W25X16是華邦公司推出的繼W25X10/20/40/80(從1Mb~8Mb)后容量更大的FLASH 產(chǎn)品,W25X16 的容量為 16Mb,還有容量更大的W25X32/64,ALIENTEK 所選擇的 W25X16 容量為 16Mb,也就是2M 字節(jié),同AT45DB161 是一樣大小的。 W25X16 將 2M 的容量分為 32 個塊(Block),每個塊大小為64K 字節(jié),每個塊又分為 16個扇區(qū)(Sector),每個扇區(qū)4K個字節(jié)。W25X16的最少擦除單位為一個扇區(qū),也就是每次必須擦除 4K 個字節(jié)。這樣我們需要給 W25X16 開辟一個至少 4K 的緩存區(qū),這樣對 SRAM 要求比較高(相對于 AT45DB161 來說),但是它有價格及供貨上的優(yōu)勢。 W25X16的差些周期為10000 次,具有20 年的數(shù)據(jù)保存期限,支持電壓為2.7~3.6V,W25X16支持標準的SPI,還支持雙輸出的SPI,最大SPI 時鐘可以到 75Mhz(雙輸出時相當(dāng)于150Mhz),更多的W25X16 的介紹,請參考 W25X16 的 DATASHEET。
芯片管腳圖:
