查看: 2355|回復(fù): 0
紅外協(xié)議詳解
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-12 21:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
紅外遙控器的編碼格式通常有兩種格式:NEC和RC5
NEC格式的特征:
1:使用38 kHz載波頻率
2:引導(dǎo)碼間隔是9 ms + 4.5 ms
3:使用16位客戶代碼
4:使用8位數(shù)據(jù)代碼和8位取反的數(shù)據(jù)代碼
上圖就是很常見的車載MP3遙控器,比較小巧,很好用。下面是紅外發(fā)射和接受原理
  到此讀者可能會(huì)有疑惑,那么不同的調(diào)制解調(diào)方法那么出來的脈沖規(guī)則是不一樣的?是的,的確如此。遙控發(fā)射器專用芯片很多,根據(jù)編碼格式可以分成兩大類,這里我們以運(yùn)用比較廣泛,解碼比較容易的一類來加以說明,現(xiàn)以日本NEC的uPD6121G組成發(fā)射電路為例說明編碼原理(一般家庭用的DVD、VCD、音響都使用這種編碼方式)。當(dāng)發(fā)射器按鍵按下后,即有遙控碼發(fā)出,所按的鍵不同遙控編碼也不同。這種遙控碼具有以下特征:
  采用脈寬調(diào)制的串行碼,以脈寬為0.565ms、間隔0.56ms、周期為1.125ms的組合表示二進(jìn)制的“0”;以脈寬為0.565ms、間隔1.685ms、周期為2.25ms的組合表示二進(jìn)制的“1”,其波形如圖所示。
   如圖可見,0與1前端的低電平持續(xù)都是0.56ms,那么就是后面的高電平持續(xù)時(shí)間不同,0為0.56ms,1為1.685ms,找到不同之處,編程時(shí)就有識(shí)別的依據(jù)了!上述“0”和“1”組成的32位二進(jìn)制碼經(jīng)38kHz的載頻進(jìn)行二次調(diào)制以提高發(fā)射效率,達(dá)到降低電源功耗的目的。然后再通過紅外發(fā)射二極管產(chǎn)生紅外線向空間發(fā)射,如圖所示。
  UPD6121G產(chǎn)生的遙控編碼是連續(xù)的32位二進(jìn)制碼組,其中前16位為用戶識(shí)別碼,能區(qū)別不同的電器設(shè)備,防止不同機(jī)種遙控碼互相干擾。該芯片的用戶識(shí)別碼固定為十六進(jìn)制01H;后16位為8位操作碼(功能碼)及其反碼。UPD6121G最多額128種不同組合的編碼。
  當(dāng)一個(gè)鍵按下超過36ms,振蕩器使芯片激活,將發(fā)射一組108ms的編碼脈沖,這108ms發(fā)射代碼由一個(gè)引導(dǎo)碼(9ms),一個(gè)結(jié)果碼(4.5ms),低8位地址碼(9ms~18ms),高8位地址碼(9ms~18ms),8位數(shù)據(jù)碼(9ms~18ms)和這8位數(shù)據(jù)的反碼(9ms~18ms)組成。如果鍵按下超過108ms仍未松開,接下來發(fā)射的代碼(連發(fā)碼)將僅由起始碼(9ms)和結(jié)束碼(2.25ms)組成。(實(shí)際上人手的動(dòng)作是很慢的,即使你快速的按下按鍵,可能對(duì)于芯片來說還是超過108ms,所以如何處理連發(fā)碼是很關(guān)鍵的)遙控器在按鍵按下后,周期性地發(fā)出同一種32位二進(jìn)制碼,周期約為108ms。一組碼本身的持續(xù)時(shí)間隨它包含的二進(jìn)制“0”和“1”的個(gè)數(shù)不同而不同,大約在45~63ms之間,圖為發(fā)射波形圖。需要注意的是接受端的波形一般與發(fā)射端正好相反
