查看: 5359|回復(fù): 0
ARM的存儲器映射與存儲器重映射
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-13 00:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
存儲器映射是指把芯片中或芯片外的FLASH,RAM,外設(shè),BOOTBLOCK等進行統(tǒng)一編址。即用地址來表示對象。這個地址絕大多數(shù)是由廠家規(guī)定好的,用戶只能用而不能改。用戶只能在掛外部RAM或FLASH的情況下可進行自定義。
ARM7TDMI的存儲器映射可以有0X00000000~0XFFFFFFFF的空間,即4G的映射空間,但所有器件加起來肯定是填不滿的。
一般來說,0X00000000依次開始存放FLASH——0X00000000,SRAM——0X40000000,BOOTBLOCK,外部存儲器0X80000000,VPB(低速外設(shè)地址,如GPIO,UART)——0XE0000000,AHB(高速外設(shè):向量中斷控制器,外部存儲器控制器)——從0XFFFFFFFF回頭。他們都是從固定位置開始編址的,而占用空間又不大,如AHB只占2MB,所以從中間有很大部分是空白區(qū)域,用戶若使用這些空白區(qū)域,或者定義野指針,就可能出現(xiàn)取指令中止或者取數(shù)據(jù)中止。
由于系統(tǒng)在上電復(fù)位時要從0X00000000開始運行,而第一要運行的就是廠家固化在片子里的BOOTBLOCK,這是判斷運行哪個存儲器上的程序,檢查用戶代碼是否有效,判斷芯片是否加密,芯片是否IAP(在應(yīng)用編程),芯片是否ISP(在系統(tǒng)編程),所以這個BOOTBLOCK要首先執(zhí)行。而芯片中的BOOTBLOCK不能放在FLASH的頭部,因為那要存放用戶的異常向量表的,以便在運行、中斷時跳到這來找入口,所以BOOTBLOCK只能放在FLSAH尾部才能好找到,呵呵。而ARM7的各芯片的FLASH大小又不一致,廠家為了BOOTBLOCK在芯片中的位置固定,就在編址的2G靠前編址的位置虛擬劃分一個區(qū)域作為BOOTBLOCK區(qū)域,這就是重映射,這樣訪問<2G即<0X80000000的位置時,就可以訪問到在FLASH尾部的BOOTBLOCK區(qū)了。
BOOTBLOCK運行完就是要運行用戶自己寫的啟動代碼了,而啟動代碼中最重要的就是異常向量表,這個表是放在FLASH的頭部首先執(zhí)行的,而異常向量表中要處理多方面的事情,包括復(fù)位、未定義指令、軟中斷、預(yù)取指中止、數(shù)據(jù)中止、IRQ(中斷),FIQ(快速中斷),而這個異常向量表是總表,還包括許多分散的異常向量表,比如在外部存儲器,BOOTBLOCK,SRAM中固化的,不可能都由用戶直接定義,所以還是需要重映射把那些異常向量表的地址映到總表中。
為存儲器分配地址的過程稱為存儲器映射,那么什么叫存儲器重映射呢?為了增加系統(tǒng)的靈活性,系統(tǒng)中有部分地址可以同時出現(xiàn)在不同的地址上,這就叫做存儲器重映射。重映射主要包括引導(dǎo)塊“BootBlock”重映射和異常向量表的重映射。
1.引導(dǎo)塊“Boot Block”及其重映射
BootBlock是芯片設(shè)計廠商在LPC2000系列ARM內(nèi)部固化的一段代碼,用戶無法對其進行修改或者刪除。這段代碼在復(fù)位時被首先運行,主要用來判斷運行哪個存儲器上面的程序,檢查用戶代碼是否有效,判斷芯片是否被加密,系統(tǒng)的在應(yīng)用編程(IAP)以及在系統(tǒng)編程功能(ISP)等。
BootBlock存在于內(nèi)部Flash,LPC2200系列大小為8kb,它占用了用戶的Flash空間,但也有其他的LPC系列不占用FLash空間的,而部分沒有內(nèi)部Flash空間的ARM處理器仍然存在BootBlock。
重映射的原因:
BootBlock中有些程序可被用戶調(diào)用,如擦寫片內(nèi)Flash的IAP代碼。為了增加用戶代碼的可移植性,所以最好把BootBlock的代碼固定的某個地址上。但由于各芯片的片內(nèi)Flash大小不盡相同,如果把BootBlock的地址安排在內(nèi)部Flash結(jié)束的位置上,那就無法固定Boot Block的地址。
為了解決上面的問題,于是芯片廠家將BootBlock的地址重映射到片內(nèi)存儲器空間的最高端,即接近2Gb的地方,這樣無論片內(nèi)存儲器的大小如何,都不會影響B(tài)ootBlock的地址。因此當(dāng)BootBlock中包含可被用戶調(diào)用的IAP操作的代碼時,不用修改IAP的操作地址就可以在不同的LPC系列的ARM上運行了。
2.異常向量表及其重映射
ARM內(nèi)核在發(fā)生異常后,會使程序跳轉(zhuǎn)到位于0x0000~0x001C的異常向量表處,再經(jīng)過向量跳轉(zhuǎn)到異常服務(wù)程序。但ARM單條指令的尋址范圍有限,無法用一條指令實現(xiàn)4G范圍的跳轉(zhuǎn),所以應(yīng)在其后面的0x0020~0x003F地址上放置跳轉(zhuǎn)目標(biāo),這樣就可以實現(xiàn)4G范圍內(nèi)的任意跳轉(zhuǎn),因此一個異常向量表實際上占用了16個字的存儲單元。以下為一張中斷向量表:
                   LDR    PC, ResetAddr
                   LDR    PC, UndefinedAddr
                   LDR    PC, SWI_Addr
                   LDR    PC, PrefetchAddr
                   LDR    PC, DataAbortAddr
                   DCD    0xb9205f80
                   LDR    PC, [PC, #-0xff0]
                   LDR    PC, FIQ_Addr
               ResetAddr      DCD    ResetInit
                  UndefinedAddr  DCD    Undefined
                   SWI_Addr       DCD    SoftwareInterrupt
                   PrefetchAddr   DCD    PrefetchAbort
                   DataAbortAdd   DCD    DataAbort
                   Nouse       DCD    0
                   IRQ_Addr       DCD    0
                   FIQ_Addr       DCD    FIQ_Handler
重映射的原因:
由于ARM處理器的存儲器結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,可能同時存在片內(nèi)存儲器和片外存儲器等,他們在存儲器映射上的起始地址都不一樣,因此ARM內(nèi)核要訪問的中斷向量表可能不在0x0000~0x003F地址上,因此采用了存儲器重映射來實現(xiàn)將存在與不同地方的中斷向量表都映射到0x0000~0x003F地址上。
注意:Boot Block 也存在中斷向量表,而且復(fù)位后這段代碼首先映射到0x0000~0x003F地址上,也就是說復(fù)位后首先運行的是Boot Block程序。各個存儲區(qū)域的中斷向量表也不盡相同。
