查看: 16402|回復(fù): 0
松下KR 系列CO2焊機(jī)維修指南
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 05:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
第一章 KR系列CO2氣保焊機(jī)典型故障及排除方法
一.  焊機(jī)故障原因
KR 系列CO2氣體保護(hù)焊機(jī)以其先進(jìn)的控制技術(shù)、良好的焊接性能以及高可靠性得到了
眾多用戶的認(rèn)可。眾所周知,電焊機(jī)不同于家電,大多都處在比較差的環(huán)境下工作,因此
從客觀上講,電焊機(jī)在使用過程中出現(xiàn)一些故障是在所難免的。究其產(chǎn)生故障的原因,從
維修的角度看不外乎以下三種:
1. 內(nèi)部原因
2. 外部原因
3. 人為原因
具體來說造成電焊機(jī)故障的內(nèi)部原因主要是:
1. P板上的元器件損壞。
2. 晶閘管模塊損壞。
3. 接觸器、控變損壞。
4. 主變、電抗器等器件損壞。
5. 電流互感器損壞。
6. 輸入組件損壞。
造成電焊機(jī)故障的外部原因主要是:
1. 外電波動較大,其波動范圍超過了焊機(jī)正常工作所允許電壓范圍380V±10% 。
2. 送絲機(jī)控制電纜損傷。
3. 輸入、輸出電纜連接不牢固。
4. CO2氣體不純。
5. 環(huán)境條件惡劣(露天無防護(hù)措施使用,在粉塵、油煙較大或有腐蝕性氣體場所使
用)。
6. 動物(蛇、老鼠等)進(jìn)入機(jī)內(nèi)。
7. 其它金屬異物進(jìn)入機(jī)內(nèi)。
造成電焊機(jī)故障的人為原因主要是:
1. 運(yùn)輸中損壞(特別是流動作業(yè)的用戶經(jīng)常搬運(yùn)電焊機(jī))。
2. 使用、保養(yǎng)不當(dāng)(如操作者或其他人用手拽電纜的方式移動送絲機(jī),導(dǎo)電嘴沒擰
緊等)。
3. 修理中P板上的電位器調(diào)亂,或?qū)⒈kU插錯位置。
對維修人員來說,在著手檢修電焊機(jī)時,首先應(yīng)根據(jù)電焊機(jī)的故障現(xiàn)象判斷故障的起
因是在焊機(jī)的內(nèi)部還是外部,然后通過現(xiàn)場觀察,向操作者了解和親自動手檢查以便迅速
準(zhǔn)確地找到故障點(diǎn)。
2
二.  故障檢修的程序與注意事項(xiàng)
1. 故障檢修的程序:
第一步:調(diào)整送絲機(jī)遙控盒上的兩個電位器,觀察焊機(jī)的空載電壓和送絲機(jī)的轉(zhuǎn)速,
根據(jù)焊機(jī)的空載電壓和送絲機(jī)的轉(zhuǎn)速是否受調(diào)確認(rèn)故障現(xiàn)象。
第二步:根據(jù)故障現(xiàn)象推斷故障所在的范圍。
第三步:通過分析、檢查、測試等手段找出故障點(diǎn)。
第四步:用合格的部品更換損壞品或用其它手段排除故障。
2. 檢修時的注意事項(xiàng):
檢修的目的是迅速準(zhǔn)確地排除故障,盡快使焊機(jī)投入正常使用。但在檢修時若不謹(jǐn)
慎從事,很可能會造成二次故障,或使簡單故障復(fù)雜化,所以在檢修過程中應(yīng)注意以下
事項(xiàng):
(1) 動手前先根據(jù)故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,確有把握時再給焊機(jī)加電。
(2) 發(fā)現(xiàn)P 板上的元器件有明顯的損壞時,在未查出原因并排除之前,不能換上好
的P板或保險就立即通電試機(jī)。
(3) 在通電檢查時如發(fā)現(xiàn)焊機(jī)冒煙、打火、異味、異常過熱等現(xiàn)象時應(yīng)立即關(guān)機(jī)。
(4) P板上的電位器不要隨便調(diào)整。
(5) 更換接觸器、SCR 模塊、控變時注意原接線位置不要接錯。
(6) 三種機(jī)型的P板不能互換。
3. 焊機(jī)正常的簡易判斷標(biāo)準(zhǔn):
按說明書要求安裝好焊機(jī)使之具備試機(jī)條件。
(1) 電源開關(guān)及指示燈正常。
(2) 氣體檢查開關(guān)正常。
(3) 無異常顯示。
(4) 加熱器電源有100V電壓輸出。
(5) 按焊槍開關(guān)調(diào)送絲機(jī)遙控盒上的2 個電位器,焊機(jī)的空載電壓和送絲機(jī)轉(zhuǎn)速應(yīng)
受調(diào)。氣閥應(yīng)可靠動作,有CO2氣體送出。
(6) 手動送絲受調(diào)。
(7) 試焊時,收弧“有”和“無”動作正常。
(8) 風(fēng)扇轉(zhuǎn)動風(fēng)向應(yīng)向下。
(9) 停焊時無沖絲現(xiàn)象。
通過上述9點(diǎn)檢查可基本上確認(rèn)焊機(jī)正常。
3
三.  典型故障及排除方法:
1. 故障現(xiàn)象:按焊槍開關(guān),無空載電壓,送絲機(jī)不轉(zhuǎn)。
故障原因:
(1) 外電不正常。
(2) 焊槍開關(guān)斷線或接觸不良。
(3) 控制變壓器有故障。
(4) 交流接觸器未吸合。
(5) P板有故障。
排除方法:
(1) 在焊機(jī)的后面板輸入端子處,用萬用表測量三相輸入電壓,確認(rèn)三相電壓是否正
常(正常值為380V±10%)。
(2 )  用萬用表檢查6 芯控制電纜插頭的3#和5#插孔,按下焊槍開關(guān),觀察其有無約
220Ω左右的電阻,若為∞,說明焊槍開關(guān)回路斷路。此時可將焊槍開關(guān)插頭從
送絲機(jī)插座上拔下,按下焊槍開關(guān) ,測量該插頭的兩根插針,電阻值應(yīng)近似為
零,若阻值很大或?yàn)椤,說明焊槍電纜內(nèi)的控制線斷或開關(guān)故障。若近似為零Ω,
說明故障發(fā)生在6芯電纜,應(yīng)繼續(xù)查找故障點(diǎn),檢查出故障原因后,重新接線。
(3) 用萬用表檢查控變輸入、輸出電壓,確認(rèn)是否正常,一次電壓正常值為380V±
10%,二次電壓分別為200V和20V(2 組),若輸入電壓正常,輸出電壓不正常,
此時應(yīng)斷開控變的負(fù)載重新測量,若還不正常說明控變有故障,應(yīng)予以更換。
(4) 檢查交流接觸器線圈阻值,100Ω以下、500Ω以上為不正常,需要更換。
(5) 用萬用表電壓檔測量P 板38-8 點(diǎn),按焊槍開關(guān),此兩點(diǎn)間的電壓應(yīng)為零,否則
P板有故障,可更換P 板。
(6) 電焊機(jī)面板上的5A保險燒損,更換。
2. 故障現(xiàn)象:焊接一會兒,異常指示燈亮。
故障原因:
(1) 熱繼電器故障。
(2) 超負(fù)載持續(xù)率使用。
(3) 冷卻風(fēng)扇不轉(zhuǎn)。
排除方法:
(1) 用溫度計測量平抗及晶閘管模塊散熱器的溫度,正常時用萬用表檢查2 個溫度
繼電器,確認(rèn)故障時是哪個溫度繼電器動作,正常時繼電器2 根引線間的電阻
為零Ω。若不是此值說明溫度繼電器有故障,應(yīng)更換。
(2) 在限定的負(fù)載持續(xù)率范圍以內(nèi)使用。
(3) 檢查風(fēng)扇及電容,有故障及時更換。
4
3. 故障現(xiàn)象:焊接電流失調(diào)。
故障原因:
(1) 6芯控制電纜有故障。
(2) 遙控盒電流調(diào)節(jié)電位器有故障。
(3) P板故障。
排除方法:
(1) 用萬用表檢查6 芯控制電纜插頭4#~5#插孔,觀察有無斷線或短路。
(2) 用萬用表檢查遙控盒電流調(diào)節(jié)電位器,阻值按指數(shù)規(guī)律變化。
(3) 更換P板。
4. 故障現(xiàn)象:電流表顯示的數(shù)值與實(shí)際電流不符。
故障原因:
(1) 焊機(jī)兩輸出端子接線螺栓松動。
(2) 輸出地線與母材接觸不好。
(3) 焊機(jī)內(nèi)的電流互感器CT 損壞。
(4) P板有故障。
排除方法:
(1) 緊固兩輸出端子接線螺栓。
(2) 使輸出地線與母材接觸可靠。
(3) 更換電流互感器CT。
(4) 更換P板。
5. 故障現(xiàn)象:焊接電壓失調(diào)。
故障原因:
(1) 6芯控制電纜有故障。
(2) 遙控盒電壓調(diào)整電位器有故障。
(3) P板有故障。
(4) SCR 模塊有故障。
排除方法:
(1) 檢查6 芯控制電纜[同故障3(1)]。
(2) 用萬用表檢查遙控盒電壓調(diào)整電位器,阻值按線性規(guī)律變化。
(3) 用萬用表檢查2 組SCR模塊陰陽極和陰控極,確認(rèn)SCR 模塊有無故障。
(4) 更換P板。
5
6. 故障現(xiàn)象:能送絲,并有空載電壓,但不能引弧。
故障原因:
(1) 焊機(jī)輸出電纜斷路或地線電纜沒有和母材連接。
(2) 焊道油污太多或銹蝕嚴(yán)重。
(3) P 板“簡易一元化/個別”切換開關(guān)SW10 在“簡易一元化”位置,而遙控盒電
壓調(diào)整電位器規(guī)范電壓設(shè)置不對。
排除方法:
(1) 檢查輸出地線電纜有無斷路及與母材的連接情況。
(2) 清除焊道油污及鐵銹。
(3) 調(diào)整遙控盒電壓調(diào)整電位器重新設(shè)置電壓規(guī)范。
7. 故障現(xiàn)象:按焊槍開關(guān)立即燒8A保險。
故障原因:
(1) 6芯控制電纜短路。
(2) P板故障。
(3) 導(dǎo)電嘴與焊絲熔融在一起。
排除方法:
(1) 用萬用表檢查6 芯控制電纜6 芯插頭的插孔1 和6,應(yīng)有大于0.8~1.2Ω的電阻,
如果小于此值可判斷電纜有短路故障。
(2) 用萬用表檢查P板,Q10漏-源極、柵-源電阻和送絲回路的2 只SCR,確認(rèn)有無
擊穿損壞。另外還需進(jìn)一步檢查確認(rèn)P 板上的連接器81 對80 和82 對80 點(diǎn)的
電壓是否對稱、相等,2組電壓值均為27V。
(3) 檢查導(dǎo)電嘴,若導(dǎo)電嘴和焊絲熔在一起時,需更換導(dǎo)電嘴。
8. 故障現(xiàn)象:無手動送絲,焊接時送絲正常。
故障原因:
(1) 手動送絲開關(guān)損壞。
(2) P板故障。
排除方法:
(1) 更換手動送絲開關(guān)。
(2) 更換P板。
6
9. 故障現(xiàn)象:送絲不穩(wěn)定。
故障原因:
(1) 導(dǎo)電嘴用的不合適
(2) SUS導(dǎo)套帽與送絲輪槽不同心。
(3) 焊槍電纜彎曲半徑小于300mm。
(4) 送絲軟管淤塞。
(5) 送絲管用的不對。
(6) 焊絲排列雜亂有硬彎。
(7) 送絲輪磨損。
(8) P板或送絲電路有故障。
排除方法:
(1) 檢查焊絲和導(dǎo)電嘴,確認(rèn)是否導(dǎo)電嘴用的不合適,若是應(yīng)及時更換。
(2) 調(diào)整SUS 導(dǎo)套帽使之與送絲輪槽同心。
(3) 將焊槍電纜拉直,使之彎曲半徑大于300mm。
(4) 用壓縮空氣清理送絲軟管或更換送絲軟管。
(5) 送絲軟管與焊槍應(yīng)配套使用。
(6) 剔除排列雜亂或有硬彎的焊絲。
(7) 更換送絲輪。
(8) 更換P板或檢查送絲電路。
10. 故障現(xiàn)象:未按焊槍開關(guān)就送絲。
故障原因:
(1) 焊槍開關(guān)接線短路。
(2) 6芯控制電纜短路。
(3) P板有故障。
(4) 加長6 芯控制電纜接頭進(jìn)水。
排除方法:
(1) 不按焊槍開關(guān),用萬用表在焊槍開關(guān)插頭處檢查一線式電纜控制線及焊槍開關(guān)
是否短路,若控制線短路,更換焊槍,若開關(guān)短路時修理或更換開關(guān)。
(2) 在斷電的情況下,不按焊槍開關(guān),在6 芯控制電纜插頭處,用萬用表檢查6 芯
控制電纜的插孔3 與插孔5、6 之間以及插孔4 與插孔5、6 之間的絕緣電阻,
前者阻值為無窮大,后者阻值應(yīng)大于2.4KΩ。
(3) 使加長電纜的6 芯中間插頭脫離水源,打開插頭插座,將水擦干,使連接插針
和插孔的6 芯電纜線間阻值恢復(fù)正常,然后再將插頭插上,并在接頭處采取防
水處理,以防再次進(jìn)水。
(4) 更換P板。
7
11. 故障現(xiàn)象:氣體加熱器失靈。
故障原因:
(1) 流量計加熱器電源線斷或插頭與插座接觸不良。
(2) 加熱芯電阻絲斷。
(3) 溫控裝置失靈。
(4) 加熱器保險斷。
排除方法:
(1) 在斷電情況下從焊機(jī)上拔下流量計插頭,用萬用表檢查插頭上的插孔1 和3 之
間的電阻,正常情況阻值應(yīng)在30~40Ω之間。若為∞則說明加熱回路有斷線的地
方,此時應(yīng)打開流量計加熱器護(hù)罩,進(jìn)一步檢查以下部位:①電源線有無斷線;
②加熱芯有無斷路,雙金屬片觸點(diǎn)是否閉合接通。找到故障點(diǎn)排除之。
(2) 更換加熱芯。
(3) 更換溫控裝置。
(4) 查找引起保險斷的故障點(diǎn)并排除,然后更換保險。
12. 故障現(xiàn)象:焊縫產(chǎn)生大量氣孔。
故障原因:
(1) CO2氣體不純。
(2) 氣體流量不足。
(3) 焊絲伸出導(dǎo)電嘴過長。
(4) 焊道有油污。
(5) 空氣對流過大。
(6) 噴嘴變形。
(7) CO2氣路受阻或漏氣。
(8) 氣閥不動作。
(9) 氣閥保險斷。
排除方法:
(1) 使用純度高的CO2氣體。
(2) 調(diào)整流量。
(3) 焊絲桿伸長控制在10 倍的焊絲直徑。
(4) 清除焊道油污及鐵銹。
(5) 在工作場地采取防風(fēng)措施。
(6) 更換噴嘴。
(7) 檢查氣路,疏通或堵漏。
(8) 檢查氣閥線圈的阻值和供電電壓,線圈阻值為100Ω左右,電壓為24V。
(9) 更換P板上的1A氣閥保險。
8
13. 故障現(xiàn)象:合上電源開關(guān)即燒5A保險。
故障原因:
(1) 控變次級繞組短路。
(2) 冷卻風(fēng)扇繞組短路。
(3) 交流接觸器線圈燒損。
排除方法:
(1) 拆開焊機(jī)右側(cè)板,目測控變有無燒痕。
(2) 斷開控變次級負(fù)載回路,使控變空載運(yùn)行,接通電源開關(guān)看是否還燒5A保險,
若不燒,檢查次級各繞組的輸出電壓,若數(shù)值正常,說明控變無故障。斷電,
繼續(xù)下一步檢查。
(3) 檢查冷卻風(fēng)扇有無損壞。
(4) 檢查交流接觸器線圈直流電阻,500KR 型為150~160Ω,350KR 型為345Ω,
200KR 型為483Ω。
做完上述檢查后,更換損壞的部件。
14. 故障現(xiàn)象:空載電壓低。
故障原因:
(1) 電源缺相。
(2) SCR 模塊故障。
(3) 交流接觸器觸點(diǎn)燒損。
(4) P板故障。
排除方法:
(1) 在焊機(jī)后面板輸入電源接線端子臺處測量三相輸入電壓。
(2) 切斷電源,打開焊機(jī)兩側(cè)板檢查兩組SCR模塊。
(3) 檢查交流接觸器觸點(diǎn)閉合情況。
(4) 接通電源測量主變次級三相電壓,正常值如下:
500KR 350KR 200KR
50±1V 40.7±1V 28.2±1V
(5) 更換P板。
9
15. 故障現(xiàn)象:焊接時飛濺大。
故障原因:
(1) 焊接規(guī)范不對。
(2) 焊絲質(zhì)量不好。
(3) 絲徑選擇開關(guān)位置不對。
(4) 焊接過程中電網(wǎng)電壓波動過大。
(5) 焊件及焊絲有油污或銹。
(6) 晶閘管有故障。
(7) P板有故障。
(8) 氣體有問題。
(9) 焊絲桿伸長度過長。
(10) 導(dǎo)電嘴、送絲輪或焊絲直徑配合不一致。
排除方法:
(1) 重新調(diào)整焊接規(guī)范,方法如下:
A. 根據(jù)焊接條件確定焊接電流。
B. 根據(jù)焊接電流按下式確定焊接電壓:
U=0.04I+16±1.5 I ≤300A
U=0.04I+20±2.0 I >300A
(2) 更換焊絲。
(3) 重新確認(rèn)絲徑選擇開關(guān)。
(4) 焊接過程中電網(wǎng)電壓波動不應(yīng)超過標(biāo)準(zhǔn)供電電壓的±10%。
(5) 清除焊件或焊絲的油污或銹。
(6) 檢查SCR模塊。
(7) 更換P板。
(8) 使用高純度的CO2氣體或混合氣體。
(9) 將絲桿伸長控制在10 倍絲徑范圍內(nèi)。
(10) 導(dǎo)電嘴、送絲輪、焊絲配合一致。
16. 故障現(xiàn)象:收弧有狀態(tài),無工作送絲。
故障原因:P 板故障。
排除方法:更換P板。
17. 故障現(xiàn)象:“收弧無”狀態(tài)工作正常,“收弧有”狀態(tài)不自鎖無收弧。
故障原因:P 板故障。
排除方法:更換P板。
以上只是簡單介紹了KR 系列焊機(jī)在使用過程當(dāng)中一些典型故障的排除方法。有些在
初次使用或稍有接觸但不太了解氣保焊機(jī)性能及操作方法的用戶,在使用KR 系列焊機(jī)過
程中還會出現(xiàn)各種各樣的問題,這就需要我們從事技術(shù)服務(wù)工作的人員根據(jù)現(xiàn)場的具體情
況恰當(dāng)?shù)剡M(jìn)行處理。
10
四.  KR系列焊機(jī)重點(diǎn)故障分析及相關(guān)改進(jìn)措施:
1. P 板電源部分二極管D1~D5燒損故障
在KR 系列焊機(jī)P板故障中,電源部分整流二極管D1~D5 燒損的問題多次出現(xiàn),并且
故障多見于6 型P 板(即ZUEP118□6)。
1.1 故障原因分析:
引起P 板上二極管D1~D5 燒損的原因主要有兩方面:一是由于將8A 或1A 保險插錯
位置造成;二是當(dāng)1A 保險被換成大容量保險,而控制電纜發(fā)生短路所造成。其中第一個
問題出現(xiàn)較多。
圖1-1 P板上整流電源部分的電路原理圖
圖1-2 保險FU2 和FU3部分的電路原理圖
11
(1) 保險管插錯位置:
6型P板上FU2和FU3 保險座如圖2-1 排列。
此問題發(fā)生在送絲電機(jī)用保險FU2(8A)或氣閥用保險FU3(1A)燒損時。當(dāng)操作者
更換8A 或1A保險時,誤將保險管插于FU2 與FU3兩保險座之間(如圖2-2所示),或操
作者在焊機(jī)電源打開的情況下更換保險,不慎接觸到兩保險座之間造成短路,都會導(dǎo)致二
極管D1~D5 燒損。這是因?yàn)閮杀kU座短路使得+24V 電源(FU3 的①端)直接對地(FU2
的②端)短路,從而造成電源回路中電流激增,導(dǎo)致整流二極管D1~D5燒損。實(shí)際損壞哪
個二極管則不確定,過去曾發(fā)生過D5 燒損或D1、D3、D5 燒損。
1~5 型P 板保險座為豎向排列,兩保險座之間間距較大,所以基本不會出現(xiàn)裝錯保險
的情況。
(2) 控制電纜短路:
當(dāng)6 芯控制電纜中47 號線(+24V 氣閥電源)與15 號線(地)發(fā)生短路時,正常情
況下會使氣閥保險FU3(1A)熔斷,從而對電路起到保護(hù)作用。但以往曾發(fā)現(xiàn)有些用戶將
FU3 換成8A或10A保險,這樣在發(fā)生短路時保險就起不到保護(hù)作用,造成二極管D1~D5
燒損。
1.2 處理方法:
(1)  當(dāng)二極管D1~D5 燒損時,應(yīng)首先檢查焊機(jī)的使用狀況,分析損壞原因,然后向
操作者說明,指導(dǎo)其正確操作使用。
(2)  對由于更換8A保險管造成二極管燒損的,同時要分析一下引起8A 保險燒損的原
因。正常工作時,送絲電機(jī)工作電流只有2~3A,如果8A保險燒損,則顯然是送
絲電機(jī)負(fù)載過重造成,此時應(yīng)對送絲回路進(jìn)行檢查,及時清理或更換部品,保持
送絲通暢。
電機(jī)用保險
FU2(8A)
氣閥用保險
FU3(1A)
電機(jī)用保險
FU2(8A)
氣閥用保險
FU3(1A)
圖2-1 正 確 圖2-2 錯 誤
×禁止
12
(3)  對于1A 保險經(jīng)常損壞的情況,應(yīng)檢查電纜是否有短路之處,不可隨意更換大容
量保險。
(4)  檢查P板,如果焊盤、板條和過孔燒損不嚴(yán)重,則更換損壞的二極管即可排除故
障。但焊盤、板條、過孔燒損嚴(yán)重或P板還有其它故障時,需返回唐山松下進(jìn)行
修理。
* 注:二極管型號為:S5688GTPA3(或用國產(chǎn)1N4004代用)
1.3 改進(jìn)措施:
針對上述故障原因,公司對P板實(shí)施了改進(jìn)措施。最新的7型P板將FU2和FU3 兩個
保險座重新排列,使其拉開一定距離,以避免將保險裝錯位置;對于6 型P 板則在兩個保
險座之間加了隔離物。這樣就可以避免在更換保險時造成P 板損壞。
2. P 板上送絲制動管Q10(K851)燒損故障:
此故障也曾多次出現(xiàn),故障現(xiàn)象為按焊槍開關(guān)立即燒8A送絲保險。該故障多發(fā)生于6
型以前的P 板。
2.1 故障原因分析:
引起P板上Q10燒損故障的原因主要有兩方面:一是由于加長控制電纜接頭進(jìn)水造成;
二是由于控制電纜67 號線與15 號線短路造成。Q10 是一個場效應(yīng)管,工作在開關(guān)狀態(tài),
其損壞機(jī)理是由于進(jìn)水或電纜短路后造成P 板邏輯控制紊亂,致使Q10 以很高的頻率不斷
地導(dǎo)通-關(guān)斷,直至發(fā)熱燒損。
2.2 處理方法:
(1)  當(dāng)加長電纜接頭進(jìn)水后,應(yīng)盡快將其擦凈、晾干,使接頭恢復(fù)正常的絕緣性能。
(2)  對短路的控制電纜,查找出短路點(diǎn),進(jìn)行絕緣處理。
2.3 改進(jìn)措施:
針對上述故障,公司對P板進(jìn)行了改進(jìn)。改進(jìn)后,即使控制電纜發(fā)生短路或進(jìn)水,Q10
也不再損壞,但焊機(jī)由于P 板邏輯控制紊亂將不能正常工作。待短路狀態(tài)排除后,焊機(jī)即
可恢復(fù)正常。
2.4 P板改進(jìn)方案:
(一) ZUEP118□5B、C(□為2、3、4)
1) 將電容C124(ECA1EM221B)、二極管D116(S5688GTPA3)、電阻R361
(ERDS2TJ153T)、R362(ERDS2TJ103T)、R363(ERDS2T100T)按圖4 所示位置插
入P 板。
2) 用短路線將D116 陽極與ZD20 陰極短接,R361 上、下兩端分別與IC12①、IC12③
短接。
3) 按圖4所示,將打“×”的部位板條斷開。 表示正面, 表示反面。
13
(二) ZUEP118□5D(□為2、3、4)
1) 將電阻R331(ERDS2TJ223T)換為電阻R361(ERDS2TJ153T)
2) 將電容C134(ECEA1EKA470B)換為電容C124(ECA1EM221B)
(三) ZUEP118□6(□為2、3、4)
將R361、C124換為ERDS2TJ153T、ECA1EM221B 即可。
(四) 給Q10安裝散熱器。
圖3 電路原理圖
圖4 焊點(diǎn)圖
14
3. P 板上IC5(TC4572BP)和R245燒損故障
P板上IC5燒損時的故障現(xiàn)象為打開電源開關(guān)即有空載電壓和送絲;而R245 燒損時按
焊槍開關(guān)焊機(jī)焊機(jī)不工作。
3.1 故障原因分析:
經(jīng)過實(shí)驗(yàn)分析確認(rèn)R245 和IC5 損壞的原因如下:
(1) 控制電纜47、67、61號線同時短路造成IC5、R245損壞。
(2) 控制電纜47、67號線短路,且焊槍開關(guān)頻繁地開/關(guān),造成IC5 損壞。
(3) 控制電纜47、61號線長時間短路造成R245損壞。
(4) 焊機(jī)正、負(fù)輸出電纜分別與控制電纜61和15號線發(fā)生短路時R245立即燒損。
3.2 處理方法:
發(fā)現(xiàn)此故障后,首先要對焊機(jī)控制電纜和送絲機(jī)進(jìn)行檢查。如檢查到控制電纜有破損,
應(yīng)及時將破損處用絕緣膠布包好,對于破損嚴(yán)重的需更換控制電纜。另外要注意檢查送絲
機(jī)上焊槍開關(guān)插座處的控制電纜是否與焊機(jī)輸出電纜短路。
3.3 改進(jìn)措施:
針對以上故障原因,公司提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。
(1) 去掉P板上二極管D84。
(2) 將R245由ERDS2TJ101T(100Ω/0.25W)更換為M03WSJ242FSJ(2.4K/3W)。
經(jīng)過以上的變更后,即使在異常狀態(tài)下,IC5和R245也不會再發(fā)生損壞。
4. 小結(jié)
從以上所介紹的內(nèi)容可以看出,造成這些故障的原因都與控制電纜短路有關(guān)。所以在
我公司提出相應(yīng)的改進(jìn)措施的同時,還需要加強(qiáng)對用戶的指導(dǎo),使其掌握正確的操作方法,
并且在使用過程中注意對焊機(jī)進(jìn)行維護(hù),以減少故障的發(fā)生。
15
第二章 YM-500CL4HGE 焊機(jī)典型故障分析
一. YM-500CL4HGE焊機(jī)的主要特點(diǎn):
該機(jī)型是專為遠(yuǎn)距離作業(yè)而設(shè)計的,在設(shè)備的適用范圍方面與KR 系列焊機(jī)形成了互
補(bǔ),最適合于船舶、高層建筑、橋梁等大型構(gòu)造物的焊接。
500CL4 焊機(jī)的電源主回路結(jié)構(gòu)與KR系列焊機(jī)相同,同樣也是采用的雙反星形帶平衡
電抗器的晶閘管整流電路。其觸發(fā)電路也與KR系列焊機(jī)相同。500CL4焊機(jī)之所以能夠?qū)?
現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制是由于其控制電路的獨(dú)特構(gòu)思和巧妙設(shè)計。其設(shè)計具有以下特點(diǎn):
1. 采用無控制電纜設(shè)計
(1) 延長電纜最長可達(dá)50 米。
(2) 遠(yuǎn)距離作業(yè)輕便高效。
(3) 易于維護(hù)。
2. 采用載波控制方式
(1) 送絲機(jī)上的控制信號通過特殊氣管中的控制線以載波方式傳輸給焊接電源。
(2) 控制信號在傳輸過程中保真度高,抗干擾能力強(qiáng),可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離準(zhǔn)確控制。
3. 送絲控制電路精度高
(1) 送絲機(jī)的驅(qū)動采用由晶體管組成的直流斬波電路,響應(yīng)速度快,抗干擾能力強(qiáng)。
(2) 反饋電路直接對電機(jī)反電動勢進(jìn)行采樣,從而使電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)更穩(wěn)定。
關(guān)于500CL4焊機(jī)主電源部分的故障可以參照KR 系列焊機(jī)的檢查方法。下面重點(diǎn)介紹
一下500CL4的異常情況處理,以及送絲機(jī)P 板的典型故障和改進(jìn)方法。
16
第二章 YM-500CL4HGE焊機(jī)典型故障分析
二. 異常情況檢查:
焊接電源部分與送
絲機(jī)部分的電源指
示燈都不亮
① 輸入電源缺相。
② 電源開關(guān)損壞。
③ 電源保險管(Fu1)燒斷。
僅送絲機(jī)部分的電
源指示燈不亮
① 控制變壓器(Tr2)27V電源部分損壞。
② 電路保護(hù)器跳閘。
③ 電路保護(hù)器回路斷線。
④ P板ZUEP1146□損壞。
⑤ P板ZUEP1216□損壞。
僅焊接電源部分的
電源指示燈不亮
① 控制變壓器(Tr2)損壞。
① 控制變壓器(Tr2)20V電源部分損壞。
② P板ZUEP1146□損壞。
按焊槍開關(guān)后,焊
機(jī)沒有任何動作
① 焊槍開關(guān)損壞。
② 焊槍開關(guān)線斷線。
③ P板ZUEP1216□損壞。
異常指示燈亮 ① 負(fù)載持續(xù)率或輸出電流超過額定值。
② 熱繼電器Th1或Th2損壞。
③ 熱繼電器回路斷線。
電路保護(hù)器跳閘
① 氣管接頭(150號線)
② CC金具(55號線)
③ 焊槍開關(guān)(54號線)
④ 送絲電機(jī)電源線(152號線)
以下部位與母材或地線電纜發(fā)生短路:
冷卻風(fēng)扇不轉(zhuǎn)
冷卻風(fēng)扇轉(zhuǎn)
17
三. 典型故障分析及相關(guān)改進(jìn)措施:
1. 送絲P 板ZUEP1216上Q34損壞
P板ZUEP1216上Q34 是送絲電機(jī)驅(qū)動用晶體管。
1.1 故障原因:
經(jīng)反復(fù)試驗(yàn)驗(yàn)證,Q34的損壞是由于送絲電機(jī)電源線(152 號線)與母材短路造成。
1.2 改進(jìn)措施:
在Q34 的D、S極之間并聯(lián)一個二極管RM4LFJ3(如圖1)。這樣當(dāng)發(fā)生短路時,過流
保護(hù)器會瞬間分?jǐn),從而保護(hù)了Q34,并且能夠識別焊機(jī)處于故障狀態(tài)。
2. 送絲P 板ZUEP1216上IC3、IC4 損壞
2.1 故障原因:
IC3、IC4的損壞是由于P板受雨淋或受潮造成。
2.2 改進(jìn)措施:
(1) 將收弧電壓電流旋鈕和氣體、收弧、反復(fù)按鈕從P板盒移至遙控盒。
(2) P板盒做成密閉形式,防上P板受潮。
經(jīng)上述改進(jìn),當(dāng)送絲機(jī)受雨淋時,按下焊槍開關(guān)后,焊機(jī)無輸出電壓或電壓不穩(wěn)定,
不送絲;待送絲機(jī)干了以后,焊機(jī)性能和功能即恢復(fù)正常。
圖1 P板ZUEP1216背面
RM4LFJ3
18
第三章 YC-300TSP 焊機(jī)典型故障及排除方法
一.  典型故障分析
1. 無高頻:
1.1 故障原因:
(1) 電源保險絲(3A)熔斷。
(2) 焊炬開關(guān)電纜斷路。
(3) 焊接方法切換開關(guān)設(shè)定在“手弧焊”。
(4) MS2交流接觸器觸點(diǎn)68 號線與40 號線未接通。
(5) P板CR12 繼電器接點(diǎn)粘連。
(6) 高頻變壓器次級短路。
(7) 主接觸器未吸合。
(8) 在使用水冷焊槍時,未通水或水壓開關(guān)未動作。
(9) 高頻回路有故障。
1.2 高頻回路故障分析及處理方法:
YC-300TSPVTA焊機(jī)高頻電路如圖1所示:
1.2.1 引起無高頻的原因有以下幾種:
(1) 繼電器CR2 接點(diǎn)不吸合,使高頻變壓器HFTr初級無30V電壓。
(2) 高頻變壓器HFTr本身損壞。
(3) 高壓電容C5損壞。
(4) 火花間隙SG 間隙太大。
1.2.2 處理措施:
(1) 當(dāng)出現(xiàn)無高頻故障時,應(yīng)首先分析判斷故障發(fā)生的部位,可采用以下方法判斷。
關(guān)閉焊機(jī)電源開關(guān),用短路線將主控P 板上的35 點(diǎn)和42 點(diǎn)短路。然后,打開焊
機(jī)電源開關(guān),按動焊槍開關(guān),若有高頻產(chǎn)生,則故障發(fā)生在主控P 板上;若無高
頻產(chǎn)生,則故障發(fā)生在高頻回路本身。
圖1
19
第三章YC-300TSP焊機(jī)典型故障及排除方法
(2) 當(dāng)故障發(fā)生在線路板上時,多數(shù)情況下是由于主控P 板上的CR12 繼電器接點(diǎn)粘
連。后面將詳細(xì)介紹該問題解決方法。
(3) 當(dāng)故障發(fā)生在高頻電路本身時,最有可能是高頻變壓器HFTr損壞。這種情況大多
出現(xiàn)在潮濕、污染嚴(yán)重的場合。只能用更換HFTr的辦法解決。
(4) 當(dāng)長期使用后,由于火花電極表面不清潔、污物顯著時,也可能造成無高頻。當(dāng)
遇到這種情況時,重新打磨電極表面,將電極間距調(diào)整為0.7~0.9mm。故障即可
排除。
2. 高頻時有時無:
電網(wǎng)電壓過低或波動太大。(正常電壓網(wǎng)壓應(yīng)為:380±10%)
3. 有高頻,但不引弧(焊機(jī)內(nèi)火花發(fā)生器正常,焊槍頭部無高頻發(fā)出):
3.1 焊槍電纜太長,造成高頻衰減。
3.2 焊機(jī)輸出端子未緊固,使輸出端子燒熔絕緣劣化,輸出端對焊機(jī)機(jī)殼短路,造成高
頻泄漏。
4. 空載電壓低于正常值
空載電壓正常值為直流57V,次級相電壓為交流42V。
4.1 故障原因:
(1) 外接配電開關(guān)缺相。
(2) 焊機(jī)內(nèi)主接觸器或其它地方相序錯誤。
(3) 焊機(jī)主接觸器觸點(diǎn)燒損或接觸不良造成缺相。
(4) 晶閘管模塊損壞缺相。
(5) 晶閘管保護(hù)板損壞造成缺相。
(6) 主控P板有問題造成缺相。
4.2 關(guān)于晶閘管缺相的檢查方法:
用萬用表分別測量線路板上的8 和18、10 和20、9 和19、12 和22、11 和21、13和
23號線之間的電阻值。正常時應(yīng)為30~40Ω,若大于此值或斷路,則表明此路有問題。應(yīng)
分別檢查晶閘管保護(hù)板和晶閘管模塊是否正常。
晶閘管可用如下方法檢測:用萬用表測量晶閘管的控制極和陰極之間的電阻,正常時
應(yīng)為30~40Ω,若大于此值或斷路,則表明晶閘管已經(jīng)損壞。
5. 焊接電流與電流表的指示值不符,指示值偏高:
分流器過熱氧化,反饋信號不準(zhǔn)造成。
6. 有脈沖電流指示,但焊接成型無魚尾紋
輸出電纜與輸出端子之間接觸不良,有接觸電阻。
7. 無電流輸出:
P板上運(yùn)算放大器IC4 損壞。
20
8. 其它
8.1 焊縫邊緣有黑點(diǎn),表面不光潔:
氣體純度不夠。
8.2 焊機(jī)不能實(shí)現(xiàn)自鎖功能:
主回路中電流反饋控制線有斷路(排除P板故障)。
8.3 打開焊機(jī)電源開關(guān),空氣開關(guān)即掉閘:
主回路晶閘管損壞。
8.4 水冷焊炬槍頭部分發(fā)熱,水冷電纜燒損,但異常指示燈不亮:
(1) 水壓開關(guān)損壞。
(2) 焊炬內(nèi)部循環(huán)水路有阻塞現(xiàn)象。
二.  P板上繼電器CR12損壞問題的解決對策:
繼電器CR12 損壞的情況大多出現(xiàn)在焊槍開關(guān)開閉頻繁的場合,其解決方案如下:
1. 將繼電器CR9 線圈兩端的二極管D10(S5566GTPA3)去掉,如圖2
2. 將繼電器CR12 由LA124V變更為G6E134PL24V,并增加一個穩(wěn)壓管,見圖3、圖4。
D10
去掉
CR12接點(diǎn)短路
CR9
圖2
CR
12
R
1
2
C
5 +
印制板反面CR12處局部圖
追加一個穩(wěn)壓管ZD4(RD24FB2)
圖3
21
3. P板上還增加了兩個電容以保護(hù)IC9,安裝方法如圖5。
錫焊
印制板正面CR12處局部圖
1
2
CR12(G6E134PL24
V)
R12(ERG3ANJ822
H)
利用四個電阻(ERDS2TC0T)來連接
2
1 4
3
3
4
CN
13
用KE45T 膠將CR12 固定
在P 板上
以次腳為基準(zhǔn)按圖示方向安
裝CR12
R184(ERG3ANJ822H) R
1
2
R1
84 ≥
6mm
在原電阻(R12)管腳和基板連接處,用膠固定,沾著后,膠體高度
應(yīng)在6毫米以上見上圖。沾接膠的型號為:高性能環(huán)氧膠99393。
錫焊
10m
m
圖4
C30
C31
追加兩個電容C101、C102
(ECQV1H474JZ3)
印制板反面C30,C31 處局部圖
圖5
22
第四章 YC-300WP4 焊機(jī)典型故障及排除方法
一.  概述:
1. WP4 焊機(jī)組成:焊機(jī)電源、氣體流量計、焊槍三部分組成。
2. 安裝時注意要點(diǎn):
(1) 初級輸入電纜線徑:14mm2以上。
(2) 氣體流量的大。翰煌附与娏鳉怏w流量不同。
(3) 不同的焊接電流要求鎢極的粗細(xì)不同,氣體滯后時間不同。
(4) 母材側(cè)電纜及焊槍電纜的可靠連接。
(5) 遙控盒的安裝。不加裝遙控盒,本焊機(jī)將無法使用。
3. 檢查要點(diǎn)及方法:
3.1 主回路:焊機(jī)直流工作方式時為全波可控整流,交流工作方式時為可控整流
主回路檢查方法:
(1) 測量兩個輸出端(母材側(cè),焊槍側(cè))電阻,在450Ω~500Ω之間。
(2) 去掉高頻保險,測量輸出電壓80V左右。
(3) 測量晶閘管陰控極電阻25Ω左右。
3.2 高頻打火電路:
(1) 交流焊接:電壓取自12、19 點(diǎn),通過焊機(jī)輸出電壓給高頻變壓器兩端供電。
(2) 直流焊接:電壓取自19、23 點(diǎn),通過線路板內(nèi)繼電器控制給高頻變壓器供電。
由于供電電路不同,可以用來區(qū)別是線路板故障,還是高頻發(fā)生電路故障。高頻變壓
器次級電阻應(yīng)大于4KΩ。
3.3 控制電路:觸發(fā)電路、邏輯控制電路、反饋電路、電流運(yùn)算電路等幾部分組成。檢
查方法:目測器件是否有損壞。
23
第四章 YC-300WP4焊機(jī)典型故障及排除方法
二.  異常情況檢查:
1. TIG 焊接狀態(tài),無收弧方式:
注:判斷遙控盒電纜斷線的方法:轉(zhuǎn)換開關(guān)打在收弧“有”位置,如能引弧,可判斷
電纜損壞。
如果引弧電流過大,使電弧熄滅,則回路電感可能有短路現(xiàn)象。而直流焊接時產(chǎn)生上
述現(xiàn)象,則為晶閘管模塊損壞。
打開電源開關(guān)
風(fēng)扇轉(zhuǎn)動交流接觸器吸合
幾秒鐘后交流接觸器斷開
交流接觸器吸合,
高頻產(chǎn)生
引燃電弧
通過遙控盒調(diào)節(jié)電流大小
焊接結(jié)束
晶閘管損壞
空氣開關(guān)跳閘或
焊機(jī)響聲異常
Tr1損壞,F(xiàn)u1損壞,P 板故障
交流接觸器不吸合:Fu1斷或P 板故障。
無高頻:Fu2損壞;外電過低;高頻變壓器損壞;
P 板故障;主回路有斷線;手工焊/TIG
轉(zhuǎn)換開關(guān)損壞。
有高頻不能引弧:焊槍斷路;地線接觸不良;電源內(nèi)
部有短路,焊槍過長,遙控盒斷線,
電位器損壞。
電流不能調(diào)節(jié):P 板故障。
電流調(diào)不上去:SH 損壞;晶閘管模塊損壞。
T.S ON
T.S OFF
24
2. TIG 焊接狀態(tài),有收弧方式:
打開電源開關(guān)
幾秒鐘后交流接觸器斷開
交流接觸器吸合,
高頻產(chǎn)生
引燃電弧
電流緩升,通過焊接電位
器調(diào)節(jié)電流大小
焊接結(jié)束
不能保持焊接,沒接遙控盒或斷線;P 板故障。
P 板故障;電位器損壞;SH 損壞;晶閘管模塊損
壞。
P板故障;或電位器損壞。
T.S ON
T.S OFF
通過初始電流電位
器調(diào)節(jié)電流大小
保持焊接
電流緩降,通過收弧電位
器調(diào)節(jié)收弧電流大小
T.S ON
T.S OFF
P板故障;或電位器損壞。
25
三.  典型故障簡介:
1. 故障現(xiàn)象:電弧偏吹,小電流焊接電弧發(fā)散。
原 因:地線位置離焊接點(diǎn)位置遠(yuǎn);使用鎢極過粗。
2. 故障現(xiàn)象:焊縫表面光潔度差。
原 因:氣體純度差;填絲材料有問題。
3. 故障現(xiàn)象:打開電源開關(guān)即跳閘。
原 因:晶閘管或晶閘管模塊損壞。
檢查方法:測量輸出端電阻,測量陰控極電阻。
注 意:更換后,還要檢查琴鍵開關(guān)(交/直流轉(zhuǎn)換)是否有短路;琴鍵開關(guān)板
(ZUEP0836)是否損壞;緩沖P板(ZUEP0875)是否損壞。
4. 故障現(xiàn)象:焊接電流不能調(diào)大。
原 因:P板故障;SH過熱氧化導(dǎo)致反饋信號變大。
SH 過熱氧化的原因:地線連接不良,造成輸出端子過熱。
5. 故障現(xiàn)象:交流焊接,鎢極燒損過快。
原 因:鎢極材質(zhì);鎢極過細(xì);氣體流量小;清潔寬度過大。
6. 故障現(xiàn)象:按動焊槍開關(guān),焊機(jī)無高頻輸出。
原 因:琴鍵開關(guān)上空冷/水冷選擇開關(guān)位置是否正確;水壓不夠或水壓開關(guān)損壞;
外電低;P板損壞或焊槍開關(guān)電纜斷路;焊槍開關(guān)保護(hù)P板損壞。
7. 故障現(xiàn)象:有高頻,不能引弧。
原 因:地線接觸不良;焊槍外皮破損,造成高頻泄漏;輸出端子處連接線與機(jī)殼
短路;焊槍本身電阻變大。
8. 故障現(xiàn)象:只有在有收弧或反復(fù)位置能起弧焊接。
原 因:沒有接遙控盒或遙控盒斷線。
9. 故障現(xiàn)象:P板上CR3 燒損。
原 因:焊槍開關(guān)控制線與輸出電纜短路?赏ㄟ^更換CR3 得到解決,同時排除
短路點(diǎn)。
26
四.  無高頻故障檢查方法:
1. 交流檔無高頻故障檢查:
高頻電路如下:
12 號與19 號線即為交流輸出端,其正常輸出電壓值為80V。當(dāng)在交流檔無高頻時,
可按下述方法進(jìn)行檢測:
(1) 首先確認(rèn)高頻保險FU2(5A)有無問題。
(2) AC/DC 轉(zhuǎn)換開關(guān)(在面板上)接點(diǎn)是否良好,是否在AC側(cè)。
(3) TIG/手工焊轉(zhuǎn)換開關(guān)(在面板上)接點(diǎn)是否良好,是否在TIG側(cè)。
(4) 關(guān)閉電源,取下高頻保險FU2,再打開焊機(jī)電源,按動焊槍開關(guān),測量焊機(jī)輸出
端電壓,正常值為80V。若不正常,說明主變壓器或晶閘管SCR1、SCR2 可能有
問題。
(5) 檢查高壓電容C5是否正常。
(6) 檢查高壓變壓器TR2 是否正常。高壓變壓器損壞情況大多出現(xiàn)在潮濕、污染嚴(yán)重
的場合。只能用更換的方法解決。
(7) 檢查火花電極表面。當(dāng)長期使用后,由于火花電極表面不清潔,污物較多時,也
可能造成無高頻。當(dāng)遇到這種情況時,重新打磨電極表面,將電極間距調(diào)整為
0.7~0.9mm,故障即可排除。
27
2. 直流檔無高頻:
高頻電路如下:
當(dāng)出現(xiàn)無高頻故障時,應(yīng)首先分析判斷故障發(fā)生的部位,可采用以下方法判斷。關(guān)閉
焊機(jī)電源開關(guān),用短路線將主控P板上的23 號線與25號短路,然后,打開焊機(jī)電源開關(guān),
按動焊槍開關(guān),若有高頻產(chǎn)生,則故障發(fā)生在主控P 板上;若無高頻產(chǎn)生,則故障發(fā)生在
高頻回路本身。
當(dāng)故障發(fā)生的線路板上時,可通過更換線路板得到解決。
其它情況可參考交流檔無高頻的檢查方法進(jìn)行檢測并排除故障。
28
第五章 YE-150TM 工作原理簡述及典型故障分析
一. 工作原理簡述:
1. 手工焊:“S2”置于“手工焊”
D24導(dǎo)通→CR2吸合,主接觸器動作。
D25導(dǎo)通→CR4吸合,高頻斷開。
Q2導(dǎo)通→CR3吸合→CR3 常開點(diǎn)閉合→Q1導(dǎo)通→開始焊接
2. TIG 非自鎖:
T.S按下→
3. TIG 自鎖過程:
→Q1導(dǎo)通
T.S按下→CR1動作→→Q2截止→SCR1導(dǎo)通→CR3吸合→觸發(fā)電路工作
→電磁閥閉合,開始供氣
→Q6導(dǎo)通→CR2吸合 →接觸器動作
→高頻振蕩器工作
引弧成功,T.S松開―→CR5 導(dǎo)通→Q7導(dǎo)通→CR4吸合→高頻停止
→CR1 斷開→CR3靠本身觸點(diǎn)自保持,繼續(xù)吸合
→觸發(fā)電路工作
→SCR2 導(dǎo)通→SCR1 去掉觸發(fā)信號→Q2導(dǎo)通→SCR1截止
→Q16導(dǎo)通→Q3導(dǎo)通→Q4截止→Q5導(dǎo)通→SOL閉合供氣
→CR2 繼續(xù)吸合→接觸器動作
→CR4 斷開
→電磁閥SOL閉合,開始供氣
→接觸器動作,同時高頻振蕩器工作
→T.S按下,CR1吸合→→Q6導(dǎo)通→CR2吸合→
                     →Q1導(dǎo)通
→引弧后,CR5導(dǎo)通→Q7導(dǎo)通→CR4吸合→高頻斷開
→T.S松開,Q9導(dǎo)通,C10迅速放電,CR1、CR2、CR3、CR4、CR5斷開,焊接停止。
29
第五章YE-150TM工作原理簡述及典型故障分析
再次按下T.S→CR1 吸合―→Q2斷開(此時SCR1已經(jīng)截止)→CR3斷開→收弧
→CR2、CR4、CR5繼續(xù)吸合(CR1接點(diǎn)供給+24V)
再次松開T.S→CR1 斷開―→C9通過Q6放電→CR2延時斷開→接觸器延時斷電
→C8通過Q3基極和R31、VR3放電→Q3導(dǎo)通→Q4截止→Q5 導(dǎo)通→延時斷氣
→Q1截止,熄弧。Q9導(dǎo)通,C10放電清零,CR5 斷開,CR4 斷開。(尤其適
用于焊槍開關(guān)頻繁開閉的場合)
二. 典型故障分析:
1. 有高頻但不引弧:
1.1 產(chǎn)生原因:
(1) 地線未接牢固。
(2) 高頻線圈與機(jī)殼相碰。
(3) 晶閘管模塊損壞。
1.2 解決借施:
(1) 重新連接地線電纜。
(2) 使高頻線圈與機(jī)殼脫離,保持15mm 距離以上。
(3) 更換晶閘管模塊。晶閘管模塊的檢測可參考第二章中的第四項(xiàng)中的檢測方法。
2. 風(fēng)扇燒損:
2.1 燒損原因:
(1) 使用環(huán)境不通風(fēng),冷卻效果下降,造成風(fēng)扇溫度過高,風(fēng)扇燒損。
(2) 用戶現(xiàn)場外電電壓偏高,已超過允許的電壓范圍。
2.2 解決措施: 更換風(fēng)扇。
3. 主交流接觸器不吸合:
3.1 產(chǎn)生原因:P 板上Q6 損壞。
3.2 解決措施:更換P板。
4. 觸發(fā)波形展異常,無法正常焊接:
4.1 產(chǎn)生原因:焊槍控制線與輸出端短路造成P板上電阻R72、R84及PTR1 燒損。
4.2 解決措施:更換P板。
30
第六章 直流弧焊機(jī)典型故障分析
一. 概述:
直流焊機(jī)機(jī)群共有三種機(jī)型,分別為:YD-300SS3HGE、YD-400SS3HGE、
YD-630SS3HGE。其中YD-630SS3HGE 兼有碳弧氣刨功能。三種焊機(jī)的P板不能互換。直
流焊機(jī)與氬弧焊機(jī)有許多共同之處,當(dāng)然它們的故障也有共同之處。修理時可參閱氬弧焊
機(jī)部分。
二. 典型故障分析:
1. 磁偏吹:
當(dāng)磁偏吹非常嚴(yán)重時,解決方法是將地線與母材的連接位置向磁偏吹的相反方向移動。
2. 引弧困難:
(1) 極性不正確, 堿性焊條應(yīng)使用反極性接法,否則將引起粘焊條或斷弧。
(2) 焊接電流與所用焊條的允許焊接電流范圍不符:
Ф1.6: 25-40A Ф2.0: 40-65A
Ф3.2: 100-130 Ф4.0: 160-210A
Ф5.0: 200-270A Ф6.0: 260-300A
(3) 表面有油污
(4) 地線接觸不良
(5) 如果非上述原因,可測量一下焊機(jī)的空載電壓(輸出端子兩端),正常值如下
YD-300SS3HGE 57V
YD-400SS3HGE 62V
YD-630SS3HGE 73V
當(dāng)空載電壓低于上述值時,則焊接電源有問題。
(6) 遠(yuǎn)近開關(guān)位置為“遠(yuǎn)控”, 而未安裝遙控盒
3. 空載電壓低,低于正常值:
(1) 觸發(fā)線路板損壞。
(2) 缺相或主電路相序錯誤
(3) 主回路晶閘管損壞。
(4) 交流接觸器觸點(diǎn)吸合不良。
4. 電弧不穩(wěn):
(1) 焊條有銹、潮濕。
(2) 晶閘管有故障。
(3) 推力電流過度。
31
第六章 直流弧焊機(jī)典型故障分析
5. 電流失調(diào):
(1) P板有故障
(2) 電流電位器有故障
(3) 遠(yuǎn)近開關(guān)位置不正確
6. 開機(jī)無空載電壓:
P板有故障
7. 開機(jī)后空氣開關(guān)即跳閘:
測量輸出端電阻,判斷主電路是否有問題,風(fēng)扇是否被卡住,晶閘管模塊是否損壞等。
32
第七章 YP-060PS 切割機(jī)工作原理簡述及典型故障分析
一. 工作原理簡述:
1. 程序控制電路:
1.1 非自鎖:
TS按下 CR1 吸合
CR1-1 吸合,電磁閥動作
CR1-2 吸合,CR2 吸合
CR1-3 吸合,無作用
CR2-1 吸
CR2-1 吸
產(chǎn)生高頻
觸發(fā)電路工作
產(chǎn)生空載電壓
引燃電弧 CR3 動作
CR3-1常閉點(diǎn)斷開,高
頻發(fā)生器停止工作
CR3-2 常開點(diǎn)閉合,由高空
載電壓轉(zhuǎn)為正常切割電壓
松開TS 停止切割
33
第七章 YP-060PS切割機(jī)工作原理簡述及典型故障分析
1.2 自 鎖:
TS按下 CR1 吸合
CR1-1 吸合,電磁閥動作
CR1-2 吸合,
CR2 吸合
CR4 吸合,CR5
由于自身常閉點(diǎn)
作用不吸合
CR2-1吸合
CR2-1吸合
產(chǎn)生高頻
觸發(fā)電路工作
產(chǎn)生空載電壓
引燃電弧
CR3 動作
CR3-1 常閉點(diǎn)斷開,高頻發(fā)
生器停止工作
載電壓轉(zhuǎn)為正常切割電壓
松開TS
停止切割
CR4-1 吸合,為自保持作準(zhǔn)備
CR4-2
吸合
CR1-3
吸合
CR3-3閉合 自保持開關(guān)S3
處于“ON” 37與36接通
CR4 靠CR4-1
自保持
CR4-2 繼
續(xù)吸合 CR2 繼續(xù)吸合 切割繼續(xù)進(jìn)行
CR5 吸合
CR5 常閉點(diǎn)斷開
CR5 常開點(diǎn)閉合
為停止焊接作準(zhǔn)備
再按TS
CR4 釋放 再次松開TS CR5 釋放 待機(jī)
CR2 繼
續(xù)吸合
保持切割
電壓輸出
34
1.3 主控制線路板(ZUEP0762)動作時序圖:
(1)割炬開關(guān)自鎖電路
(2)起弧控制電路
(3)氣閥控制電路
(4)電流檢測電路
(5)電極短路保護(hù)電路
自鎖
(6)異常保護(hù)電路
CR1
CR5
CR4
Q6
CR2
Q2
Q3
Q4
SOL
Q5
IC3-⑦
CR3
CR6
CR7
Q1
Q2
電源開關(guān) 割炬開關(guān) 割炬開關(guān)
開 開 開 關(guān) 關(guān)
34
35
2. 觸發(fā)電路:
(1) 觸發(fā)脈沖產(chǎn)生電路
控制電路及控制電源大都組裝在印刷電路板ZUEP0762 上,P 板上的電路圖參閱控制
電路圖,下面分別說明各電路的工作原理。
圖1 觸發(fā)脈沖產(chǎn)生電路
首先說明觸發(fā)脈沖產(chǎn)生電路,該電路由六個運(yùn)放(c4d、c4b、c5d、c5b、c6d 和c6b)、
十二個晶體管(Q7-Q18)和六個脈沖變壓器(PTr1-6)等組成,由它們構(gòu)成六路相同的
觸發(fā)脈沖產(chǎn)生電路。下面舉其中一路加以說明(見圖1)。運(yùn)放c4d 在開環(huán)工作狀態(tài)下構(gòu)成
比較器,運(yùn)放的兩個輸入端,一個接入交流同步電壓,而另一個接以直流切割電壓,運(yùn)放
的輸出端接微分電路。當(dāng)微分電路輸出(O點(diǎn))正脈沖時,晶體管Q7 和Q8皆飽和導(dǎo)通,
于是脈沖變壓器PTr1 使輸出觸發(fā)脈沖由23 和13 輸出至主回路晶閘管。同時,由于Q7 飽
和導(dǎo)通,其集電極電位為0,而引起晶體管Q18 飽和導(dǎo)通,于是脈沖變壓器PTr6 也同時輸
出觸發(fā)脈沖由24 和61 加到主回路另一支晶閘管。這樣就實(shí)現(xiàn)了用雙脈沖同時觸發(fā)兩支晶
閘管的要求。其余電路相同。
圖2 運(yùn)放構(gòu)成的比較電路
36
圖3 運(yùn)放比較器的波形圖
這里0 點(diǎn)的正脈沖是如何獲得的呢?該電路利用運(yùn)放作為比較器,如圖2 所示。以圖
2a 為例,運(yùn)放的反相輸入端接同步電壓U~,同相輸入端接直流切割電壓U+。在0-t1期間
內(nèi),U+>U~,則輸出為正飽和值;t1~t2期間,U+<U~,則其輸出為負(fù)飽和值;同理,t2~
t3期間,輸出正飽和值。由于RC 微分電路的作用,在t2和t4方波的上升沿處輸出脈沖信號,
見圖3a 所示。同理,圖3b 中同相端輸入同步電壓U~,而反相端輸入比較電壓U+,當(dāng)U~
>U+時,輸出正飽和值,而U~<U+時輸出負(fù)飽和值。并在方波上升沿t2處輸出脈沖信號。
在觸發(fā)脈沖產(chǎn)生電路中六個運(yùn)放比較器的輸入端由同步變壓器輸出M、L、N 三個幅
值相等,相位相差120°的正弦波。另外比較電壓為幅值相等和符號相反的兩個電壓U+和
U-。經(jīng)過六個比較器和微分電路就能在一個周期內(nèi)得到六個互差60°的脈沖信號。
37
(2) 同步電路
同步電路與主電路的接法如主電路所示,同步變壓器DTr1安裝在印刷線路板上,主變
次級為三角形接法,而同步變壓器次級為Y 形接法。
這時同步電壓為正弦波,應(yīng)滿足如下兩點(diǎn)要求:一是同步電壓應(yīng)與主電路相對應(yīng),并
對電源無相序要求;二是應(yīng)使主電路晶閘管有足夠的控制角,使直流切割電壓有一合適的
變化范圍,同時在該范圍內(nèi)還要求同步電壓的線性良好。同步電路參閱控制板原理圖。
同步變壓器的輸出電壓UA、UB和UC分別對應(yīng)主電路的線電壓的Uab、Ubc和Uca,現(xiàn)
以Uab為例,與其對應(yīng)的同步變壓器的輸出電壓為UA,其相位關(guān)系如圖4 所示,兩者為同
相位。大家知道,對于電感性電路晶閘管的移相范圍為90°,所以移相區(qū)間對于線電壓
Uab為從自然換相點(diǎn)60°開始至150°。這時同步變壓器的輸出電壓UA也是從60°~150
°,由圖4可見不呈線性關(guān)系,則不合適。為此將同步變壓器的輸出電壓UA經(jīng)RC 移相網(wǎng)
絡(luò)移相,得到同步電壓U’A。這時使U’A波形的上升沿怡好與Uab的移相范圍相對應(yīng),線性
較好。該同步信號接到運(yùn)放c4d 的同相端,與加在反相端的切割電壓U-進(jìn)行比較,得到的
輸出脈沖信號觸發(fā)處于正向電壓的晶閘管。同理,與Uab相差180°的線電壓Uba,恰好對
應(yīng)同步電壓U’A波形的下降沿。該同步信號接到運(yùn)放c6b的反相端,與同極端的切割電壓
U+進(jìn)行比較,得到的輸出脈沖信號觸發(fā)另一支晶體管。又因切割電壓U+與U-的幅值相等
而符號相反,所以與同步電壓的切割點(diǎn)也相差180°,因此由一相同步電壓可以產(chǎn)生相位
相反的兩個觸發(fā)信號。同樣道理,同步電壓U’B、U’C與主路線電壓Ubc、Uca、Ucb、Uac相
對應(yīng),則每一同步電壓也可以產(chǎn)生相位相反的兩個觸發(fā)信號。從而實(shí)現(xiàn)了由三相同步電壓
產(chǎn)生六個觸發(fā)信號。
圖4 同步電壓與主電路線電壓的相位關(guān)系
38
RC 移相網(wǎng)絡(luò)的電路圖如圖5 所示,其相量圖如圖5 所示。電容器上的電壓U’A 滯后
于同步變壓器電壓UA為α角。調(diào)整RC 的大小就可以改變α角。將這一組電容器上的電壓
作為同步電壓U’A、U’B、U’C。為使同步電壓具有良好的線性,通過調(diào)整RC 的數(shù)值,可以
使α=85°左右。
圖5 RC 移相網(wǎng)絡(luò)電路圖與相量圖
39
二. 典型故障分析:
1. 報警故障:
首先區(qū)分報警類型:若故障點(diǎn)排除后,報警自動恢復(fù),屬氣壓不足或溫度異常報警;
若故障點(diǎn)排除后,報警不能自動恢復(fù),必須關(guān)機(jī)后重新起動后,才能正常工作,屬短路或
其它報警。
1.1 氣壓不足或溫度異常報警:重點(diǎn)從以下幾個方面檢查:
(1) 首先檢查壓力開關(guān)PSW 是否已動作,若未動作,用短路線將31 號線與50 號線短
路,若報警故障排除,則PSW 損壞。
(2) 若不能排除此故障,再檢查溫度繼電器TH 是否正常。用短路線將30 號線與50
號線短路,若報警指示燈滅,則TH損壞。
1.2 短路或其它報警:
(1) 檢查割矩導(dǎo)嘴與電極之間是否短路。
(2) 用萬用表檢查主P板(ZUEP0762)上的+24V 電源是否正常(28號線對9號線),
若正常,再檢查30 點(diǎn)是否有+24V。若無,則表明P 板上的繼電器CR6 接點(diǎn)粘連,
更換繼電器CR6。
(3) 檢查主P板上的電阻R90(10K)是否損壞。經(jīng)過以上檢查,應(yīng)能排除此故障。
(4) 主回路電阻R5損壞或接觸器MG2 的觸點(diǎn)吸合不良或損壞。
(5) TSM91524 延時控制和電極短路保護(hù)線路板損壞。
2. 按動割矩開關(guān),切割機(jī)無任何動作
2.1 電源缺相。
2.2 割矩噴嘴未擰緊,造成割矩開關(guān)回路不能接通。
2.3 主P板有故障,更換主P板。
3. 故障現(xiàn)象:模塊損壞
3.1 產(chǎn)生原因:高頻干擾竄入、主控P板損壞或模塊老化失效。
3.2 排除方法:更換模塊。
4. 故障現(xiàn)象:大檔能切割,中小檔不能切割
4.1 產(chǎn)生原因:主控P板上的電位器VR1 損壞或失調(diào)。
4.2 排除方法:更換主控P 板上的電位器VR1 或重新調(diào)整。
此處涂有鍍銀導(dǎo)電層,只有將其
擰緊,割矩開關(guān)才能接通。
割矩噴嘴
40
5. 故障現(xiàn)象:切口偏斜
5.1 產(chǎn)生原因:割嘴與電極不配套,割嘴孔變形。
5.2 排除方法:更換新割嘴與電極。
6. 故障現(xiàn)象:按動割矩開關(guān),割嘴處無高頻產(chǎn)生。
6.1 產(chǎn)生原因:壓縮機(jī)漏油,造成割矩側(cè)輸出端子與螺母罩炭化,高頻由機(jī)殼瀉漏。
6.2 排除方法:更換割矩側(cè)輸出端子與螺母罩。
7. 電極壽命:按動割矩開關(guān)200次或連續(xù)切割60 分鐘后,應(yīng)更換電極和割嘴。
8. 正確切割方法:參閱割矩使用說明書。
9. 故障現(xiàn)象:割矩本體燒損
9.1 產(chǎn)生原因:在未裝電極的情況下,按動割炬開關(guān),進(jìn)行高頻引弧,造成割矩本體擊
穿燒損。
9.2 排除方法:更換割炬本體。
10. 故障現(xiàn)象:無高頻
10.1 產(chǎn)生原因分析:
(1) 三相輸入電源缺相,使高頻P 板ZUEP0683 的輸入端65~63 之間無100V 交流電
壓。
(2) 主電路中的交流接觸器MG2 損壞。
(3) 主電路中的電阻R6損壞。
(4) 火花間隙SG 間隙太大。
(5) 高頻P板ZUEP0683損壞。
10.2 處理措施:可以從以下幾個方面著手處理
關(guān)閉焊機(jī)電源開關(guān),用短路線將主控P 板上的62 點(diǎn)和65 點(diǎn)短路。然后,打開焊
機(jī)電源開關(guān),按動割炬開關(guān),若有高頻產(chǎn)生,則故障發(fā)生在主控P板(ZUEP0762)
上;若無高頻產(chǎn)生,則故障發(fā)生在主電路。若故障發(fā)生在主電路,應(yīng)首先檢測62~63
之間的電壓,正常值為交流195V(060PS)。確認(rèn)后,再繼續(xù)檢查。
(2) 當(dāng)故障發(fā)生在線路板上時,多數(shù)情況下是由于主控P 板上的繼電器CR2、CR3 損
壞?赏ㄟ^更換繼電器得到解決。
(3) 當(dāng)故障發(fā)生在高頻電路本身時,可能是高頻P 板ZUEP0683 損壞。
遇到這種情況時,當(dāng)遇到這種情況時,重新打磨電極表面,將電極間距調(diào)整為
0.7~0.9mm。故障即可排除。
(5) 當(dāng)長期使用后,由于交流接觸器MG2 頻繁動作或灰塵污染觸點(diǎn),造成觸點(diǎn)接觸不
良或燒損。
41
第八章 YC-315TR5HGE 逆變氬弧焊機(jī)故障排除方法
一.  概述:
逆變電源的出現(xiàn),是焊接電源發(fā)展史上的一場深刻革命。由于它具有小型輕量、高效
節(jié)能和工藝性能良好等傳統(tǒng)焊接電源無可比擬的優(yōu)點(diǎn)。因而得到了迅速發(fā)展和應(yīng)用。唐山
松下產(chǎn)業(yè)機(jī)器有限公司使用日本松下先進(jìn)的逆變技術(shù),并結(jié)合中國國情,研制生產(chǎn)的
YD-315AT2HGE 逆變直流弧焊機(jī)、YC-315TR5HGE 逆變氬弧焊機(jī)以其優(yōu)良的品質(zhì)、先進(jìn)
的性能得到了迅速推廣和應(yīng)用,該產(chǎn)品已銷往全國各地。為了使廣大用戶更好的使用逆變
焊機(jī),我們對其工作原理及使用過程中典型故障作一個簡要的介紹。
二.  逆變焊機(jī)的特點(diǎn):
1. 體積小、重量輕、節(jié)省材料,適用于遠(yuǎn)距離及高空作業(yè)
一般焊接電源,特別是弧焊電源,其體積和重量的80%都取決于變壓器和電抗器。這
些變壓器都工作在50Hz。逆變電源中雖也有一個變壓器和電抗器,但其工作頻率大大提高,
一般工作頻率為2000~30000Hz。也就是說,逆變焊接電源比普通焊接電源工作頻率提高
了40~600 倍。這樣,相應(yīng)中頻變壓器與輸出電抗器的體積、重量將大大減小。使逆變電
源有利于在有限空間或須經(jīng)常移動的場合應(yīng)用。
2. 高效節(jié)能
逆變焊接電源由于工作頻率提高使中頻變壓器和輸出電抗器的體積、重量大大減小,
而它們的銅鐵損隨之減小。而且開關(guān)控制比模擬功率損耗小。同時,從電網(wǎng)直接整流得到
高壓,在同樣輸出功率條件下,控制損耗也小,逆變器轉(zhuǎn)換時勵磁電流很小。因此逆變電
源的效率高,功率因數(shù)高,能節(jié)約大量電能及減少配電裝備的容量。
3. 適應(yīng)性強(qiáng)
在以往傳統(tǒng)的焊接電源中,工作頻率一般要受電網(wǎng)的制約,均為50Hz或倍頻100Hz。
即使在晶閘管整流焊機(jī)中,其控制周期最短也只有3.3ms,而在30kHz 的逆變焊接電源中
控制周期縮短為33μs,比3.3ms 小兩個數(shù)量級,這就可以使整機(jī)有很高的動態(tài)響應(yīng),能進(jìn)
行高速控制,能有效地改善各種電弧焊的物理特性。
42
三.  YC-315TR5HGE焊機(jī)動作時序圖:
1. 程序控制P 板(ZUEP1045)動作時序圖:
A TS
B 輸出電流
C 提前送氣 C39
D 起動電流 HIC28
E 高頻控制 CR4
F 電流檢測用CR3
G C43(+)
H TP18
I 滯后送氣 C59
J 電磁閥
引弧電流
焊接電流
提前送氣時間,約0.3s
高頻引弧時間
產(chǎn)生電弧
滯后停氣時間
43
2. 控制方式:無收弧
TS
輸出電流
TS 用CR2
起動信號HIC28
電流檢測用CR3
D39
焊接電流、脈沖電流
VR 用電位(TP11)
44
3. 控制方式:有收弧
TS
輸出電流
TS 用CR2
起動信號HIC28
電流檢測用 CR3
D39
焊接電流、脈沖電流
電位器(TP13)
初期、收弧電流VR
用TP20
初期、收弧電流
45
4. 控制方式:重復(fù)
TS
輸出電流
TS 用CR2
起動信號HIC28
電流檢測用 CR3
D39
焊接電流、脈沖電流
電位器(TP13)
初期、收弧電流VR
用TP20
初期、收弧電流
TP20
46
四.  逆變焊機(jī)典型故障及排除方法:
1. IGBT 損壞:
1.1 IGBT 的檢查方法:
(1) 觀察IGBT外觀是否有損壞。
(2) 檢查IGBT的G1~E1、G2~E2 間是否導(dǎo)通,如果導(dǎo)通,則IGBT損壞。(圖1 )
(3 )  用9V電池給G+、E-施加電壓,檢查C~E間的導(dǎo)通情況,如果C~E 間不導(dǎo)通,
則IGBT損壞。(圖2 )
圖1
47
(4) 用9V 電池給G+、E-施加反電壓,以使IGBT 關(guān)斷
(5) 用指針式萬用表測量E1~C1、E2~C2間的導(dǎo)通情況,應(yīng)為E1→C1、E2→C2 方向
單向?qū)ā?
1.2 IGBT 驅(qū)動信號檢查要領(lǐng):
(1) 卸下整流橋D1 輸出端的兩根電纜線,作好絕緣處理,使IGBT的C、E 之間沒有高
電壓引入,以免損壞IGBT。
(2) 卸下IGBT 的G、E 驅(qū)動信號線(四組扭絞線)。
(3 )  接通電源開關(guān),僅控制回路起動。
(4) 用示波器測量IGBT 的G 和E 觸發(fā)波形
在G,E 間接470Ω、1W 電阻,開機(jī)后使用100MHZ示波器測量G、E 間電壓波形。
其波形如圖3。
(5) 對四路驅(qū)動信號均進(jìn)行確認(rèn)。
(6) 在現(xiàn)場沒有試波器測試條件時,也可測量下列數(shù)據(jù):
128號線對C7-端電壓為-11V,對C8+端為+14V;
138號線對C5-端電壓為-11V,對C6+端為+14V;
108號線對C3-端電壓為-11V,對C4+端為+14V;
118 號線對C1-端電壓為-11V,對C2+端為+14V;
(7) 確認(rèn)觸發(fā)波形號正常后,切斷焊機(jī)電源,將卸下的電纜等恢復(fù)原狀。
2. IGBT 更換方法及注意事項(xiàng)
(1) IGBT 一旦發(fā)生損壞,驅(qū)動P板TSM91650 也會發(fā)生損壞,一定要同時進(jìn)行更換。
(2) 更換IGBT 時,一定要按照1.2 項(xiàng)IGBT 驅(qū)動信號檢查要領(lǐng)先對四路驅(qū)動信號逐一
進(jìn)行確認(rèn)后,方可接通焊機(jī)電源試機(jī)。
3. 異常指示燈亮
3.1 將焊炬選擇開關(guān)置于“空冷”狀態(tài),異常指示燈滅:
(1) 水壓開關(guān)堵塞。
(2) 水壓開關(guān)控制線斷路或焊炬選擇開關(guān)損壞。
(3) 冷卻風(fēng)扇損壞。
VGE
-14V
67μsec
t 0V
圖3
48
3.2 將焊炬選擇開關(guān)置于“空冷”位置,異常指示燈仍亮:
(1) 輸入電壓超出額定范圍(-15% ~ +20%)。
(2 )  過載使用。
(3) 熱繼電器損壞。
(4) 7號或173號線接觸不良。
(5) 冷卻風(fēng)扇損壞。
(6) 未連接自動控制用端子(CO3)上的“非常停止”信號短路線。
(7) 程序P板ZUEP1045損壞。
3.3 按焊槍開關(guān),異常指示燈亮:
主回路IGBT(Q1、Q2),二極管(D2、D3)損壞。
4. 無高頻:
4.1 產(chǎn)生原因:
(1) 焊炬開關(guān)電纜斷路。
(2) 焊接方法切換開關(guān)設(shè)在手工焊。
(3) 使用水冷焊槍,未通水或水壓開關(guān)未動作。
(4) P板ZUEP0683損壞。
(5) IGBT擊穿,P 板TSM9165 損壞。
(6) 輸入過電壓指示燈亮,。
4.2 處理方法:
當(dāng)出現(xiàn)無高頻故障時,應(yīng)首先分析判斷故障發(fā)生的部位?刹扇∠铝蟹椒ㄅ袛啵宏P(guān)斷
電源開關(guān),用短路線將高頻P 板上49 與64 點(diǎn)短路,然后打開焊機(jī)電源,按焊槍開關(guān),若
有高頻產(chǎn)生,則故障發(fā)生在控制P 板上,若無高頻產(chǎn)生,則故障發(fā)生在高頻回路上。
當(dāng)故障發(fā)生在控制P 板上,可能是程序P 板ZUEP1045 損壞、非常停止端子短路線斷
開、或者IGBT 擊穿、P板TSM9165 損壞。當(dāng)無高頻發(fā)生在高頻回路上時,則可能為高頻
P板ZUEP0683損壞。
5. 電路保護(hù)器自動斷開:
原因:整流橋D1(DF60AA160)損壞或IGBT損壞或 P板TSM9165 損壞。
6. 開機(jī)后焊機(jī)無輸出:
原因:電源缺相。
7. 鎢極損耗嚴(yán)重:
(1) 鎢極直徑細(xì)。
(2) 滯后停氣時間太短。
(3) 無保護(hù)氣體流出。
(4) 焊炬接在焊機(jī)輸出端的“+”極。
