,經(jīng)常需要測量判斷IGBT管子的好壞,這里介紹用普通指針萬用表測量判斷IGBT管的方法。 檢測IGBT管時,可用指針萬用表的R×1k擋,正反測G、E及G、C兩極的電阻,正常均應(yīng)為無窮大;然后紅表筆接C極,黑表筆接E極,若所測阻值在3.3~4.3kΩ,則為管子內(nèi)含阻尼二極管的IGBT管,若所測阻值在50~100kΩ,則所測IGBT管內(nèi)不含阻尼二極管。IGBT管的檢測示意圖如圖2所示,萬用表的表筆連接除了圖2所示之外,其他連接檢測的讀數(shù)均應(yīng)為無窮大。如果測量IGBT管有兩個引腳的電阻很小,說明管子已擊穿損壞;若正反測量IGBT管C、E極的電阻均為無窮大,則表明已開路損壞。實踐表明,很多電磁爐中損壞的IGBT管都呈現(xiàn)為擊穿特征,開路損壞的相對少見。
                        圖1                                             圖2
如何防止IGBT管燒壞
    許多維修經(jīng)驗表明,電磁灶的故障多半是IGBT功率管燒壞所致,有的電磁灶代換好管子后,剛開機不久或工作一段時間后又被燒壞,這是最令維修人員感到棘手的問題,造成這種故障的主要原因及處理方法如下:
    1.由于IGBT工作在高溫、高壓、大電流狀態(tài)下,因此對管子的要求較高,購買代換管時一定要慎重,千萬不可貪圖便宜而購買雜牌或假冒偽劣產(chǎn)品,否則很可能買到參數(shù)不符合要求或本身質(zhì)量不好的IGBT,損壞的幾率會大大增加。所以要防止代換管子被燒壞,首先需保證新?lián)QIGBT管的質(zhì)量良好,應(yīng)該到信譽良好的店家或上網(wǎng)去購買優(yōu)質(zhì)正牌產(chǎn)品。
    2.在維修中應(yīng)該確保要IGBT、阻尼管、大功率電阻和大電容焊接牢靠,對有懷疑的元器件必須重新焊接牢靠。保證機內(nèi)接插件的接觸可靠,有懷疑時應(yīng)拆開清洗后再插緊接插件。
    3.通常電磁爐中的IGBT等器件都是安裝在一個鋁質(zhì)散熱器上的,如圖3所示就是“蘇泊爾”TD0501CT型電磁爐的內(nèi)部印制電路板和散熱器的實體圖,IGBT就是安裝在這個體積頗大的散熱器上。代換時,注意要先在管子的散熱板或基板上涂抹一層“硅脂”或硅膠,然后將管子安裝在散熱器上,再“擰緊”固定螺絲,以確保管子和散熱器的熱接觸良好。硅膠(硅脂)是一種無毒的乳白色粒狀固體,在電磁爐的線圈和面板間、大功率管等部位都有這種東西,它可增加粘合度和熱傳導,如果不用硅膠或拆機時被抹去的話,就會使IGBT等散熱不良,甚至過熱燒壞,或者引起超溫保護電路失效,這樣也可能導致IGBT等被燒壞。
  4.將散熱器上的溫度傳感器改裝在大功率管的C極緊固螺絲上,這樣可使其過熱切換動作更快速可靠,一定程度上可減少管子被燒壞的可能性。此外,溫度傳感器和散熱風扇不良在電磁爐故障中也時有發(fā)現(xiàn),容易被人忽視,檢修時務(wù)必重視這兩點。
     5.一般電磁灶發(fā)生IGBT燒毀故障,多半還會同時有其他元器件損壞,僅僅只損壞IGBT的情況相對較少見,所以檢查出IGBT燒壞后,一定不能急于換新管子試機,而是應(yīng)該繼續(xù)仔細檢查相關(guān)元器件,如果找到損壞或不良的元器件,應(yīng)該換新,在沒有其他元器件損壞時,調(diào)換IGBT后再試機才比較放心。維修實踐表明,通常與IGBT同時損壞的元器件主要有:保險絲(熔斷)、整流二極管(整流橋堆,擊穿或開路)、+300V電源濾波電容(失容或擊穿)、IGBT激勵電路的驅(qū)動管或集成電路(擊穿)和LC振蕩電路的諧振電容(開路或漏電)等,可一一仔細檢查,通常不用多少時間就可查完。
