查看: 7648|回復(fù): 3
向SD卡寫入實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-12 03:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       將外部采集到的數(shù)據(jù)或者將內(nèi)存的運(yùn)算結(jié)果導(dǎo)出到SD中存儲(chǔ)有時(shí)很實(shí)用。前幾天有人懸賞500刀,征求利用FAT32文件系統(tǒng)的API向SD卡寫入實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的代碼,這兩天老夫?qū)⑵湔沓鰜?lái)了。關(guān)鍵代碼如下:經(jīng)過(guò)本人測(cè)試只需將代碼移植過(guò)去稍作修改就能用。
      思路是:將帶符號(hào)的整數(shù)(實(shí)際上浮點(diǎn)數(shù)也是可以的,只是函數(shù)需要修改一下)轉(zhuǎn)化為字符存儲(chǔ)在一個(gè)數(shù)組中,利用利用FAT32的讀寫文件API將數(shù)組內(nèi)容向SD卡寫入。代碼可以優(yōu)化。
//將整形數(shù)轉(zhuǎn)化為字符,
void Int32String_sign(char *p, int n)
    int i,m, j;
        //int ;
   // char *p = r->str;//將結(jié)構(gòu)體成員所指向的空間賦值給p,也就是說(shuō)p指向str
    if ( n == 0 )
        *p++ = ' ';
    //    *p++ = '0';
   //     *p++ = '.';
        *p++ = '0';
        *p++ = '0';
        *p = 0;//字符數(shù)組P,最后一位賦值0
       printf("輸入的值是0,直接返回!\n\r" );//
                return;  //如果n是0就結(jié)束函數(shù)
    if ( n > 0 ){
        *p++ = ' ';
                printf("輸入的值是正數(shù),第一位加“ ”空格符號(hào)!\n\r" );//
    else {
        *p++ = '-';
        n = -n;
       printf("輸入的值是負(fù)數(shù),第一位加“-”符號(hào)!\n\r" );//
    i = 0;
    m=n;
  while ( m >= 10 ) //只要m即n大于或等于10,
        m/= 10;
        i++ ;
        printf("計(jì)算循環(huán)次數(shù)i:%d\n\r",i );//
if(i>=8)
    printf("輸入值過(guò)大,直接退出程序!\n\r" );//
    return;
switch ( i ) {
    case 9:
        *p++ = '0'+n/1000000000;
        n %= 1000000000;
    case 8:
        *p++ = '0'+n/100000000;
        n %= 100000000;
    case 7:
        *p++ = '0'+n/10000000;
        n %= 10000000;
    case 6:
        *p++ = '0'+n/1000000;
        n %= 1000000;
    case 5:
        *p++ = '0'+n/100000;
        n %= 100000;
    case 4:
        *p++ = '0'+n/10000;
        n %= 10000;
    case 3:
        *p++ = '0'+n/1000;
        n %= 1000;
        *p++ = '0'+n/100;
    n %= 100; //n/=10;
  //  printf("n 對(duì)100取余 :%d\n\r",n);//55
    *p++ = '0'+n/10;
   // n/=10;
        n %= 10;
  //  printf("n 對(duì)10取余:%d\n\r",n );//5
    *p++ = '0'+n;
    *p = 0;
    break;
    case 2:
    *p++ = '0'+n/100;
    n %= 100; //n/=10;
    *p++ = '0'+n/10;
   // n/=10;
        n %= 10;
    *p++ = '0'+n;
    *p = 0;
    break;
    case 1:
        *p++ = '0'+n/10;
   // n/=10;
        n %= 10;
    *p++ = '0'+n;
    *p = 0;
    break;
    case 0:
        *p++ = '0'+n; break;
// for( j=0;j<i+2;j++) //注意終止循環(huán)的條件,這部分代碼驗(yàn)證用
//    printf("轉(zhuǎn)換結(jié)果:%c\n\r",p[j-i-2]);
//文件測(cè)試函數(shù)
void FAT32_Test()
        u8 j;
        printf("|\t文件系統(tǒng)版本R0.1b\r\n");
        printf ( "|\t開始初始化......\r\n" );
        /*掛載存儲(chǔ)器*/
       res = f_mount(&fs,"0:",1);
        if(res == FR_OK)
          printf("|\t掛載成功\r\n");
        LCD_DispStr(10, 40, "Succeed Load FAT32 !", RED);
        else {
                printf("|\t掛載錯(cuò)誤,錯(cuò)誤代碼%d\r\n",res);
                LCD_DispStr(10, 40,"Failar Load FAT32 !", RED);
        /*創(chuàng)建文件,并寫入數(shù)據(jù)*/
        printf("\r\n|\t正在創(chuàng)建新文件:例程.TXT\r\n");
        res = f_open(&fdst,"0:/例程實(shí)時(shí)數(shù)據(jù).TXT",FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
                  //打開文件,如果不存在就新建
        while( (res == FR_OK )||(res ==FR_EXIST))
                DATA++;delay_ms(100);
                Int32String_sign(str, DATA);
                res = f_write(&fdst, str, sizeof(DATA), &bw);
                f_lseek(&fdst,f_size(&fdst));//重復(fù)寫入
        //        printf( "|\t文件創(chuàng)建成功,并寫入了新數(shù)據(jù):\r\n" );
        //        printf( "|\t%s \r\n ", &DATA);
                LCD_DispStr(10, 70,"Succeed Create .TXT !", RED);
                if(DATA==100)
                        DATA=0;
                  f_sync(&fdst);// f_close(&fdst);//關(guān)閉文件
                        LCD_DispStr(10, 90,"Close File !", RED);
                        break;
//        else if ( res == FR_EXIST )
//        if ( res == FR_EXIST )
//                printf( "|\t文件已經(jīng)存在\r\n" );
//                LCD_DispStr(10, 90,"File have been exsited !", RED);
        LCD_DispStr(10, 120,"READ File...", BLUE);
/*讀取文件內(nèi)容*/
        printf("\r\n|\t正在讀取文件:例程.TXT\r\n");
        res = f_open(&fdst, "0:/例程實(shí)時(shí)數(shù)據(jù).TXT", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);//只讀方式打開文件
//        br = 1;
//        for ( res=0; res<1024; res++ )//清除緩沖區(qū)
//                buffer[res]=0;
//          res = f_read( &fdst, buffer, sizeof(buffer), &br );//讀取文件
        if( (res == FR_OK )||(res ==FR_EXIST))
                LCD_DispStr(10, 180,"READ..data:", RED);
                for( j=0;j<100;j++){
                printf("|\t從文件讀取到的內(nèi)容是:\r\n|\t%s", buffer);
               delay_ms(100);
                LCD_DispChar(120,180,buffer[j],BLUE);
                // LCD_Number(120,180,buffer[j],BLUE);
        else {
                printf("|\t讀取文件失敗,錯(cuò)誤代碼是:%d",res);
    LCD_DispStr(10, 180,"READ  error!", BLUE);
        f_close(&fdst);
        printf("\r\n|\t試驗(yàn)結(jié)束。");
        LCD_DispStr(10, 140,"File test OVER!", RED);
///////////////////---------GKXW-------2016年2月6日18:10:44--------------------------///////////////////////////////////////////////
ID:91926 發(fā)表于 2016-3-18 19:33 | 顯示全部樓層
謝謝分享
樓主真讓人佩服,能遇上這樣的老師是命好。
ID:429276 發(fā)表于 2019-11-25 19:34 | 顯示全部樓層
你好,我寫進(jìn)去的數(shù)據(jù),順序反了。比如存入1234,TXT里面顯示4321怎么辦
