查看: 10111|回復(fù): 1
ZX7逆變焊機(jī)工作原理
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 05:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主電路主要由輸入整流器、逆變電路和輸出整流器所組成,現(xiàn)以逆變電路為半橋式串聯(lián)逆變電路為例,如圖1所示。
圖1(1) ZX7系列晶閘管逆變直流弧焊機(jī)主電路電氣原理圖(1)
圖1(2)ZX7系列晶閘管逆變直流弧焊機(jī)主電路電氣原理圖(2){{分頁(yè)}}
(一)    輸入整流器
  輸入整流電路由三相整流橋堆VC1、限流電阻R2和濾波電容C1~C4所組成。此外,還有自動(dòng)空氣開關(guān)QF1、電阻R1。QF1內(nèi)有熱脫扣和電磁脫扣裝置,當(dāng)發(fā)生過載、短路等故障時(shí),能自動(dòng)切斷電源以保護(hù)焊機(jī)。本開關(guān)只作保護(hù)用。啟動(dòng)焊機(jī)和停止焊接時(shí),應(yīng)由用戶配電板的空氣開關(guān)控制。R1為壓敏電阻,作過電壓保護(hù)。三相380V的電壓經(jīng)三相橋式整流后以及由于濾波電容的作用,電壓高達(dá)600V,帶電檢查焊機(jī)的故障時(shí),應(yīng)特別注意人身安全,做好防護(hù)工作。
(二)    逆變電路
  這是主電路的核心部分,它由換向電容C5~C8、開關(guān)元件——晶閘管VT7和VT8、主變壓器T1、限制沖擊電流的電感L1等組成�,F(xiàn)通過其電路簡(jiǎn)圖來說明逆變的原理和過程。
圖2 逆變電路簡(jiǎn)圖
  參看圖2,當(dāng)VT7被觸發(fā)導(dǎo)通而VT8為關(guān)斷時(shí),C5、C6經(jīng)VT7、變壓器T1的一次繞組N1放電,電流為I1’,電壓U5-6逐漸下降至零,于是C5、C6中電場(chǎng)的能量轉(zhuǎn)變成變壓器的磁場(chǎng)能量。接著,磁場(chǎng)釋放能量而向C5、C6反向充電;與此同時(shí),輸入整流器經(jīng)VT7、N1給電容C7、C8充電,充電電流為I1”。I1’和I1”構(gòu)成了變壓器T1一次側(cè)繞組N1中的正半波電流I1,即I1=I1’+I1”。當(dāng)C5、C6被反向充電,U5-6為負(fù)值時(shí)促使VT7關(guān)斷。
  VT7關(guān)斷后,VT8被觸發(fā)導(dǎo)通,逆變工作過程與上述相似,即C7、C8經(jīng)T1的N1、VT8放電,電流為I’2。放電至零時(shí),接著變壓器磁場(chǎng)能量向C7、C8反向充電,UC7-8為負(fù)值;與此同時(shí),輸入整流器向C5、C6充電,電流為I2”。顯然,與電流I1方向相反,因而構(gòu)成了N1中的負(fù)半波電流。在UC7-8為負(fù)值時(shí),促使VT8關(guān)斷。
  這樣,每當(dāng)VT7和VT8交替導(dǎo)通、關(guān)斷一次,就在主變壓器T1繞組中產(chǎn)生一個(gè)周波的電流。晶閘管每秒鐘通、斷的次數(shù)就決定了逆變器的工作頻率。
  由上述逆變過程可以看出:一個(gè)晶閘管關(guān)斷后,另一個(gè)晶閘管才能導(dǎo)通。否則,將造成短路,燒壞晶閘管,并使逆變過程失敗。為使逆變器能正常工作,在任意工作范圍內(nèi),必須使流經(jīng)晶閘管的瞬時(shí)電流過零的時(shí)刻(即換向電容放電,電壓降到零后又出現(xiàn)負(fù)值)至其關(guān)斷的這段時(shí)間間隔tx(稱晶閘管的休止時(shí)間)均應(yīng)大于晶閘管的關(guān)斷時(shí)間tq,即
            tx>tq
  而且,還應(yīng)該對(duì)晶閘管的最高工作頻率加以限制,即要求:
                fm≤1/2tx
  這樣,才能確保逆變過程穩(wěn)定地進(jìn)行。{{分頁(yè)}}
  另外,防止過大的沖擊電流、沖擊電壓損壞晶閘管,這也是逆變電路至關(guān)重要的問題。在弧焊逆變器中,晶閘管的工作條件十分惡劣。在電壓高達(dá)數(shù)百V的初級(jí)側(cè),開關(guān)數(shù)千次/s;由于變壓器的漏感,一個(gè)晶閘管導(dǎo)通時(shí),就會(huì)在另一個(gè)關(guān)斷的晶閘管兩端施加上很大的驟增電壓;在焊接過程中,電弧負(fù)載由空載到短路、燃弧之間頻繁交替變化,特別是在由空載到短路和晶閘管本身的開、關(guān)過程中,都會(huì)引起電流上升率di/dt和電壓上沒有足夠大的電感L1A、L1B來限制di/dt,并通過R16、C15和R18、C16阻容吸收環(huán)節(jié)來限制dv/dt,以保證晶閘管的可靠工作和避免損壞。
  關(guān)于規(guī)范參數(shù)的調(diào)節(jié)和外特性的控制:本機(jī)是采用“定脈寬調(diào)頻率”的方法來調(diào)節(jié)規(guī)范參數(shù),即通過改變晶閘管的開關(guān)頻率(即逆變器工作頻率)來調(diào)節(jié)輸出電流。開關(guān)頻率愈高,則焊接電壓愈高,焊接電流愈大。
  應(yīng)當(dāng)指出,逆變器的頻率有2種參數(shù)。一種是逆變器主電路電感L和電容C決定的固有頻率fo,在忽略主電路的電阻時(shí),有:
  fo愈大,則逆變器脈沖周期愈小。另一種是人為調(diào)節(jié)(電流調(diào)節(jié)電位器)的逆變器工作頻率f,它由觸發(fā)脈沖的頻率來確定。
  電流的調(diào)節(jié)分粗調(diào)和細(xì)調(diào)。粗調(diào)即調(diào)節(jié)fo,通過開關(guān)S2,改變電容的個(gè)數(shù)(即容量)來實(shí)現(xiàn)。本機(jī)粗調(diào)分2擋(即兩大范圍),電容量小的擋fo較高,焊接電流較大;細(xì)調(diào),即通過調(diào)節(jié)電位器RP1(或RP2),以“定脈寬調(diào)頻率”的方式,改變逆變器的工作頻率f,使之對(duì)應(yīng)的焊接規(guī)范在某一擋范圍內(nèi)均勻調(diào)節(jié)。
  晶閘管弧焊逆變器的外特性,是通過電流、電壓負(fù)反饋以改變頻率f來控制的。
(三)輸出整流器
  由二極管VD9、VD10、電感L2、電容C9~C12、分流器FL等元件所組成。VD9、VD10與變壓器的二次側(cè)繞組構(gòu)成單相全波整流電路,L2與C9~C12組成濾波電路。
ID:81035 發(fā)表于 2016-2-6 09:00 | 顯示全部樓層
看不到圖
