查看: 1924|回復(fù): 0
電工實(shí)用口訣
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-12 02:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電工實(shí)用口訣
口訣:低壓380/220 伏系統(tǒng)每KW 的電流,安.千瓦,電流,如何計(jì)算?
電力加倍,電熱加半。
單相千瓦,4 . 5 安。
單相380 ,電流兩安半。
說(shuō)明:口訣是以380/220V 三相四線系統(tǒng)中的三相設(shè)備為 準(zhǔn),計(jì)算每千瓦的安數(shù)。對(duì)于某些單相或電壓不同的單相設(shè) 備,其每千瓦的安數(shù).口訣中另外作了說(shuō)明。
①這兩句口訣中,電力專(zhuān)指電動(dòng)機(jī).在380V 三相時(shí)(力率0.8 左右),電動(dòng)機(jī)每千瓦的電流約為2 安.即將“千瓦數(shù)加一 倍”( 乘2)就是電流, 安。這電流也稱(chēng)電動(dòng)機(jī)的額定電流.
【例1 】5.5 千瓦電動(dòng)機(jī)按“電力加倍”算得電流為11 安。
【例2 】4 0 千瓦水泵電動(dòng)機(jī)按“電力加倍”算得電流為8 0安。
電熱是指用電阻加熱的電阻爐等。三相380 伏的電熱
設(shè)備,每千瓦的電流為1.5安.即將“千瓦數(shù)加一半”(乘1.5),就是電流,安。
【例1】3 千瓦電加熱器按“電熱加半”算得電流為4.5 安。
【例2】1 5 千瓦電阻爐按“電熱加半”算得電流為2 3 安。
這口訣并不專(zhuān)指電熱,對(duì)于照明也適用.雖然照明的燈泡是單相而不是三相,但對(duì)照明供電的三相四線干線仍屬三相。只要三相大體平衡也可以這樣計(jì)算。此外,以千伏安為單位的電器(如變壓器或整流器)和以千乏為單位的移相電容器(提高力率用)也都適用。即是說(shuō),這后半句雖然說(shuō)的是電熱,但包括所有以千伏安、千乏為單位的用電設(shè)備,以及以千瓦為單位
的電熱和照明設(shè)備。
【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡時(shí)) 照明干線按“電熱加半”算得電流為1 8 安。
【例2】30 千伏安的整流器按“電熱加半”算得電流為45 安。(指380 伏三相交流側(cè))
【例3 】3 2 0 千伏安的配電變壓器按“電熱加半”算得電流為480 安(指380/220 伏低壓側(cè))。
【例4】100 千乏的移相電容器(380 伏三相)按“電熱加半”算得電流為150 安。
②.在380/220伏三相四線系統(tǒng)中,單相設(shè)備的兩條線,一條接相線而另一條接零線的(如照明設(shè)備)為單相220 伏用電設(shè)備。這種設(shè)備的力率大多為1,因此,口訣便直接說(shuō)明“單相(每) 千瓦4.5 安”。計(jì)算時(shí), 只要“將千瓦數(shù)乘4.5”就是電流, 安。同上面一樣,它適用于所有以千伏安為單位的單相220伏用電設(shè)備,以及以千瓦為單位的電熱及照明設(shè)備,而且也適用于220 伏的直流。
【例1】500 伏安(0.5 千伏安)的行燈變壓器(220 伏電源側(cè))按“單相( 每)千瓦4.5 安”算得電流為2.3 安。
【例2 】1000 瓦投光燈按“單相千瓦、4.5 安”算得電流為4.5 安。對(duì)于電壓更低的單相,口訣中沒(méi)有提到。可以取220 伏為標(biāo)準(zhǔn),看電壓降低多少,電流就反過(guò)來(lái)增大多少。比如36伏電壓,以220 伏為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)說(shuō),它降低到1/6,電流就應(yīng)增大到6倍,即每千瓦的電流為6 × 4.5=27 安。比如36 伏,60 瓦的行燈每只電流為0.06 × 27=1.6 安,5 只便共有8 安。
③ 在380/220伏三相四線系統(tǒng)中,單相設(shè)備的兩條線都接到相線上,習(xí)慣上稱(chēng)為單相380 伏用電設(shè)備(實(shí)際是接在兩條相線上)。這種設(shè)備當(dāng)以千瓦為單位時(shí),力率大多為1,口訣也直接說(shuō)明:“單相380,電流兩安半”。它也包括以千伏安為單位的380 伏單相設(shè)備。計(jì)算時(shí),只要“將千瓦或千伏安數(shù)乘 2.5 就是電流,安。
【例l】32 千瓦鉬絲電阻爐接單相380 伏,按電流兩安半算得電流為80 安。
【例2】2 千伏安的行燈變壓器,初級(jí)接單相380 伏,按電流兩安半算得電流為5 安。
【例3】21 千伏安的交流電焊變壓器,初級(jí)接單相380 伏,按電流兩安半算得電流為53 安。
注1 :按“電力加倍”計(jì)算電流,與電動(dòng)機(jī)銘牌上的電流有的有些誤差,一般千瓦數(shù)較大的,算得的電流比銘牌上的略大些,而千瓦數(shù)較小的,算得的電流則比銘牌上的略小些,此外,還有一些影響電流大小的因素,不過(guò),作為估算,影響并不大。
注2:計(jì)算電流時(shí),當(dāng)電流達(dá)十多安或幾十安心上,則不必算到小數(shù)點(diǎn)以后,可以四舍五入成整數(shù)。這樣既簡(jiǎn)單又不影響實(shí)用,對(duì)于較小的電流也只要算到一位小數(shù)和即可。
第二章 導(dǎo)體載流量的計(jì)算口訣
1. 用途:各種導(dǎo)線的載流量(安全電流)通常可以從手冊(cè)中查找。但利用口訣再配合一些簡(jiǎn)單的心算,便可直接算出,不必查表。導(dǎo)線的載流量與導(dǎo)線的載面有關(guān),也與導(dǎo)線的材料(鋁或銅),型號(hào)(絕緣線或裸線等),敷設(shè)方法(明敷或穿管等)以及環(huán)境溫度(25度左右或更大)等有關(guān),影響的因素較多,計(jì)算也較復(fù)雜。
10 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,95 ,兩倍半。
穿管溫度,八九折。
裸線加一半。
銅線升級(jí)算。
3.說(shuō)明:口訣是以鋁芯絕緣線,明敷在環(huán)境溫度25 度的條件為準(zhǔn)。若條件不同, 口訣另有說(shuō)明。
絕緣線包括各種型號(hào)的橡皮絕緣線或塑料絕緣線。口訣對(duì)各種截面的載流量(電流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍數(shù)”,來(lái)表示。為此,應(yīng)當(dāng)先熟悉導(dǎo)線截面,(平方
毫米)的排列1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185...... 生產(chǎn)廠制造鋁芯絕緣線的截面積通常從而2.5開(kāi)始,銅芯 絕緣線則從1 開(kāi)始;裸鋁線從16 開(kāi)始;裸銅線從10 開(kāi)始。
① 這口訣指出:鋁芯絕緣線載流量,安,可以按截面數(shù)的多少倍來(lái)計(jì)算。口訣中阿拉伯?dāng)?shù)碼表示導(dǎo)線截面(平方毫米),漢字表示倍數(shù)。把口訣的截面與倍數(shù)關(guān)系排列起來(lái)便如下:  ..10 16-25 35-50 70-95 120....   五倍四倍三倍兩倍半二倍現(xiàn)在再和口訣對(duì)照就更清楚了.原來(lái)“10 下五”是指截面從10 以下,載流量都是截面數(shù)的五倍!100 上二”(讀百上二),是指截面100
以上,載流量都是截面數(shù)的二倍。截面25與35 是四倍和三倍的分界處.這就是“口訣25、35 四三界”。而截面70、95 則為2.5 倍。從上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中間的導(dǎo)線截面是每?jī)煞N規(guī)格屬同一倍數(shù)。
下面以明敷鋁芯絕緣線,環(huán)境溫度為25 度,舉例說(shuō)明:
【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得載流量為30 安。
【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得載流量為300 安。
【例3】70 平方毫米的,按70、95 兩2 倍半,算得載流量為175安。從上面的排列還可以看出,倍數(shù)隨截面的增大而減小。在倍數(shù)轉(zhuǎn)變的交界處,誤差稍大些。比如截面25 與35 是四倍與三倍的分界處,25屬四倍的范圍,但靠近向三倍變化的一側(cè),它按口訣是四倍,即100 安。但實(shí)際不到四倍(按手冊(cè)為97 安)。而35 則相反,按口訣是三倍,即105 安,實(shí)際是117 安。不過(guò)這對(duì)使用的影響并不大。當(dāng)然,若能胸中有數(shù),在選擇導(dǎo)線截面時(shí),25 的不讓它滿(mǎn)到100 安,35 的則可以略為超過(guò)105 安便更準(zhǔn)確了。同樣,2.5平方毫米的導(dǎo)線位置在五倍的最始(左)端,實(shí)際便不止五倍〈最大可達(dá)20安以上),不過(guò)為了減少導(dǎo)線內(nèi)的電能損耗,通常都不用到這么大,手冊(cè)中一般也只標(biāo)12 安。
② 從這以下,口訣便是對(duì)條件改變的處理。本句:穿管溫度八九折,是指若是穿管敷設(shè)(包括槽板等敷設(shè),即導(dǎo)線加有保護(hù)套層,不明露的)按①計(jì)算后,再打八折(乘0.8)若環(huán)境溫度超過(guò)25 度,應(yīng)按①計(jì)算后,再打九折。(乘0.9)。  關(guān)于環(huán)境溫度,按規(guī)定是指夏天最熱月的平均最高溫度。實(shí)際上,溫度是變動(dòng)的,一般情況下,它影響導(dǎo)體載流并不很大。因此,只對(duì)某些高溫車(chē)間或較熱地區(qū)超過(guò)25 度較多時(shí),才考慮打折扣。  還有一種情況是兩種條件都改變(穿管又溫度較高)。則按①計(jì)算后打八折,再打九折;蛘吆(jiǎn)單地一次打七折計(jì)算(即0.8 × 0.9=0.72,約0.7)。這也可以說(shuō)是穿管溫度,八九折的意思。
例如:(鋁芯絕緣線)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 5 × 0.8 = 40)
高溫(九折)45 安(10 × 5 × 0.9=45 安)。
穿管又高溫(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35)
95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)
高溫(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8)
穿管又高溫(七折)。166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3)
③ 對(duì)于裸鋁線的載流量,口訣指出,裸線加一半,即按①中計(jì)算后再加一半(乘l.5)。這是指同樣截面的鋁芯絕緣線與鋁裸線比較,載流量可加大一半。
【例1】 16 平方毫米的裸鋁線,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96)
高溫,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4)
【例2】 35 平方毫米裸鋁線,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5)
【例3】120 平方毫米裸鋁線,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360)
④ 對(duì)于銅導(dǎo)線的載流量,口訣指出,銅線升級(jí)算。即將銅導(dǎo)線的截面按截面排列順序提升一級(jí),再按相應(yīng)的鋁線條件計(jì)算。
【例一】 35 平方的裸銅線25 度,升級(jí)為50 平方毫米,再按50 平方毫米裸鋁
線,25 度計(jì)算為225 安(50 × 3 × 1.5)
【例二】 16 平方毫米銅絕緣線25 度,按25 平方毫米鋁絕緣的相同條件,計(jì)算為100 安(25 × 4)
【例三】95 平方毫米銅絕緣線25 度,穿管,按120 平方毫米鋁絕緣線的相同條件,計(jì)算為192 安(120 × 2 × 0.8)。
   第三章  配電計(jì)算
  一 對(duì)電動(dòng)機(jī)配線的口訣
1.用途 根據(jù)電動(dòng)機(jī)容量(千瓦)直接決定所配支路導(dǎo)線截面的大小,不必將電動(dòng)機(jī)容量先算出電流,再來(lái)選導(dǎo)線截面。
2.口訣 鋁芯絕緣線各種截面,所配電動(dòng)機(jī)容量(千瓦)的加數(shù)關(guān)系:
3.說(shuō)明此口訣是對(duì)三相380 伏電動(dòng)機(jī)配線的。導(dǎo)線為鋁芯絕緣線(或塑料線)穿管敷設(shè)。
4.由于電動(dòng)機(jī)容量等級(jí)較多,因此,口訣反過(guò)來(lái)表示,即指出不同的導(dǎo)線截面所配電動(dòng)機(jī)容量的范圍。這個(gè)范圍是以比“截面數(shù)加大多少”來(lái)表示。
2.5 加三,4 加四
6 后加六,25  五
120 導(dǎo)線,配百數(shù)
為此,先要了解一般電動(dòng)機(jī)容量(千瓦)的排列:
0.8 1.1 1.5  2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的鋁芯絕緣線穿管敷設(shè),能配“2.5 加三”千瓦的電動(dòng)機(jī),即最大可配備5.5 千瓦的電動(dòng)機(jī)。
“4 加四”,是4 平方毫米的鋁芯絕緣線,穿管敷設(shè),能配“4 加四”千瓦的電動(dòng)機(jī)。即最大可配8 千瓦( 產(chǎn)品只有相近的7.5 千瓦)的電動(dòng)機(jī)。
“6 后加六”是說(shuō)從6 平方毫米開(kāi)始,及以后都能配“加大六”千瓦的電動(dòng)機(jī)。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
“25  五”,是說(shuō)從25 平方毫米開(kāi)始,加數(shù)由六改變?yōu)槲辶。?5 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
“1 2 0 導(dǎo)線配百數(shù)”( 讀“百二導(dǎo)線配百數(shù)”) 是說(shuō)電動(dòng)機(jī)大到100 千瓦。導(dǎo)線截面便不是以“加大”的關(guān)系來(lái)配電動(dòng)機(jī),而是120 平方毫米的導(dǎo)線反而只能配100 千瓦的電動(dòng)機(jī)了。
【例1】7 千瓦電動(dòng)機(jī)配截面為4 平方毫米的導(dǎo)線(按“4 加四”)
【例2】 17 千瓦電動(dòng)機(jī)配截面為16 平方毫米的導(dǎo)線(按“6后加六”) 。
【例3 】 28 千瓦的電動(dòng)機(jī)配截面為25 平方毫米的導(dǎo)線按(“2 5   五”)
以上配線稍有余裕,( 目前有提高導(dǎo)線載流的趨勢(shì)。因此,有些手冊(cè)中導(dǎo)線所配電動(dòng)機(jī)容量,比這里提出的要大些,特別是小截面導(dǎo)線所配的電動(dòng)機(jī)。)因此, 即使容量稍超過(guò)一點(diǎn)(如16平方毫米配23千瓦),或者容量雖不超過(guò),但環(huán)境溫度較高,也都可適用。但大截面的導(dǎo)線,當(dāng)環(huán)境溫度較高時(shí),仍以改大一級(jí)為宜。比如70 平方毫米本來(lái)可以配75 千瓦,若環(huán)境溫度較高則以改大為95 平方毫米為宜。而100 千瓦則改配150 平方毫米為宜。
第四章 電力穿管的口訣
1. 用途 鋼管穿線時(shí),一般規(guī)定,管內(nèi)全部導(dǎo)線的截面(包括絕緣層)不超過(guò)管內(nèi)空截面的40%,這種計(jì)算比較麻煩,為此手冊(cè)中有編成的表格供使用?谠E僅解訣對(duì)三相電動(dòng)機(jī)配線所需管徑大小的問(wèn)題。這時(shí)管內(nèi)所穿的是三條同截面的絕緣線。
2 口訣: 焊接鋼管內(nèi)徑及所穿三條電力線的截面的關(guān)系:
20 穿4 、6
25 只穿10
40 穿35
一二輪流數(shù)
3.說(shuō)明:口訣指的是焊接鋼管(或稱(chēng)厚鋼管),管壁厚2 毫米以上,可以埋于地下的。它不同于電線管( 或稱(chēng)黑鐵燈管)。
焊接鋼管的規(guī)格以?xún)?nèi)徑表示,單位是毫米.為了運(yùn)用口訣,應(yīng)先了解焊接鋼管的規(guī)格排列:
  15 20 25 32 40 50 70 80 毫米
①這里已經(jīng)指明三種管徑分別可穿的導(dǎo)線截面。其中20毫米內(nèi)徑的可穿4 及6 平方毫米兩種截面。另外兩種管徑只可穿一種截面,即25毫米內(nèi)徑的只可穿10平方毫米一種截面,40 毫米內(nèi)徑的只可穿35 平方毫米一種截面。
② “一二輪流數(shù)”是什么意思呢? 這句口訣是解決其它管徑的穿線關(guān)系而說(shuō)的。但它較難理解。為此,我們且把全部關(guān)系排列出來(lái)看一看: 從表中可以看出:從最小的管徑15 開(kāi)始,順著次序,總是 穿一種,二種截面,輪流出現(xiàn)。這就是“一二輪流數(shù)”。但是,單獨(dú)這樣記憶,可能較困難,如果配合①來(lái)記,便會(huì) 容易些。比如念到“20 穿4、6”后,便可聯(lián)想到: 20 的前面是15,而且只種穿一種截面,那便是緊挨著的2.5;而20 的后面是25,也只穿一種截面,應(yīng)該是緊挨著的10。同樣,念到“25只穿10”以及“40 穿35”也都可以引起類(lèi)似的聯(lián)想。這樣就更容易記住了。 實(shí)際使用時(shí),往往是已知三條電力線的截面,而要求決定管子的規(guī)格。這便要把口訣的說(shuō)法反過(guò)來(lái)使用。
【例1】 三條70 平方毫米的電力線,應(yīng)配50 的焊接鋼管(由“40 穿35”聯(lián)想到后面的50 必可穿50,70 兩種截面) 。
【例2】 三條16 平方毫米的電力線,應(yīng)配32 的焊接鋼管(由“25 只穿10”聯(lián)想到后面, 或由“40 穿35”聯(lián)想到前面,都可定出管徑為32 。)
導(dǎo)線穿管時(shí),為了穿線的方便,要求有一定的管徑,但在上述的導(dǎo)線和所配的管徑下,當(dāng)管線短或彎頭少時(shí),便比管線長(zhǎng)或彎頭多的要容易些。因此這時(shí)的管徑也可配小一些。作法是把導(dǎo)線截面視為小一級(jí)的,再來(lái)配管徑。如10 平方毫米導(dǎo)線本來(lái)配25毫米管徑的管子,由于管線短或彎頭少,現(xiàn)在先看成是6 平方毫米的導(dǎo)線,再來(lái)配管徑,便可改為20 毫米的了。 最后提一下:“穿管最大240”, 即三條電力線穿管最大只可能達(dá)到240 安(環(huán)境溫度25 度)。這時(shí)已用到150 平方毫米的導(dǎo)線和80 毫米的管徑,施工困難,再大就更難了。了解這個(gè)數(shù)量,可使我們判斷:當(dāng)線路電流大于240安時(shí),一條管線已不可能,必須用兩條或三條管線來(lái)滿(mǎn)足。這在低壓配電室的出線回路中, 常有這種現(xiàn)象。
   第五章 三相鼠籠式異步電動(dòng)機(jī)配控保護(hù)設(shè)備的口訣
1.用途 根據(jù)三相鼠籠式異步電動(dòng)機(jī)的容量(千瓦),決定開(kāi)關(guān)及熔斷器中熔體的電流( 安) 。
2.口訣 三相鼠籠式電動(dòng)機(jī)所配開(kāi)關(guān),熔體(A)對(duì)電動(dòng)機(jī)容量(千瓦)的倍數(shù)關(guān)系:
開(kāi)關(guān)起動(dòng),千瓦乘6
熔體保護(hù),千瓦乘4
3.說(shuō)明 口訣所指的是三相380 伏鼠籠式電動(dòng)機(jī)。
①小型鼠籠式電動(dòng)機(jī),當(dāng)起動(dòng)不頻繁時(shí),可用鐵殼開(kāi)關(guān)(或其它有保護(hù)罩的開(kāi)關(guān))
直接起動(dòng)。鐵殼開(kāi)關(guān)的容量(安)應(yīng)為電動(dòng)機(jī)的“千瓦數(shù)的6 倍”左右才安全。這
是因?yàn)槠饎?dòng)電流很大的緣故。這種用開(kāi)關(guān)直接起動(dòng)的電動(dòng)機(jī)容量,最大不應(yīng)超過(guò)10千瓦,一般以4 . 5 千瓦以下為宜。
【例1 】 1.7 千瓦電動(dòng)機(jī)開(kāi)關(guān)起動(dòng), 配15 安鐵殼開(kāi)關(guān)。
【例2】 5.5 千瓦電動(dòng)機(jī)開(kāi)關(guān)起動(dòng),配30 安鐵殼開(kāi)關(guān)(計(jì)算為33 安,應(yīng)配60 安開(kāi)關(guān)。但因超過(guò)30 安不多,從經(jīng)濟(jì)而不影響安全的情況考慮, 可以選3 0 安的。)
【例3】 7 千瓦電動(dòng)機(jī)開(kāi)關(guān)起動(dòng),配60 安鐵殼開(kāi)關(guān)。對(duì)于不是用來(lái)“直接起動(dòng)”電動(dòng)機(jī)的開(kāi)關(guān),容量不必按“6 倍”考慮,而是可以小些。
② 鼠籠式電動(dòng)機(jī)通常采用熔斷器作為短路保護(hù),但熔斷器中的熔體電流,又要考慮避開(kāi)起動(dòng)時(shí)的大電流。為此一般熔體電流可按電動(dòng)機(jī)“千瓦數(shù)的4 倍”選擇。
具體選用時(shí),同鐵殼開(kāi)關(guān)一樣,應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格選用。這里不便多介紹。不過(guò)熔絲(軟
鉛絲)的規(guī)格還不大統(tǒng)一,目前仍用號(hào)碼表示,熔斷器可單獨(dú)裝在磁力起動(dòng)器之前,也可與開(kāi)關(guān)合成一套(如鐵殼開(kāi)關(guān)內(nèi)附有容斷器)。選用的熔體在使用中如出現(xiàn):“在開(kāi)動(dòng)時(shí)熔斷”的現(xiàn)象,應(yīng)檢查原因,若無(wú)短路現(xiàn)象,則可能還是還沒(méi)有避開(kāi)起動(dòng)電流。這時(shí)允許換大的一級(jí)熔體(必要時(shí)也可換大兩級(jí)),但不宜更大。
第六章自動(dòng)開(kāi)關(guān)脫扣器整定電流選擇的口訣
1.用途根據(jù)電動(dòng)機(jī)容量(千瓦)或變壓器容量(千伏安)直接決定脫扣器額定電流的大。ò)
2.口訣:
電動(dòng)機(jī)瞬動(dòng),千瓦20 倍
變壓器瞬動(dòng),千伏安3 倍
熱脫扣器,按額定值
3.說(shuō)明:自動(dòng)開(kāi)關(guān)常用在對(duì)鼠籠式電動(dòng)機(jī)供電的線路上,作不經(jīng)常操作的開(kāi)關(guān)。如果操作頻繁,可加串一個(gè)接觸器來(lái)操作。自動(dòng)開(kāi)關(guān)可利用其中的電磁脫扣器(瞬動(dòng))作短路保護(hù),利用其中的熱脫扣器(或延時(shí)脫扣器)作過(guò)載保護(hù)。
① 這句口訣是指控制一臺(tái)鼠籠式電動(dòng)機(jī)〈三相380 伏)的自動(dòng)開(kāi)關(guān),其電磁脫扣器瞬時(shí)動(dòng)作整定電流可按”千瓦數(shù)的20 倍”選擇。例如:10 千瓦電動(dòng)機(jī),自動(dòng)開(kāi)關(guān)電磁脫扣器瞬時(shí)動(dòng)作整定電流,為200 安(1O × 20) 有些小容量的電動(dòng)機(jī)起動(dòng)電流較大, 有時(shí)按”千瓦2 0
倍”選擇瞬時(shí)動(dòng)作整定電流,仍不能避開(kāi)起動(dòng)電流的影響,這時(shí)允許再略取大些。但以不超過(guò)20% 為宜。
② 這句口訣指配電變壓器后的,作為總開(kāi)關(guān)用的自動(dòng)開(kāi)關(guān)。其電磁脫扣器瞬時(shí)動(dòng)作整定電流( 安) ,可按“千伏安數(shù)的
3 倍”選擇。例如:500 千伏安變壓器,作為總開(kāi)關(guān)的自動(dòng)開(kāi)關(guān)電磁脫扣器瞬時(shí)動(dòng)作整定電流為1500 安(500 × 3)。
③ 對(duì)于上述電動(dòng)機(jī)或變壓器的過(guò)負(fù)荷保護(hù),其熱脫扣器或延時(shí)過(guò)電流脫扣器的整定電流可按電動(dòng)機(jī)或變壓器的額定電流選擇。如10 千瓦電動(dòng)機(jī),其整定電流為20 安;40 千瓦電動(dòng)機(jī),其整定電流為80 安。如500 千伏安變壓器,其整定電流為750 安。具體選擇時(shí),也允許稍大些。但以不超過(guò)20% 為宜。
第七章 車(chē)間負(fù)荷
1. 用途根據(jù)車(chē)間內(nèi)用電設(shè)備容量的大小(千瓦),估算電
流負(fù)荷的大小(安),作為選擇供電線路的依據(jù)。
冷床50 ,熱床75 。
電熱120,其余150。
臺(tái)數(shù)少時(shí),兩臺(tái)倍數(shù),
幾個(gè)車(chē)間,再0 . 3 處。
2.口訣按機(jī)械工廠車(chē)間內(nèi)不同性質(zhì)的工藝設(shè)備,每100 千瓦設(shè)備容量給出相應(yīng)的估算電流。
3.說(shuō)明口訣是對(duì)機(jī)械工廠不同加工車(chē)間配電的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。適用于三相380 伏。  車(chē)間負(fù)荷電流在生產(chǎn)過(guò)程中是不斷變化的。一般計(jì)算較復(fù)雜。但也只能得出一個(gè)近似的數(shù)據(jù)。因此, 利用口訣估算,同樣有一定的實(shí)用價(jià)值,而且比較簡(jiǎn)單.為了使方法簡(jiǎn)單,口訣所指的設(shè)備容量(千瓦),只按工藝用電設(shè)備統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)計(jì)時(shí),不必分單相,三相,千瓦或千伏安等?梢越y(tǒng)統(tǒng)看成千瓦而相加) 。對(duì)于一些輔助用電設(shè)備如衛(wèi)生通風(fēng)機(jī)、照明以及吊車(chē)等允許忽略,因?yàn)樵诠浪愕碾娏髦幸延羞m當(dāng)余裕,可以包括這些設(shè)備的用電。有時(shí),統(tǒng)計(jì)資料已包括了這些輔助設(shè)備。那也不必硬要扣除掉。因?yàn)樗鼈儏⒓优c否, 影響不大。
口訣估出的電流,是三相或三相四線供電線路上的電流。
下面對(duì)口訣進(jìn)行說(shuō)明:
①這口訣指出各種不同性質(zhì)的生產(chǎn)車(chē)間每100 千瓦設(shè)備容量的估算電流( 安) 。
“冷床50”,指一般車(chē)床,刨床等冷加工的機(jī)床,每100 千瓦設(shè)備容量估算電流
負(fù)荷約50 安。
“熱床7 5”指鍛、沖、壓等熱加工的機(jī)床, 每1 0 0 千瓦設(shè)備容量估算電流負(fù)荷約75 安。
“電熱1 2 0 ”(讀“電熱百二”) 指電阻爐等電熱設(shè)備,也可包括電鍍等整流設(shè)備,每100 千瓦設(shè)備容量,估算電流負(fù)荷約120 安。
“其余150”( 讀“其余百五”)指壓縮機(jī),水泵等長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備,每100 千瓦設(shè)備容量估算電流負(fù)荷約l50 安。
【例1】 機(jī)械加工車(chē)間機(jī)床容量等共240 千瓦,則估算電流負(fù)荷為(240 ÷ 100)× 50=120 安
【例2】 鍛壓車(chē)間空氣錘及壓力機(jī)等共180 千瓦,則估算電流負(fù)荷為(180 ÷ 100)× 75=135 安
【例3】 熱處理車(chē)間各種電阻爐共280 千瓦,則估算電流負(fù)荷為(280 ÷ 100)×12O = 336 安
電阻爐中有一些是單相用電設(shè)備, 而且有的容量很大。一般應(yīng)平衡分布于三相中,若做不到,也允許有些不平衡。如果很不平衡,(最大相比最小相大一倍以上)時(shí),則應(yīng)改變?cè)O(shè)備容量的統(tǒng)計(jì)方法,即取最大相的千瓦數(shù)乘3。以此數(shù)值作為車(chē)間的設(shè)備容量,再按口訣估算其電流。例如某熱處理車(chē)間三相電阻爐共120 千瓦(平均每相40 千瓦),另有一臺(tái)單相50 千瓦,無(wú)法平衡,使最大一相達(dá)50+40=90 千瓦。這比負(fù)荷小的那相大一倍以上。因此,車(chē)間的設(shè)備容量應(yīng)改為90 × 3=270千瓦,再估算電流負(fù)荷為(270 ÷ 100)× 120=324 安。
【例4】 空壓站壓縮機(jī)容量共225 千瓦,則估算電流負(fù)荷為(225 ÷ 100)× 150
= 338 安。
對(duì)于空壓站,泵房等裝設(shè)的備用設(shè)備,一般不參加設(shè)備容量統(tǒng)計(jì)。某泵房有5臺(tái)28 千瓦的水泵,其中一臺(tái)備用,則按4 × 28=112 千瓦計(jì)算電流負(fù)荷為168 安。
估出電流負(fù)荷后,可根據(jù)它選擇送電給這個(gè)車(chē)間的導(dǎo)線規(guī)格及截面。
這口訣對(duì)于其它工廠的車(chē)間也適用。其它生產(chǎn)性質(zhì)的工廠大多是長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)
備, 一般可按“其余1 5 0 ”的情況計(jì)算。也有些負(fù)荷較低的長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備,如運(yùn)輸機(jī)械(皮帶)等,則可按“電熱1 2 0 ”采用。
機(jī)械工廠中還有些電焊設(shè)備,對(duì)于附在其它車(chē)間的少數(shù)容量不大的設(shè)備,同樣可看作輔助設(shè)備而不參加統(tǒng)計(jì)。若是電焊車(chē)間或大電焊工段,則可按“熱床75”處理,不過(guò)也要注意單相設(shè)備引起的三相不平衡。這可同前面電阻爐一樣處理。
② 口訣也可估算一條干線的負(fù)荷電流。這就是仍按①中的規(guī)定計(jì)算。不過(guò)當(dāng)干線上用電設(shè)備臺(tái)數(shù)很少時(shí),有時(shí)按①中的方法算出的數(shù)值很小,有時(shí)甚至小到連滿(mǎn)足其中一臺(tái)設(shè)備的電流也不夠。這時(shí),估算電流以滿(mǎn)足其中最大兩臺(tái)的電流為好。如機(jī)械加工車(chē)間中某個(gè)配電箱,供電給5 臺(tái)機(jī)床共30 千瓦,如圖4-1。按①估算電流負(fù)荷為(30 ÷ 100)× 50=15,這比圖中最大那臺(tái)10 千瓦的電流還小,因此,對(duì)于這種臺(tái)數(shù)較少的情況,可取其中最大兩臺(tái)容量的千瓦數(shù)加倍,作為估算的電流負(fù)荷。 圖4-1 支干線估算電流的例子
(額定容量,即設(shè)備容量34 千瓦;計(jì)算電流為34 安)這就是口訣中提出“臺(tái)數(shù)少時(shí),兩臺(tái)倍數(shù)”的原因。本例可取(lO+7)× 2 = 34
安作為電流負(fù)荷。至于臺(tái)數(shù)少到什么情況才用這個(gè)方法,則應(yīng)通過(guò)比較決定,即當(dāng)
臺(tái)數(shù)少時(shí),用①及②兩種算法比較,取其中較大的結(jié)果作為估算電流。
第八章  吊車(chē)及電焊機(jī)配線
1.用途 對(duì)吊車(chē)供電的支路導(dǎo)線及開(kāi)關(guān)可以根據(jù)吊車(chē)的噸位的大小直接決定,免
去一些中間的計(jì)算環(huán)節(jié)。
2.口訣
2 噸三十,5 噸六
15 一百, 75 二。
導(dǎo)線截面,按噸計(jì)。
橋式吊車(chē),大一級(jí)。
3.說(shuō)明口訣適用于工廠中一般使用的吊車(chē),電壓380 伏三相。
① 這口訣表示:“按噸位決定供電開(kāi)關(guān)的大小( 安)”,每節(jié)前面的阿拉伯字碼
表示吊車(chē)的噸位,后面的漢字?jǐn)?shù)字表示相應(yīng)的開(kāi)關(guān)大小( 安),但有的省略了一個(gè)位數(shù), 如“5 噸六”, 是“5 噸六十”的省略:“7 5 二”,是“7 5 噸二百”的省略, 一般還是容易判斷的。根據(jù)口訣決定開(kāi)關(guān):
2 噸及以下     30 安
5 噸        60 安
15 噸      100 安
75 噸       200 安
上述噸位中間的吊車(chē),如10 噸吊車(chē),可按相近的大噸位的開(kāi)關(guān)選擇,即選100 安。
② 這口訣表示按噸位決定供電導(dǎo)線(穿于管內(nèi))截面的大小。
“導(dǎo)線截面按噸位計(jì)”,是說(shuō)可按吊車(chē)的噸位數(shù)選擇相近(或稍大)規(guī)格的導(dǎo)線。如3 噸吊車(chē)可選相近的4 平方毫米的導(dǎo)線。5 噸吊車(chē)可取6 平方毫米的。但“橋式吊車(chē)大一級(jí)”,即5 噸橋式吊車(chē)則不取6 平方毫米的,而宜取10 平方毫米的。
以上選擇的導(dǎo)線都比吊車(chē)電動(dòng)機(jī)按“對(duì)電動(dòng)機(jī)配線”
的口訣應(yīng)配的導(dǎo)線小些。如5 噸橋式吊車(chē),電動(dòng)機(jī)約23 千瓦,按口訣“6 后加六”,應(yīng)配25 或16 平方毫米的導(dǎo)線,而這里只配10 平方毫米的。這是因?yàn)榈踯?chē)通常使用的時(shí)間短,停車(chē)的時(shí)間較長(zhǎng),屬于反復(fù)短時(shí)工作制的緣故。類(lèi)似的設(shè)備還有電焊機(jī)。用電時(shí)間更短的還有磁力探傷器等。對(duì)于這類(lèi)設(shè)備的配線, 均可以取小些。
最后補(bǔ)充談一談關(guān)于電焊機(jī)支路的配電。電焊機(jī)通常分為電弧焊和電阻焊兩
大類(lèi), 其中電阻焊( 對(duì)焊、點(diǎn)焊、縫焊等)接用的時(shí)間更短些。上面說(shuō)過(guò),對(duì)它們
配線可以小一些,具體作法是:
先將容量改變( 降低), 可按“孤焊八折, 阻焊半”的口訣進(jìn)行。即電弧焊機(jī)類(lèi)
將容量打八折,電阻焊機(jī)類(lèi)
打?qū)φ?乘0.5),然后再按這改變了的容量進(jìn)行配電。
【例1】32 千伏安交流弧焊機(jī),按“孤焊八折”,則32 × 0.8=25.6,即配電時(shí)容量可改為26千伏安。當(dāng)接用380伏單相時(shí),可按26 × 2.5=65 安配電。
【例2】50 千伏安點(diǎn)焊機(jī),按“阻焊半”,則5O × 0.5 = 25,即可按25 千伏安配電。當(dāng)為380 伏單相時(shí),按25 × 2.5=62.5即63 安配電。
電工實(shí)用口訣
電工口訣(一)
簡(jiǎn)便估算導(dǎo)線載流量
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五兩倍半,溫度八九折,銅材升級(jí)算.
解釋:10mm2以下的鋁導(dǎo)線載流量按5A/平方毫米計(jì)算;100mm2以上的鋁導(dǎo)線載流量按2A/平方毫米計(jì)算;25mm2的鋁導(dǎo)線載流量按4A/平方毫米計(jì)算;35mm2的鋁導(dǎo)線載流量按3A/平方毫米計(jì)算;70mm2、95mm2的鋁導(dǎo)線載流量按2.5A/平方毫米計(jì)算;"銅材升級(jí)算":例如計(jì)算120mm2的銅導(dǎo)線載流量,可以選用150mm2的鋁導(dǎo)線,求鋁導(dǎo)線的載流量;受溫度影響,最后還要乘以0.8或0.9(依地理位置).
電工口訣(二)
已知變壓器容量,求其電壓等級(jí)側(cè)額定電流
說(shuō)明:適用于任何電壓等級(jí)。
口訣:容量除以電壓值,其商乘六除以十。
例子:視在電流I=視在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A
估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
電工口訣(三)
粗略校驗(yàn)低壓?jiǎn)蜗嚯娔鼙頊?zhǔn)確度的辦法
       百瓦燈泡接一只,合上開(kāi)關(guān)再計(jì)時(shí)。
       計(jì)時(shí)同時(shí)數(shù)轉(zhuǎn)數(shù),記錄六分轉(zhuǎn)數(shù)值。
       電表表盤(pán)有一數(shù),千瓦小時(shí)盤(pán)轉(zhuǎn)數(shù)。
       該值縮小一百倍,大致等于記錄數(shù)。
電工口訣(四)
已知三相電動(dòng)機(jī)容量,求其額定電流
口訣:容量除以千伏數(shù),商乘系數(shù)點(diǎn)七六。
已知三相二百二電機(jī),千瓦三點(diǎn)五安培。
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
已知高壓三千伏電機(jī),四個(gè)千瓦一安培。
4KW÷3KV*0.76≈1A
注:口訣適用于任何電壓等級(jí)的三相電動(dòng)機(jī)額定電流計(jì)算?谠E使用時(shí),容量單位為kW,電壓?jiǎn)挝粸閗V,電流單位為A。
電工口訣(五)
測(cè)知電力變壓器二次側(cè)電流,求算其所載負(fù)荷容量
           已知配變二次壓,測(cè)得電流求千瓦。
           電壓等級(jí)四百伏,一安零點(diǎn)六千瓦。
           電壓等級(jí)三千伏,一安四點(diǎn)五千瓦。
           電壓等級(jí)六千伏,一安整數(shù)九千瓦。
           電壓等級(jí)十千伏,一安一十五千瓦。
           電壓等級(jí)三萬(wàn)五,一安五十五千瓦。
電工口訣(六)
已知小型380V三相籠型電動(dòng)機(jī)容量,求其供電設(shè)備最小容量、負(fù)荷開(kāi)關(guān)、保護(hù)熔體電流值
      直接起動(dòng)電動(dòng)機(jī),容量不超十千瓦;
      六倍千瓦選開(kāi)關(guān),五倍千瓦配熔體。
      供電設(shè)備千伏安,需大三倍千瓦數(shù)。
     說(shuō)明:口訣所述的電動(dòng)機(jī),是小型380V鼠籠型三相電動(dòng)機(jī),電動(dòng)機(jī)起動(dòng)電流很大,一般是額定電流的4-7倍。用負(fù)荷開(kāi)關(guān)直接起動(dòng)的電動(dòng)機(jī)容量最大不應(yīng)超過(guò)10kW,一般以4.5kW以下為宜,且開(kāi)啟式負(fù)荷開(kāi)關(guān)(膠蓋瓷底隔離開(kāi)關(guān))一般用于5.5kW及以下的小容量電動(dòng)機(jī)作不頻繁的直接起動(dòng);封閉式負(fù)荷開(kāi)關(guān)(鐵殼開(kāi)關(guān))一般用10kW以下的電動(dòng)機(jī)作不頻繁的直接起動(dòng)。負(fù)荷開(kāi)關(guān)均由簡(jiǎn)易隔離開(kāi)關(guān)閘刀和熔斷器或熔體組成,選擇額定功率的6倍開(kāi)關(guān)為宜;為了避免電動(dòng)機(jī)起動(dòng)時(shí)的大電流,應(yīng)當(dāng)選擇額定功率的5倍的熔斷器為宜,即額定電流(A);作短路保護(hù)的熔體額定電流(A)。最后還要選擇適當(dāng)?shù)碾娫,電源的輸出功率?yīng)不小于3倍的額定功率。
電工口訣(七)
測(cè)知無(wú)銘牌380V單相焊接變壓器的空載電流,求算其額定容量
口訣: 三百八焊機(jī)容量,空載電流乘以五。
    單相交流焊接變壓器實(shí)際上是一種特殊用途的降壓變壓器,與普通變壓器相比,其基本工作原理大致相同。為滿(mǎn)足焊接工藝的要求,焊接變壓器在短路狀態(tài)下工作,要求在焊接時(shí)具有一定的引弧電壓。當(dāng)焊接電流增大時(shí),輸出電壓急劇下降。根據(jù)P=UI(功率一定,電壓與電流成反比)。當(dāng)電壓降到零時(shí)(即二次側(cè)短路),二次側(cè)電流也不致過(guò)大等等,即焊接變壓器具有陡降的外特性,焊接變壓器的陡降外特性是靠電抗線圈產(chǎn)生的壓降而獲得的。空載時(shí),由于無(wú)焊接電流通過(guò),電抗線圈不產(chǎn)生壓降,此時(shí)空載電壓等于二次電壓,也就是說(shuō)焊接變壓器空載時(shí)與普通變壓器空載時(shí)相同。變壓器的空載電流一般約為額定電流的6%~8%(國(guó)家規(guī)定空載電流不應(yīng)大于額定電流的10%)。
電工口訣(八)
判斷交流電與直流電流
     電筆判斷交直流,交流明亮直流暗,
     交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
說(shuō)明:判別交、直流電時(shí),最好在“兩電”之間作比較,這樣就很明顯。測(cè)交流電時(shí)氖管兩端同時(shí)發(fā)亮,測(cè)直流電時(shí)氖管里只有一端極發(fā)亮。
電工口訣(九)
巧用電筆進(jìn)行低壓核相
     判斷兩線相同異,兩手各持一支筆,
     兩腳與地相絕緣,兩筆各觸一要線,
     用眼觀看一支筆,不亮同相亮為異。
說(shuō)明:此項(xiàng)測(cè)試時(shí),切記兩腳與地必須絕緣。因?yàn)槲覈?guó)大部分是380/220V供電,且變壓器普遍采用中性點(diǎn)直接接地,所以做測(cè)試時(shí),人體與大地之間一定要絕緣,避免構(gòu)成回路,以免誤判斷;測(cè)試時(shí),兩筆亮與不亮顯示一樣,故只看一支則可。
電工口訣(十)
巧用電筆判斷直流電正負(fù)極
      電筆判斷正負(fù)極,觀察氖管要心細(xì),
      前端明亮是負(fù)極,后端明亮為正極。
說(shuō)明:氖管的前端指驗(yàn)電筆筆尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮為負(fù)極,反之為正極。測(cè)試時(shí)要注意:電源電壓為110V及以上;若人與大地絕緣,一只手摸電源任一極,另一只手持測(cè)電筆,電筆金屬頭觸及被測(cè)電源另一極,氖管前端極發(fā)亮,所測(cè)觸的電源是負(fù)極;若是氖管的后端極發(fā)亮,所測(cè)觸的電源是正極,這是根據(jù)直流單向流動(dòng)和電子由負(fù)極向正極流動(dòng)的原理。
電工口訣(十一)
巧用電筆判斷直流電源有無(wú)接地,正負(fù)極接地的區(qū)別
      變電所直流系數(shù),電筆觸及不發(fā)亮;
      若亮靠近筆尖端,正極有接地故障;
      若亮靠近手指端,接地故障在負(fù)極。
說(shuō)明: 發(fā)電廠和變電所的直流系數(shù),是對(duì)地絕緣的,人站在地上,用驗(yàn)電筆去觸及正極或負(fù)極,氖管是不應(yīng)當(dāng)發(fā)亮的,如果發(fā)亮,則說(shuō)明直流系統(tǒng)有接地現(xiàn)象;如果發(fā)亮的部位在靠近筆尖的一端,則是正極接地;如果發(fā)亮的部位在靠近手指的一端,則是負(fù)極接地。
電工口訣(十二)
巧用電筆判斷380/220V三相三線制供電線路相線接地故障
      星形接法三相線,電筆觸及兩根亮,
      剩余一根亮度弱,該相導(dǎo)線已接地;
      若是幾乎不見(jiàn)亮,  金屬接地的故障。
說(shuō)明: 電力變壓器的二次側(cè)一般都接成Y形,在中性點(diǎn)不接地的三相三線制系統(tǒng)中,用驗(yàn)電筆觸及三根相線時(shí),有兩根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,則表示這根亮度弱的相線有接地現(xiàn)象,但還不太嚴(yán)重;如果兩根很亮,而剩余一根幾乎看不見(jiàn)亮,則是這根相線有金屬接地故障。
電工口訣(十三)
口訣: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25  五 ;120 導(dǎo)線,配百數(shù)
電工口訣(十四)
按功率計(jì)算電流
   口訣:  電力加倍,電熱加半。單相千瓦,4 . 5 安。 單相380 ,電流兩安半。
   解釋:電力專(zhuān)指電動(dòng)機(jī)在380V 三相時(shí)(功率0.8 左右),電動(dòng)機(jī)每千瓦的電流約為2 安.即將“千瓦數(shù)加一倍”( 乘2)就是電流(安)。這電流也稱(chēng)電動(dòng)機(jī)的額定電流;電熱是指用電阻加熱的電阻爐等。三相380 伏的電熱設(shè)備,每千瓦的電流為1.5安.即將“千瓦數(shù)加一半”(乘1.5),就是電流(安);在380/220伏三相四線系統(tǒng)中,單相設(shè)備的兩條線,一條接相線而另一條接零線的(如照明設(shè)備)為單相220伏用電設(shè)備。這種設(shè)備的功率大多為1KW,因此,口訣便直接說(shuō)明“單相(每)千瓦4.5 安”。計(jì)算時(shí), 只要“將千瓦數(shù)乘4.5”就是電流, 安。同上面一樣,它適用于所有以千瓦為單位的單相220伏用電設(shè)備,以及以千瓦為單位的電熱及照明設(shè)備,而且也適用于220 伏的直流;380/220伏三相四線系統(tǒng)中,單相設(shè)備的兩條線都接到相線上,習(xí)慣上稱(chēng)為單相380伏用電設(shè)備(實(shí)際是接在兩相線上)。這種設(shè)備當(dāng)以千瓦為單位時(shí),功率大多為1KW,口訣也直接說(shuō)明“單相380,電流兩安半”。它也包括以千瓦為單位的380伏單相設(shè)備。計(jì)算時(shí)只要“將千瓦乘2.5就是電流(安)。
電工口訣(十五)
導(dǎo)體電阻率
導(dǎo)體材料電阻率,歐姆毫方每一米,
長(zhǎng)1米,截面積1平方毫米導(dǎo)體的電阻值,攝氏溫度為20,
銅鋁鐵碳依次排,從小到大不用愁。 99條電工口訣簡(jiǎn)述了常用的電工技術(shù)理論、數(shù)據(jù)、施工操作規(guī)程、儀器儀表的使用方法等。
本口訣出自于電力行業(yè)同行們編制的一些資料,和多名在電力行業(yè)有著深厚造詣的前輩們,謝謝你們給我們帶來(lái)諸多方便,再此表示忠心的感謝。
再有這99條口訣只是拋磚引玉,更多的是希望廣大同行們能夠發(fā)表一些在實(shí)踐中的心得與見(jiàn)解,搜集實(shí)際工作中使用的類(lèi)似口訣,以便使其更加豐富和實(shí)用。網(wǎng)站中專(zhuān)門(mén)開(kāi)設(shè)""電工資料""這個(gè)版塊,不僅可以為大家?guī)?lái)學(xué)習(xí)的方便,更是為大量有識(shí)者打造一個(gè)展現(xiàn)學(xué)識(shí)的平臺(tái)。
口訣及講解如下:
電工口訣(一)
電工口訣(二)
口訣:容量除以電壓值,其商乘六除以十。
電工口訣(三)
電工口訣(四)
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
4KW÷3KV*0.76≈1A
注:口訣適用于任何電壓等級(jí)的三相電動(dòng)機(jī)額定電流計(jì)算。口訣使用時(shí),容量單位為kW,電壓?jiǎn)挝粸閗V,電流單位為A。
電工口訣(五)
電工口訣(六)
電工口訣(七)
    單相交流焊接變壓器實(shí)際上是一種特殊用途的降壓變壓器,與普通變壓器相比,其基本工作原理大致相同。為滿(mǎn)足焊接工藝的要求,焊接變壓器在短路狀態(tài)下工作,要求在焊接時(shí)具有一定的引弧電壓。當(dāng)焊接電流增大時(shí),輸出電壓急劇下降。根據(jù)P=UI(功率一定,電壓與電流成反比)。當(dāng)電壓降到零時(shí)(即二次側(cè)短路),二次側(cè)電流也不致過(guò)大等等,即焊接變壓器具有陡降的外特性,焊接變壓器的陡降外特性是靠電抗線圈產(chǎn)生的壓降而獲得的?蛰d時(shí),由于無(wú)焊接電流通過(guò),電抗線圈不產(chǎn)生壓降,此時(shí)空載電壓等于二次電壓,也就是說(shuō)焊接變壓器空載時(shí)與普通變壓器空載時(shí)相同。變壓器的空載電流一般約為額定電流的6%~8%(國(guó)家規(guī)定空載電流不應(yīng)大于額定電流的10%)。
電工口訣(八)
判斷交流電與直流電流
     電筆判斷交直流,交流明亮直流暗,
     交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
電工口訣(九)
巧用電筆進(jìn)行低壓核相
     判斷兩線相同異,兩手各持一支筆,
     兩腳與地相絕緣,兩筆各觸一要線,
     用眼觀看一支筆,不亮同相亮為異。
電工口訣(十)
巧用電筆判斷直流電正負(fù)極
電工口訣(十一)
      若亮靠近筆尖端,正極有接地故障;
電工口訣(十二)
      星形接法三相線,電筆觸及兩根亮,
電工口訣(十三)
電工口訣(十四)
按功率計(jì)算電流
電工口訣(十五)
導(dǎo)體電阻率
銅鋁鐵碳依次排,從小到大不用愁。
擴(kuò)大萬(wàn)倍來(lái)記數(shù),銅的最小一七五,
鋁的數(shù)值二八三,整整一千純鐵數(shù),
碳的數(shù)值算最大,足足十萬(wàn)無(wú)零頭。
電工口訣(十六)
通電直導(dǎo)線和螺線管產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向和電流方向
               導(dǎo)體通電生磁場(chǎng),右手判斷其方向,
               伸手握住直導(dǎo)線,拇指指向流方向,
               四指握成一個(gè)圈,指尖指向磁方向。
               通電導(dǎo)線螺線管,形成磁場(chǎng)有南北,
               南極S北極N,    進(jìn)行判斷很簡(jiǎn)單,
               右手握住螺線管,電流方向四指尖,
               拇指一端即N極, 你說(shuō)方便不方便。
電工口訣(十七)
阻抗、電抗、感抗、容抗的關(guān)系
             電感阻流叫感抗,電容阻流叫容抗,
             電感、電容相串聯(lián),感抗、容抗合電抗,
             電阻、電感、電容相串聯(lián),電阻、電抗合阻抗,
             三者各自為一邊,依次排列勾、股、弦,
             勾股定理可利用,已知兩邊求一邊。
電工口訣(十八)
電容串并聯(lián)的有關(guān)計(jì)算
             電容串聯(lián)值下降,相當(dāng)板距在加長(zhǎng),
             各容倒數(shù)再求和,再求倒數(shù)總?cè)萘俊?
             電容并聯(lián)值增加,相當(dāng)板面在增大,
             并后容量很好求,各容數(shù)值來(lái)相加。
             想起電阻串并聯(lián),電容計(jì)算正相反,
             電容串聯(lián)電阻并,電容并聯(lián)電阻串。
說(shuō)明:兩個(gè)或兩個(gè)以上電容器串聯(lián)時(shí),相當(dāng)于絕緣距離加長(zhǎng),因?yàn)橹挥凶羁績(jī)蛇叺膬蓧K極板起作用,又因電容和距離成反比,距離增加,電容下降;兩個(gè)或兩個(gè)以上電容器并聯(lián)時(shí),相當(dāng)于極板的面積增大了,又因電容和面積成正比,面積增加,電容增大。
電工口訣(十九)
感性負(fù)載電路中電流和電壓的相位關(guān)系
             電源一通電壓時(shí),電流一時(shí)難通達(dá),
             切斷電源電壓斷,電流一時(shí)難切斷,
             上述比喻較通俗,電壓在前流在后,
             兩者相差電角度,最大數(shù)值九十度。
電工口訣(二十)
三相電源中線電流、相電流和線電壓、相電壓的定義
       口訣:三相電壓分相、線,火零為相,火火線,
              三相電流分相、線,繞組為相,火線線。
對(duì)于三相電源,輸出電壓和電流都有相和線之分,分別叫“相電壓”,“線電壓”,“相電流”,“線電流”。相電壓是指火線和零線之間的電壓,火線與火線之間的電壓叫線電壓;相電流是指流過(guò)每一相繞組的電流,線電流是流過(guò)每一條火線的電流。
電工口訣(二十一)
三相平衡負(fù)載兩種接法中的線電壓和相電壓,線電流和相電流的關(guān)系
        電壓加在三相端,相壓線壓咋判斷?
        負(fù)載電壓為相壓,兩電源端壓為線。
        角接相壓等線壓,星接相差根號(hào)三。
        電壓加在三相端,相流線流咋判斷?
        負(fù)載電流為相流,電源線內(nèi)流為線。
        星接線流等相流,角接相差根號(hào)三。
解釋:當(dāng)我們畫(huà)出簡(jiǎn)單的示意圖,就不難看出角接實(shí)際上就是兩個(gè)電阻并聯(lián)(把兩個(gè)電阻串聯(lián)看成為一個(gè)總電阻),根據(jù)并聯(lián)電路的特點(diǎn),相電壓等于線電壓;當(dāng)接法為星接時(shí),就可以看成是兩個(gè)電阻串聯(lián)(把其中兩個(gè)并聯(lián)電阻看成一個(gè)總電阻),線電流等于相電流。只要記住線大于相,因?yàn)橄嚯娏鳌⑾嚯妷壕鶠樨?fù)載的電流與電壓,線電流、線電壓為電源兩側(cè)的電流與電壓。
電工口訣(二十二)
       常用電壓用系數(shù),容乘系數(shù)得電流,
       額定電壓四百伏,系數(shù)一點(diǎn)四四五,
       額定電壓六千伏,系數(shù)零點(diǎn)零九六,
       額定電壓一萬(wàn)伏,系數(shù)剛好點(diǎn)零六。
注解:可直接用變壓器容量乘以對(duì)應(yīng)的系數(shù),即可得出對(duì)應(yīng)電壓等級(jí)側(cè)的額定電流。
電工口訣(二十三)
根據(jù)變壓器額定容量和額定電壓選配一、二次熔斷器的熔體電流值
      配變兩側(cè)熔體流,根據(jù)容量簡(jiǎn)單求,
      容量單位千伏安,電壓?jiǎn)挝挥们Х?br />       高壓容量除電壓,低壓乘以一點(diǎn)八,
      得出電流單位安,再靠等級(jí)減或加。
舉例:三相電力變壓器額定容量為315KVA,高壓端的額定電壓為6KV,低壓端的額定電壓為400V;
高壓側(cè)熔體的額定電流為(315÷6)A=52.5A;低壓側(cè)熔體的額定電流為(315×1.8)A=567A
注:選擇熔斷器的規(guī)格,應(yīng)根據(jù)計(jì)算值與熔體電流規(guī)的差值來(lái)決定。
電工口訣(二十四)
根據(jù)變壓器額定電流選配一、二次熔斷器的熔體電流值
       配變兩側(cè)熔體流,額定電流數(shù)倍求,
       高壓一側(cè)值較大,不同容量不同數(shù)。
       容量一百及以下,二至三倍額流數(shù),
       一百以上要減少,倍數(shù)二至一點(diǎn)五,
       高壓最小有規(guī)定,不能小于三安流,
       低壓不分容量值,一律等于額定值。
電工口訣(二十五)
配電變壓器的安裝要求
       距地最少兩米五,落地安裝設(shè)圍障,
       障高最少一米八,離開(kāi)配變點(diǎn)八強(qiáng),
       若是經(jīng)濟(jì)能允許,采用箱式更妥當(dāng),
       除非臨時(shí)有用途,不宜露天地上放,
       室內(nèi)安裝要通風(fēng),周?chē)ǖ酪m當(dāng)。
電工口訣(二十六)
對(duì)配電變壓器供電電壓質(zhì)量的規(guī)定
       供電電壓有保障,設(shè)備運(yùn)行才正常
       高低偏差有規(guī)定, 電壓高低不一樣,
       線間電壓正負(fù)七,負(fù)十正七壓為相,
       如果要求較特殊,供需雙方來(lái)商量。
注解:我國(guó)低壓供電系統(tǒng)中,線電壓為380V,允許偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相電壓為220V,允許偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。
電工口訣(二十七)
變壓器的絕緣繞組檢測(cè)
       變配運(yùn)行保安全,測(cè)量絕緣查隱患。
       測(cè)量使用兆歐表,根據(jù)電壓把表選。
       超過(guò)三五兩千五,十千以下用一千。
       儀表E端應(yīng)接地,污染嚴(yán)重加G端。
       未測(cè)繞組和元件,可靠接地保安全。
       手搖轉(zhuǎn)速一百二,測(cè)后放電再拆線。
注解:對(duì)于35KV及以上的變壓器應(yīng)使用2500V的兆歐表;10KV及以下的變壓器應(yīng)使用1000V的兆歐表,L端接變壓器的繞組,E端接地。
電工口訣(二十八)
兩臺(tái)變壓器的并列運(yùn)行
       并列兩臺(tái)變壓器,四個(gè)條件要備齊;
       接線組別要相同,要有相同變壓比;
       阻抗電壓要一致,相互連接同相序;
       容量相差不宜多,最好不超三比一。
電工口訣(二十九)
配電變壓器熔絲熔斷的原因
       高壓熔絲若熔斷,六個(gè)原因來(lái)判斷。
       熔絲規(guī)格選的小;質(zhì)劣受損難承擔(dān);
       高壓引線有短路;內(nèi)部絕緣被擊穿;
       雷電沖擊遭破壞;套管破裂或擊穿。
       低壓熔絲若熔斷,五個(gè)原因來(lái)判斷。
       熔絲規(guī)格選的;質(zhì)劣受損難承擔(dān);
       負(fù)荷過(guò)大時(shí)間長(zhǎng);繞組絕緣被擊穿;
       輸電線路出故障,對(duì)地短路或相間。
電工口訣(三十)
交流電焊機(jī)空載耗損的估算值
       三百八十電焊機(jī),空損瓦數(shù)可估計(jì)。
       若知容量伏安數(shù),除以五十就可以。
       容量單位千伏安,改乘二十來(lái)計(jì)算。
       若知空載安培數(shù),擴(kuò)大百倍及可以。
例:已知某單相380V交流電焊機(jī)的額定容量為3KVA,空載電流為0.6安,求其空載耗損?
                     P=(3000VA÷50)W=60W
                     P=(3KVA×20)W=60W
                     P=(0.6A×100)W=60W
電工口訣(三十一)
儀用電流互感器的使用方法和注意事項(xiàng)
       儀用電流互感器,實(shí)際是臺(tái)變壓器。
       常用低壓變高壓,電流剛好成反比。
       配接儀表測(cè)大流,電度計(jì)量也必須。
       儀表顯示成變比,得出數(shù)值為實(shí)際。
       二次兩端接儀表,K1、K2來(lái)標(biāo)記。
       額定電流五安培,配用儀表要注意。
       兩端不可呈開(kāi)路,不要串聯(lián)熔斷器。
       防止觸電保安全,鐵心、K2要接地。
       一次串入電路中,L1、2來(lái)標(biāo)記。
       1進(jìn)2出去負(fù)載, 三相測(cè)量是必須。
       常用測(cè)量一變比,使用單比互感器。
       本身只設(shè)二次線,測(cè)量線路即為一。
電工口訣(三十三)
同桿架設(shè)高低線路時(shí),高、低壓橫擔(dān)之間的最小垂直距離
        同桿電壓有高低,確保兩者垂直距,
        直線電桿一米二,分支轉(zhuǎn)角保一米。
電工口訣(三十四)
水泥電桿的埋沒(méi)深度
        電竿埋深怎樣求?竿的長(zhǎng)度除以六,
        特殊情況可加減,最淺應(yīng)保一米五,
        竿高八米一米五,遞增點(diǎn)一依次走,
        十三米竿整兩米,十八最淺兩米六,
        十五米竿兩米三,以上數(shù)據(jù)要熟記。
電工口訣(三十五)
拉線的強(qiáng)度設(shè)計(jì)安全系數(shù)及最小規(guī)格
        拉線強(qiáng)度要保險(xiǎn),強(qiáng)度系數(shù)來(lái)保全。
        鍍鋅鋼絞整兩倍,鍍鋅鐵線兩倍半。
        最小截面也要保,二十五方鋼絞線。
        單根直徑四毫米,三根一股鋅鐵線。
電工口訣(三十六)
對(duì)接戶(hù)線、進(jìn)戶(hù)線檔距、最小截面、最小線見(jiàn)距離的規(guī)定
        接戶(hù)檔距怎樣算?二十五米是一關(guān)。
        超過(guò)二五怎么辦?設(shè)立中間接戶(hù)桿。
        總長(zhǎng)不超五十米,過(guò)長(zhǎng)使用不安全。
        使用壽命要保證,耐氣候型絕緣線。
        線規(guī)要按供電算,最小截面防拉斷。
        電桿引下檔距十,沿墻敷設(shè)六米算。
        鋁線最細(xì)四平方,二點(diǎn)五方是銅線。
        檔距十至二十五,鋁六銅四最細(xì)線。
        室外接戶(hù)進(jìn)戶(hù)線,線間距離怎樣算?
        沿墻敷設(shè)點(diǎn)一米,零點(diǎn)一五自電桿。
電工口訣(三十七)
低壓三相四線制架空線的相序排列順序
        低壓三相四線制,水平排列成一字。
        面對(duì)來(lái)線方向看,從左到右有順序。
        A、B、N、C依次排,N線可能比較細(xì)。
        N線放置一原則,靠近電桿或墻體。
電工口訣(三十八)
架空導(dǎo)線載流量的估算和選擇
        架空裸線鋁絞線,強(qiáng)度載流兩安全。
        最小截面十六方,安全載流可估算。
        已知截面乘倍數(shù),截面毫方電流安。
        十六平方六點(diǎn)五,二五以上分檔算。
        七十以下各一檔,九五以上兩兩算。
        截面二五倍數(shù)五,以上點(diǎn)五依次減。
        若用銅線上一檔,溫度高時(shí)九折算。
電工口訣(三十九)
高壓10KV線路電壓損失(%)估算
        架空鋁線十千伏,電壓損失百分?jǐn)?shù)。
        輸距電流積六折,再被導(dǎo)線截面除。
        輸距千米電流安,截面毫方記清楚。
舉例:
現(xiàn)有一條長(zhǎng)度為10km的高壓10KV輸電線路,所用導(dǎo)線為50mm2鋼芯鋁絞線。求出電流為30A時(shí)的線路電壓損失。
U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%
電工口訣(四十)
低壓線路電壓損失(﹪)計(jì)算
        鋁線壓損有多少?五個(gè)數(shù)值準(zhǔn)備好。
        線路長(zhǎng)度、截面積,電流、電壓、功因角。
        電阻負(fù)載為基值,感性負(fù)載再提高。
        線長(zhǎng)乘流除截面,單位米、安、平方毫。
        所得結(jié)果乘系數(shù),要分電壓和相數(shù)。
        三百八三相為十二,二百二單相二十六。
        功率因數(shù)零點(diǎn)八,根據(jù)截面把數(shù)加。
        十方以下可忽略,以上依次再增加。
        兩種規(guī)格為一組,每組點(diǎn)二依次加。
        以上算法為鋁線,銅線數(shù)值好計(jì)算。
        鋁線數(shù)值打六折,兩種導(dǎo)線同粗細(xì)。
對(duì)于三相四線制的低壓380/220V供電線路:U﹪=12IL/S
對(duì)于單相的低壓220V供電線路:U﹪=26IL/S
銅的電阻率近似為鋁的60﹪
電工口訣(四十一)
三相四線制供電時(shí)中性線(零線)最小截面的規(guī)定
        零線截面看相線,七零三五為界限;
        七零為鋁三五銅,小于相等大一半。
解釋?zhuān)毫憔的最小截面面積要根據(jù)同電路相線的數(shù)值來(lái)決定,以相線截面為鋁線70mm2和銅絞線35mm2為界限。在界限以下時(shí),零線截面與相線相同;在界限以上時(shí),可取相線截面積的一半。
電工口訣(四十二)
低壓(220/380V)架空線路正常負(fù)荷電流的近似值
        低壓架空鋁絞線,負(fù)荷電流近似算。
        二十五方為一百,一檔增加五十安。
        若用最小十六方,八十左右較核算。
電工口訣(四十三)
380/220V低壓架空線路導(dǎo)線截面的估算
        低壓架空用鋁線,導(dǎo)線截面怎么選?
        輸電負(fù)荷乘距離,再乘系數(shù)算一算。
        三相負(fù)荷系數(shù)四,單相乘八再乘三。
        抗拉抗風(fēng)保運(yùn)行,十六以下不能選。
        若用銅線來(lái)輸電,鋁線數(shù)值六折算。
輸電負(fù)荷(單位:KW,對(duì)于三相輸電線路,應(yīng)為三相的總功率,即額定功率)與輸電距離(單位:KM)的乘積叫做“負(fù)荷距”。對(duì)于三相四線制線路,每根相線的截面積不小于四倍負(fù)荷距;對(duì)于單相電路,每根相線的截面積不小于二十四倍負(fù)荷距。
電工口訣(四十四)
地埋導(dǎo)線的允許載流量
        地埋導(dǎo)線保安全,載流數(shù)值要有限。
        截面四至九十五,截面倍數(shù)粗略算。
        四個(gè)平方按八倍,每增一級(jí)一倍減。
        二五、三五均四倍,五十、七十倍數(shù)三。
        最大截面九十五,數(shù)值最小兩倍半。
        土壤溫度二十五,不是二五要折算。
        攝氏五度增兩成,四十五度七折算。
電工口訣(四十五)
配電屏中裝置三相四線制交流電源母線的相序排列順序
       配電屏內(nèi)排母線,A、B、C、N咋判斷?,
       面對(duì)門(mén)前定方向,上下左右后和前。
       A、B、C、N依次排,先A后N不可亂。
      水平排列左、中、右,N線放在最右邊。
      垂直排列上、中、下,N線放在最下面。
      前后排列遠(yuǎn)、中、近,N線放在最近前。
電工口訣(四十六)
單相電源插座接線的規(guī)定
       單相插座有多種,常分兩孔和三孔。
       兩孔并排分左右,三孔組成品字形。
       接線孔旁標(biāo)字母,L為火N為零。
       三孔之中還有E,表示接地在正中。
       面對(duì)插座定方向,各孔接線有規(guī)定。
       左接零線右接火,保護(hù)地線接正中。
電工口訣(四十七)
漏電保護(hù)器的選擇
        選擇漏電保護(hù)器,供電方式為第一。
        單相電源二百二,二線二級(jí)或單級(jí)。
        三相三線三百八,選用三級(jí)保護(hù)器。
        三相四線三百八,四線三級(jí)或四級(jí)。
       “級(jí)”表示開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)
       “線”表示進(jìn)、出線
電工口訣(四十八)
燈泡不亮的原因查找辦法
        燈泡不亮叫人煩,常見(jiàn)原因燈絲斷。
        透明燈泡看得著,否則可用電筆驗(yàn)。
        合上開(kāi)關(guān)點(diǎn)兩端,都不發(fā)亮火線斷。
        一亮一滅燈絲斷,兩端都亮斷零線。
電工口訣(四十九)
埋地導(dǎo)線埋設(shè)前的斷芯檢查和斷點(diǎn)確定方法
             地埋導(dǎo)線埋設(shè)前,有無(wú)斷芯盤(pán)盤(pán)檢。
             檢查使用兆歐表,L一端接導(dǎo)線,
             導(dǎo)線另端放水中,儀表E端照此辦,
             慢慢搖動(dòng)兆歐表,針不到零是斷線。
             查找斷點(diǎn)在何處,使用儀器DG3,
             單相交流接一頭,儀器貼附地埋線,
             從頭到尾慢移動(dòng),儀燈發(fā)光線未斷,
             若是儀器燈熄滅,此處就是斷線點(diǎn)。
