基本RS觸發(fā)器的電路如圖1(a)所示。它是由兩個與非門,按正反饋方式閉合而成,也可以用兩個或非門按正反饋方式閉合而成。圖(b)是基本RS觸發(fā)器邏輯符號;綬S觸發(fā)器也稱為閂鎖(Latch)觸發(fā)器。
定義A門的一個輸入端為Rd 端,低電平有效,稱為直接置“0”端,或直接復(fù)位端(Reset),此時 Sd端應(yīng)為高電平;B門的一個輸入端為 Sd 端,稱為直接置“1”端,或直接置位端(Set),此時 Rd端應(yīng)為高電平。我們定義一個與非門的輸出端為基本RS觸發(fā)器的輸出端Q ,圖中為B門的輸出端。另一個與非門的輸出端為 Q端,這兩個端頭的狀態(tài)應(yīng)該相反。因基本RS觸發(fā)器的電路是對稱的,定義A門的輸出端為Q端,還是定義B門的輸出端為Q端都是可以的。一旦Q端確定, Rd和 Sd 端就隨之確定,再不能任意更改。 2 兩個穩(wěn)態(tài)
這種電路結(jié)構(gòu),可以形成兩個穩(wěn)態(tài),即 Q =1,Q=0,Q=0,Q =1 當 Q=1時,Q=1和 Rd =1決定了A門的輸出,即Q=0 , Q=0反饋回來又保證了Q=1 ;當Q=0時,Q=1,Q=1和 Sd =1決定了B門的輸出,即 Q=0,Q=0又保證了Q =1 。
在沒有加入觸發(fā)信號之前,即 Rd和Sd 端都是高電平,電路的狀態(tài)不會改變。
3 觸發(fā)翻轉(zhuǎn)
電路要改變狀態(tài)必須加入觸發(fā)信號,因是與非門構(gòu)成的基本RS觸發(fā)器,所以,觸發(fā)信號是低電平有效。若是由或非門構(gòu)成的基本RS觸發(fā)器,觸發(fā)信號是高電平有效。 Rd和Sd 是一次信號,只能一個一個的加,即它們不能同時為低電平。 在 Rd 端加低電平觸發(fā)信號,Rd =0,于是Q =1 , Q =1和Sd =1決定了Q=0,觸發(fā)器置“0”。 Rd 是置“0”的觸發(fā)器信號。 Q=0以后,反饋回來就可以替代Rd =0的作用, Rd=0就可以撤消了。所以, Rd不需要長時間保留,是一個觸發(fā)器信號。 在Sd 端加低電平觸發(fā)信號,Sd =0,于是Q =1 , Q =1和 Rd =1決定了Q=0,觸發(fā)器置“1”。但Q=0 反饋回來, Sd =0才可以撤消, Sd是置“1”的觸發(fā)器信號。 如果是由或非門構(gòu)成的基本RS觸發(fā)器,觸發(fā)信號是高電平有效。此時直接置“0”端用符號Rd;直接置“1”端用符號Sd。 4 真值表和特征方程
以上過程,可以用真值表來描述,見上表。表中的Qn和Qn表示觸發(fā)器的現(xiàn)在狀態(tài),簡稱現(xiàn)態(tài);Qn+1和Qn+1表示觸發(fā)器在觸發(fā)脈沖作用后輸出端的新狀態(tài),簡稱次態(tài)。對于新狀態(tài)Qn+1而言,Qn也稱為原狀態(tài)。
