查看: 4504|回復(fù): 0
無線路由器設(shè)置優(yōu)化無線網(wǎng)速
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 02:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
其實(shí),無論是有線還是無線路由他們的工作原理都基本一樣:對(duì)內(nèi)網(wǎng)向外網(wǎng)發(fā)出的信息不會(huì)進(jìn)行阻攔,但對(duì)來自外部想進(jìn)入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的信息則會(huì)在進(jìn)行識(shí)別、篩選后才會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)給內(nèi)網(wǎng)電腦,也正是基于此原理,才導(dǎo)致了很多內(nèi)網(wǎng)BT用戶在下載時(shí)出現(xiàn)斷流和緩慢的現(xiàn)象。當(dāng)然,對(duì)于無線路由器來說,我們還需要進(jìn)行一些額外的無線路由器設(shè)置才能夠獲得與有線網(wǎng)絡(luò)相同的下載效果。
    關(guān)閉SSID
    SSID(Service Set Identifier)一般是由AP或無線路由器廣播出來的局域網(wǎng)名稱,它的目的是讓只有無線路由器設(shè)置為名稱相同SSID的值的電腦才能互相通信。對(duì)于 BT下載來說,我們建議大家關(guān)閉SSID來獲得更好的使用你效果。因?yàn),關(guān)閉SSID后可以節(jié)省帶寬的占用率和免除許多網(wǎng)絡(luò)冗余信息,提高BT的下載速度。另一方面,關(guān)閉SSID后也可以起到對(duì)網(wǎng)絡(luò)保護(hù)的作用。關(guān)閉SSID廣播后,其他用戶將無法搜索到你無線設(shè)備的SSID,除非他能手動(dòng)填寫出你正確的 SSID才能進(jìn)行連接。
    啟用加密,控制用戶數(shù)量
    與傳統(tǒng)有線路由相比,無線路由器更容易被他人入侵,尤其是沒有采用任何加密措施的無線路由,你的鄰居將毫不費(fèi)力的使用你的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行下載和其他操作,從而影響你的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。除了上面提到的關(guān)閉SSID,我們還可以通過WEP和WPA這些無線加密手段來對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行保護(hù)。這里我們建議大家,在其他無線路由器設(shè)置正常的情況下,排除ISP和軟件的問題后,您不妨看看是否有人偷偷潛入了您的網(wǎng)絡(luò)。
    使用UPnP功能
    UPnP(Universal Plugand Play,通用即插即用)是因特網(wǎng)及LAN中使用的以TCP/IP協(xié)議為基礎(chǔ)的技術(shù)。通過無線網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)的用戶都是處于內(nèi)網(wǎng),為了保證像BT這樣的P2P軟件正常工作,開啟UPnP是必須的,而目前大多數(shù)無線路由器設(shè)置都具有此功能。(大多數(shù)無線路由器設(shè)置的UPnP默認(rèn)為關(guān)閉,用戶可手動(dòng)開啟該功能,重啟路由器后即可生效)外網(wǎng)沒有必要使用UPnP的“自動(dòng)端口映射”功能,但仍舊有必要使用UPnP配合支持UPnP的網(wǎng)絡(luò)防火墻軟件(如WindowsXP自帶的ICF、諾頓網(wǎng)絡(luò)安全特警2003/2004)自動(dòng)打開端口。
    對(duì)于使用WinXP操作系統(tǒng)的用戶來說,UPnP支持模塊則不是默認(rèn)安裝的,因此,我們需要進(jìn)行手動(dòng)安裝。打開“添加/刪除程序”,轉(zhuǎn)到“Windows組件。2.在“Windows組件向?qū)А敝校c(diǎn)擊“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)”-“詳細(xì)”,然后選擇“通用即插即用”復(fù)選框。重新啟動(dòng)之后,WinXP提示找到新硬件,進(jìn)入網(wǎng)上鄰居后你會(huì)發(fā)現(xiàn)路由器,說明UPnP功能就打開了。另外,BT下載軟件中的UPnP功能也需要開啟。
    Bit Comet可支持UPnP自動(dòng)端口映射,可在本機(jī)上自動(dòng)完成網(wǎng)關(guān)端口映射配置的操作。(在默認(rèn)狀態(tài)下此功能是開啟的)該軟件可以在不作任何配置的情況下自動(dòng)在網(wǎng)關(guān)上打開對(duì)外端口,速度會(huì)得到一定程度的提升。
    開啟DMZ功能
    我們除了要利用UPnP功能來解決外網(wǎng)和內(nèi)網(wǎng)的問題外,還需要使用DMZ(demilitarized zone)來解決安裝防火墻后外部網(wǎng)絡(luò)不能訪問內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的問題。為了保證BT這樣的P2P工具不被限制,最大程度的進(jìn)行流暢的下載,我們需要開啟DMZ功能來設(shè)立的一個(gè)非安全系統(tǒng)與安全系統(tǒng)之間的緩沖區(qū),這個(gè)緩沖區(qū)位于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和外部網(wǎng)絡(luò)之間的小網(wǎng)絡(luò)區(qū)域內(nèi)。
