查看: 3943|回復(fù): 0
IAR 430 頭文件中#define定義的部分解釋
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-12 20:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                        今天在閱讀RF_Example_Code_v1.0中頭文件cc430x613x.h時發(fā)現(xiàn)了幾部分的疑問。
首先來看一下cc430x613x.h中的3#define的例子:
#define DEFC(name, address) __no_init volatile unsigned charname @ address;
#define DEFW(name, address) __no_init volatile unsigned shortname @ address;
#define DEFCW(name, address) __no_init union \
struct \
volatile unsigned char name##_L; \
volatile unsigned char name##_H; \
volatile unsigned short name; \
} @ address;
前面的兩個#define的用法是一樣的。首先我可以發(fā)現(xiàn),在宏定義里面都有一個關(guān)鍵字__no_init。查看了《MSP430IAR C/EC++ Compiler Reference Guide》內(nèi)的IAR Language Extension Overview可以發(fā)現(xiàn),__no_initIAR擴展語法里面的一個擴展關(guān)鍵字。作用是聲明一個non-volatile類型的內(nèi)存地址(Supportnon-valotile memory)。
于是解決了__no_init的問題。
再者對@這個字符存在一定的疑問,于是上網(wǎng)查了查資料。雖然對于@這個字符的用法還是不是很明確,但是可以明確的是:
#define DEFC(name, address) sfrb name = address;
這兩種定義是等價的,但是后者是基于匯編嵌入式編程的情況下才成立。也就是說“=”是MSP430匯編中數(shù)據(jù)分配偽指令中的一種。我們來看一下MSP430匯編的數(shù)據(jù)分配偽指令有哪些:
這類指令有以下一些:
SET (VAR, ASSIGN) 賦予一個臨時值;
EQU (=) 在當(dāng)前模塊中賦予一個永久的值;
DEFINE 定義一個整個文件中都有效的值;
sfrb 寄存器類型的字節(jié);
sfrw 寄存器類型的字。
使用語法如下:
label SET expr
label EQU expr
label = expr
label DEFINE expr
[const] sfrb register = value
[const] sfrw register = value
其中,
label 定義一個標(biāo)志符、
expr 標(biāo)志符的值、
register 特殊功能寄存器、
value 特殊功能寄存器的值。
在下面的例子中使用了局部變量與全局變量,在模塊add1中定義了符號value ,同樣在
模塊add2 中也定義了符號value,但它們表示兩個不同的量,都只在各自的模塊內(nèi)部有效,
這是局部變量。而在模塊add1中定義的locn 則為全局變量,在兩個模塊中表示同一個值。
NAME add1
locn DEFINE 100H
value EQU 77
MOV locn,R4
ADD #value,R4
ENDMOD
NAME add2
value EQU 88
MOV locn,R5
ADD #value,R5
END
很明顯,“=”也就是EQU,作用是:在當(dāng)前模塊中賦予一個永久的值。
至此,
struct \
} @ address;
這種定義也變得相對好理解。以上的這種定義只是多了一個union的定義,將一個16位的地址存儲空間分成28bits或者116位�?梢詫崿F(xiàn)字訪問,也可以實現(xiàn)字節(jié)訪問。以上定義是將一個無名的unionaddress聯(lián)系起來,使得訪問address對應(yīng)的內(nèi)存時,就像訪問union一樣。
那么對于下面的一些看起來貌似比較復(fù)雜的定義就相對比較好理解了:
#define RF1AIFCTL1_ (0x0F02u)
DEFCW( RF1AIFCTL1 , RF1AIFCTL1_)
#define RF1AIFIFG RF1AIFCTL1_L
#define RF1AIFIE RF1AIFCTL1_H
可以發(fā)現(xiàn),第一個宏定義,“RF1AIFCTL1_”在字符串的最后帶一個下劃線,其實代表這只是一個地址。而通過宏擴展DEFCW(RF1AIFCTL1 , RF1AIFCTL1_),將會被擴展為:
__no_init union \
struct \
volatile unsigned char RF1AIFCTL1_L; \
volatile unsigned char RF1AIFCTL1_H; \
volatile unsigned short RF1AIFCTL1; \
} @ (0x0F02u);
關(guān)于@的用法,今天查閱了《MSP430 IAR C/EC++ CompilerReference Guide》,找到了結(jié)果:
A variable that has been explicitly placed at an address, forexample by using the compiler @ syntax, will be placed in eitherthe DATA16_AC or the DATA16_AN segment.
從中可以看出,@是一種語法。那么它的作用很明顯就是將變量放置到對應(yīng)的地址中。使用@,一個變量可以明確的制定一個存儲地址。
因此之前的宏定義就變得好理解了。
就是將name變量存放在address地址中,那么如此一來就可以為每個寄存器進行命名了,也就是說可以實現(xiàn)每個寄存器對應(yīng)一個或者多個變量。
至此頭文件中另外一個問題也迎刃而解:
我們將DEFCW( RF1AIFCTL1, RF1AIFCTL1_)展開:
__no_init union \
struct \
} @ (0x0F02u);
那么可以知道,RF1AIFCTL1,RF1AIFCTL1_LRF1AIFCTL1_H已經(jīng)聲明成為一個變量,存放的地址分別是0x0F02u0x0F02u+1,0x0F02u。因此接下來后面兩條宏定義就自然的解開了。
功能只是為變量RF1AIFCTL1_LRF1AIFCTL1_H定義了另外的一種名字作為替換。
