查看: 1531|回復(fù): 0
USB的八個(gè)問(wèn)題和答案
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-12 20:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
問(wèn)題一:USB的傳輸線結(jié)構(gòu)是如何的呢?
答案一:一條USB的傳輸線分別由地線、電源線、D+、D-四條線構(gòu)成,D+和D-是差分輸入線,它使用的是3.3V的電壓(注意哦,與CMOS的5V電平不同),而電源線和地線可向設(shè)備提供5V電壓,最大電流為500MA(可以在編程中設(shè)置的,至于硬件的實(shí)現(xiàn)機(jī)制,就不要管它了)。
問(wèn)題二:數(shù)據(jù)是如何在USB傳輸線里面?zhèn)魉偷?br />
答案二:數(shù)據(jù)在USB線里傳送是由低位到高位發(fā)送的。
問(wèn)題三:USB的編碼方案?
答案三:USB采用不歸零取反來(lái)傳輸數(shù)據(jù),當(dāng)傳輸線上的差分?jǐn)?shù)據(jù)輸入0時(shí)就取反,輸入1時(shí)就保持原值,為了確保信號(hào)發(fā)送的準(zhǔn)確性,當(dāng)在USB總線上發(fā)送一個(gè)包時(shí),傳輸設(shè)備就要進(jìn)行位插入***作(即在數(shù)據(jù)流中每連續(xù)6個(gè)1后就插入一個(gè)0),從而強(qiáng)迫NRZI碼發(fā)生變化。這個(gè)了解就行了,這些是由專(zhuān)門(mén)硬件處理的。
問(wèn)題四:USB的數(shù)據(jù)格式是怎么樣的呢?
答案四:和其他的一樣,USB數(shù)據(jù)是由二進(jìn)制數(shù)字串構(gòu)成的,首先數(shù)字串構(gòu)成域(有七種),域再構(gòu)成包,包再構(gòu)成事務(wù)(IN、OUT、SETUP),事務(wù)最后構(gòu)成傳輸(中斷傳輸、并行傳輸、批量傳輸和控制傳輸)。下面簡(jiǎn)單介紹一下域、包、事務(wù)、傳輸,請(qǐng)注意他們之間的關(guān)系。
(一)域:是USB數(shù)據(jù)最小的單位,由若干位組成(至于是多少位由具體的域決定),域可分為七個(gè)類(lèi)型:
1、同步域(SYNC),八位,值固定為0000 0001,用于本地時(shí)鐘與輸入同步
2、標(biāo)識(shí)域(PID),由四位標(biāo)識(shí)符+四位標(biāo)識(shí)符反碼構(gòu)成,表明包的類(lèi)型和格式,這是一個(gè)很重要的部分,這里可以計(jì)算出,USB的標(biāo)識(shí)碼有16種,具體分類(lèi)請(qǐng)看問(wèn)題五。
3、地址域(ADDR):七位地址,代表了設(shè)備在主機(jī)上的地址,地址0000000被命名為零地址,是任何一個(gè)設(shè)備第一次連接到主機(jī)時(shí),在被主機(jī)配置、枚舉前的默認(rèn)地址,由此可以知道為什么一個(gè)USB主機(jī)只能接127個(gè)設(shè)備的原因。
4、端點(diǎn)域(ENDP),四位,由此可知一個(gè)USB設(shè)備有的端點(diǎn)數(shù)量最大為16個(gè)。
5、幀號(hào)域(FRAM),11位,每一個(gè)幀都有一個(gè)特定的幀號(hào),幀號(hào)域最大容量0x800,對(duì)于同步傳輸有重要意義(同步傳輸為四種傳輸類(lèi)型之一,請(qǐng)看下面)。
6、數(shù)據(jù)域(DATA):長(zhǎng)度為0~1023字節(jié),在不同的傳輸類(lèi)型中,數(shù)據(jù)域的長(zhǎng)度各不相同,但必須為整數(shù)個(gè)字節(jié)的長(zhǎng)度
7、校驗(yàn)域(CRC):對(duì)令牌包和數(shù)據(jù)包(對(duì)于包的分類(lèi)請(qǐng)看下面)中非PID域進(jìn)行校驗(yàn)的一種方法,CRC校驗(yàn)在通訊中應(yīng)用很泛,是一種很好的校驗(yàn)方法,至于具體的校驗(yàn)方法這里就不多說(shuō),請(qǐng)查閱相關(guān)資料,只須注意CRC碼的除法是模2運(yùn)算,不同于10進(jìn)制中的除法。
(二)包:由域構(gòu)成的包有四種類(lèi)型,分別是令牌包、數(shù)據(jù)包、握手包和特殊包,前面三種是重要的包,不同的包的域結(jié)構(gòu)不同,介紹如下
1、令牌包:可分為輸入包、輸出包、設(shè)置包和幀起始包(注意這里的輸入包是用于設(shè)置輸入命令的,輸出包是用來(lái)設(shè)置輸出命令的,而不是放據(jù)數(shù)的)
其中輸入包、輸出包和設(shè)置包的格式都是一樣的:
SYNC+PID+ADDR+ENDP+CRC5(五位的校驗(yàn)碼)
(上面的縮寫(xiě)解釋請(qǐng)看上面域的介紹,PID碼的具體定義請(qǐng)看問(wèn)題五)
幀起始包的格式:
SYNC+PID+11位FRAM+CRC5(五位的校驗(yàn)碼)
2、數(shù)據(jù)包:分為DATA0包和DATA1包,當(dāng)USB發(fā)送數(shù)據(jù)的時(shí)候,當(dāng)一次發(fā)送的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度大于相應(yīng)端點(diǎn)的容量時(shí),就需要把數(shù)據(jù)包分為好幾個(gè)包,分批發(fā)送,DATA0包和DATA1包交替發(fā)送,即如果第一個(gè)數(shù)據(jù)包是DATA0,那第二個(gè)數(shù)據(jù)包就是DATA1。但也有例外情況,在同步傳輸中(四類(lèi)傳輸類(lèi)型中之一),所有的數(shù)據(jù)包都是為DATA0,格式如下:
SYNC+PID+0~1023字節(jié)+CRC16
3、握手包:結(jié)構(gòu)最為簡(jiǎn)單的包,格式如下
SYNC+PID
(注上面每種包都有不同類(lèi)型的,USB1.1共定義了十種包,具體請(qǐng)見(jiàn)問(wèn)題五)
(三)事務(wù):分別有IN事務(wù)、OUT事務(wù)和SETUP事務(wù)三大事務(wù),每一種事務(wù)都由令牌包、數(shù)據(jù)包、握手包三個(gè)階段構(gòu)成,這里用階段的意思是因?yàn)檫@些包的發(fā)送是有一定的時(shí)間先后順序的,事務(wù)的三個(gè)階段如下:
1、令牌包階段:?jiǎn)?dòng)一個(gè)輸入、輸出或設(shè)置的事務(wù)
2、數(shù)據(jù)包階段:按輸入、輸出發(fā)送相應(yīng)的數(shù)據(jù)
3、握手包階段:返回?cái)?shù)據(jù)接收情況,在同步傳輸?shù)腎N和OUT事務(wù)中沒(méi)有這個(gè)階段,這是比較特殊的。
事務(wù)的三種類(lèi)型如下(以下按三個(gè)階段來(lái)說(shuō)明一個(gè)事務(wù)):
1、 IN事務(wù):
令牌包階段——主機(jī)發(fā)送一個(gè)PID為IN的輸入包給設(shè)備,通知設(shè)備要往主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù);
數(shù)據(jù)包階段——設(shè)備根據(jù)情況會(huì)作出三種反應(yīng)(要注意:數(shù)據(jù)包階段也不總是傳送數(shù)據(jù)的,根據(jù)傳輸情況還會(huì)提前進(jìn)入握手包階段)
1) 設(shè)備端點(diǎn)正常,設(shè)備往入主機(jī)里面發(fā)出數(shù)據(jù)包(DATA0與DATA1交替);
2) 設(shè)備正在忙,無(wú)法往主機(jī)發(fā)出數(shù)據(jù)包就發(fā)送NAK無(wú)效包,IN事務(wù)提前結(jié)束,到了下一個(gè)IN事務(wù)才繼續(xù);
3) 相應(yīng)設(shè)備端點(diǎn)被禁止,發(fā)送錯(cuò)誤包STALL包,事務(wù)也就提前結(jié)束了,總線進(jìn)入空閑狀態(tài)。
握手包階段——主機(jī)正確接收到數(shù)據(jù)之后就會(huì)向設(shè)備發(fā)送ACK包。
2、 OUT事務(wù):
令牌包階段——主機(jī)發(fā)送一個(gè)PID為OUT的輸出包給設(shè)備,通知設(shè)備要接收數(shù)據(jù);
數(shù)據(jù)包階段——比較簡(jiǎn)單,就是主機(jī)會(huì)設(shè)備送數(shù)據(jù),DATA0與DATA1交替
握手包階段——設(shè)備根據(jù)情況會(huì)作出三種反應(yīng)
1)設(shè)備端點(diǎn)接收正確,設(shè)備往入主機(jī)返回ACK,通知主機(jī)可以發(fā)送新的數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)包發(fā)生了CRC校驗(yàn)錯(cuò)誤,將不返回任何握手信息;
2) 設(shè)備正在忙,無(wú)法往主機(jī)發(fā)出數(shù)據(jù)包就發(fā)送NAK無(wú)效包,通知主機(jī)再次發(fā)送數(shù)據(jù);
3) 相應(yīng)設(shè)備端點(diǎn)被禁止,發(fā)送錯(cuò)誤包STALL包,事務(wù)提前結(jié)束,總線直接進(jìn)入空閑狀態(tài)。
3、SETUT事務(wù):
令牌包階段——主機(jī)發(fā)送一個(gè)PID為SETUP的輸出包給設(shè)備,通知設(shè)備要接收數(shù)據(jù);
數(shù)據(jù)包階段——比較簡(jiǎn)單,就是主機(jī)會(huì)設(shè)備送數(shù)據(jù),注意,這里只有一個(gè)固定為8個(gè)字節(jié)的DATA0包,這8個(gè)字節(jié)的內(nèi)容就是標(biāo)準(zhǔn)的USB設(shè)備請(qǐng)求命令(共有11條,具體請(qǐng)看問(wèn)題七)
握手包階段——設(shè)備接收到主機(jī)的命令信息后,返回ACK,此后總線進(jìn)入空閑狀態(tài),并準(zhǔn)備下一個(gè)傳輸(在SETUP事務(wù)后通常是一個(gè)IN或OUT事務(wù)構(gòu)成的傳輸)
(四)傳輸:傳輸由OUT、IN、SETUP事務(wù)其中的事務(wù)構(gòu)成,傳輸有四種類(lèi)型,中斷傳輸、批量傳輸、同步傳輸、控制傳輸,其中中斷傳輸和批量轉(zhuǎn)輸?shù)慕Y(jié)構(gòu)一樣,同步傳輸有最簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu),而控制傳輸是最重要的也是最復(fù)雜的傳輸。
1、中斷傳輸:由OUT事務(wù)和IN事務(wù)構(gòu)成,用于鍵盤(pán)、鼠標(biāo)等HID設(shè)備的數(shù)據(jù)傳輸中
2、批量傳輸:由OUT事務(wù)和IN事務(wù)構(gòu)成,用于大容量數(shù)據(jù)傳輸,沒(méi)有固定的傳輸速率,也不占用帶寬,當(dāng)總線忙時(shí),USB會(huì)優(yōu)先進(jìn)行其他類(lèi)型的數(shù)據(jù)傳輸,而暫時(shí)停止批量轉(zhuǎn)輸。
3、同步傳輸:由OUT事務(wù)和IN事務(wù)構(gòu)成,有兩個(gè)特殊地方,第一,在同步傳輸?shù)腎N和OUT事務(wù)中是沒(méi)有返回包階段的;第二,在數(shù)據(jù)包階段所有的數(shù)據(jù)包都為DATA0
4、控制傳輸:最重要的也是最復(fù)雜的傳輸,控制傳輸由三個(gè)階段構(gòu)成(初始設(shè)置階段、可選數(shù)據(jù)階段、狀態(tài)信息步驟),每一個(gè)階段可以看成一個(gè)的傳輸,也就是說(shuō)控制傳輸其實(shí)是由三個(gè)傳輸構(gòu)成的,用來(lái)于USB設(shè)備初次加接到主機(jī)之后,主機(jī)通過(guò)控制傳輸來(lái)交換信息,設(shè)備地址和讀取設(shè)備的描述符,使得主機(jī)識(shí)別設(shè)備,并安裝相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序,這是每一個(gè)USB開(kāi)發(fā)者都要關(guān)心的問(wèn)題。
1、初始設(shè)置步驟:就是一個(gè)由SET事務(wù)構(gòu)成的傳輸
2、可選數(shù)據(jù)步驟:就是一個(gè)由IN或OUT事務(wù)構(gòu)成的傳輸,這個(gè)步驟是可選的,要看初始設(shè)置步驟有沒(méi)有要求讀/寫(xiě)數(shù)據(jù)(由SET事務(wù)的數(shù)據(jù)包階段發(fā)送的標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求命令決定)
3、狀態(tài)信息步驟:顧名思義,這個(gè)步驟就是要獲取狀態(tài)信息,由IN或OUT事務(wù)構(gòu)成構(gòu)成的傳輸,但是要注意這里的IN和OUT事務(wù)和之前的INT和OUT事務(wù)有兩點(diǎn)不同:
1)傳輸方向相反,通常IN表示設(shè)備往主機(jī)送數(shù)據(jù),OUT表示主機(jī)往設(shè)備送數(shù)據(jù);在這里,IN表示主機(jī)往設(shè)備送數(shù)據(jù),而OUT表示設(shè)備往主機(jī)送數(shù)據(jù),這是為了和可選數(shù)據(jù)步驟相結(jié)合;
2) 在這個(gè)步驟里,數(shù)據(jù)包階段的數(shù)據(jù)包都是0長(zhǎng)度的,即SYNC+PID+CRC16
除了以上兩點(diǎn)有區(qū)別外,其他的一樣,這里就不多說(shuō)
(思考:這些傳輸模式在實(shí)際***作中應(yīng)如何通過(guò)什么方式去設(shè)置?)
問(wèn)題五:標(biāo)識(shí)碼有哪些?
答案五:如同前面所說(shuō)的標(biāo)識(shí)碼由四位數(shù)據(jù)組成,因此可以表示十六種標(biāo)識(shí)碼,在USB1.1規(guī)范里面,只用了十種標(biāo)識(shí)碼,USB2.0使用了十六種標(biāo)識(shí)碼,標(biāo)識(shí)碼的作用是用來(lái)說(shuō)明包的屬性的,標(biāo)識(shí)碼是和包聯(lián)系在一起的,首先簡(jiǎn)單介紹一下數(shù)據(jù)包的類(lèi)型,數(shù)據(jù)包分為令牌包、數(shù)據(jù)、握手包和特殊包四種(具體分類(lèi)請(qǐng)看問(wèn)題七),標(biāo)識(shí)碼分別有以下十六種:
令牌包 :
0x01 輸出(OUT)啟動(dòng)一個(gè)方向?yàn)橹鳈C(jī)到設(shè)備的傳輸,并包含了設(shè)備地址和標(biāo)號(hào)
0x09 輸入 (IN) 啟動(dòng)一個(gè)方向?yàn)樵O(shè)備到主機(jī)的傳輸,并包含了設(shè)備地址和標(biāo)號(hào)
0x05 幀起始(SOF)表示一個(gè)幀的開(kāi)始,并且包含了相應(yīng)的幀號(hào)
0x0d 設(shè)置(SETUP)啟動(dòng)一個(gè)控制傳輸,用于主機(jī)對(duì)設(shè)備的初始化
數(shù)據(jù)包 :
0x03 偶數(shù)據(jù)包(DATA0),
0x0b 奇數(shù)據(jù)包(DATA1)
握手包:
0x02 確認(rèn)接收到無(wú)誤的數(shù)據(jù)包(ACK)
0x0a 無(wú)效,接收(發(fā)送)端正在忙而無(wú)法接收(發(fā)送)信息
0x0e 錯(cuò)誤,端點(diǎn)被禁止或不支持控制管道請(qǐng)求
特殊包 0x0C 前導(dǎo),用于啟動(dòng)下行端口的低速設(shè)備的數(shù)據(jù)傳輸
問(wèn)題六:USB主機(jī)是如何識(shí)別USB設(shè)備的?
答案六:當(dāng)USB設(shè)備插上主機(jī)時(shí),主機(jī)就通過(guò)一系列的動(dòng)作來(lái)對(duì)設(shè)備進(jìn)行枚舉配置(配置是屬于枚舉的一個(gè)態(tài),態(tài)表示暫時(shí)的狀態(tài)),這這些態(tài)如下:
1、接入態(tài)(Attached):設(shè)備接入主機(jī)后,主機(jī)通過(guò)檢測(cè)信號(hào)線上的電平變化來(lái)發(fā)現(xiàn)設(shè)備的接入;
2、供電態(tài)(Powered):就是給設(shè)備供電,分為設(shè)備接入時(shí)的默認(rèn)供電值,配置階段后的供電值(按數(shù)據(jù)中要求的最大值,可通過(guò)編程設(shè)置)
3、缺省態(tài)(Default):USB在被配置之前,通過(guò)缺省地址0與主機(jī)進(jìn)行通信;
4、地址態(tài)(Address):經(jīng)過(guò)了配置,USB設(shè)備被復(fù)位后,就可以按主機(jī)分配給它的唯一地址來(lái)與主機(jī)通信,這種狀態(tài)就是地址態(tài);
5、配置態(tài)(Configured):通過(guò)各種標(biāo)準(zhǔn)的USB請(qǐng)求命令來(lái)獲取設(shè)備的各種信息,并對(duì)設(shè)備的某此信息進(jìn)行改變或設(shè)置。
6、掛起態(tài)(Suspended):總線供電設(shè)備在3ms內(nèi)沒(méi)有總線***作,即USB總線處于空閑狀態(tài)的話,該設(shè)備就要自動(dòng)進(jìn)入掛起狀態(tài),在進(jìn)入掛起狀態(tài)后,總的電流功耗不超過(guò)280UA。
問(wèn)題七:剛才在答案四提到的標(biāo)準(zhǔn)的USB設(shè)備請(qǐng)求命令究竟是什么?
答案七:標(biāo)準(zhǔn)的USB設(shè)備請(qǐng)求命令是用在控制傳輸中的“初始設(shè)置步驟”里的數(shù)據(jù)包階段(即DATA0,由八個(gè)字節(jié)構(gòu)成),請(qǐng)看回問(wèn)答四的內(nèi)容。標(biāo)準(zhǔn)USB設(shè)備請(qǐng)求命令共有11個(gè),大小都是8個(gè)字節(jié),具有相同的結(jié)構(gòu),由5個(gè)字段構(gòu)成(字段是標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求命令的數(shù)據(jù)部分),結(jié)構(gòu)如下(括號(hào)中的數(shù)字表示字節(jié)數(shù),首字母bm,b,w分別表示位圖、字節(jié),雙字節(jié)):
bmRequestType(1)+bRequest(1)+wvalue(2)+wIndex(2)+wLength(2)
各字段的意義如下:
1、bmRequestType:D7D6D5D4D3D2D1D0
D7=0主機(jī)到設(shè)備
=1設(shè)備到主機(jī);
D6D5=00標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求命令
=01 類(lèi)請(qǐng)求命令
=10用戶(hù)定義的命令
=11保留值
D4D3D2D1D0=00000 接收者為設(shè)備
=00001 接收者為設(shè)備
=00010 接收者為端點(diǎn)
=00011 接收者為其他接收者
=其他 其他值保留
2、bRequest:請(qǐng)求命令代碼,在標(biāo)準(zhǔn)的USB命令中,每一個(gè)命令都定義了編號(hào),編號(hào)的值就為字段的值,編號(hào)與命令名稱(chēng)如下(要注意這里的命令代碼要與其他字段結(jié)合使用,可以說(shuō)命令代碼是標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求命令代碼的核心,正是因?yàn)檫@些命令代碼而決定了11個(gè)USB標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求命令):
0) 0 GET_STATUS:用來(lái)返回特定接收者的狀態(tài)
1) 1 CLEAR_FEATURE:用來(lái)清除或禁止接收者的某些特性
2) 3 SET_FEATURE:用來(lái)啟用或激活命令接收者的某些特性
3) 5 SET_ADDRESS:用來(lái)給設(shè)備分配地址
4) 6 GET_DEscriptOR:用于主機(jī)獲取設(shè)備的特定描述符
5) 7 SET_DEscriptOR:修改設(shè)備中有關(guān)的描述符,或者增加新的描述符
6) 8 GET_CONFIGURATION:用于主機(jī)獲取設(shè)備當(dāng)前設(shè)備的配置值(注同上面的不同)
7) 9 SET_CONFIGURATION:用于主機(jī)指示設(shè)備采用的要求的配置
8) 10 GET_INTERFACE:用于獲取當(dāng)前某個(gè)接口描述符編號(hào)
9) 11 SET_INTERFACE:用于主機(jī)要求設(shè)備用某個(gè)描述符來(lái)描述接口
10) 12 SYNCH_FRAME:用于設(shè)備設(shè)置和報(bào)告一個(gè)端點(diǎn)的同步幀
以上的11個(gè)命令要說(shuō)得明白真的有一匹布那么長(zhǎng),請(qǐng)各位去看書(shū)吧,這里就不多說(shuō)了,控制傳輸是USB的重心,而這11個(gè)命令是控制傳輸?shù)闹匦,所以這11個(gè)命令是重中之重,這個(gè)搞明白了,USB就算是入門(mén)了。
問(wèn)題八:在標(biāo)準(zhǔn)的USB請(qǐng)求命令中,經(jīng)常會(huì)看到Descriptor,這是什么來(lái)的呢?
回答八:Descriptor即描述符,是一個(gè)完整的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),可以通過(guò)C語(yǔ)言等編程實(shí)現(xiàn),并存儲(chǔ)在USB設(shè)備中,用于描述一個(gè)USB設(shè)備的所有屬性,USB主機(jī)是通過(guò)一系列命令來(lái)要求設(shè)備發(fā)送這些信息的。它的作用就是通過(guò)如問(wèn)答節(jié)中的命令***作來(lái)給主機(jī)傳遞信息,從而讓主機(jī)知道設(shè)備具有什么功能、屬于哪一類(lèi)設(shè)備、要占用多少帶寬、使用哪類(lèi)傳輸方式及數(shù)據(jù)量的大小,只有主機(jī)確定了這些信息之后,設(shè)備才能真正開(kāi)始工作,所以描述符也是十分重要的部分,要好好掌握。標(biāo)準(zhǔn)的描述符有5種,USB為這些描述符定義了編號(hào):
1——設(shè)備描述符
2——配置描述符
3——字符描述符
4——接口描述符
5——端點(diǎn)描述符
上面的描述符之間有一定的關(guān)系,一個(gè)設(shè)備只有一個(gè)設(shè)備描述符,而一個(gè)設(shè)備描述符可以包含多個(gè)配置描述符,而一個(gè)配置描述符可以包含多個(gè)接口描述符,一個(gè)接口使用了幾個(gè)端點(diǎn),就有幾個(gè)端點(diǎn)描述符。這間描述符是用一定的字段構(gòu)成的,分別如下說(shuō)明:
1、設(shè)備描述符
struct _DEVICE_DEscriptOR_STRUCT
BYTE bLength; //設(shè)備描述符的字節(jié)數(shù)大小,為0x12
BYTE bDescriptorType; //描述符類(lèi)型編號(hào),為0x01
WORD bcdUSB; //USB版本號(hào)
BYTE bDeviceClass; //USB分配的設(shè)備類(lèi)代碼,0x01~0xfe為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備類(lèi),0xff為廠商自定義類(lèi)型
//0x00不是在設(shè)備描述符中定義的,如HID
BYTE bDeviceSubClass; //usb分配的子類(lèi)代碼,同上,值由USB規(guī)定和分配的
BYTE bDeviceProtocl; //USB分配的設(shè)備協(xié)議代碼,同上
BYTE bMaxPacketSize0; //端點(diǎn)0的最大包的大小
WORD idVendor; //廠商編號(hào)
WORD idProduct; //產(chǎn)品編號(hào)
WORD bcdDevice; //設(shè)備出廠編號(hào)
BYTE iManufacturer; //描述廠商字符串的索引
BYTE iProduct; //描述產(chǎn)品字符串的索引
BYTE iSerialNumber; //描述設(shè)備序列號(hào)字符串的索引
BYTE bNumConfiguration; //可能的配置數(shù)量
2、配置描述符
struct _CONFIGURATION_DEscriptOR_STRUCT
WORD wTotalLength; //配置所返回的所有數(shù)量的大小
BYTE bNumInterface; //此配置所支持的接口數(shù)量
BYTE bConfigurationVale; //Set_Configuration命令需要的參數(shù)值
BYTE iConfiguration; //描述該配置的字符串的索引值
BYTE bmAttribute; //供電模式的選擇
BYTE MaxPower; //設(shè)備從總線提取的最大電流
3、字符描述符
struct _STRING_DEscriptOR_STRUCT
BYTE SomeDescriptor[36]; //UNICODE編碼的字符串
4、接口描述符
struct _INTERFACE_DEscriptOR_STRUCT
BYTE bInterfaceNunber; //接口的編號(hào)
BYTE bAlternateSetting;//備用的接口描述符編號(hào)
BYTE bNumEndpoints; //該接口使用端點(diǎn)數(shù),不包括端點(diǎn)0
BYTE bInterfaceClass; //接口類(lèi)型
BYTE bInterfaceSubClass;//接口子類(lèi)型
BYTE bInterfaceProtocol;//接口所遵循的協(xié)議
BYTE iInterface; //描述該接口的字符串索引值
5、端點(diǎn)描述符
struct _ENDPOIN_DEscriptOR_STRUCT
BYTE bEndpointAddress; //端點(diǎn)地址及輸入輸出屬性
BYTE bmAttribute; //端點(diǎn)的傳輸類(lèi)型屬性
WORD wMaxPacketSize; //端點(diǎn)收、發(fā)的最大包的大小
BYTE bInterval; //主機(jī)查詢(xún)端點(diǎn)的時(shí)間間隔
