查看: 2022|回復(fù): 0
購機(jī)指導(dǎo)-關(guān)于如何辨別翻新、手機(jī)配件辨別指導(dǎo)
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 05:08 | 只看該作者 回帖獎勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.購買前先考慮清楚你需要哪版機(jī)?
目前在國內(nèi)銷售的NOKIA 5230XpressMusic主要包括以下若干版本。
國行
就是諾基亞在國內(nèi)正規(guī)渠道銷售的行貨手機(jī),國行5230XM上市較水貨晚,價(jià)格較高,但是相對于其他型號來說,該款機(jī)器的國行沒有給機(jī)油們感到悲哀!因?yàn)樗邆淞艘郧靶胸洐C(jī)器夢寐以求的3G網(wǎng)絡(luò)!國行機(jī)器享受國內(nèi)三包服務(wù)政策。同樣的功能,價(jià)格的差別,國行比較合適于對諾基亞官方售后依賴性比較高的人士。嚴(yán)格意義上來說,除了國行,在國內(nèi)銷售的其他版本手機(jī)都屬于水貨。目前應(yīng)該沒有5230XM的移動定制版(心機(jī))。
港行
港行一般分兩種:“正宗港行”和“后港行”,即正港和后港。
正港:一般是由香港電訊等代理商向下級商家供貨的。這樣的港行是真正的三碼一致、在諾基亞網(wǎng)站上可以查到代理商的標(biāo)識,因此100%可以獲得全國聯(lián)保。正港的價(jià)格肯定比較高,甚至比國行還要高,不過經(jīng)常會提供不少贈品。香港電訊網(wǎng)路商包括:CSL (One2free、1010、新世界)、PCCW、3HK、數(shù)碼通、中國移動萬眾;香港零售商包括:百老匯、豐澤、衛(wèi)訊電訊。只有他們簽發(fā)的發(fā)*票才是有效的。
后港:一般是經(jīng)銷商通過某些渠道直接從廠家拿貨的,沒有走正規(guī)的途徑,雖然聲稱具有聯(lián)保發(fā)*票(一定是假發(fā)*票),但如果客服嚴(yán)格查驗(yàn),是不享受全國聯(lián)保的,頂多在香港本地由經(jīng)銷商保。此類港行省去了一級代理商的費(fèi)用,所以“后港”一般比“正宗港行”要便宜一些。不過,后港也有一定幾率享受聯(lián)保,那就是你所在的當(dāng)?shù)乜头轵?yàn)發(fā)*票時(shí)并不嚴(yán)格,而港行的串號一定在諾基亞數(shù)據(jù)庫中可以查到,實(shí)踐證明大多數(shù)諾基亞客服也沒有專業(yè)的鑒別能力,NOKIA官方對此也是睜一只眼閉一只眼,反正賣的都是NOKIA生產(chǎn)的機(jī)器,不同的渠道不同的售價(jià)不同的服務(wù)正好適合不同的消費(fèi)偏好,NOKIA何樂而不為。
亞太版
有的叫南亞版,港行也是屬于亞太版的一種,此外還包括在新加坡、韓國、日*本、馬來西亞、中國臺*灣等地區(qū)銷售的都屬于亞太版,一般港行和新加坡版是自帶簡體中文的。后港行和其他地區(qū)的水貨價(jià)格相差不大,品質(zhì)也差不多,所以建議大家首選后港行手機(jī)。注意正港手機(jī)的價(jià)格是比較高的,不要相信用低廉的價(jià)格可以買到正宗港行。
歐水
歐版水貨的產(chǎn)地是MADE IN FINLAND,鍵盤沒有筆畫和中字,很多人喜歡這種干凈清爽的鍵盤。有些JS后來在鍵盤上刻上去筆畫后銷售給國人,此種就是所謂后刻版。歐版水貨的電磁輻射一般被認(rèn)為高于其他版本的手機(jī),而且歐水由于進(jìn)貨渠道復(fù)雜多樣,手機(jī)品質(zhì)和配件也會參差不齊。相對來說歐版的價(jià)格一般是最低的。
注:水貨手機(jī)的致命傷是不具備售后服務(wù),且質(zhì)量問題相對嚴(yán)重。唯一的優(yōu)點(diǎn)是價(jià)格相對便宜。
2.如何鑒定行貨?
1. 查詢手機(jī)進(jìn)網(wǎng)許可證查詢網(wǎng)站:http://w w w.tenaa.c o m.c n/WSFW/LicenceQ.aspx [請復(fù)制網(wǎng)址取消空格打開]
將手機(jī)后蓋中所貼進(jìn)網(wǎng)許可證的號碼輸入在頁面的“進(jìn)網(wǎng)證號”框內(nèi),并選擇對應(yīng)的手機(jī)型號,即可查詢出該款手機(jī)是否通過進(jìn)網(wǎng)許可證驗(yàn)證。
查詢結(jié)果(提示):
          a. "你提供的標(biāo)志信息與手機(jī)串號均是真的!"-------表示你的手機(jī)是真的,且進(jìn)網(wǎng)許可證也是真的。
          b. "您提供的標(biāo)志信息是真的,且該部手機(jī)已在本中心注冊,但手機(jī)串號與標(biāo)志不對應(yīng)!"-------表示你的手機(jī)是真的(IMEI),且進(jìn)網(wǎng)許可證也是真的,但這兩個(gè)號碼不對應(yīng),這類情況屬于廠商還未進(jìn)行系統(tǒng)登記,由于各個(gè)品牌廠商情況會有所不同,建議直接詢問廠商客服。
注意:在"設(shè)備型號:"等多個(gè)填寫框中必須相應(yīng)的填寫正確,否則都會出現(xiàn)手機(jī)偽的信息(查詢結(jié)果就不準(zhǔn)確了)。
官網(wǎng)客服電話:諾基亞:400-880-0123
2. 查詢手機(jī)串號IMEI
查詢網(wǎng)站:http://w w w.tenaa.c o m.c n/WSFW/FlagValidateImei.aspx   [請復(fù)制網(wǎng)址取消空格打開]
首先打開手機(jī)輸入“*#06#”,得到手機(jī)對應(yīng)的IMEI碼,進(jìn)入以上鏈接,選擇對應(yīng)的手機(jī)購買地的城市,并且選擇手機(jī)的品牌和型號,輸入您手機(jī)上顯示的串號,點(diǎn)擊“驗(yàn)證”即可獲得您的手機(jī)的登記信息,為了保證驗(yàn)證的無誤,請仔細(xì)確認(rèn)輸入的串號和手機(jī)所顯示的是否一致。
查詢結(jié)果(提示)有兩種:
         a. 結(jié)果:"串號為XXXX的該部手機(jī)已在本中心注冊,建議您輸入擾碼信息進(jìn)一步驗(yàn)證。"-------表示手機(jī)是真的
         b. 結(jié)果:"串號為XXXX的該部手機(jī)未在本中心注冊!"-------表示該手機(jī)的串碼未在信息中心登記,對于某些活動發(fā) 售的產(chǎn)品確實(shí)有此情況,建議直接與廠商核實(shí)。
注意:1.以上方法都是比較簡單和常見的檢測手段,但是不能100%保證結(jié)果正確,實(shí)際請直接到官方維修點(diǎn)檢測。
3. 諾基亞官方查詢
諾基亞行貨手機(jī)驗(yàn)證網(wǎng)址:http://www.nokia.com.cn/warranty
3.如何分辨“正宗港行”和“后港行”?
教你分辨“正宗港行”和“后港行”:http://bbs.dospy.com/thread-1626742-1-1.html
4.如何辨別真假機(jī)器?
1.怎樣辨別翻新機(jī):
     (1). 仔細(xì)看屏幕內(nèi)有無印痕,數(shù)據(jù)線、耳機(jī)孔、揚(yáng)聲器孔、掛帶孔是否有灰塵
     (2). 仔細(xì)看機(jī)身電池卡鎖處有無撥痕,上下蓋旋軸處有無旋印,上蓋處兩凸點(diǎn)有無壓痕
     (3). 仔細(xì)檢查WAP和語音功能及通話紀(jì)錄信息功能中有無記錄
     (4). 仔細(xì)檢查SIM卡接觸點(diǎn),機(jī)身電池接觸點(diǎn)有無磨痕(區(qū)別接觸點(diǎn)其余部分)
     (5). 看外殼的接縫處間隙是否均勻而且在1MM以下,有無撬痕,上蓋內(nèi)屏幕下兩封點(diǎn)有無挑痕
     (6). 仔細(xì)看機(jī)身的固定鑼釘有無旋印, 涂漆涂墨(可以用放大鏡), 商標(biāo)有無撬痕
2查詢手機(jī)進(jìn)網(wǎng)許可證:參考如何鑒定行貨!
3查詢手機(jī)串號IMEI:參考如何鑒定行貨!
5.如何辨別新機(jī)?
1)參考 4-1:怎樣辨別翻新機(jī)
2)十大常用絕招!買機(jī)前必看!
1.看串號(IMEI)
        手機(jī)串號,如同身份證,每部手機(jī)的IMEI號都是唯一的,一般說來可以由此來判斷一部機(jī)器是否為正品。判別方法如下:
        在手機(jī)的待機(jī)狀態(tài)下輸入*#06# ,手機(jī)顯示的一串?dāng)?shù)字即為其主板串號,將其記下;取下機(jī)器電池,看機(jī)身后面的兩個(gè)標(biāo)簽中的白色標(biāo)簽上的串號,即機(jī)殼串號,另一個(gè)標(biāo)簽一般是入網(wǎng)許可證。是否和前面數(shù)字一致;再看機(jī)器包裝盒上的IMEI號,比較三者,看是否都一致。
        如果主板串號和機(jī)殼串號不一致,那么這臺機(jī)器很有可能是經(jīng)過維修或零件拼裝的。如果三個(gè)串號都一致,加上有入網(wǎng)許可證的話,基本上就能證明此機(jī)是正品。但是也不能百分之百的肯定,主板串號可以用電腦和軟件刷寫,假的串號標(biāo)簽更是幾塊錢就可以買到,為慎重起見還應(yīng)該按下面的方法繼續(xù)驗(yàn)證。
     注意:手機(jī)串號的第七、第八位代碼曾表示手機(jī)的產(chǎn)地,但是目前新生產(chǎn)的各大品牌手機(jī)已不使用這個(gè)方式來進(jìn)行產(chǎn)地區(qū)分,通過手機(jī)串號分析產(chǎn)地來說明手機(jī)質(zhì)量好壞在目前已沒有任何理論依據(jù),請勿盲從。
2.看機(jī)器外包裝和說明書
        正規(guī)新機(jī)器的包裝和說明書印刷精美,諾基亞高端機(jī)型多為銅版紙印刷,字體和圖像清晰、有層次感,假冒包裝盒卻多為簡單單面紙張仿造,字體和圖像都很粗糙,印刷字跡模糊,不少非正規(guī)渠道的改裝的說明書甚至是復(fù)印的。
3.看入網(wǎng)許可證
        入網(wǎng)許可證上有水印,表面的顏色不均勻,有深有淺,有粗有細(xì);而假的多為復(fù)印,表面顏色沒有變化。如果你看不出的話,還可以用驗(yàn)鈔機(jī)照一下入網(wǎng)許可證,真的里面有防偽圖案,而假的圖案則模糊不清。真的入網(wǎng)證一般都是用針式打印機(jī)打印的,數(shù)字清晰,仔細(xì)看有針打的凹痕,而假的入網(wǎng)許可證是普通打印機(jī)打印的,數(shù)字不十分清晰,沒有凹痕。一般而言,入網(wǎng)許可證是比較難造假的,畢竟造假所需的設(shè)備在成本方面比較高。另外,還可以上網(wǎng)查詢來檢驗(yàn)入網(wǎng)許可證的真?zhèn)巍?br />
4.看手機(jī)外殼
        打開一款新機(jī)器時(shí)會很明顯地注意到,在機(jī)器“關(guān)鍵部位”都有貼膜做重點(diǎn)防護(hù),例如內(nèi)屏、外屏,攝象頭等等,只要被使用過的手機(jī),都會留下痕跡。此外,灰塵和使用痕跡也是翻新機(jī)器難以避免的。(歐酷會對每一臺手機(jī)的外觀進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)中歐酷會盡量避免留下指紋。如無意中在手機(jī)外殼留下指紋,還請諒解。)
        機(jī)器上下外殼之間的縫隙,鍵盤周圍的空隙,還有充電器插槽等處都是容易“藏污納垢”的地方,翻蓋機(jī)器的轉(zhuǎn)軸處也會留下使用過的痕跡, 同樣也要特別注意。
5.看螺絲和接縫
        可以查看手機(jī)的接合縫隙是否均勻,一般翻新機(jī)的外殼質(zhì)量較差,縫隙會出現(xiàn)一遍窄一遍寬的情況。
        另外查看機(jī)身螺絲是否嶄新,有沒有螺絲刀擰動過的痕跡。
6.看手機(jī)配件
        正規(guī)廠家的新機(jī)器有全套的原廠配件,至少也得有一電一充。翻新手機(jī)的配件一般都不齊全或者不是原廠的,購機(jī)之前最好先去相關(guān)的網(wǎng)站了解一下標(biāo)配的原廠配件都有哪些,以此防止被JS克扣配件。
        另外,如果發(fā)現(xiàn)配套的充電器和耳機(jī)的插頭上有劃痕的話,那么這臺手機(jī)也很有可能是被做過手腳的。
7.看使用記與手機(jī)運(yùn)行狀態(tài)
        看一看手機(jī)中的游戲、短信、電話本、通話記錄、自編鈴聲等項(xiàng)目有沒有使用過的記錄,如果有的話則多數(shù)不是全新的手機(jī)。另外在正常的使用過程中,機(jī)器頻繁地自動關(guān)機(jī)或是死機(jī),那么可以肯定地說這款手機(jī)的主板或是軟件存在一定問題。
8.看保修
        正規(guī)經(jīng)銷商都會主動開具發(fā)*票,并能享受全國三包的服務(wù)。翻新手機(jī)無法享受正規(guī)手機(jī)“三包”規(guī)定的所有權(quán)益,因此一般沒有保修期或保修期相對較短。如果銷售商說他們自己負(fù)責(zé)保修也不能答應(yīng),因?yàn)檎?guī)手機(jī)一般都是全國聯(lián)保的。如果銷售商無法做到這些,那么手機(jī)肯定存在問題。
9.看價(jià)格
        俗話說,貪小便宜吃大虧。在購買機(jī)器前,最好先在網(wǎng)上了解一下手機(jī)的價(jià)格,如果JS報(bào)出的價(jià)格“十分便宜”,就要警惕了,這樣“廉價(jià)”的手機(jī)不是翻新手機(jī)、非正規(guī)渠道產(chǎn)品,就是配件“缺斤短兩”。
        擁有完備有效的發(fā)*票及保修卡,這樣在機(jī)器出現(xiàn)問題的時(shí)候,合法權(quán)益才能有所保證。
10.聞氣味
        大多數(shù)新機(jī)器有種電子產(chǎn)品出廠時(shí)所特殊的檀香味,這種氣味絕不是普通香水所能模仿的。而舊機(jī)器和換殼機(jī)一般都沒有這樣的味道,或是有加工時(shí)留下的異味。
5.如何辨別新機(jī)?
2)十大常用絕招!買機(jī)前必看!
1.看串號(IMEI)
2.看機(jī)器外包裝和說明書
3.看入網(wǎng)許可證
4.看手機(jī)外殼
5.看螺絲和接縫
6.看手機(jī)配件
8.看保修
9.看價(jià)格
10.聞氣味
6.為什么手機(jī)存儲卡和手機(jī)的生產(chǎn)地區(qū)不是同一個(gè)?
1.手機(jī)的品牌廠商會將它們產(chǎn)品的配件授權(quán)給不同地區(qū)的廠家來生產(chǎn),因此不同型號的手機(jī)搭配的配件在產(chǎn)地上都會有所不同,例如諾基亞的存儲卡有諾基亞原廠生產(chǎn),也有授權(quán)的其他廠商來生產(chǎn)等,但這類情況并不會影響商品的保修,所有行貨的手機(jī)連同原裝標(biāo)配配件均可享受正規(guī)的三包服務(wù),并且可以在全國各地的專業(yè)維修點(diǎn)檢測及維修。
2.水貨在運(yùn)入境時(shí)候,配件以及機(jī)器都是拆開運(yùn)輸?shù)模霈F(xiàn)這個(gè)問題是很正常!
7.諾基亞配件鑒定
手機(jī)的配件主要是指除機(jī)頭以外的電池、耳機(jī)、旅行充電器、座充、數(shù)據(jù)線以及隨機(jī)光盤等物品。這些東西也許在消費(fèi)者看來很不起眼,但在商家看來可大有文章可作。1.電池(詳細(xì)見8.手機(jī)電池鑒定方法
  先說電池,這里需要說明一點(diǎn),有些手機(jī)本身只配有一塊電池,經(jīng)銷商在促銷時(shí)也許會主動送您另外一塊電池,對于這“天上掉下來的餡餅”,我們更應(yīng)仔細(xì)檢查,不要讓一塊電池影響了整個(gè)手機(jī)的使用。
  原廠的電池在外觀噴漆的顏色上,是會與手機(jī)機(jī)身的顏色保持一致的,不會有明顯的差異,而且新電池也會有一股淡淡的檀香味,您可以把電池單獨(dú)聞一聞(有點(diǎn)可笑啊)。電池的金屬觸片應(yīng)該沒有任何劃痕,比較光亮,更不能有氧化過的痕跡。電池上的螺絲也不能有擰動過的痕跡。
  最后一點(diǎn)就要查看電池上的貼紙標(biāo)簽,現(xiàn)在很多標(biāo)簽都是油墨二次印刷,因此標(biāo)簽上的數(shù)字或是“/”都不會是十分的圓滑,如果您仔細(xì)觀察,就會發(fā)現(xiàn)“/”是由很多斜向排列的小點(diǎn)組成,如果奸商造假只能用打印機(jī)打印標(biāo)簽,是不會有這樣的效果的。
2.充電器
  電池說完了就要談一談和它相關(guān)的充電器了。同樣的,如果經(jīng)銷商額外贈送給您一個(gè)充電器,您也應(yīng)該仔細(xì)檢查,不要被高興沖昏了頭腦。充電器現(xiàn)在的造假現(xiàn)象十分嚴(yán)重,很多商家都會把原裝的充電器從包裝盒內(nèi)取出,用粗糙劣質(zhì)的假充電器取代,因此這一部分我們?nèi)匀徊灰粢暂p心。
  不論是座充還是旅充,拿在手里都會感覺非常厚實(shí)(注意不是厚重),表面光滑,不會有毛刺,電池安裝和取下都會很輕松,不存在裝不上去或是取不下來的情況,充電時(shí)溫度的升高在正常范圍之內(nèi),不會感覺燙手。充電器與電池接觸的金屬觸片也同樣不能有摩擦或是劃過的痕跡。而且一般原裝的座充和旅充都會有原廠的標(biāo)志、產(chǎn)地以及注意事項(xiàng)等,這些文字的印刷精良,標(biāo)簽粘貼的也很規(guī)范,不會是橫七豎八的。
  如果您放上一塊電池就會發(fā)現(xiàn),在沒有接通電源時(shí),真品座充的充電指示燈不會亮,充電完成后會由紅變綠;假座充則不然,在放入電池的同時(shí),充電指示燈就會變紅,而且無論充多長時(shí)間的電指示燈也不會變綠。雖然我們在購買時(shí)不可能拆解充電器進(jìn)行研究(嘿嘿,這樣奸商會冒冷汗的),但只要我們留心觀察,仔細(xì)比較,假冒偽劣產(chǎn)品一定會在我們的火眼金睛下現(xiàn)出原型的。
  一只充電器雖小,但它對維持我們手機(jī)的正常使用,甚至我們個(gè)人的生命安全都有重大的意義。
3.耳機(jī)
  下面就要說一說耳機(jī)了,音響器材的發(fā)燒友們千萬不要聯(lián)想到什么森海塞爾、鐵三角之類的強(qiáng)悍品牌,也不要拿到耳機(jī)之后習(xí)慣性的去煲機(jī),請您記住,我們討論的是手機(jī)配備的耳機(jī),也就是能聽清人聲的喇叭。
  雖然相對隨身聽的耳機(jī)來說,手機(jī)配備的耳機(jī)略顯簡陋,但我們也要予以重視,因?yàn)楣P者確實(shí)見過耳機(jī)買回家之后插不進(jìn)手機(jī)插孔的尷尬局面。
  首先,原裝耳機(jī)的線材不會過硬,線材與插頭或是耳塞的接觸部分做工比較規(guī)范,不會產(chǎn)生多余的廢料,有些帶有麥克風(fēng)的耳機(jī),話筒部分很光滑,空隙里不會有灰塵進(jìn)入。插頭部位與手機(jī)接觸良好,不需要很大的力氣就可自由插拔。測試時(shí)只要能不費(fèi)力氣的聽清對方通話聲音即可。
4.數(shù)據(jù)線和隨機(jī)光盤
        最后討論一下數(shù)據(jù)線和隨機(jī)光盤,這可是個(gè)好東西,我們不僅可以方便的備份電話本和短信記錄,隨心所欲的把自己DIY的圖片、鈴聲、屏保等好東西傳到手機(jī)上,最關(guān)鍵的是我們省下了下載的大量Money,何樂而不為。但并不是所有的機(jī)器都配有數(shù)據(jù)線和光盤(沒說一樣),因此我們在購買時(shí)就要查看手機(jī)說明書或是隨機(jī)物品一覽表一類的東西,看看是否配有這些物品。
  數(shù)據(jù)線的檢查和前面說的旅行充電器基本一樣,就不贅述了。隨機(jī)光盤只要不是自己刻制的基本上也無大礙(什么,你沒見過自己刻的光盤?我倒!)。這兩樣物品雖然不影響手機(jī)的正常使用,但如果被奸商無故克扣,更有甚者再加價(jià)賣給我們,那就是比竇娥還冤了。(一根數(shù)據(jù)線可以賣到100-400元)
  最后需要提醒大家注意的是,手機(jī)的配件和手機(jī)本身一樣享有保修的待遇,因此,如果我們單獨(dú)購買某一配件也要到正規(guī)的經(jīng)銷商那里,并且保存好購買時(shí)的發(fā)*票,對于電池等“大件”需要提醒售貨MM在發(fā)*票上注明電池的S/N序列號。
8.手機(jī)電池鑒定方法
方法一:真電池正面用手指摸沒有粗糙感,而假電池用指甲刮時(shí)則明顯感覺比較沙;真電池的兩端塑膠用指甲容易殼出痕跡,而假電池則非常堅(jiān)硬。
方法二:真電池的上下蓋,接縫緊密,而假電池接縫間隙相對也大,尤其是四個(gè)角特別明顯。
諾基亞原裝電池驗(yàn)證網(wǎng)址: http://europe.nokia.com/A4144894
9.三碼合一是什么意思?
三碼合一,當(dāng)然就是指手機(jī)串號(IMEI International Mobile Equipment Identity,國際移動身份識別 ,*#06#可以查看),手機(jī)機(jī)身標(biāo)簽上印的串號和手機(jī)包裝盒上的串號,三個(gè)是相同的。大家購買的時(shí)候不必太在乎這個(gè)問題,因?yàn)榍绬栴},私貨手機(jī)機(jī)身和包裝是分開運(yùn)輸,做到三碼合一很難。當(dāng)然也有三碼合一的。問題是,奸商抓住了消費(fèi)者的心里,假冒三碼合一,假三碼合一不是專業(yè)人士不好區(qū)分,港行發(fā)*票也會有假,如今機(jī)身碼、條碼和發(fā)*票造假是很容易的,機(jī)身串號也可以更改。太在乎三碼合一說不定就會買到翻新的三碼手機(jī)。
10.如何確認(rèn)手機(jī)的銷售地區(qū)?
CODE碼是諾基亞的手機(jī)識別碼,位于手機(jī)電池倉下方的小標(biāo)簽上!..諾基亞不同型號不同版本(歐版、亞太、港行、國行等)的CODE碼都不相同.用NSU在線升級時(shí),此軟件會自動識別你手機(jī)內(nèi)的CODE碼,會根據(jù)不同的CODE碼升級到相對的地區(qū)版本語言.有些歐版、亞太版手機(jī)會出現(xiàn)升級后,沒有中文,只有其它國家語言的情況..NSS軟件就是改CODE碼的軟件!!修改到需要的CODE碼.升級以后.就是中文系統(tǒng)!
鏈接暫時(shí)無法發(fā)布..具體正確的中文CODE無法獲取..
11.關(guān)于產(chǎn)地的判別
注意CODE是銷售地區(qū)信息,并非產(chǎn)地。
產(chǎn)地的判斷:
Nokia工廠有:中國、匈牙利、韓國、芬蘭。
Nokia的CODE上一般標(biāo):
MADE IN CHINA (行貨和非洲機(jī)器居多)
MADE BY NOKIA (也是中國制造的,亞太居多,包括港澳臺)
MADE IN KOREA
MADE IN FINLAND (歐版,美版機(jī)器也一般此標(biāo)居多)
MADE IN HUNGARY (歐版)
