查看: 2112|回復: 0
買手機常識
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 05:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、真機鑒別
1.怎樣辨別翻新機:
     (1). 仔細看屏幕內有無印痕,數(shù)據(jù)線、耳機孔、揚聲器孔、掛帶孔是否有灰塵
     (2). 仔細看機身電池卡鎖處有無撥痕,上下蓋旋軸處有無旋印,上蓋處兩凸點有無壓痕
     (3). 仔細檢查WAP和語音功能及通話紀錄信息功能中有無記錄
     (4). 仔細檢查SIM卡接觸點,機身電池接觸點有無磨痕(區(qū)別接觸點其余部分)
     (5). 看外殼的接縫處間隙是否均勻而且在1MM以下,有無撬痕,上蓋內屏幕下兩封點有無挑痕
     (6). 仔細看機身的固定鑼釘有無旋印, 涂漆涂墨(可以用放大鏡), 商標有無撬痕
2.如何查詢手機進網(wǎng)許可證:將手機后蓋中所貼進網(wǎng)許可證的號碼輸入在頁面的“進網(wǎng)證號”框內,并選擇對應的手機型號,即可查詢出該款手機是否通過進網(wǎng)許可證驗證。查詢請點擊
查詢結果(提示):
     (1)."你提供的標志信息與手機串號均是真的!"-------表示你的手機是真的(IMEI),且進網(wǎng)許可證也是真的。
     (2)."您提供的標志信息是真的,且該部手機已在本中心注冊,但手機串號與標志不對應!"-------表示你的手機是真的(IMEI),且進網(wǎng)許可證也是真的,但這兩個號碼不對應,這類情況屬于廠商還未進行系統(tǒng)登記,建議直接詢問廠商客服。
注意:在"設備型號:"等多個填寫框中必須相應的填寫正確,否則都會出現(xiàn)手機偽的信息(查詢結果就不準確了)。
3.如何查詢手機串號IMEI:首先打開手機輸入“*#06#”,得到手機對應的IMEI碼,進入以上鏈接,選擇對應的手機購買地的城市,并且選擇手機的品牌和型號,輸入您手機上顯示的串號,點擊“驗證”即可獲得您的手機的登記信息,為了保證驗證的無誤,請仔細確認輸入的串號和手機所顯示的是否一致。查詢請點擊
查詢結果(提示)有兩種:
     (1).結果:"您的手機是正品,可按三包規(guī)定享受服務!"-------表示手機是真的
     (2).結果:"您提供的手機機身號未在本中心登記,消費者可采用以下方法解決:重新核實輸入信息是否完成正確;撥打手機廠商的售后服務電話,查詢該機身號的 手機是否是正品;請消費者留下聯(lián)系方式,由信息中心與生產(chǎn)廠家聯(lián)系,進一步核實手機機身號。-------表示該手機的串碼未在信息中心登記,對于某些活 動發(fā)售的產(chǎn)品確實有此情況,建議直接與廠商核實。
注:以上方法僅供參考,實際請以官方檢測點檢測報告為準。
二、常用手機電池鑒別
此為基本的大多數(shù)該品牌的鑒別方法,如遇到新出廠批次的電池在鑒別手段上會有所不同。
1.諾基亞電池
     方法一:真電池正面用手指摸沒有粗糙感,而假電池用指甲刮時則明顯感覺比較沙;真電池的兩端塑膠用指甲容易殼出痕跡,而假電池則非常堅硬。
     方法二:真電池的上下蓋,接縫緊密,而假電池接縫間隙相對也大,尤其是四個角特別明顯。
2.摩托羅拉電池
     方法一:假電池的印刷質量要差很多,字符邊緣粗糙,條形碼還時常有斷裂的情況,真電池電極與外殼之間接觸緊密,而且4個電極都處在同一個平面上,非常整齊。
     方法二:現(xiàn)在的電池都在隨機銷售的電池上用紅字標明:“隨機電池,如零售,無法享受廠家三包”,用來防止商家用假電池更換隨機電池的情況。
3.索尼愛立信電池
     方法一:真電池都是采用質地上乘的工程塑料,不過這只是以前的區(qū)別辦法。現(xiàn)在的假電池也進行了啞光處理,不過假電池的外殼,啞光顆粒要粗得多,顯得暗淡,而且假電池的重量還不到一塊真的薄電池。
     方法二:看電極,在光線充足的地方,真電池的電極上有一個個暗紋的小方格,而假電池的電極沒有經(jīng)過任何處理。
     方法三:注意事項插圖中,最左下角的畫有兒童標志的插圖原電印刷清晰,可以生動的看清兒童的眼睛和嘴還有手指但組電基本上就是幾個小黑點手指根本沒有的。
     方法四: 產(chǎn)地標示,原電產(chǎn)地標示非常清晰,組裝電池很多字跡的位置是歪的,而且字母的線條輪廓不清晰。
     方法五:在電池背面頂部,右側為3個銅質觸點在他的相對稱側有一個5MMX3MM厚度大約為0.1MM的突起部分此部位完全與外殼的塑質一體。
4.三星電池
     方法一:真電池的塑料有啞光處理,但是手感光滑,假的電池雖然也有啞光處理,但手感生澀。
     方法二:標簽:真電池字符的邊緣很光滑,用紅色印刷的注意事項色彩鮮明,假電池的字符邊緣粗糙,紅色也比較黯淡,而且字符還有斷字的情況。
     方法三:條形碼:真電池的條形碼有凹凸感,而假電池沒有。
三、定制機的概念
1.什么是移動定制機?
移動定制機:移動定制機是中國移動根據(jù)客戶需求,對手機廠家提出對外觀、開關機界面、專用鍵、菜單顯現(xiàn)及通用要求等定制標準,優(yōu)化和豐富手機功能。中國移動定制的手機也叫心機,定制機的盒子上有中國移動的圖標,和CHINA MOBILE字樣,開機時也能看出來。
使用限制:移動定制機可以正常使用聯(lián)通卡(133和153等CDMA號段除外),通話上網(wǎng)均不受限制。
2.什么是天翼定制機?
天翼定制機:天翼定制機是電信接手CDMA業(yè)務之后新出現(xiàn)的定制機,可以理解為電信定制機。概念和移動定制機相同,并非3G手機!
使用限制:天翼定制機可以使用所有號段正常通話,但只有189號段的用戶可以正常使用上網(wǎng)與CDMA數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務。
3.什么是聯(lián)通定制機?
聯(lián)通定制機:由中國聯(lián)通定制,概念和移動定制機相同,定制機的盒子和機身會有中國聯(lián)通的標志,并不一定都是3G手機。
使用限制:聯(lián)通定制機可以正常使用移動卡和聯(lián)通卡(133和153等CDMA號段除外),通話上網(wǎng)均不受限制,如果是3G手機則只支持聯(lián)通3G(WCDMA),不支持移動3G網(wǎng)絡。
4.定制機和非定制機的區(qū)別
定制機和非定制機在硬件上完全一致,定制的只是手機軟件內容,內嵌移動運營商旗下的增值服務,為消費者提供簡單,方便、快捷的服務,完全不影響正常使用,都屬正規(guī)渠道的原廠機。
外觀區(qū)別:定制機機身印有運營商的標志,開機有定制圖案,主題為定制主題。
主題更換:定制機大部分都能正常更換主題,采用塞班系統(tǒng)的手機確定可以更換,但部分手機是屬于本身并不支持更換主題的機型無法更換。
內置軟件:定制機內嵌運營商的增值服務,比如飛信等增值軟件,某些機型可自行刪除。
收費問題:定制機所內置的軟件或菜單含有收費增值內容,點擊前請仔細閱讀其幫助內容。
保修問題:定制機和非定制機同樣享受三包服務,屬正規(guī)渠道的原廠機�?删徒绞謾C品牌售后服務中心得到保修。
手機話費:歐酷目前并不出售含有運營商捆綁話費的套餐手機,所售手機并不贈送話費。
四、手機配件產(chǎn)地問題
1.為什么手機存儲卡和手機的生產(chǎn)地區(qū)不是同一個?
手機的品牌廠商會將它們產(chǎn)品的配件授權給不同地區(qū)的廠家來生產(chǎn),因此不同型號的手機搭配的配件在產(chǎn)地上都會有所不同,例如諾基亞的存儲卡有諾基亞原廠生產(chǎn),也有授權的其他廠商來生產(chǎn)等,但這類情況并不會影響商品的保修,所有的手機連同原裝標配配件均可享受正規(guī)的三包服務,并且可以在全國各地的專業(yè)維修點檢測及維修。
五、手機電池使用常識
1.鋰電池日常使用保護事項
由于沒有記憶效應,所以鋰離子電池可以隨時充電,對壽命的影響有限。這里有個電池循環(huán)壽命的概念,電池經(jīng)過N次充放電后,容量下降到70%,N為循環(huán)壽命。國標規(guī)定壽命不得小于300次,實際容量降到70%電池還是可以用的。而且循環(huán)壽命是指全充全放次數(shù),部分充放電可理解為幾分之一次壽命。
2.充滿后繼續(xù)充電的壞處
充滿后繼續(xù)充電對電池傷害很大。電池內保護電路是針對電池安全性的保護,對未達到危險界限的輕微過壓、過流、長時間充電引起的過充完全不起作用。滿后繼續(xù)充電,電池內部將產(chǎn)生副反應,活性物質減少,垃圾物質增多,容量下降,內阻增大,嚴重過充直接破壞電池結構,導致電池報廢。最好能養(yǎng)成習慣:白天到單位、晚上到家,開始充電,充滿或睡覺前拔掉電源,特別要避免深夜充電(電網(wǎng)電壓偏高)。
3.電池安全性
就目前而言,手機電池主要為LION電池(鋰離子電池),包裹液態(tài)鋰離子電池LIB、聚合物鋰離子電池LPB。首先聚合物電池是安全電池,由于沒有堅硬的金屬外殼封包,所以即便發(fā)生異常情況,都不會爆炸。可能爆炸的是主要是金屬封包的液態(tài)鋰離子電池。一般來說,只要符合國家標準,具有國家生產(chǎn)許可的正規(guī)廠家的產(chǎn)品,都不會發(fā)生爆炸。理由如下:①符合國家標準的電池,均要求采用雙管以上(過壓、過流、欠壓等)全保護電路及安全電芯。電池電極即便短路也會被保護電路自動斷開,輸出電壓為零,不會爆炸。②即便把保護電路去掉,也就是即便保護電路失效,直接短路電芯,符合國家標準的正規(guī)電池,都是鋁殼安全電芯,短路、穿刺引起的激烈釋氣反應導致電池內部壓力提高到一定程度,排氣閥門打開排氣,也就不會爆炸。③就算排氣閥也失效了,柔軟的鋁殼也會因內部壓力鼓脹,達到一定程度出現(xiàn)破裂口、發(fā)生瀉氣,也就不會發(fā)生爆炸。
4.新電池說明
新的鋰離子電池都是有電的:鋰離子電池要求半荷電以上狀態(tài)運輸及存儲,電壓過低會影響其活性、甚至引起保護電路關閉輸出導致無法充電。如果收到的鋰離子電池電量很低甚至沒電,則說明電池存放時間較長或自放電過大。
新電池中的電在工廠用高倍率電流充進,極化嚴重,電能效果不好,所以鋰離子電池的頭三次應在手機用到自然關機(關機后勿反復強行開機,可能會引發(fā)手機或電池保護,切斷輸出無法充電),然后用手機接原配直充或原廠智能座充充電(建議勿用非原廠普通座充),充滿后保持充電大約1-2小時。
鋰電池和鎳電池的充放電特性有非常大的區(qū)別,所有正式技術資料都強調過充和過放電會對鋰電池、特別是液體 鋰離子電池造成巨大的傷害。因而充電最好按照標準時間和標準方法充電,特別是不要進行超過12個小時的超長充電。通常,手機說明書上介紹的充電方法,就是適合該手機的標準充電方法。事實上,淺放淺充對于鋰電更有益處,只有在產(chǎn)品的電源模塊為鋰電做校準時,才有深放深充的必要。所以,使用鋰電供電的產(chǎn)品不必拘泥于過程,一切以方便為先,隨時充電,不必擔心影響壽命
另外,少數(shù)的比如諾基亞官方在產(chǎn)品說明書上公布要求前三次電池充電12-14小時,確實如官方所說此類充電時可行,不過可以嘗試看,新電池充電5小時與12小時無多大差異,并且切記不可養(yǎng)成每次充電超過10小時的情況,對鋰電池來說是很大的損害。
5.如何避免電池無法開機的故障
實際上,無法開機大都不是電池本身的問題,是由于電池使用中,出現(xiàn)過充電及過放電,引起電池電路保護,切斷了電池輸出引起。避免長時間充電,用到自動關機的電池避免反復強行開機及及時充電,是避免這類問題的關鍵。
6.電池放進冰箱能起死回生嗎?
網(wǎng)上有秘籍說能讓電池起死回生,方法如下:把電池用報紙包起來再放進塑料袋,包裹好放入冷凍庫三天(報紙可吸收多余水分);三天后取出常溫下放兩天;兩天后將電池充電,充飽后裝進行動電話里測試(預估可救回80%~90%)。
其實,冷凍方法只能對個別由于過充電引起活性物質松散的電池產(chǎn)生偶然性的作用,而對極板腐蝕開路,活性物質蛻變老化變質,就根本沒有效果。這種方法只能說是  “死馬當做活馬醫(yī)”。
7.萬能充電器到底差在哪里?
作為一個應急電源,在可以控制的情況下,萬能充有它的優(yōu)勢,但是萬能充通常定位于簡易低成本檔次。首先,它的成本控制“非常好”——采用最簡單的RC降壓,RC構成微分電路導致電源輸入波形含有非常嚴重的高次諧波。而且受成本限制,缺乏高品質濾波電路、采用的是最簡單的電源電路,其電源質量比較低劣。經(jīng)常使用的話,對電池是非常有害的。
電池充電,最好的方式是使用手機接電源(線充)、對機內的電池充電,由于原裝線充通常都是高質量的開關電源,品質很好,同時手機的電池管理電路通常由手機電源芯片負責,這是一個可編程的LSIC級電路,可以做到極高的控制和補償精度,并能提供滿足充電的足夠的電流,所以效果最好,對電池最安全。
六、接聽電話時的回音現(xiàn)象
任何電話機,包括手機,都有一個"側音"的問題:
在受話器中聽到自己的聲音。原因是話機中通話是四線的:送話器和受話器各兩根線,但外線是二線制的,手機也一樣,機內必需要進行二、四線轉換。理論上,如果"外線"的阻抗和機內"平衡網(wǎng)絡"的阻抗完全一樣,就不會產(chǎn)生側音。但電話機外線的阻抗各個用戶都不一樣,話機平衡網(wǎng)絡的阻抗也不可能做到完全與線路一樣,且過于復雜的平衡網(wǎng)絡不經(jīng)濟,側音不可能消除。手機也與此類似。只要側音的大小在容許范圍以內,就認為是合格的。
七、手機的維護及保養(yǎng)
1.下面的建議幫助您遵照保養(yǎng)條款,使手機可使用很多年。使用手機,電池,充電器或配件時:
2.將手機及其部件和配件放在小孩觸摸不到的地方。
3.保持手機干燥。雨水,濕氣和液體含有礦物質,會腐蝕電子電路板。
4.不要在有灰塵或不干凈的地方使用或存放手機,可能會破壞其可拆卸的部件。
5.不要將手機存放在過熱的地方。高溫會縮短電子器件的壽命,毀壞電池,使有寫塑料部件變形或熔化。
6.不要將手機存放在過冷的地方。當手機溫度升高時,手機內會形成潮氣,會毀壞電路板。
7.不要試圖拆開手機。非專業(yè)人員對手機的處理會損壞手機。
8.不要扔放,敲打或振動手機。粗暴地對待手機會毀壞內部電路板。
9.不要用烈性化學制品,清洗劑,或強洗滌劑清洗手機。
10.若手機或其任何部件不能正常工作,將其帶到最近的合格維修機構維修。
八、手機貼膜教程
注:很多專用用具比如皮老虎鏡頭筆等可能普通用戶沒有,只要使用貼膜附帶的擦鏡布將屏幕擦干凈就可以了,教程采用了PSP作為對象是方便您了解貼膜過程,手機貼膜過程是一樣的。
貼膜前的準備工作
    貼膜應該在一個灰塵相對比較少的室內進行,切勿在室外操作。貼膜前,最好 關閉窗戶,有必要的話,最好用吸塵器打掃一下房間(^_^)。
    貼膜前的準備:擦鏡布一塊,清潔照相機鏡頭的鏡 頭筆一支、皮老虎一個、塑料片一片(用信用卡代替也可)、保護膜一塊。
    本次教程使用的貼膜對象:SONY PSP,由于PSP的屏幕比較大,相對來說貼起來 難度比較大。
貼膜步驟
1、首先,將膜完整取出,延膜下方虛線剪開,就能完整取出保護膜。
2、按照下面照片的步驟清潔屏幕。
    (1)用皮老虎吹去PSP周圍的灰塵。
    (2)用鏡頭筆的細軟毛刷刷去較大灰塵。
    (3)用擦鏡布最后擦去細小灰塵,注意,將擦鏡布從左往右輕輕擦三次,不 要來回擦,這樣容易將灰塵左右移動,結果還是在屏幕上。
3、貼膜開始
    (1)延凸起部分撕開第一層副膜(保護貼膜的一層薄膜),切記,千萬不要 完全撕開這層副膜,撕開一個角即可,而且千萬不要讓貼合面暴露在空氣中 很久,容易沾上灰塵。
    (2)將揭開副膜的這一面對準屏幕,慢慢貼到屏幕上。
    (3)用信用卡或者硬塑料片延著貼膜方向輕輕壓推,這樣做的目的是確保貼 膜過程中不會產(chǎn)生氣泡,一邊壓推的同時,一邊還要觀察已貼合部分是否有氣 泡產(chǎn)生,一旦發(fā)現(xiàn)有氣泡,就應該輕輕揭起,除去灰塵后繼續(xù)操作,如果完全 貼好了,再發(fā)現(xiàn)有氣泡,補救就不容易了。
   (4)完全貼平整后,慢慢撕開表面的第二層副膜。(如機型屏幕是凹陷的,可以用粘性強透明膠將其粘出.)
3、大功告成,完美啊�。�
    本人由于做教程時,必須單手拿照相機拍照,另一個手操作,所以有些圖片上 只有單手操作(痛苦),其實在實際操作中,一定要用到兩只手拉^_^,請大家千萬不要誤解哦。!
