1、fatal error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header directive。 尋找預編譯頭文件路徑時遇到了不該遇到的文件尾。(一般是沒有#include "stdafx.h") 2、fatal error C1083: Cannot open include file: 'R…….h': No such file or directory 不能打開包含文件“R…….h”:沒有這樣的文件或目錄。 3、error C2011: 'C……': 'class' type redefinition 類“C……”重定義。 4、error C2018: unknown character '0xa3' 不認識的字符'0xa3'。(一般是漢字或中文標點符號) 5、error C2057: expected constant expression 希望是常量表達式。(一般出現(xiàn)在switch語句的case分支中) 6、error C2065: 'IDD_MYDIALOG' : undeclared identifier “IDD_MYDIALOG”:未聲明過的標識符。 7、error C2082: redefinition of formal parameter 'bReset' 函數(shù)參數(shù)“bReset”在函數(shù)體中重定義。 8、error C2143: syntax error: missing ':' before '{' 句法錯誤:“{”前缺少“;”。 9、error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'dc' 句法錯誤:在“dc”前丟了“;”。 10、error C2196: case value '69' already used 值69已經(jīng)用過。(一般出現(xiàn)在switch語句的case分支中) 11、error C2509: 'OnTimer' : member function not declared in 'CHelloView' 成員函數(shù)“OnTimer”沒有在“CHelloView”中聲明。 12、error C2511: 'reset': overloaded member function 'void (int)' not found in 'B' 重載的函數(shù)“void reset(int)”在類“B”中找不到。 13、error C2555: 'B::f1': overriding virtual function differs from 'A::f1' only by return type or calling convention 類B對類A中同名函數(shù)f1的重載僅根據(jù)返回值或調用約定上的區(qū)別。 14、error C2660: 'SetTimer' : function does not take 2 parameters “SetTimer”函數(shù)不傳遞2個參數(shù)。 15、warning C4035: 'f……': no return value “f……”的return語句沒有返回值。 16、warning C4553: '= =' : operator has no effect; did you intend '='? 沒有效果的運算符“= =”;是否改為“=”? 17、warning C4700: local variable 'bReset' used without having been initialized 局部變量“bReset”沒有初始化就使用。 18、error C4716: 'CMyApp::InitInstance' : must return a value “CMyApp::InitInstance”函數(shù)必須返回一個值。 19、LINK : fatal error LNK1168: cannot open Debug/P1.exe for writing 連接錯誤:不能打開P1.exe文件,以改寫內容。(一般是P1.Exe還在運行,未關閉) 20、error LNK2001: unresolved external symbol "public: virtual _ _thiscall C……::~C……(void)" 連接時發(fā)現(xiàn)沒有實現(xiàn)的外部符號(變量、函數(shù)等)。
