查看: 94470|回復: 123
DIY激光雕刻機-超牛逼的電子制作
ID:105099 發(fā)表于 2016-2-5 16:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
本文作者:薛 二 煒
        好長時間沒有DIY了,雖然自己有很多想法,打算做各種東西,但是由于各種原因一直也都沒有實現(xiàn),快過年了,自己也比較清閑就想著做個有意義的東西玩玩。正好前段時間在調(diào)公司設(shè)備的時候,自己做了一些關(guān)于雙軸控制的小項目,所以就產(chǎn)生了做一個類似平面雙軸類的控制系統(tǒng),其實這個想法老早就有了,起初是打算做一個小型的數(shù)控鉆,雖然只是DIY自己玩玩,但是為了整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性,主要部件還是不能省,但是查了一下主要部件的價格,然后就果斷放棄了;
        最近偶然在網(wǎng)上看到網(wǎng)友用DVD光驅(qū)改造的激光雕刻機,一下子就把我給吸引住了,于是乎就決定自己也要動手做一個,然后就有了今天這個作品,原先打算所有的電路包括控制系統(tǒng)和上位機都自己做,但是由于時間倉促,我還是用了網(wǎng)絡(luò)上流的典型的控制器和上位機;雖然有些地方?jīng)]有做到自己計劃的好,但是自我感覺該作品還是做的比較好的,如果以后有充裕時間的話我還是會繼續(xù)做自己的控制系統(tǒng)和上位機;該作品斷斷續(xù)續(xù)做了大半個月(因為部分器件不好找加上時間不是很充裕),
期間也遇到不少麻煩事,但是功夫不負有心人,終于整體調(diào)試成功,到目前為止沒有出現(xiàn)任何異常問題!接下來,我將為大家分享一下我的制作過程。
首先給大家看一段成品的視頻演示效果:
        這里要注意一下,并不是所有的材料都可以雕刻的,一般選用深色的東西比較好,也就是要吸光的東西,木板是最好的材料,但是我這邊沒有我就用快遞盒的紙片(俗稱牛皮紙),其次我發(fā)現(xiàn)生活中常用的卡片也是可以的,比如銀行卡
,只要卡片上有一層噴繪就可以,如果你怕銀行卡丟的話可以將自己聯(lián)系方式的二維碼雕在銀行卡上面;
        在卡片上雕出自己的名字和二維碼(有興趣的朋友可以拿出手機掃一掃試試效果^_^)!
是不是感覺很酷,很霸氣?如果喜歡就趕緊自己動手做一個吧!
工欲善其事,必先利其器,在制作前我們需要準備一些必要的東西:
一、DVD光驅(qū)兩臺(也就是臺式電腦上的光驅(qū),我自己在淘寶上買的10塊錢一個)
二、控制器(這里我用的是
Arduino UNO R3最小系統(tǒng)
三、激光頭(200mW激光模組,建議買成品,二三十塊錢一個)
        這里特別提醒一下:
      該激光雖然功率不是很大,但是足以燒毀人的眼睛,所以在調(diào)試和使用過程中,請千萬不要眼睛直視激光,建議自己買一只電焊用的墨鏡,普通五金店有賣,這幾塊錢一定不能!
四、電源(這里我用的是一個220V轉(zhuǎn)5V/1A 12V/1A雙輸出的開關(guān)電源模塊,淘寶上有賣的 二十幾塊錢一個)
五、繼電器模塊(用于控制散熱風扇,這個可以不要,如果需要單獨控制散熱風扇的話就加上)
六、散熱風扇(12V 建議用40×40的)
七、電源線一條
八、可選配件(電源插座、電源開關(guān)、保險座;這些東西如果實在沒有也可以不用)
九、工具(一字、十字螺絲刀、美工刀、角尺、電烙鐵、膠槍、電鉆等等 一些DIY必備工具)
十、銅柱、螺絲、導線、扎帶若干;銅柱尺寸自己根據(jù)需求選定!
東西準備的差不多了,接下來我們就開始DIY!
        首先將兩個光驅(qū)拆開,注意保護好兩個光驅(qū)的機架,外殼,塑料支架,其它的東西在這里基本上沒什么用!這里我用一個光驅(qū)做底座(光驅(qū)內(nèi)部用于固定所有的電路板),另外一個光驅(qū)的塑料支架做X軸支架,具體請看下文!
        將光驅(qū)機架上面的多余東西都拆掉(包括激光頭),拆成如圖所示的樣子就可以了,電機上的PCB軟板也給剪掉,這里我直接焊的排母,通過排針連接,方便插拔!
兩個機架拆成下圖所示的就可以了,然后給固定住,這里我的X軸的機架是通過銅柱固定在后面的光驅(qū)蓋上的,Y軸(應該是Z軸)的機架也是通過銅柱固定在底殼上的,這個其實很簡單,但是要注意一點,固定的時候一定要保持機架橫平豎直,不然刻出來的東西是斜的就麻煩了。
        光驅(qū)前面面板地方我開了個口,裝了一個電源開關(guān),右邊原有的指示燈和出倉按鈕也用上了,接的主控的13口和復位口,也就是說這里的按鈕是可以給主控復位的,復位的時候那個LED指示燈會閃爍!但是要注意,這里的指示燈我自己加了100R的限流電阻。
        這里只需要三根線,一根GND,一根按鍵的一根指示燈的。電路板上那個電阻是我自己加的限流電阻。
        先看X軸機架的背面,這里需要開個口,來保證Y軸滑臺能正常運動,這個開口比較麻煩,建議用切割機,我是用電鉆鉆了一排孔,打通后用鋸工鋸出來的,但是后期一定要記得用銼刀打磨一下,這個鐵皮還是蠻鋒利的!
        我們再看Y軸的后面,我也是開了三個口,一個電源插座、一個保險座、一個通訊接口,是不是看上去很霸氣?這個固定的話就直接在里面打熱熔膠就可以了。
        這個保險座直接用自帶的螺母固定就可以了,電源插座建議打膠固定。
        外面基本上就差不多了,接下來我們看一下里面的東西。
        左上角是開關(guān)電源,左下角是主控;右邊分別是繼電器和步進驅(qū)動器。這幾塊板直接用銅柱固定到底殼上,這里我選用的是12mm的銅柱,由于光驅(qū)殼子不是完全的平面,所以每個板子只需要固定3顆螺絲就可以了;這里我已經(jīng)將220V的線接好了。
        接下來的任務就要開始接線了。
        步進電機特寫,焊個排母上去,以后會方便很多!
        步進電機線上焊個排針。
        接好線,套好扎帶,把線理好,工藝也是很重要的^_^,激光的線注意留長一定,因為它要左右移動!
        拉緊所有扎帶,是不是看著舒服多了。
         開始接里面的線了。這里的繼電器我是用來控制散熱風扇的。
        接好所有的線以后,用扎帶扎住。
        已經(jīng)扎好的導線。
        在底殼上我加了一個散熱風扇,為了給步進驅(qū)動器散熱,風扇是裝在殼子內(nèi)部的,要注意方向,風是由外向內(nèi)吹的。
        在底殼外部我用兩顆自攻螺絲將風扇給固定住。
        風扇蓋住的時候,位置剛好處于步進驅(qū)動器上方,這個位置很重要,對步進驅(qū)動器散熱起著至關(guān)重要的作用,如果不好確定的話建議用尺子量一下,找中點用開孔器開圓口。
        最后一步了,將風扇的線接上去。
        現(xiàn)在已經(jīng)接好所有線了,可以上外殼了。
        上外殼的時候一定要注意一下里面的線不要卡住,更不要讓線跑的步進芯片的上方去,之前只要用扎帶扎好,這里基本上是不會出這個問題的。
        現(xiàn)在已經(jīng)完全組裝好了,我們可以通電測試一下了。
        通電后可以看到風扇在呼呼的轉(zhuǎn)動!這里建議一下,最好是在電源裝好以后就通電試一下,如果全部裝好后電源出問題了就會很麻煩的,畢竟里面空間有限,線也比較多,處理起來很不方便!
        下面是原理圖,原理圖上面我并沒有用繼電器去控制散熱風扇,而是直接接12V,這里如果您需要單獨控制風扇的話只需要接個繼電器模塊就可以了,另外激光部分需要加三極管驅(qū)動,經(jīng)測試Arduino通過USB驅(qū)動的時候電流并不夠,所以這里我加了三極管,三極管用9013、S8050都可以,基極電阻我選用的是510R,只要保證激光有270mA左右的電流就可以了,這里基極的電阻建議用5K1電位器代替,可以自己調(diào)節(jié)來保證激光的電流。
            至此,硬件部分我們已經(jīng)全部組裝好了,接下來只需將USB打印線將雕刻機與計算機連接起來就可以實現(xiàn)雕刻了,關(guān)于激光調(diào)試、軟件的安裝和配置以及雕刻方式就不在這里闡述了,請大家自行下載資料包查看,謝謝!
【下載地址】:由于年代久遠已過期
===========================  《 完   ==========================
薛 二 煒    于江蘇·無錫
2016  年 02  月  16  日
smhacker@126.com   轉(zhuǎn)載請注明出處
參與人數(shù) 14黑幣 +102 收起 理由
xs3396 + 5 贊一個!
826897731 + 3 很給力!
戒淚花 + 5 贊一個!
vvv64 + 4
ayn + 1 很給力!
qjzyx + 8 贊一個!
tieq1952 + 10 很給力!
穿著安踏去拉薩 + 5
a664254710 + 5 贊一個!
harvey123 + 5 很給力!
1971417800 + 3 厲害
呵嘿呵嘿呵嘿 + 5 很給力!
dpjcxz + 8 很給力!
暗光 + 35 很給力!
收藏收藏54 分享淘帖 頂8 踩
ID:755988 發(fā)表于 2020-5-19 19:59 | 只看該作者
動手能力真強。
ID:755612 發(fā)表于 2020-5-19 13:06 | 只看該作者
給你點個贊!
ID:702646 發(fā)表于 2020-3-5 01:23 來自觸屏版 | 只看該作者
牛逼牛逼
ID:289218 發(fā)表于 2020-2-28 13:57 | 只看該作者
感謝樓主的無私奉獻!狠狠的贊一下...
ID:690331 發(fā)表于 2020-2-13 20:31 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么下載是網(wǎng)盤鏈接啊,資料看不到
ID:624444 發(fā)表于 2019-11-11 09:06 | 只看該作者
我的評論為什么不通過還給刪了?我發(fā)的也沒啥問題吧,
ID:618386 發(fā)表于 2019-9-30 15:43 | 只看該作者
還是有局限性適用范圍不寬的缺點
ID:171746 發(fā)表于 2019-8-24 08:05 | 只看該作者
刻的字是反的 不能鏡像,圖片能鏡像設(shè)置。
ID:171746 發(fā)表于 2019-8-24 08:02 | 只看該作者
請問 刻出來的字是反的,應該怎么設(shè)置? 我是小白啊。請高手幫忙。謝謝
ID:447180 發(fā)表于 2019-8-22 11:27 | 只看該作者
文件是個網(wǎng)盤鏈接
ID:599929 發(fā)表于 2019-8-18 02:18 | 只看該作者
不錯! 小小DIY還是很給力的。
ID:64913 發(fā)表于 2019-8-10 00:22 | 只看該作者
鏈接失效。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:64913 發(fā)表于 2019-8-10 00:20 | 只看該作者
資料看了一下,很不錯。謝謝了。
ID:278174 發(fā)表于 2019-8-9 20:36 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:457297 發(fā)表于 2019-8-3 14:36 | 只看該作者
牛人呀,看看了,學習一下
ID:594385 發(fā)表于 2019-8-3 09:19 | 只看該作者
好厲害
ID:171746 發(fā)表于 2019-8-1 12:05 | 只看該作者
做完了。激光頭的電流不能調(diào)大,最大就是200MA,燒不了紙。請問怎樣解決?
ID:593204 發(fā)表于 2019-7-31 16:43 | 只看該作者
看著蠻好,下載不了
ID:120322 發(fā)表于 2019-7-31 15:56 | 只看該作者
只是雕刻成黑色嗎,能否將紙殼燒穿?或者加大激光頭功率能將紙殼燒穿?
ID:592304 發(fā)表于 2019-7-30 09:21 | 只看該作者
厲害 樓主
ID:84421 發(fā)表于 2019-7-29 21:58 | 只看該作者
我也想去整一個
ID:138247 發(fā)表于 2019-7-29 17:38 | 只看該作者
感謝分享,正好在學習這個。。。
ID:490551 發(fā)表于 2019-6-4 13:52 | 只看該作者
這么牛,厲害了
ID:535904 發(fā)表于 2019-6-4 05:42 來自觸屏版 | 只看該作者
【下載地址】:http://pan.baidu.com/s/1gd08EOF 【提  取  碼】:x0gk
ID:311115 發(fā)表于 2019-4-28 10:47 | 只看該作者
請問有控制器的源碼嗎?
ID:515362 發(fā)表于 2019-4-26 14:28 | 只看該作者
厲害了,牛人
ID:388130 發(fā)表于 2019-4-25 11:13 | 只看該作者
牛逼了,人才啊
ID:59884 發(fā)表于 2019-4-24 16:03 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
ID:481849 發(fā)表于 2019-4-13 09:40 | 只看該作者
厲害啦@。。。。
ID:229821 發(fā)表于 2019-3-25 13:51 | 只看該作者
牛逼。謝謝樓主的分享。
ID:409381 發(fā)表于 2019-3-25 12:52 | 只看該作者
鼎好 謝謝奉獻 分享啦 贊一個!
ID:497661 發(fā)表于 2019-3-25 09:13 | 只看該作者
我這里用的5.5w的激光頭。也可以嗎
ID:476646 發(fā)表于 2019-2-14 22:06 | 只看該作者
我有3D打印機,怎么能結(jié)合一下呢?
ID:454825 發(fā)表于 2019-1-3 20:35 | 只看該作者
這玩意兒太給力了
ID:452481 發(fā)表于 2018-12-23 10:23 | 只看該作者
想做一個玩玩
ID:292071 發(fā)表于 2018-11-20 23:23 | 只看該作者
給力     打分vs
ID:342199 發(fā)表于 2018-10-17 22:04 | 只看該作者
現(xiàn)在也想做一個來玩玩
ID:401305 發(fā)表于 2018-9-22 14:10 | 只看該作者
不錯的
ID:307310 發(fā)表于 2018-9-12 23:14 | 只看該作者
正好我想做這個
ID:243394 發(fā)表于 2018-9-11 14:12 | 只看該作者
厲害啊
