查看: 6718|回復: 0
AT89C2051燒寫器的制做與調試
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 01:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20、AT89C2051燒寫器的制做與調試
  現(xiàn)在都用S52了,還用C2051干嘛!價格也差不多。但是C2051的體積要比S51、S52小很多,而且引腳只有20只,在一些簡單的控制中,這些引腳已足夠了,小的體積更具有優(yōu)勢些。但目前好像還沒有支持在線編程(ISP)的S2051。因此試著做個C2051的編程器,更主要的是與大家分享一下在電路制做過程中硬件、軟件的除錯技巧,盡量做到一次成功的經(jīng)驗和方法。
  在網(wǎng)上找了一番,圖很多,大同小異。上一張最通用的圖:
上圖是可以燒寫很多器件的電路,它的PCB板在網(wǎng)上也很容易找。但因為是實驗制做,沒用PCB,就用萬用板吧。由于寬體的器件都有支持ISP的器件,所以我去掉了40腳寬體IC座,只留了個20腳窄體IC座用來燒寫C2051,修改電路后電路圖如下:
元件清單如下:
1/8w 4.7k   6 (一共6個)
560r        3 (一共3個)
2k2         1
4.7 歐姆    1 串聯(lián)于供電電路起保護作用
10k排阻     1 用于cpu p0口上拉
1n4148      2   用于vpp高壓供給 (注意4148 的一頭是黑色的)
12v         1 用于vpp高壓供給 (注意12V 的一頭是白色的不要搞混)
4.7uf/50v   8   所有的電解都用同一個型號的, 注意方向哦
104         2 用于電源濾波
22p         2 用于晶體電路
11.0592     1 晶體
2n5401      1 注意看型號和插入的方向, 不要錯!
2n5551      2
發(fā)光管      2 3mm白發(fā)紅(用于電源指示和通信指示)(注意方向)
db9         1 串口頭
20pin 卡座 1 燒寫 2051等用
40pin ic座 1 插入監(jiān)控用89s51
16pin ic座 1 插入 max232芯片
usb座       1 供電用
串口電纜    1 通信用
usb 電纜    1 供電用
At89s51     1 用于監(jiān)控
max232cpe   1 通信用集成電路
pcb         1 電路板
實際板子今天已做好,先秀一下吧。接著再講詳細調試方法和步驟:
(點擊后看大圖)
  這個電路對于初學者可能復雜了一點,它分為幾個部分,如果你先將電路板規(guī)劃好,然后把元件一次都焊上,再進行調試,成功的概率很小。那應該怎么做呢?先規(guī)劃一下元件的位置布局,然后分幾個單元,一個單元做好后進行調試,正常后再進行下一個單元的制做調試。我的規(guī)劃如下,先是電源部分包括那個電源指示LED:
先將USB座焊上,確認無短路后插上USB電源,用萬用表找出A、B兩點中哪個是5v的正極,哪個是地。然后去掉電源將剩下的幾個電容、電阻和LED焊上,再確認無短路后接上電源,LED應亮起。我是將LED的限流電阻改為了2K,因為我看它已夠亮了。電流1.5毫安。實物如右邊紅色圈出的圖。
第二部分是MAX232,包括那個+12v電壓穩(wěn)壓電路。MAX232是TTL轉RS232專用IC。它內(nèi)部提供了一個正10v,和負10v的升壓電路。我們正是利用了它的升壓電路又獲得了個+12v的電源。
我們先將9針串口焊上,但不接上MAX232。在你規(guī)劃的MAX232區(qū),按上圖左側電路將MAX232座和四個電容焊好。檢查無短路后,插上MAX232,接上電源,在A點應能測到+9v-+10v的電壓。在B點應有-9v--10v的電壓,將10腳接地,那7腳就應該是+10V。若10腳接+5v,那么7腳就變成-10v。這樣MAX232就正常了。將串口的2腳接MAX232的7腳。串口的3腳接MAX232的8腳。接上電將MAX232的10腳分別接地和+5v看看串口的2腳是否跟剛才一樣變化。以上的調試正確后,將上圖右邊的12V穩(wěn)壓電路焊上。如下圖:
用萬用表在穩(wěn)壓管兩端應測得穩(wěn)定的+12V電壓。這樣你的這個串口轉換和12v電源電路就調試正常了。
  第三部分是12V燒寫控制部分:電路和實物圖如下:
這部分電路焊好后,接上第二部分調試正常的+12v和電源+5V。先測量電路上+12v接入點和電源電壓+5v是否正常確。再測量上圖的A點也應該是+5v。然后你把VO13用導線接+5V,那么A點是+9v-+11v就對了。好!斷開VO13,再將V014用導線接+5v,A點應該是接近0。這樣12V燒寫控制電路也調試正確了。
  下面就是S51部分的電路,如下圖:
這部分電路包括P0口的上拉排阻和那個接收指示LED接在S51的10腳。別忘了將S51的第31腳(EA / VP)也接電源+5v。先確認將MAX232的第9腳與S51第10腳的連接斷開(因為MAX232在調試正常后9腳就輸出+5v高平會點亮接收指示LED,妨礙S51工作性能的檢查)。檢查電路無誤后插上S51片子接上電源,靜態(tài)電流應在9-12mA左右。好!打開KEIL寫個測試程序:
#include <AT89X51.H>
main(void)
uchar i,j,k;
     for(i=0;i<1;i++)
         for(j=0;j<255;j++)
    for(k=0;k<255;k++);
     P3_0=~P3_0;
這個程序就是讓S51第10腳(P3.0)接的那個LED閃爍。能閃爍就說明晶振起振,S51電路工作正常了,編譯,然后用ISP將這個程序寫進S51片內(nèi),再插到我們做好的2051燒寫器上。接上電源,我的電路立即就正常工作了,LED在閃爍。如果LED無反應,你就得檢查你的S51電路是否連接正常,晶振是否焊接正確等。
  S51電路正常后,我們就要將剛才斷開的MAX232的第9腳和S51的第10腳焊上。這時我們再編個測試程序:
#include<at89x51.h>
#include<stdio.h>
void main(void)
SCON=0x50;
TMOD=0x20;
PCON=0x80;
TCON=0x40;
TH1=0xfd;//比特率19200
TL1=0xfd;
TI=1;
TR1=1;
    printf("hello World!\n");
這個程序就是打開單片機S51的串口,不斷的送出字符串“hello World"。編譯成HEX文件,再用ISP將程序寫進S51片內(nèi)。然后插到2051燒寫板上。將串口線接到PC上。打開PC,運行串口調試器:
將紅圈畫出位置的波特率設為19200。確認為COM1口。然后將2051燒寫器的電源給上,我的PC串口調試器上立即就出現(xiàn)了“hello World”。
這樣,與PC的串口通訊就調試成功了。如果你沒有出現(xiàn)正確結果,而上面幾步的調試又是正常的,那就是從PC串口端到你S51的接線有錯誤了。仔細檢查你的接線,會找到錯誤的。
  上面幾步都正常后,就是將這幾步調試正常的電路整合了。將12v燒寫控制端VPP接到2051的第1腳,VO13、VO14分別接到S51的第13、14腳。S51的第15腳VST接到2051的第9腳。S51的第1腳(P1.0)接到2051的第11腳。S51的5、6、7、8分別接到2051的第5、6、7、8腳。S51的P0口(第32-39腳)分別接到2051座的第12-19腳。別忘了將2051座的電源,地接上。
好!檢查無誤后,接上電源再試一次串口通訊是否正常(以防在焊接后焊錯使S51不工作)后。拔下S51,用ISP將那個E51Pro.HEX的驅動固件寫進S51,再將它插到40腳S51座上,在20腳IC座上插上AT89C2051,連好PC串口,PC上運行那個Easy 51Pro V2.0,然后將2051燒寫器給上電源。在PC軟件上先擇AT89C2051,點擊檢測器件,我的,1e 21 FF。然后試著打開一個HEX文件,點自動完成,它就一路完成器件的檢測、擦除、寫入,校驗等工作,如下圖:
如果你的器件沒找到,但前面的串口通迅等調試是正常的,那么你最后一步的那些接線可能有誤。仔細檢查你的接線,及C2051座的電源、接地是否正常。
  好了,撣一撣塵土,大功告成。終于可以閃到一邊喝口茶涼快會兒去了!也給點掌聲!容易嘛?我。。。!
 總結:養(yǎng)成逐步調試的習慣,對電路的一次成功是非常有益的。有了問題對除錯的范圍也可以縮至最小。
(2009,03,17)
