在"stm32f10x_it.c"中有下面這個(gè)函數(shù)
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
USB_Istr();
可見(jiàn)USB_Istr()是處理USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler中斷的,而這個(gè)中斷管理的是控制傳輸、中斷傳輸、批量傳輸(單緩沖區(qū))。
下面對(duì)此函數(shù)中關(guān)鍵部分進(jìn)行分析
wIstr = _GetISTR();這句說(shuō)白了就是獲取ISTR寄存器的值,從usb_regs.h中這個(gè)宏定義#define_GetISTR() ((uint16_t)*ISTR)中便知
#define IMR_MSK (CNTR_CTRM | CNTR_WKUPM |CNTR_SUSPM | CNTR_ERRM | CNTR_SOFM \
| CNTR_ESOFM | CNTR_RESETM)這個(gè)宏定義就是聲明下這些位的集合,估計(jì)要跟什么&下
ISTR_CTR是寄存器USB_ISTR中的CTR位,表明端點(diǎn)一次正確的傳輸
wInterrupt_Mask這個(gè)可能是表示允許CNTR中的哪些位中斷
if (wIstr & ISTR_CTR &wInterrupt_Mask)那么這句話就容易理解了,就是說(shuō)某位中斷了并且是正確的傳輸,意思是我們可以來(lái)處理了
ISTR_EP_ID是端點(diǎn)號(hào)
CTR_LP()這個(gè)函數(shù)是真正的中斷服務(wù)函數(shù),大致上的結(jié)構(gòu)是這樣的
EPindex = (uint8_t)(wIstr &ISTR_EP_ID);這句是讀取端點(diǎn)號(hào),下面分端點(diǎn)是否為0展開(kāi)
if (EPindex == 0)
{//端點(diǎn)是0
if ((wIstr & ISTR_DIR) ==0)
{//獲取方向標(biāo)志,如果是0表示主機(jī)要“IN”數(shù)據(jù)
In0_Process();//調(diào)用此函數(shù)
{ //方向標(biāo)志為1,有兩種情況,可能是主機(jī)要“OUT”也可能是在“SETUP”
if ((wEPVal&EP_SETUP) != 0)
{//在被主機(jī)setup
Setup0_Process();//調(diào)用此函數(shù)
else if ((wEPVal & EP_CTR_RX) !=0)
{//主機(jī)在out
Out0_Process();//調(diào)用此函數(shù)
{//端點(diǎn)非0
wEPVal =_GetENDPOINT(EPindex);
if ((wEPVal& EP_CTR_RX) != 0)
{//設(shè)備接收完成
(*pEpInt_OUT[EPindex-1])();//調(diào)用此函數(shù)
if ((wEPVal& EP_CTR_TX) != 0)
{ //設(shè)備發(fā)送完成
(*pEpInt_IN[EPindex-1])();//調(diào)用此函數(shù)
