查看: 3942|回復(fù): 0
AT89C2051單片機(jī)的比較器的應(yīng)用
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 01:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      AT89C2051的一個(gè)特殊應(yīng)用,用它的比較器做一個(gè)光強(qiáng)調(diào)節(jié)器,應(yīng)用在全靜態(tài)LED顯示屏上。當(dāng)初的情況是原有LED 顯示屏的光控是用專用的AD轉(zhuǎn)換芯片做的,比較貴。最后用這個(gè)方案做為一個(gè)補(bǔ)丁用了一下。
它的使用原理是:用單片機(jī)的比較器和電容及光敏電阻組成一個(gè)充放電電路,用單片機(jī)的兩個(gè)定時(shí)器組成一個(gè)PWM信號輸出。PWM信號從一個(gè)端口輸出,然后控制LED 顯示屏的顯示使能信號,這樣就可以做到在夜間LED顯示屏變暗一點(diǎn),的天變亮一點(diǎn)。以達(dá)到一個(gè)最好的效果。
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 000BH
LJMP TIMER0  ;改變占空比
ORG 001BH
LJMP TIMER1  ;定時(shí)10MS
ORG 0030H
MAIN: MOV SP,#70H
MOV P1,#0FFH
CLR P1.1
MOV P3,#0FFH
MOV TMOD,#11H
MOV IE,#8AH
MOV TH1,#0DCH ;定時(shí)10MS,掃描頻率100HZ
MOV TL1,#00H
MOV TH0,#00H ;根據(jù)光強(qiáng)改變亮度占空比
MOV TL0,#00H
MOV 30H,#00H
MOV 31H,#00H
MOV 32H,#50 ;配合定時(shí)器1完成啟動(dòng)光檢測的時(shí)間500MS
;MOV 33H,#5
MOV 34H,#055H ;十秒到標(biāo)志,055H為時(shí)間到
;MOV 35H,#0AAH ;啟動(dòng)比較器標(biāo)志,55H為啟動(dòng)
SETB TR1
MAIN1: SETB ET0
CPL P1.4
MOV A,34H
CJNE A,#55H,MAIN1
MOV 34H,#0AAH
CLR TR0
CLR ET0
MOV TH0,#00H
MOV TL0,#00H
SETB TR0
SETB P1.1
JB P3.6,$
CLR TR0
SETB P3.7
CLR P1.1
CPL P1.5
  MOV    30H,TH0
  MOV 31H,TL0
  MOV A,#0FFH
  CLR C
  SUBB A,31H
  MOV 31H,A
  MOV A,#0FFH
  SUBB A,30H
  MOV 30H,A
  LJMP MAIN1
TIMER1: PUSH ACC
MOV TH1,#0DCH
MOV TL1,#00H
MOV TH0,30H
MOV TL0,31H
SETB TR0
CLR P3.7
CPL P1.7
DJNZ 32H,T1ZD1
MOV 32H,#50
MOV 34H,#55H ;500MS
T1ZD1: POP ACC
RETI
TIMER0:  PUSH ACC
  CLR TR0
  MOV TH0,30H
MOV TL0,31H
SETB P3.7
cpl p1.6
        POP ACC
RETI
END
另外還有一個(gè)c語言版本的:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-29922-1.html
