查看: 1730|回復: 0
無線上網(wǎng)之兩臺電腦共享上網(wǎng)方案
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 02:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      對等無線網(wǎng)連接設置
         注意使用筆記本的用戶先把WIFI的開關打開。開機后會提示找到無線網(wǎng)卡,然后按提示安裝好無線網(wǎng)卡的驅動程序。再次重新啟動計算機,首先配置連入互聯(lián)網(wǎng)的計算機。進入控制面板后,按以下步驟進行。
    步驟1:依次打開“網(wǎng)絡連接\無線網(wǎng)絡連接\屬性”,雙擊TCP/IP協(xié)議后,在如下圖所示的窗口內把IP地址設置為192.168.0.1;子網(wǎng)掩碼設置為255.255.255.0;其他無需填寫。
設置IP
    步驟2:然后切換到“無線網(wǎng)絡配置”選項卡,勾選“用Windows配置我的無線網(wǎng)絡設置”選項;接著切換到“高級”選項卡,在“要訪問的網(wǎng)絡”窗口里點選“僅計算機到計算機”。
選中僅計算機到計算機
    步驟3:返回“無線網(wǎng)絡連接 屬性”對話后,單擊“添加”按鈕;然后在彈出的如下圖所示對話框中,在“網(wǎng)絡名(SSID)”框內輸入SSID值,“網(wǎng)絡驗證”選擇開放式,“數(shù)據(jù)加密”選擇WEB,接著去掉“自動為我提供此密鑰”復選框,最后填入相應的網(wǎng)絡密鑰,單擊確定按鈕退出即可。
無線網(wǎng)絡連接設置
    步驟4:找到本機與Internet連接的網(wǎng)絡連接,在屬性對話框中切換到“高級”選項卡,如下圖所示。然后勾選“允許其他網(wǎng)絡用戶通過此計算機的Internet連接來連接”;至于另一選項,可以依實際情況來決定是否選擇。
高級屬性設置
    步驟5:另一臺計算機參照步驟1、2、3設置,只是注意將IP地址設置為主機以外的值,同時在“默認網(wǎng)關”一欄填寫“192.168.0.1”(即主機IP地址)即可。如果一切正常的話,無線網(wǎng)絡連接應該會馬上從斷開狀態(tài)轉為正常連接狀態(tài),同時開始獲取網(wǎng)絡地址;此時兩臺計算機的無線連接信號也就建立。
    總 結:
    當然更好的解決辦法是使用無線AP+無線網(wǎng)卡的方案,這類方案在性能、安全性上確實比雙網(wǎng)卡直連要好。但由于目前最便宜的無線AP或無線寬帶路由器其價格也在300元左右,對于許多能省則省或只想組建一個雙機、三機無線網(wǎng)絡的家庭用戶來說顯得投入稍大,還是不太劃算。
    而且目前無線網(wǎng)卡的價格已經(jīng)非常便宜,用兩塊無線網(wǎng)卡組成對等網(wǎng)絡也能滿足一般情況下的需求。
    以一般家用用戶在選擇時可先考慮只買無線網(wǎng)卡組成簡單的無線對等網(wǎng),等今后無線AP或無線寬帶路由器價格更實惠,或是有更高的網(wǎng)絡需求時再升級加上無線AP或無線寬帶路由器也不遲。
